Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
xigris
válasz Gubek-Einste #43557 üzenetére
Jól látom hogy a n18u-ban erősebb proci van mint az n66u-ban ha igen el is dőlt.
UserX
válasz Gubek-Einste #43575 üzenetére
Kösz! Ennyi pénzért tényleg jó vétel volt ez a router, én is csak ajánlani tudom!
XuChi
válasz Gubek-Einste #43581 üzenetére
Azt hiszem az AC87U lesz a nyerő Köszönöm.
Unlimited
válasz Gubek-Einste #43658 üzenetére
Köszi! Megnézem őket, és kiválasztok egyet.
BeLucZ
válasz Gubek-Einste #43701 üzenetére
ezek szerint az n18u meg csak egyet és így is tudja a 600 mbps-t wifin?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #43711 üzenetére
Igen 3x3:3 MIMO-s, ettől függetlenül 40MHz üzemmódban ugyanúgy 2 csatornát használ, és nem 3-mat. Esetleg screenshot van erről, hogy hol állítod be a harmadik csatornát? Vagy inSSIDer kép 3 csatis működésről?
soldi3r
válasz Gubek-Einste #43732 üzenetére
Igen, ez lenne a legegyszerubb, de nem lehet stickes net.
E30 (oo=[][]=oo)
JaniS
válasz Gubek-Einste #43739 üzenetére
Nem kell, családi házas környék és nem sok wifi lézeng a miénken kívül. Meg be van kábelezve minden szoba szerencsére. Köszi a választ!
Más: emlegettek itt V2 meg V2.1-et, TP-Link-nél csak két fő hadrver verziót látok, kell nekem figyelni erre vásárláskor?
junhum
A cél minél nagyobb területet lefedni egy tanya környékén. Minél nagyobb kör szabadtéren az épületek viszonylag közel vannak a toronyhoz (50m-en belül) igaz elég vastag falúak.
Akkor ez az irányított nem a legjobb.
Your Workout Is My Warm-Up so Shut The Fuck Up And Train
gyáliSanyi
válasz Gubek-Einste #43746 üzenetére
Router tekintetében akkor a csatlakozás ideje nem mérvadó.
Live poor, die ritch.
dreed
Rendeltem egy ilyet akcióban 9900-ért. Lehet, hogy egyszer még jól jön 5Ghz. Köszönöm az útmutatást.
Üdv: Károly
SpZ
válasz Gubek-Einste #43753 üzenetére
Asus RT-N65U lett a nyertes extremeben most alig 20e. Köszönöm a tippet
bolic
válasz Gubek-Einste #43758 üzenetére
Lásd a DIGI LAN (PPPoE) összefoglalóját.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
Gsx-rr
válasz Gubek-Einste #43785 üzenetére
Bocs feltehettem volna úgy is a kérdést ,milyen mobile 3g-s routert vegyek ami alkalmas erre a feladatra!
P.Ferenc
válasz Gubek-Einste #43782 üzenetére
"Egyáltalán nem ajánlott a modem-router kombo eszközöknek a használata. "
"Mivel a jelenlegi eszköz gigabites portokkal rendelkezik így inkább neki kellene lenni az elsődleges eszköznek."Akkor viszont maradna minden így, csak egy normálisabb router kellene az emeletre végpontnak.
Tehát akkor két router összekötése "normálisan" megoldható ??UPC -> eredeti Zhone modem -> jelenlegi Zyxel -> 8m Cat kábel -> új wifi router az emeleten
Phobion
válasz Gubek-Einste #43808 üzenetére
rendben, köszönöm
Sci-fi, fantasy könyvek eladók: https://hardverapro.hu/apro/elado_sci-fi_fantasy_konyvek_4/hsz_1-50.html
P.Ferenc
válasz Gubek-Einste #43811 üzenetére
"Találtam ezt a Zyxel WAP3205 v2 Wireless N300 Access Point készüléket."
#43810 P.Ferenc
A kinézett tudja amit szeretnél, ... amikor az eszköz vezetékkel kapcsolódik a router-hez.Jól sejtettem, furcsa is lett volna ha csak wifin venné a jelet, de inkább megkérdeztem
Akkor, ha jól találgatok: az egyik LAN portba a router vezetéke megy és még marad egy üres csatlakozó mondjuk a számítógépnek, ha vezetékkel akarok csatlakozni. És még szórná a wifit is az egyik helységben.
Nem is lenne rossz, mert árulnak egyet 4 ezerért. -
ada19
válasz Gubek-Einste #43825 üzenetére
Még függőben hogy lemondok a Dual Bandről, akkor hasonló áron egész jó ASUS-t kaphatok.
Mégsenem
kali
legenda
válasz Gubek-Einste #43899 üzenetére
igaz, az is 12 e ft környékén mozog.
gg72
válasz Gubek-Einste #43962 üzenetére
OK, kösz.
frici69
válasz Gubek-Einste #43970 üzenetére
Kali és Gubek-Einste
GigabyteGA-F2A88XM-HD3,AMDA8-6600K,KingstonHyperX2x4Gb1866MhzDDR3,AsusVW202SR,128GbADATASSD,250GbSeagateSATAII,Tevion1.5TbHDD,PioneerDVR-212D
szivacs1987
válasz Gubek-Einste #43980 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Tudom, de nagy bontással járna a kábelezést megvalósítani, és ezt a tulaj semmiképpen sem akarja.
A mostanival az a gond, hogy 4 évig ment "gond" nélkül, viszont fél éve elkezdte, hogy a földszinten levő router megbolondul(szakadozik/lelassul a hálózat, elfelejti a beállításait). Ki volt cserélve már egy másik szinten levővel, és újjal is, de mindig előjön a probléma, és mindig a földszinten levőnél. Ilyenkor kihúz, visszadug a router a 230V-ba, és megint jó(persze beállítás elfelejtésnél újra be kell konfigurálni). Kijárkálni hozzá, meg 20 perces autózás.
Tehát most egy másik típust szeretnénk kipróbálni.
Szeretném, ha mindenképpen mondanátok 1-2 típust.[ Szerkesztve ]
Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
anonymus89
válasz Gubek-Einste #43934 üzenetére
Köszönöm néztem 4 típust csak nem tudok dönteni mire érdemes figyelni, melyikben van erős antenna a sim kártyához.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
bryant56
válasz Gubek-Einste #43990 üzenetére
Kb. 100 m2-re lenne, de ami fontos, hogy a wifi eljusson durván 12 méterre, ami között van egy 10 cm-es fal, meg egy szekrénysor. Erre néztem ki ezt a típust:TP-LINK TL-WDR4300, amit te is ajánlottál.
bryant56
válasz Gubek-Einste #43992 üzenetére
Esetleg a 3600-assal jobban járnék? Mert itt a kiemelt hsz-ben erősebb antennákat írnak ennek a típusnak, mint a nagyobb testvérének vagy az jobb lehet, mert több antennája van(tudom az van odaírva, hogy a több antenne nem féltetlen jelent erősebb wifi-t, de hátha itt számít). Igazából nem tudom melyikkel járnék jobban.
Kisfundy
válasz Gubek-Einste #44001 üzenetére
Mivel itt a legjobb szolgáltató leggyorsabb internete is alig éri el a 60mb/s-et ennél biztosan nem lesz nagyobbal használva.
tetőtérbe van behúzva a kábel így ott lenne a router is,egy kb 30 vasbeton mennyezetet kell átverekednie!
Átlagosan a lekódolt,és nyílt hálózattal összesen kb ~20-25 eszköz lenne csatlakoztatva ebből 5 pc,többi telefon,tablet,laptop vegyesen!ASUS RT-N18U Router vs TP-LINK TL-WDR4300 Router
nem kéne 5ghz!
mégis melyik jobb választás otthonra egy 60mb/s-es nethez?
kb 5-6 eszköz használná 1pc többi telefon
atos19881101
NoMagix
válasz Gubek-Einste #44029 üzenetére
Köszönöm szépen!
Akkor erősítenem kell a pénztàrcán! -
Multibit
válasz Gubek-Einste #44036 üzenetére
Előttem megadta a kolléga a választ a típusokat illetően. Arra készülj fel, hogy a két szint miatt esetleg két eszközre lesz szükséged, ha nem lesz mindenhol kielégítő a térerő.
Shokkolo
válasz Gubek-Einste #44039 üzenetére
amit olvastam / hallottam, hogy a C7 2,4-es jelerőssége jó, de az 5 GHz hagy maga mögött kivánnivalókat
ez mennyire igaz ?!"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
RAiN91
Köszi. Akkor ezek jobbak mint a most lévő SMC? (az is bírta a 2 szintes házat, teljes jelerősség volt mindenhol).
Ha van minőségileg jobb, akkor akár dupla árat is fizetnék érte, mert nagyon fontos, hogy ne szakadjon meg "ezred" másodpercre se a net. -
Vook23
válasz Gubek-Einste #44064 üzenetére
Mi a különbség köztük, miben erős az egyik és a másik? Az AC56U kb. 30 ezer körül megy, az AC55 26k, és az az újabb fejlesztés ha jól tudom. Téglafalú lakásban tartok tőle, hogy az AC56U nem teljesítene jól, vagy ez alaptalan?
RAiN91
válasz Gubek-Einste #44058 üzenetére
Köszönöm az eddigi segítséget.
Egy olyan infoval egészíteném még ki az eddig leírtakat, hogy egy ZTE_ZXW10-W300 modemtől jön a net. Meglestem a két ajánlott routert (Asus N12 D1 vagy TP-Link 841ND), de véleményekben mindegyiknél találtam szakadásról szóló panaszokat.
Ezért úgy döntöttem, hogy legyen inkább egyel komolyabb kategória, aminél remélhetőleg nincs ilyen probléma.
20k körül/alatt szeretnék maradni ha lehetséges. Az ajánlott wifik közül ezeket találtam, de hátha van már frissebb jobb ami belefér.Asus RT-N56U:
Asus RT-N65U:
TP-Link TL-WDR3600:
TP-Link TL-WDR4300:laptop amiről főként menne probook 450 G1 E9Y33EA , nem vagyok egy nagy zseni, de ez gondolom menne 5GHz vel is ill egy motorola motox lóg még rajta a legtöbbet ( azt nem tudom hogy olyan intelligens a router, hogy felismeri h melyik eszköz mit tud és azt adja neki, vagy vegyesen nem tudja küldeni? ).
Az első és legfontosabb továbbra is az hogy nagyon stabil legyen , tehát ne szakadjon meg a net másodpercekre sem (esetleges áramszünetnél gyorsan összeszedje magát) . De természetesen a hatótáv sem utólagos.
Kétemeletes családi házról van szó, és középső szinten lenne a router.Köszönöm
FullGas
válasz Gubek-Einste #44088 üzenetére
Természetesen ha digi biztosítja a routert akkor nem veszek másikat, de mondta a csávó akinél kötöttük a szerződést hogy sok esetben nem adnak. Ez akkor fog kiderülni amikor felhívnak időpontot egyeztetni a bekötésre.
2 db asztali pc lenne használva, usb-s wifi stickkel egyébként.
A TP-Link 1043NDv2 szimpatikus árban, ha nem feltétlenül éri meg nem hiszem hogy többet áldoznék rá.[ Szerkesztve ]
FullGas
válasz Gubek-Einste #44103 üzenetére
Értem akkor az Asus N18U lesz, köszi a segítséget
Illetve lehet nem pont ide tartozik, de lenne még egy olyan kérdésem hogy ugyebár asztali gépem van, amit eddig egy USB-s TP-LINK TL-WN722N használtam.
Ez gyanítom kevés lesz ahhoz hogy kihasználjam a Digi 200/100-as internetét. Tudnátok ajánlani hozzá illőt, lehet USB vagy PCI-E is. Vagy mindenképpen érdemes kábellel összekötni a gépet és routert. Utóbbi valószínűleg macerásabb lenne. -
merkucyo
válasz Gubek-Einste #44117 üzenetére
Köszönöm a segítséget
Esetleg ha egy Asus RT-AC66U-ot választanék érezhetően előrébb lennék az előző két routerhez képest ?
Vágjátok ki az erdő leghatalmasabb fáját ezzel a kis heringgel !!
válasz Gubek-Einste #44128 üzenetére
Hello!
Na itt kezdodnek a gondok. Mire kellhet nekem az 5ghz-es wifi? A tobbi hany ghz-es? Arra szoktam hasznalni a wifit, hogy a notin netezzek es a telot frissitgessem. Gigabites portot szinten nem tudom micsoda. A jelenlegi routerem-el osztom meg a netet a gepek kozott utp kabellal es szoktam is koztuk masolgatni rajta, de az eleg lassu, csak 10 megaval jon at rajt az anyag, lehet erre lenne jo a gigabites port?
válasz Gubek-Einste #44130 üzenetére
Ertem mar, koszonom a reszletes utmutatasod! Arra gondoltam akkor mar ha veszek, legyen rajt ami kell, 5 ghz wifi es a gyorsabbik port is. Szeretnek a tp linknel maradni, nekem bevaltak az eddigi termekei, kineztem kozben ezt a routert azokbol a tipusokbol, amiket ajanlottal: TP-LINK TL-WDR3600
Szerinted ez megfelelne nekem?
válasz Gubek-Einste #44132 üzenetére
Koszonom, ezt gyorsan megbeszeltuk.
(#44133) xigris Nem tudom sajnos mi az a dlna, nekem csak erre lesz hasznalva, amit irtam korabban. Neha egy kis wifi es helyi halozat kabelen, az mondjuk folyamatosan. Ha engem igy kiszolgal gondok nelkul, akkor ezt fogom megrendelni.
bolic
Csak megsúgom, hogyha W7-es gépekről lenne szó, névlegesen max. 75MB/s-et tudnak, sajnos le vannak korlátozva.
sutszi
válasz Gubek-Einste #44200 üzenetére
Köszi.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Everet1971
válasz Gubek-Einste #44214 üzenetére
Köszönöm a segítséget, nem gondoltam volna, hogy ilyen kihívás ez a sebesség a routernek. Most kábelen használom a netet és még az is lehet, hogy inkább így hagyom. Mindenesetre a TP link WR841N-je szó szerint elfüstölt.
Yager01
válasz Gubek-Einste #44217 üzenetére
Speedport W 724V Type Ci. Most hozták, régen nem ilyen volt
priti
válasz Gubek-Einste #44229 üzenetére
Szóval kb. 7 Ft-nál indul. Látom az Asus-ban Broadcom van. A Linksys után annak jobban hiszek, ez a WRT54GL jó volt. Csíptem.
Kíváncsiságból nem tudod véletlenül, hogy az a ficsőr, hogy USB HDD-vel együtt lenne esetleg a szekrény tetején, torrent és távolról megputtyolom, de csak évente egyszer fújom le róla a két ujjnyi port az hány Ft-tól játszik? Vagy ezt így nagyon elképzeltem?
Mind olyan gagyi az olcsók között, hogy a torrenttől megáll, mint a szög vagy manapság már ami tudja az alap, hogy stabil is?
Hardverlesen
priti
válasz Gubek-Einste #44231 üzenetére
Az Asus N18U már túl jó, az már kvázi egy NAS és ami ilyen okos meg gyors az már szokott akár 20W körül is enni kérni, ami azzal van kompenzálva, hogy idle lemegy 3W körülire.
Az Asus weblapja nem is ír fogyasztást gondolom, mert zabál ez is. Torrent mellett viszont nincs idle plusz ott a külső HDD még hozzá, ami olyan 5W körül minimum kér ha seedelek róla, szóval arra jutottam, hogy egyelőre akkor nem éri még meg.
Egy 25W-os cucc 24/7-ben zabálva és még a HDD sem folyamatos üzemre tervezett abban a műanyag vacak tokban így az is hamarabb térdel.
Megvárom a köv. generációt a torrentezéssel, gondolom úgy is az lesz, hogy tesznek ezekre a nyákokra is majd az SSD-re már nem kellő régebben legyártott chipekből így lesz beépített háttértár bennük alacsony fogyasztással.
Drága még, inkább seedelek százával egyszerre asztali géppel ami picit többet megy emiatt de árban szerintem kb. ugyanott vagyok.
Mondjuk routerrel könnyebb lenne átszokni a magas felbontású filmekre. Mindegy már jövőre elkezd zuhanni az SSD úgy is, majd meglátjuk mi lesz.
Hardverlesen
zalyy
válasz Gubek-Einste #44240 üzenetére
Elhiszem de az drágább.
Prosector
válasz Gubek-Einste #44259 üzenetére
Nem feltetel az 5 gigas wifi, igy akkor az elso kettobol valasztok, koztuk gondolom nem sok difi van.
Koszi a helpet
Prosector
válasz Gubek-Einste #44261 üzenetére
Ja, igen most neztem csak meg miutan beirtam a postot.
Lenne vmi kezzelfoghato elonye szamomra az asus-nak? Lehet baromsagot mondok, de pl. multiban jobb valaszido, vagy vmi ilyesmi.
Paoloo
válasz Gubek-Einste #44277 üzenetére
Köszönöm a válaszodat!
Az N18U az antennái miatt szimpatikusabb. A mostani routerem is belső antennás,és azzal már nem megy az udvaron a wifizés...gondolom a külső antennás típusokkal jobb lenne a helyzet. Ráadásul az N18U-ról azt hallottam(és írta itt az egyik fórumtárs is),hogy elég erős 2,4 GHz-en.
Egyébként a mobilok,és tabletek ki tudják használni az 5 GHz-et? Lehet nem jól írtam,de remélem érthető mit szeretnék kérdezni[ Szerkesztve ]
szoszo75
válasz Gubek-Einste #44291 üzenetére
Mihez nem alkalmas? Gigas port van rajta úgy olvastam, vagy a wifi gyenge? Vagy egyben nem jó az egész?
DIGI 500 ról 1000-re
● Olvasd el az összefoglalót!
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Elektromos autók - motorok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- DIGI internet
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
