Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
xigris
Sziasztok Asus rt Ac57u v3 mennyire jó aimesh rendszerhez. Ax58u mellé menne.
xigris
Sziasztok, ac65p routert mire érdemes cserélni? Most jó árban elvinnék.
Esetleg ax56u? A keret nagyon max 50k -
xigris
Sziasztok! Tudtok mondani olyan routert ami wifiben felveszi a versenyt az asus n18u val?
Sajna már nem találok olyan helyet ahol árulják.
xigris
Sziasztok! Megjött az új ac65p de sajna speedtesten az ezres net felét sem tudja.
Próbáltam nat ki és be kapcsolásával de semmi. MI lehet a gond?
A régi n18u simán hozta 900 körül. -
xigris
Asus N18u utódját keresem,fontos lenne hogy a jelerősség stabil legyen,most hgg van rajta.
Fontos lenne az ip cím szerinti sebesség korlátozás,s ehhez társul telekom 1000mbit-s net.
MI felelne meg utódjául?
Asus lenne leginkább jó mert a ddnsem asuscomm.com. egyébként ezt az alap fw is támogatja?
Asus ac57u ver 1 vagy v2 közt nagy a külömbség? -
xigris
Sziasztok! routert keresnék olyan 20k ig
Ami fontos Ac képes s nem lenne hátrány ha Hgg képes lenne a wifi teljesítmény növelés miatt.
Van egy Rt-n18u teljesen jó csak az 5ghz kéne bele. (1Gbps/1Gbps) net mellé.
xigris
Menedzselhető switch nem megoldás? pl tp link[link]
xigris
ben-ga
#44642
Lehet nem fogja tudni(leírásában nem találtam ilyet) de várjál még hátha lesz megerősítés vagy cáfolás
Fortian: Neked kell eldönteni van e szükséged az 5ghz-re panelba előny,kérdés az ellenoldal mit támogat? Milyen sebességet szeretnél elérni?
A 2.4 nem olyan érzékeny az akadályokra az 5ghz-t jobban zavarja a fal -
xigris
Gubek-Einste
#44394
Szia! Az 5ghz nem fontos de szimpi a 2 magos proci, torrent alatt mennyi pluszt jelenthet esetleg írás olvasás gyorsabb lehet?
xigris
Melyik a jobb vétel
asus rt n18u ac56u vagy n65u
Köszönöm előre is
xigris
jimmy5
#44083
Szia! itt nézd meg a Hgg firm magyar nyelvű és nagyon könnyen használható,csak egy sima fw csere és kész is az összefoglalóba ott a link.
xigris
Gubek-Einste
#43557
Jól látom hogy a n18u-ban erősebb proci van mint az n66u-ban ha igen el is dőlt.
xigris
Sziasztok! 120-as nethez mi lenne jobb választás
wdr3600
1043nd v2
asus rt n66u dark night.
6-7 gép menne róla torrent ftp,majd később a torrentet és a médiaszervert a routernak kéne csinálni.
xigris
Vismajor01
#24932
Szia! ezt nézd meg én nem igazán találtam benne olyat ami pl ip cím alapján tudja
xigris
andrás47
#24144
Szia,röviden az a lényege:"Az ismétlő a jelek újragenerálására használt hálózati készülék. Az ismétlő újragenerálja az átvitel közbeni csillapítás miatt eltorzult analóg v. digitális jeleket. Az ismétlő nem végez intelligens forgalomirányítást."
Így a meglévő wifijelet tovább erősíti -
xigris
Sziasztok létezik olyan router amibe proxyt és portot lehetne beleírni ez a munkahelyi gépre kellene és nem mindegyik telefonba tudok beírni ezért jó lenne a routerba.
Gondolom ha van is akkor ddwrt vagy valami ilyesmi a megoldás -
xigris
Sziasztok melyik a jobb tp-link wdr3600 vagy Asus RT-N16 melyiket éri megvenni válaszokat előre is köszönöm
xigris
Gubek-Einste
#23572
Köszi szépen
xigris
Intruder2k5
#23565
Közben megtaláltam ezt [link] gondolom ez jó a touterben kiválasztom majd upload de hibát ír ki az mitől lehet
xigris
Intruder2k5
#23565
Szia! a wl500-w hez tudnál egy jó tomato linket dobni amivel megy meg ezek már normál módon tudja a bandwitch managmentet.
xigris
Sziasztok erre valaki? [link]
xigris
Sziasztok tudnátok olyan routert ajánlani ami tudja alapból a wol funkciót?
a tervem az lenne kivülről belépek a routerba és onnan indítani az ébresztést előre is köszönöm.
xigris
Érdeklődnék van e olyan router amit ha elérek kivülről akkor a router feléleszti a gépet
Próbáltam a wake on lant de valamiért nem megy most egy tp-link 741nd van esetleg ebben nincs ilyen beállítás?
xigris
Sziasztok melyik a legolcsóbb usb portos router amire pendrivera tudnék ip kamera anyagát menteni előre is köszönöm.
xigris
Sziasztok tudom nem idevaló de nem találtam megoldást a problémámra hozám került egy 8 eres kábel: piros fehér sárga barna szürke zöld kék fekete.(Nincs a szokásos kék-fehér és társai)
Ezt hogy kell bekötni?
Plusz alufóliával és belülről átlátszó fólia van s kívül külön réz vezeték csupaszon.
Válaszokat előre is köszönöm.
xigris
Tudom nem pont ide való de érdeklődnék lenne egy upc modem ami után lenne egy switch kötve ez így müködik vagy kell közé egy router mert ezt mondták a boltba ez igaz?
xigris
Intruder2k5
#20929
Köszönöm a gyors választ ezer hála.
xigris
Egy kis segítséget kérnék van egy tp-link 741 router és arra lennék kíváncsi hogy lehet megnézni ki használja rajtam kívül a routert le van védve.
Az ok hogy dhcp client list,de mi van akkor ha fix ip-t használ a gép a tartományon kivül mert akkor ott nem jelzi.(mac szűrés macerás lenne mert van 4 gép és még androidos telók is)
● Olvasd el az összefoglalót!
- Robotporszívók
- Call of Duty: Black Ops 7
- Fapados Biostar alaplap érkezett
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- World of Tanks - OFF topic
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Router gondok
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 8700F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Zalman Z1 PLUS 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 WIFI R7 7800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB Zalman Z1 PLUS GIGABYTE 750W
Dr.NX
