Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Hauptmann
válasz Gubek-Einste #51285 üzenetére
A C7 szimpatikusnak tűnik, csak az ára nem annyira... Bár igazából a 1043 ND is tökéletes, csak már annyira telített itt a 2,4 GHz-es sáv ahol lakom, hogy néha már gond van belőle.
noorbertt
válasz Gubek-Einste #51293 üzenetére
Szia,
Köszönöm
Innen kéznél is lenne:
http://www.maplin.co.uk/p/tp-link-ac1200-archer-c5-dual-band-gigabit-cable-router-a41qz
Érdemes a gyártóitól eltérő os-t tenni rá?
Igazából csak arra kellene ami fentebb volt írva (ami ugyfest nem játszik) plusz alap port forwarding -
Köszi, esetleg elérhető valami hard data arra vonatkozóan, hogy egy Cat 5e/6 UTP kábellel összehasonlítva ezen a 3-4 méteres távolságon mennyivel lenne gyengébb az adapter és a router közötti jel (inkább a sebesség fontos streamelés miatt és a válaszidő kompetitív játékok miatt)?
Valamint ha a Telekomos routerből kapná a jelet, az ugyanolyan lenne, mintha pl. közvetlenül a "falból"?
válasz Gubek-Einste #51296 üzenetére
Igen, és ahogy olvasom a bridge mód sem működik rajta. Rákérdezek Telekom topikban mit lehet tenni, köszönöm a tippeket.
szat8
válasz Gubek-Einste #51304 üzenetére
Akkor rosszul értelmeztem, azt hittem hybridnél wifin veszi a jelet, de mivel azon is küldi tovább, ezért fele-fele arányban használja a sávszélt vevőként és adóként.
Ahogy olvasom a véleményeket, az N18U-nak elég jó a jelszórása, ha az lesz az elsődleges, talán nem is kell majd az AP mód, csak a WDS.
Köszönöm a tanácsot, akkor elmélyedek kicsit a tomato témában... -
Davcy
válasz Gubek-Einste #51313 üzenetére
Köszi a segítséget!
Mivel sem az ASUS, sem a TP-Link nem adja meg Magyarországot a kompatibilitási listában, így kb. bármit vehetnék, bízva abban, hogy esetleg majd működni fog...
Esetleg valami más ötlet?
Előre is köszönet,
Davcy
voronoi
válasz Gubek-Einste #51321 üzenetére
Hello, nekem is csaladi hazba kellene router es nekem is 20k a hatar, a sebesseg nem olyan lenyeges, de atomstabil legyen a wireless resze, soha de soha ne dobjon le es legyen jo jelerőssége es legyen rajta 1 USB port a printernek. Akkor melyiket ajanlanad? Koszi.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #51346 üzenetére
Tomato, és Merlin, és HGG, és DD-WRT, és OpenWrt. Bár utóbbinál nem tudom működik-e a WiFi, mert sajnos több modellnél volt ilyen "bökkenő" OpenWrt-n.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #51348 üzenetére
"Mi a baj az Asus router-ekkel? Szinte mindre van Tomato."
Erre folytatásként.
DonJoee
Köszi a választ!
Semmi baj az Asus-okkal, sőt. De ahogy először néztem, az RT-AC... típusokra nem igazán van kifejlett OpenWrt.
Aztán később láttam a DD-WRT támogatott cuccait meg a Tomato-t és kicsit felvidultam.A TP-Link Archer C7 (meg szinte az összes Cx) cfw felrakása után nem támogatja az 5GHz sávot (tán nincs rá open driver).
Esetleg nem létezik olyan, hogy "illegális cfw" ? Amiben nem szívbajoskodnak és beletesznek mindenféle JÓ drivert, cuccot? (Jó, nem akarok én warezkodni, csak érdeklődtem csendesen. )
Közben vérszemet kaptam, mi a vélemény mondjuk egy Netgear R7000-ről? Alapból is jónak tűnik, de van rá cfw bőven. Persze ez már nem a 40 alatti kategória, hanem inkább a 60 körüli.
Vagy akkor már ne vacakoljak, 63-65 körül ott az Asus RT-AC87U ? Elméletileg jobb az R7000-nél, de gyakorlatilag is? Tud valami szépet csinálni az én vasbeton-labirintusomból?"Vigyázzon, fegyverem van! Most otthon van, de van!" - Leslie Nielsen
Kassh
válasz Gubek-Einste #51360 üzenetére
Jelenleg 120 le és 10 fel a sávszél, a falak téglából vannak, szomszédok távol vannak és összesen van a miénken kivül 1-2 wifi.
A két szint így néz ki a kék a router, a pirosak azok ahova kellene hogy elérjen a wifi, bár a legjobb az lenne ha mindenhol lenne. A zöld a jelerősítő. -
DonJoee
válasz Gubek-Einste #51358 üzenetére
Azért köszi a választ.
Sokáig filóztam, hogy mi legyen. Természetesen próbáltam volna minél olcsóbban megúszni a minél jobbat (magyar vagyok, na! ), de rá kellett jönnöm, hogy a jó az pénzbe kerül.
Egy ideig az Asus RT-AC87U volt a szimpatikus, de végül úgy nézem, hogy nem fogom tudni kihasználni és az 5GHz-es hatótávja sem csúcs az árához képest (tesztek, vélemények szerint). Úgyhogy inkább a Netgear R7000 felé hajlok. Ez annyira kiegyensúlyozott teljesítményt mutat mind 2.4-, mind 5GHz-en a tesztek szerint, továbbá OpenWrt, Tomato, Merlin féle cfw-k "garmada" van hozzá, valamint annyira el vannak ájulva tőle számos fórumon (külföldieket néztem egyelőre), hogy meg kell tudnom, mit képes művelni az én betonpagodámban.
Az ára picit húzós, jelenleg 59890 Ft a legjobb ár (ingyenes szállítással), amit találtam, de amúgy 63-65 között mérik a webshopok. Külföldről párezerrel olcsóbban jönne ki, de a macerásabb garanciáztatás miatt nem éri meg.Gondolom, használtan nem érdemes ilyesmit venni (cfw-vel túlfőzött procik, kiszáradt kondik (bár ebben csak smd alkatrészeket látok), antenna nélkül bekapcsolt és így meggyötört wifi-végfokok stb.)?
(Természetesen továbbra is megfelelne nekem a TP-Link Archer C7, de nincs rá teljes értékű cfw. Valami szoftverjogi problémák miatt nem lehet drivert tenni az 5GHz-es rádiójához. Úgy meg elég drága N-es router lenne belőle.)
ZrogNV
válasz Gubek-Einste #51369 üzenetére
Mobil sim vagy önálló mobilinternet sim behelyezésével wifit megosztani mint mondjuk egy stick, otthoni használat esetén pedig van egy router ami wifit oszt, de nem képes lefedni az egész házat és ennél az esetnél a meglévő jelet felerősíteni. Szóval ilyen 2 az 1-ben megoldásra gondoltam, azt tudom, hogy külön külön léteznek, de van e lehetőség 1-ben megoldani?
“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
Süvi
válasz Gubek-Einste #51372 üzenetére
Ismerősömék keresnek olyan routert, amibe a Telenor Hipernet Medium (10 GB nappal, 100 GB éjszaka előfizetéshez kapott Sticket bele tudják dugni. Sajnos minden forint számít nekik, túl nagy igény nincs, családi házba menne, nem "szennyezett" a környék.
Érdeklődnék, hogy a 3g/4g képes eszközök közül, melyiket tudnád nekik ajánlani?
(1 laptop, 1 asztali, 1 tablet (bővülni fog), telefonok)
Köszönöm[ Szerkesztve ]
itg
válasz Gubek-Einste #51366 üzenetére
Köszi.
Az Asus-ok horribilis áron vannak, valószínűleg bepróbálkozok egy C5, vagy C7-el. -
noorbertt
Szia,
Ezek kozul melyik hasznalhato VDSL2/ADSL2+ modemkent is?
Egyelore ADSL net lesz ahova koltozom de 1-2 honap utan VDSL2 kell. -
noorbertt
válasz Gubek-Einste #51381 üzenetére
Nincs más mód? Az itteni routerek általában korlátozott szarok..
noorbertt
válasz Gubek-Einste #51386 üzenetére
Ez mennyire lehet jó választás? https://www.amazon.co.uk/TP-LINK-TD-W9980-Wireless-Gigabit-Storage/dp/B00NEQZ12Y
noorbertt
válasz Gubek-Einste #51388 üzenetére
Ha a net megy rajta akkor onnantól mint wifi router nem lehet baj? Nekem stabil wifi, giga lan és port forwarding kell. Minden másra ott a nas
noorbertt
válasz Gubek-Einste #51398 üzenetére
Kiámbrándító..
Ha a szolgáltatói router tudja a PPPoE Passthrough módot akkor a saját router teljes értékű? Lesz sebessegbeli változás?
IP forward beállításokat a saját routerben kell majd csinálni vagy a szolgáltatóin?
Köszi -
dejaris
válasz Gubek-Einste #51411 üzenetére
Valtozo, mivel versenypalyarol versenypalyara vandorlunk, de semmi zavaro nem szokott lenni, csak szabad levego.
dejaris
válasz Gubek-Einste #51413 üzenetére
Kozben turtam a netet, bar mar en is faradt vagyok, de belebotlottam par kulonleges antennaba, amivel talan sikerulni fog a dolog a kovetkezo szezonra normalisan. Egyelore csak veszunk valami 5 decibeleset, hatha az javit valamit.
Lasersailing
válasz Gubek-Einste #51427 üzenetére
Köszönöm a válaszodat!
Árat direkt nem írtam, mert amire érdemes arra hajlandó vagyok költeni.
Az általad ajánlottakból az alábbi "tetszene":
TP-LINK TL-WR1043ND V3 RouterÁrukeresőn sokan panaszkodnak, hogy gyenge a wifi jele. Tényleg gyenge? Esetleg az Asus N18U-nak erősebb lenne? Vagy a TP-LINK 842 ND-nek? A mostaninál gyengébb wifi jelerősséget semmiképpen sem szeretnék.
Kettő közül valamelyik kikapcsolja a külső HDD-t, amikor nincsen használatban? Ha nem, akkor van olyan ami még ezt is tudja?
gabor9991
Egy tp-linket most küldök vissza, mert bár működik a stickkel, de van amikor edobja a kapcsolatot.Írtam a tp-link supportnak, hogy a kompatibilitási listán a lengyel oldalt választva fent van a stick, de azt válaszolták, hogy az a lengyel szolgáltatói firmware-el rendelkezö stickre vonatkozik, a magyar telenorosra így nem.Most azt nem tudom eldönteni, vegyek agy másik ugyanilyen tp-linket, hátha a nálam lévö rossz, vagy hagyjam a francba, próbáljam ki az asust.100mbit elég, 5ghz egyelöre nincs kihasználva.
dethroner
válasz Gubek-Einste #51440 üzenetére
Akkor nekiállok és pár napot tesztelgetem egyenként openwrt alatt. 1043 miben jobb a 3600-nál? Újabb, vagy a cpu+ram?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
gecsoz
válasz Gubek-Einste #51395 üzenetére
Szia,
Már próbáltam 4db különböző TP-LINK router, 1 és 2 antennásat is, sőt nagyobb antennát is vettem rá.
Most vettem egy ASUS AC 1200G+ routert. Azzal sem jobb a helyzet, sőt, rosszabb!
A 2.4GH -es csatornán ugyanaz a jelerősség vele az alagsorban és az emeleten, mint a UPC saját, belső antennásával.Az 5GHZ -es csatornán pedig borzasztó!!! Ott ahol a 2,4GHZ hozza az 5 -ös skálán a 3-as jelerősséget, ott az 5GHZ az éppenhogy 1-.es, de van hogy meg is szakad!!!
Mit csináljak??
Azért nem értem az egészet, mert ha meg bedugom az alagsrban meg az emeleten a 6.000 ft -os TPLINK jelerősítőt, akkor az úgfy szuperul működik, látja a központi rpouter, és szuper jelerősséget ad.
Csak azért nme jó, mert folyton "leakad" és kb. hetente 2-3 alkalommal ki kel húzni, majd vissza kell dugni a konnektorba..
Mellelseg ez egy 1980 -ban épült ház.. tégla és sima vasbeton födém.. egyszerűen nem értem miért ennyire rossz benne a wifi jel!
Ja, és a falon sem "megy ki".. a router mellett a külső falon kívl (légvonalban 2m távolságban) már csak 2-es a térerő!
Mi lehet a gond, és mit tegyek??
hypp01
válasz Gubek-Einste #51460 üzenetére
Akkor a C2-ben csak 10/100 port van?
A honlap szerint gigás...
A legjobb lenne a ház közepén elhelyezni a routert , hogy mindenhova egyenletesen szóraja a jelet.
Van a házhoz egy hozzáépítés, amit 60cm-es fal választ el. Oda így is gyenge a jel.
A vágy T-LINK C5 lenne de még akciósan is 22.000 Ft, annyit már nem akarok fizetni.
A TP-LINK 4300 pedig már kifutott széria, pedig azzal szemeztem még.(két telefon, laptop, 1 tv, vezetéken pedig egy számító gép)
internet UPC (jelenleg) 120 Mbit
Más opció?Kemény vagyok, mint a kiszáradt gumicukor
zeli
Köszönöm a válaszokat, meg is rendeltem egy N18U-t.
Everybody repeat after me... We are all individuals.
ASDAM
válasz Gubek-Einste #51495 üzenetére
tp link Archer mr200 ról mi a vélemény ?
alapból 4g sim kártyás routerhttp://www.tp-link.dk/products/details/Archer-MR200.html
FullHD
golyós
válasz Gubek-Einste #51505 üzenetére
Panel falak,a router től a legtávolabbi távolság 10 méter, 1 fal van közte.
Jelenleg 30as netem van.
Max terhelésnél 3 laptop és 4 telefon lehet rajta.
Max 20ezret szánnék rá.
Egyéb igényeknél mire gondolsz? Ráköthetem a mostanira is vagy azt rakjam el és csak az újjal számoljak?
Semmi extra igény szerintem, csak a két gyereket tudjam korlátozni valahogy.Honor 20 Pro & Samsung GalaxyS23 Ultra & Note 10 lite & Iphone 13PM
ASDAM
válasz Gubek-Einste #51499 üzenetére
Igen az AC750 ez olvastam ellenben egy sticket min 14k és ehhez egy Router meg megint kb 20 30 akkor meg ugyanott vagyok
És nem tudom hogy mennyire működik együtt bizonyos routerek a Huawei E3372 velFullHD
KisTopi95
válasz Gubek-Einste #51517 üzenetére
Köszi szépen a segítséget!
Üdv.
Tapodi ÁdámMit is kéne ide írni?
SharpSA
válasz Gubek-Einste #51523 üzenetére
Szüleimnél két gép van kábellel rákötve, a wifi csak akkor kell, ha ott vagyunk. A net gyenge (inviteles). Tanyán, szomszédok messze, a ház könnyűszerkezetes, elég az egysávos is. Igényeket leírtam, csak annyi. Könnyen kapcsolható wifi, ne kelljen böngészőben bejelölni, majd újraindítani. Stabil legyen, ne kelljen újraindítani mert lefagyott. A mostani TP-Linkkel ez sűrűn előfordul. Nem olcsót, hanem jót keresek. Persze ettől még lehet olcsó is.
Mindenki a maga korlátja és lehetősége is egyben
junior11
válasz Gubek-Einste #51526 üzenetére
Köszi, ez jó hír. Ezt a wifi on/off funkciót be lehet állítani az N18U (vagy más AC-s Asus) esetében is más gomb segítségével vagy szintén csak a menüben, mint a 741N esetében?
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
SharpSA
válasz Gubek-Einste #51529 üzenetére
ASUS-t néztem és az N12-t is néztem, de azon nem látok wifi kapcsolót. A TP-Linkekeken van, de ha lehet azt vennék utoljára, mert nemigazán megbízhatók. Volt már több darab is belőlük, például a 1043 is, de mindegyikkel problémák lettek később. Nem stabilak.
Nálam N18 van, meg vagyok elégedve vele, itt nem kell a wifi kapcsolgatás, megy állandóan.[ Szerkesztve ]
SharpSA
válasz Gubek-Einste #51533 üzenetére
Na ezt nem tudtam, elkerülte a figyelmem. Ha ez valóban így van (márpedig ezt írod), akkor az N12 lesz a befutó.
És igen, megtaláltam a menüpontot. Köszönöm.
SharpSA
Pár helyen csak az RT-N12+ van. Az miben más? Annál is át lehet állítani a wps gombot?
SharpSA
válasz Gubek-Einste #51537 üzenetére
Rendben, köszönöm.
junior11
Na majd megnézem az AC55-öt, ha lesz egy kis időm, s megpróbálom összehasonlítani, hogy miben tud kevesebbet/többet az N18U-hoz képest, fontos a jó hatótáv is (pl. az N18U-val sok jó tapasztalat van ilyen téren, természetesen előre semmi sem garantált, minden otthon derül ki úgyis).
PrometheusX
Köszönöm a segítségeteket, akkor lehet hogy inkább az Asus mellett döntök, főleg akkor, ha hardveresen és firmware-esen is többet tud mint a TP-Link.
marec1122
elnézést hogy csak most írok,de érintett voltam a komáromi viharban
Szóval
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
-2 emeletes családi ház. Emeleten is használva a kettőközött gondolom 1 vasbeton plafon/padló.
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
-30/3
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
- 1 kábellel és 2 wifivel csatlakozó gép + 2-3 telefon
Mennyi lenne a beszerzésre?
-Nem tudom mennyi lenne az ideális minimum de mondjuk 10k
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
-Itt sem tudom hogy mit lehetne kérni de nem jut eszembe semmi komoly.Csak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
marec1122
válasz Gubek-Einste #51548 üzenetére
konkrétan ezeknek nem jelenthet már gondot a vasbeton fal? tekintve hogy alsó kategóriába sorolod ezeket, a lent említett igények mellett érdemes magasabb kategóriát venni?
ASDAM
válasz Gubek-Einste #51554 üzenetére
Igen ellenben stick+router is már majdnem 40k szóval akkor meg már mind1
FullHD
felhasználóx
Légvonalban 6-8 métert, két téglafalat illetve egy vasbeton fődémet kellene átvinnie. Vezetékes megoldás nem járható. Kertes házas környezet, van szabad wifi csatorna is, kevés a szomszéd wifi. Az ap módban az eszköz gondolom lan kábellel továbbít, sajnos az nekem nem jó.Előre is köszi a segítséget.
Jim74
válasz Gubek-Einste #51564 üzenetére
Köszönöm
Az AC56U a belső antenna miatt nem gyengébb wifiben? Vagy nem számít, hogy külső, vagy belső?
Jim74
válasz Gubek-Einste #51566 üzenetére
Értem, akkor vagy jó lesz, vagy nem.... Mondjuk az nagyjából elképzelhető, hogyha ugyanitt egy Tp-Link WDR3600 jól működött, akkor az AC56U is jó lesz? Ennek úgy látom erősebb a hardware, mint az AC55U-nek.
kstcsk
Én is így gondolom, egy Asus N12 D1 megfogja tenni. Köszönöm a kimerítő választ.
fogtunder
azt tudom, hogy az N12 D1 nem tudja, a családban már 4-et üzemeltem be AP-nek. ott kezdődött a dolog, hogy volt egy N15U itthon Tomato-val, azt akartam beállítani erre a célra. viszont Intruder kollegával közösen a topikjában rájöttünk, hogy nagy valószínűség szerint hw hibás, és sajnos nem a tápja, ezért nézek új lehetőség után.
még egy N18U-t tutira nem veszek ezért, mert ahhoz túl drága és nincs másik kliens, ami használná. első körben lehet megpróbálkozom az USB adapterrel, aztán meglátjuk.
I hate morning people. And mornings. And People.
Jim74
Jim74
válasz Gubek-Einste #51577 üzenetére
Elvileg E*igital-nál láttam. Azt lehet valahogy fektetve is használni?
● Olvasd el az összefoglalót!
