Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
grabber
#99410
Elvileg nem csináltam ilyet, de mégis valami gond lehet (elképzelhető, hogy a Mercusys switch nem bírja)
Szóval ez az összekötés.
Van egy AX86S router. Ennek az egyik LAN portjából megy a Mercusys switch (switch_1) egyik LAN portjába egy kábel.
Van egy NAS, amin két LAN csatlakozó van Bond-ba konfigurálva. Ebből az egyik megy a routerbe, másik a switch_1-be. A switch_1-be csatlakozik még egy laptop dokkoló, egy asztali PC, valamint egy TP-Link switch (switch_2). A switch_2-be csatlakozik a médialejátszó, egy TV, egy PS5 és egy Nintendo Switch dokkoló.Lehet, hogy a NAS bond-olt dupla LAN portját nem szereti a switch?
Multibit
#99396
Köszi
Hurok alatt mit értesz?
Ugyanezekkel a kábelekkel csak a routerembe dugva a médialejátszónál lévő switch uplinkjét semmi gond nincsen. Idáig is így ment, csak át akartam variálni úgy a rendszert, hogyha esetleg kiesik a router, akkor a NAS-ról továbbra is lehessen a médialejátszóval tartalmat fogyasztani.Esetleg van olyan ajánlott switch, aminek ugyanazon oldalán vannak a LAN és a tápcsatlakó?
Gubek-Einste
#99394
Megvolt. Ugyanúgy problémás a lejátszás
Több portot is kipróbáltam a Mercusys-en, az uplink-et is átraktam másik aljzatba, de de teljesen instabillá vált a videó lejátszás . -
Gubek-Einste
#99392
Úgy gondolod, hogy a Mercusys-ből jövő kábel menjen közvetlenül a médialejátszóba és ne az ott lévő switch-be?
Nem routerrel, hanem switch-el kapcsolatos a kérdés.
A TP-LINK TL-SG108 sima otthoi használatra megfelelő?Jelenleg egy Mercusys MS105G típust használok, de úgy néz ki, hogy vagy rossz, vagy a médialejátszó nem szereti.
A médialejátszónál van egy TP Link 5 portos switch, amibe még van két eszköz csatlakoztatva (TV, PS5). Eddig ez a switch a routerből kapta a hálózatot, de most közbeiktattam a Mercusys-t és a NAS-ról történő lejátszás során 1-2 perc után eldobja a hálózatot a médialejátszó. Lehet, hogy a két switchet nem szereti a rendszer, vagy a Mercursys nem tökéletes? Tudom, nem egy nagy márka, de gondoltam egy switch nem atomfizika...
Köszönöm a segítséget
zeeland66
#92961
AX92U nálam stabil volt, viszont annak csak az egyik 5GHz-es sávja AX-es. Wifi- backhaul AiMesh hálózatnál van előnye a triband tulajdonságának.
AX58-cal nekem nincsenek jó tapasztalataim, nálam újraindulgatott, sajnos nem sikerült rájönni, hogy mi okozza, azonban vannak, akiknek hibátlanul működik.
AX68U-cal is van tapasztalatom, nálam stabilan teljesített, jól is néz ki (bár ez szubjektív). -
hunaqua
#92742
TUF-5400 kimaradt Blakey felsorolásából, ami gyakorlatilag AX82U, vagy AX58U, csak más a kinézete (szerintem marha ronda
Árban, ha jól látom, akkor az a legkedvezőbb most.
Vegyél online egyet. Ha bejön és lefedi a házat, akkor megvagy 42k-ból. Ha nem jön be, akkor visszaviszed 14 napon belül. Ha bejön, de nem fedi le, akkor hozzácsapsz egy AX55-öt AiMesh node-ként és 70k-ból lefedtél szerintem mindent. -
Perillustris
#92336
Szerintem a 86S nem éri meg, ha csak a kinézet miatt nem döntesz mellette.
A 68U-ban nem gondolkodtál? Azt most 1-2 helyen egész jó áron adják. A SoC szerintem ugyanaz benne, mint a 86S-ben.AX92U miért esett ki?
likeaRAINBOW
#92115
Szülői felügyelet, AiProtection, QoS, Forgalomfigyelő szolgáltatások közül nincs valamelyik bekapcsolva?
Gubek-Einste
#91667
Érzem, hogy a végén ebből két AX86U lesz.
Gubek-Einste
#91659
Nem nagyon tudom eldönteni, hogy mi lenne a jó megoldás.
Van kb. 15 eszköz (PS, médialejátszó, NAS, TV, PC ezek vezetéken. Mobilok, tabletek AC-s wifin, céges laptopok AX-es wifin és vezetéken).
Kétszintes a ház (60-60 nm). Ezt kellene jól lefedni.
Ahogy írta Alex91 is van két AX92U-m , mert anno nem tudtam a két routert kábelen összekötni. Viszont most már sikerült megoldanom és valami másban gondolkodnék.
Lehet, hogy egy AX86U-t kellene routernek venni és egy AX58U-t node-nak? Vagy a node-nál nem érdekes a Merlin támogatottság és oda egy AX82U? -
AiMesh hálózatra vezetékes backhaul-lal melyik a jobb választás (2 db kellene)?
ASUS AX68U, vagy AX58U? (Az áruk ne legyen szempont a választásnál.)
Kb. 10-15 eszköz lenne rajta, ebből kb. 4-5 vezetéken (az egyik egy NAS), a többi Wifi-n.Köszönöm a segítséget
Gubek-Einste
#90641
Köszönöm. AP-t találtam, csak jó lenne, ha tudnám illeszteni a jelenlegi AiMesh rendszeremhez.
Létezik olyan AX-es POE router, ami MESH képes?
Két routert és egy AP-t szeretnék a lakásban elhelyezni. Az AP-hez (és esetleg a routerhez is) jó lenne LAN kábelen elvinni a tápot.Köszönöm a segítséget.
Gigi01
#86093
Mennyi a keret rá, mekkora területet szeretnél lefedni, mennyi és milyen falakon kellene átmennie, mennyi és milyen kliensek csatlakoznának rá, van-e valami extra igény pl. USB HDD-t akarsz kötni a routerre, milyen nethez kellene, stb. Kb. ezekre a kérdésekre kellene válaszolnod és akkor nem mókáznak a srácok
, hanem fognak konkrét típusokat ajánlani
BrandonXXV
#85044
Még csak nagyon elvi síkon mozog a dolog.
Újabb kérdés
Az otthoni két ASUS routeremet, amik vezeték nélküli AiMesh-ben vannak érdemes lenne kiváltanom egy vezetékes routerrel?
A lakás (alsó szint) úgy néz ki, hogy nappali-étkező-előszoba-gardrób-fürdő. Ez kb. 70 nm és így vannak egymás mellett a helységek. A nappaliban (lakás egyik vége) van egy ASUS AX92U, ez fő router és a az étkezőben (ez a lakás közepe) van egy AX58U (azért, hogy az emeleten is legyen mindenütt használható 5G wifi).
Arra gondoltam, hogy az AX92U-t kiváltanám egy vezetékes routerrel, onnan elvinnék egy LAN kábelt az étkezőbe és az AX58U helyett feltennék valami normálisabb AP-t, mondjuk egy Ubiquitit. Jól működik a jelenlegi rendszer, de ez az AiMesh wifin még nem tökéletes.
Elképzelhető, hogy az Ubiquiti tudná azt a lefedettséget, mint amit most a két router állít elő? Mennyire nehéz ezeket beállítani?
Tudnátok eszközöket ajánlani, ha szerintetek is jobb megoldás lenne, amit felvázoltam? Az AP-nek POE-n szeretném a tápot feladni.Köszönöm a segítséget
Gubek-Einste
#85025
Köszönöm a választ
A TV-től nagyon messze nem tudom helyezni. Ha főlé kerül egy polcra, akkor az segít? -
Van egy AC57Uv3 routerem, ami 2.4GHz-en nagyon gyengén muzsikál. Alig tudnak az eszközök rácsatlakozni, illetve ha sikerül is, akkor kb. 5/5 Mbit a sebesség.
A router a TV mögött van, tudom nem ideális elhelyezés, de ha a router közelébe megyek a TV mögé, akkor sem javul jelentősen a helyzet.
Lehetséges, hogy a TV ennyire zavarja a 2.4GHz-es sávot, vagy a TV wifije esetleg?Köszönöm a segítséget.
Tudom, hogy másik topikban lenne a helye a kérdésemnek, de talán itt hamarabb kapok választ.
LAN kábelt kellene szerelnem szüleimnél és ehhez keresek eszközt (fogó, teszter, csatlakozó). Tudnátok megbízható eszközöket ajánlani, aminek nem csillagászati ára van? Túl gagyit sem szeretnék, mert nem akarok szívni vele, viszont nem ezzel fogom a kenyeremet keresni, ezért feleslegesnek tartanék több tízezer Ft-ot kiadni erre. Esetleg van olyan fogó, amivel blankolni is lehet, vagy olyan készlet, amiben a blankoláshoz is van megfelelő eszköz? (Sniccerrel mindig belevágok a belső szigetelésbe is...
)Köszönöm a segítséget.
Szerk: gigabites switch-et is vennem kellene. Szerintetek ez használható? [link]
AC57U v3-ról mi a vélemény? Kellene vennem egy olcsó, de stabil routert T-Home-os nethez. Netflix, meg Skype használat lenne. Idősebb szülőkhöz lenne telepítve, ezért fontos lenne a stabil működés. Egyszer belőném, és nem szeretném hetente helpdesket játszani
.Találtam 14k-ért Asus AC57V3-at. Ez jó vétel lehet? Igazából ASUS párti vagyok, olyan max. 15k-ig mennék el árban. Hajlandó vagyok feljebb menni, ha az 57U nem stabil, de feleslegesen sem szeretnék költeni.
Nekem otthon AX92U, meg AX58U-van, de a szüleimnek teljesen felesleges lenne ilyen erős router.
Laptophoz tudnátok ajánlani 5GHz USB-s wifi adaptert? Valami olcsó, megbízható és kis méretű megoldás érdekelne.
Köszönöm :R
Egy AC68U-t érdemes lecserélni egy AX56U-ra, vagy AX58U-ra? AiMesh-ben lenne egy AC66U B1-gyel.
Köszönöm a választ
Úgy néz ki megoldódott az AiMesh kálváriám Mrmft fórumtárs segítségének köszönhetően
Le kellett resetelnem a fő routert és nulláról beállítanom. Azóta atomstabil az AiMesh
Nem erre gondoltam, hanem a szülői felügyeletre az AiProtection menün belül (router webes felülete), ott lehet tartalmat is blokkolni.
Már bánom, hogy visszavittem az AC65P-t, mert ez az AiMesh nem nagyon akar működni, viszont hardware-sen talán az AC65P jobb választás lett volna, a gyerekek eszközeire meg feltehettem volna mondjuk egy ESET szülői felügyeletet... Remélem az AC66U B1-et is vissza tudom vinni attól függetlenül, hogy a cserekor már személyesen vettem át...
Jól látom, hogy az ASUS AC65P-ben nincs AiProtection? Gyermekek tabletjére szeretném beállítani, de szülői felügyelet alatt csak időkorlátozást enged állítani.
Az AC68U-ban volt tartalom korlátozás is.Ha nincs, akkor mit tudnátok ajánlani a tabletekre?
Köszönöm
Köszönöm Mindenkinek a válaszokat
Akkor egyelőre hagyom, legfeljebb próbálkozom a mozgatásával, vagy beszerzek a range extendert. -
Asus AC68U-t érdemes lecserélni AC85P-re? Kicsit erősebb WiFi-re lenne szükségem.
Illetve azt szeretném még megkérdezni, hogy az AC65P tényleg nem tud egyszerre 2.4Ghz-en és 5Ghz-en sugározni?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Robotporszívók
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Call of Duty: Black Ops 7
- Fapados Biostar alaplap érkezett
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- World of Tanks - OFF topic
- Router gondok
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3497
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4059
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
