Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Márton
válasz Intruder2k5 #88239 üzenetére
bocsi, már itt sem vagyok
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Thewent12
válasz Intruder2k5 #88493 üzenetére
Igen, ezt en is igy tudom. Viszont szivesen meghallgatok tobb tanacsot is, ha erdemesebb dragabb tipust valasztani ami megbizhato es jol mukodik. Mivel fogalmam sincs, hogy mi a kulonbseg a 30 ezres kategoria es a 100 ezres kozott es laikuskent annyit latok, hogy a 20-30 ezres routerekre is ra van irva, hogy tudja az 5GHz savot illetve kb 800mb/s atviteli sebesseget ezert emlitettem eloszor ezt a kategoriat. De ha azt mondjatok erdemesebb egy minosegibb termekbe befektetni akkor nyilvan a leheto legjobban kiszeretnem hasznalni a lehetosegeket.
Thewent12
válasz Intruder2k5 #88495 üzenetére
Köszönöm a tippet. Kicsit utánaolvasva a dolgoknak szerintem kijelenthetem, hogy nem kell ennél több nekem. Teljesen átlagos felhasználásra használnám, pl böngészés, netflix, youtube, torrent. Maximum 4 eszköz lenne kapcsolódva rá. Nem tudom a DIGI-sek majd akarnának e beállítani valamit a routeren, de lehet jobban járnék majd ha magamnak csinálnám, addig jobban utánaolvasva a dolgoknak. Mégegyszer köszönöm, be is rendelem az EMAG-ról.
steewcv65
válasz Intruder2k5 #88524 üzenetére
Számítógépemhez szeretném azért az 500megát elérni!Szóval, ha jól értelmezem akkor nem tudom azt a modemet megkerülni, ha mondjuk haldoklik , akkor nem lesz mire kicserélnem (csak a szolgáltató tud majd ilyet adni).Pont azt akartam elkerülni,hogy legyen meg ez a szimbiózis.....
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
válasz Intruder2k5 #88526 üzenetére
Ezek mennyire megbízható eszközök, van már vele tapasztalat(digi által használt eszközökre gondolok)?
steewcv65
válasz Intruder2k5 #88528 üzenetére
Amugy ez az eszkoz wifi routerkent mit tudna sebessegben?
jambiyya
válasz Intruder2k5 #88679 üzenetére
Oké, értem, köszi. Egyszerűbb lett volna azt írnom, hogy ha lehet, akkor cserélje a gyári FW-t, mert nálam pl. szinte egy új routert eredményezett.
pedro7
válasz Intruder2k5 #89099 üzenetére
És olyan egy dyndns-est ami a z említett két dyndns szolgáltatót tudja alapból ?
pedro7
válasz Intruder2k5 #89104 üzenetére
De én már láttam olyat,csak nem emlékszem a típusra,ahol a gyári fw-ben volt legalább 8-10 dyndns kiszolgáló
pedro7
válasz Intruder2k5 #89106 üzenetére
A sokat javasolt Asus RT-AC65-re telepíthető egy Padavan féle firmware ?
Mert az átnézett infok szerint nincs benne a támogatott eszközök listájában.
Ha mégis valahogy telepíthető akkor web-es felületről megoldható vagy csak linux-os parancssorokkal ? -
pedro7
válasz Intruder2k5 #89113 üzenetére
Akkor most javasoljatok egy routert egy Linksys WRT54 + dd-wrt helyére,
ami nagyon stabil működésű,könnyen felrakható rá alternatív firmware ami esetleg 2db dyndns kiszolgálót is tud kezelni,köztük a duckdns-t és freedns.affraid-ot.Gigabit nem fontos, wi-fi rész nem fontos.
Nézegettem Asus RT-N12-t ,TP-link Archer C5,C6,C7 de mindenhol volt valami probléma.
Vagy nem volt rá dd-wrt, vagy Padavan,vagy Open-wrt, vagy nagyon bonyolultan alakítható át a fw. Vagy nem állítható be egyszerűen.(#89114) woodworm
Egyszerűen megoldható a gyári fw-n ez ddns script ?
Nem vagyok nagyon szakértő,olyan megoldást keresnék amit később egyedül is tudnék kezelni.[ Szerkesztve ]
peu407
válasz Intruder2k5 #89291 üzenetére
Köszönöm szépen!
Multibit
válasz Intruder2k5 #89306 üzenetére
Tökéletes utódja lehet a D-LINK 842-nek
Dr. Romano
válasz Intruder2k5 #89305 üzenetére
Köszi
Amint szabad leszek inkább ezzel teszek próbát.[ Szerkesztve ]
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Bubukain
válasz Intruder2k5 #90187 üzenetére
és ezek a radarok okozhatják hogy csak a 20Mhz működik és semmi más?
neo-geo
tha_answer
Soma01
válasz Intruder2k5 #91883 üzenetére
Nekem ez "no"-ra van állítva és 20/20 jön ki a teszten.
Soma01
válasz Intruder2k5 #91879 üzenetére
És hogy kell feltenni a Padavant? Amikor én néztem olyan bonyolult és hosszadalmas volt, hogy hamar elment tőle a kedvem. Valami virtuális gépre kellett telepíteni valami linuxot amivel le kellet fordtíttatni az adott routerre való firmware-t. Előtte meg kell szerezni az ssh jelszót valami regisztrációval...
Egyszerűbb lett ez már?[ Szerkesztve ]
pinnacle
Szia! Köszi! Igen, ezt már ajánlották, de nem segített. Lehet az a gond, hogy hiányzik az ICMPv6 Protokoll. Azt mondták, adjam hozzá, minden IP címre, de nálam nincs ilyen lehetőség. Mondjuk az a furcsa, hogy kikapcsolt IPv6 tűzfallal sem lett 20/20 csak router nélkül.
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #92451 üzenetére
Nem lehet, hogy a különböző árak különböző partnerekhez tartoztak?
Pl mint itt a képen és valami alapján ezeket váltotta a fenti részen?
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #92453 üzenetére
Inkább az a durva, hogy tavaly még csak 100e körül mozgott az ára árukereső szerint.
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #92456 üzenetére
Igazad van benéztem, ott a 139cm-es verzió volt.
Dr.NX
válasz Intruder2k5 #92632 üzenetére
Jogos, én hozzáképzeltem az LTE-t a nyaralóhoz.
Elfogadom a sütiket.
Igen, van vezetekes net, kimondottan ezert rendeltuk. Szoval csak annyi a kovetelmeny, hogy ne kelljen ujrainditgatni, mert azt nem birjuk megoldani:) De lejjebb irtak is egy ajanlatot, pont van apron
oxide83
válasz Intruder2k5 #92791 üzenetére
Félreértetted Sean Connery . A hangsúly a Dual Band-en van. Van sim kártya, pont ezért akarok 4G-s routert venni, nincs vezetékes net ahová költözöm. A kérdés az volt ebben az esetben érdemes-e szarakodni Dual band-es 4G router vásárlásával vagy elég a 2.4 GHz?
oxide83
válasz Intruder2k5 #92796 üzenetére
Szóval nem elég ha csak a router támogatja az 5GHz-et. Kliens alatt mit értesz? A különböző eszközöket (telefon,tv, laptop)? Azt én hol látom hogy azok támogatják-e az 5GHz-et?
zsoltip
válasz Intruder2k5 #92852 üzenetére
Értem. Köszönöm.
Vannak olyan tesztek, ahol a Gigabites nethez már kevésnek tartják, és 500 Megásig tartja a cikkíró megfelelően használhatónak.
Ez valótlan szerintetek és elég hozzá? Mert épp a Gigás net kihasználása végett kellene, hogy végre ne 150-es max sebességgel tudjak letölteni vele. -
Krystal_s
válasz Intruder2k5 #94564 üzenetére
Köszönöm.
Annyira vagyok közvetítő, hogy apám kérte segítsek keresni valamit, hogy ne kelljen a szolgáltatóval "vitatkozni" amiért állandóan hibás eszközt hoznak. (használt, felújított, táphibás stb).
Én is használnám, egy házban, csak másik szinten.
A szolgáltatós eszköz Technicolor TC7200 tudja az elvárt értékeket, annak ellenére, hogy sokan leszólják mennyire gyenge. Még a kertben is van térerő. A tudása elég lenne, csak valamiért 3 hete elkezdte ledobálni az eszközöket. 4 napja cserélték, 2 napig jó volt, aztán ez is elkezdte mindkét szinten. Itt fent 98-100% térerő, lent 90% körüli. A Router a lépcsőházban van. Másik topikban ajánlották használjunk saját eszközt, csak nem tudom mit érdemes venni, mert eddig amiket olvastam pont ilyen ledobálásra, vagy gyenge hatótáv miatt panaszkodtak főleg az Asus típusoknál és újabb TpLinkeknél.
Próbának bekötöttem egy Dlinket (605L) 1 hétig, azzal egyszer sem volt ledobálás, csak valamiért az nem tud 60-nál nagyobb sebességet 40 MHz-en. Pedig a Technicolor is csak N-es Wifi... (Maximum Wireless Speed: 150 Mbps (Wi-Fi 4)[ Szerkesztve ]
Marcsello31
válasz Intruder2k5 #94711 üzenetére
Hali! Köszi az infót! Like. Ez fontos infó, erről nem tudtam, megkérdezem tőle akkor hogy minden rendben van e vele. Volna még egy buta kérdésem, ha minden rendben van a routerrel, én át ill megveszem tőle, akkor nekem a vodafonnál ugyan úgy függetlenítik ha be viszem? Olyan routert tudnék venni amihez még kültéri antennákat is adna, csak ez az 1 hártánya van, hogy szoglátató függő, én Telekommal használnám, vagy Yettelel, amelyiknél épp van 4g térerő. a Voda korlátlan mobilnetje nekem drága, 10.000ft 10/10megáért? Arra gondoltam hogy egy magas rúdra szerelném fel a kültéri antennát, majd vezetékkel rá kötném házon belül erre a routerre. ha már 40mega lejönne sebeségben már örülnék. Köszi a válaszod. megkérdem tőle. Van drágább is de az független viszont nincs hozzá antenna. 15ezerrel drágább.
Marcsello31
válasz Intruder2k5 #94713 üzenetére
Ez is elég köszi, tehát ez sem lenne ingyen, lehet jobban járok egy eleve függetlennel, és később veszek hozzá antennát, mert ha így nézem a megtakarított pénzt el vinné a voda függetlenítése, router megoldás kel mindenképpen, az lte modem sick nem jöhet szóba sajnos.
Simivok
válasz Intruder2k5 #94779 üzenetére
Szia,
köszönöm, de nem szeretnék cfw-kel mókolni...
Galaxy S23 256GB Cream
orso0355
válasz Intruder2k5 #95111 üzenetére
Sajna nem látom, azt írja,hiba történt...
(De köszi az infót, hogy van wifi topik.)[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Intruder2k5 #96151 üzenetére
Mert a másik a WAN , a portoknál feltűntetett LAN1, LAN2… azt jelöli, hogy belső hálózatra való és nem az a csatlakozó elnevezése. HDMI esetében is néha szerepel a 2.0, 2.1…, ezek a szabványra értendőek és nem a kábel elnevezésére, mert az más.
Egyébként nálam van olyan csatlakozó ahol WAN/LAN szerepel, tehát mindkettőre használható, ettől még ethernet csatlakozó, vagy RJ45.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Soma01
válasz Intruder2k5 #96828 üzenetére
Az AC85P mem tud AiMesh-t?
kezo0
válasz Intruder2k5 #97359 üzenetére
Köszönöm, akkor ki fogom próbálni, milyen, ha bezárom azt az 1 db megnyitott portot.
(Illetve kérdés, ténylegesen mekkora veszélyt jelent, ha folyamatosan nyitva van?)Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
Frozen
válasz Intruder2k5 #97528 üzenetére
És tudsz esetleg egy olyat ajánlani amiben van hasonló árkategoriában?
Vagy tényleg jobban járok egy újabb modemmel?Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Kupon kunyeráló
- Vírusirtó topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
