Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
Marcsello31
Gubek-Einste
#104697
Rendben. Èn kèrek elnézést.
Marcsello31
4Grider
#104695
Üdv! Köszönöm az információkat, erre voltam kíváncsi, akkor nem lehetetlen a dolog,
holnap megnézem hogy tudja e azt az ap üzemmódot vagy sem, mintha láttam volna ilyesmit annó.
Holnap ki is próbálom, aztán majd megírom hogy hogyan sikerült, amit írtál ezekre nem gondoltam egyébként, Holnap megpróbálom mindenképpen, és köszönöm még egyszer!
Marcsello31
Sziasztok! Kellene egy kis segítség, adott egy b525s-23a 4g+ képes internetes router,
Ezt a routert szeretném összekötni lan kábellel egy másik routerhez ami egy másik szobában van, a másik router neve: tplink archer.
Jó az elképzelésem hogy:
a B525ös lan portjába lenne a kábel 1ik vége, ezen a routeren meghagyva a dhcp szervert,
a másik routeren meg ki kel kapcsolnom a dhcp szervert, és ott is egy lan csatlakozóba csatlakoztatom, vagy a wanba? (:.
mielőtt leégne ház, ezért kérdezem hogy jól gondolom e.
a válaszokat előre is köszönöm!
Vagy veszek egy mikrotikes lte6 képes vevőt és probléma letudva.
_gondolkodok rajta egyébként_ -
Marcsello31
Üdv Mindenkinek! Köszönöm szépen a válaszotokat, így már el tudok indulni a vonalon,
nekem valahol mindegy milyen márka, típus, csak legyen wisp képes, mert egyenlőre nincs mód falat fúrni lankábel miatt.
ha 5ghz wifit nem is tud, de ha megy jól a 2,4ghzes wifi az is jó,
nézegettem ilyen konektorba dugható wifi jel továbbítót, de azok sem tudjáka wispt a wifi to wifi connectet, Az áthídalandó távolság nem nagy, Na meg fúrni sincs kedvem, meg időm sem.
átnézem a linkeket és az ötleteket, volt egy routerem ami tudta, de az meghülyül bizonytalan időnként és ledobja a wifit. Köszi mégegyszer mindenkitől!
Marcsello31
Sziasztok! Szeretnèk egy kis segítséget kèrni,
Olyan routert keresek ami kèpes a wisp módra wifire csatlakozni, de màra már vagy nincs, vagy nem tudok róla.
Vezetékezès a házban nem kivitelezhető.
Mindegy milyen típus, ami fontos hogy antennás legyen. Max 26.500ftig. Márha van ilyen. Köszi előre is! -
Marcsello31
Sikerült megcsinálnom a dolgot, köszi mégegyszer. Ez azért kellett, mert a tplinken több antenna van, messzebb lát el a wifi, így jobb a kapcsolat is, a 4gs routeren csak 2 van, annak meg gyenge a wifije. Ezt akartam megoldani, érezhetően jobb használni így a netet messzebbről is.
Marcsello31
Köszönöm szépen a válaszokat, ezzel már nem fogok zavarni senkit sem, erre voltam kíváncsi.
Adott egy központi router, ami a net elosztó lenne:
neve: tplink archer C6, erre dugnék rá egy 4g képes routert ami a netet adná, "talán így érthetőbb," Azt nem tudtam eddig, hogy melyik portba csatlakoztassam a 4g routerből a tplinkbe a lankábelt ennyi. De így ok, gondolom leégni nem fog, max nem megy.
Köszi mégegyszer tőletek!
é -
Marcsello31
Marcsello31
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni, van egy 4g+ képes b525 23a Korlátlan mobilnetes routerem, azt szeretném megkérdezni, hogy jól tudom hogy a 4g modem wan csatlakozójába kel be dugni a lankábel 1ik végét, és a másik végét meg a sima elosztó router wan portjába? Jól értem ezt vagy zavar van a térben?
Vagy nem mert nem kel a wan portba dugni, elég a simába is.
De ha jól sejtem akkor igen, jól sejtem? A választ előre is köszönöm!
"röviden 4g router internetjét szeretném elosztani egy másik routerrel, amin több antenna van" Messzebb lát el a wifije. (: -
Marcsello31
Tompika777
#99625
ok [link]
Marcsello31
Marcsello31
Szia! Kellene egy minimum 5ghzet tudó router, jó nagy antennákkal, és ha túl oldalt eléred a jelet és sebesség is van, úgy el lehet gondolkodni mivel osztod tovább, léteznek már modern wifi jel továbbítók amit a falba kel dugni, ők csatlakoznának rá a modern routeredhez, Neked egy erősítős Wifi Router kellene, De ez sajna nem olcsó.
Én itthon két wifi képes routerrel osztom meg a netkapcsolatot 5gén, bár itt nincsenek tömény falak.
Ez neked sztem nem lesz egy olcsó mulatság, de visszahozza az árát idővel.
talán segít a cikk:
Láttam helyeket ahol wifi jel erősítővel oldották meg ezt, és ment gond nélkül.
"Csak tippelek" -
Marcsello31
Marcsello31
#99597
Gondolom az állandó langyosodás a mármin melegedés minden routernél észrevehető, talán még putty alól kikapcsolhatom a ledeket.
Marcsello31
kpityu2
#99592
Megnéztem a programot, sajnos nem dobott fel ilyen lehetőséget, marad a szigszalag bár a tv mögött van amúgy is, nem zavar, láttam okosságokat még hogy van valamilyen okos optus firmware, de az már egy elég erősen hardwerbele nyúló dolog, azt nem merem megtenni, pedig írják hogy ott már a weboldalon is állíthatom a ledeket, annyit meg nem ér. 24 óránként van ipcím váltás, de teljes a térerő így így marad, kár hogy nem vezették be ezt az új csomagot amúgy. Gondolkodtam még egy mikrotikes lte routeren de annak az ára 1 havi teljes fizu. viszont azon alig van led és kültéri meg lankábeles.
78ezer forintot kiadni egy mikrotik ltere?
Marcsello31
kpityu2
#99592
Szia! Köszönöm a tippet, megnézem programot, igazából most olyan szobában van ahol senkit nem zavar a fénye, alapfènyen világítanak a ledek, bár ezek ilyen mini ledek, mert megnéztem a youtubeon hogy milyen belülről. Az volna a terv hogy ö lenne majd a fő router csak kèrdès hogy bírja e a 0/24 működèst, megnézem a programot! Èrdekes tulajdonságai vannak a routernek. Èn dönthetem el, hogy melyik LTE csatornát válasszam, ami a tanyán azèrt egy jó pont. Köszi az infót rá keresek.
Marcsello31
Sziasztok! Vettem egy b525s-23a független routert, a Vodafone xxl csomag használatához, Semm baj nincs vele, elképesztően adja a 100mega le és s 20mega felt.
Egy kérdésem lenne csak, hátha tudja valaki, van arra mód, hogy az állandóan világító ledeket bekapcsolás után ki tudjam kapcsolni? Már ha van rá mód 1általán, vagy baj e ha éjjel nappal megy és világítanak rajta ezek a "ledek?" Vagy ezek erre lettek kitalálva?
16.999ftért vettem használtan, mákom volt vele, mert a bolti ár kb 40.000ft.
Vagy világíthatnak nyugodtan mindegy neki? A választ előre is köszi! -
Marcsello31
rferee
#95389
Szia! Nálam dettó, ugyan ez a probléma van, nálunk is egyenlőre a drága wifi szolgáltatás adja a netet, de én is gondolkozom a mobil megoldáson. első tippre ha meg tudjátok oldani, akkor két sim kártyás routert raknék kötnék össze egy hálózatra márha ez megoldható.
Nálunk dübörög a vodafone 4g+ de olyan ára van hogy elhasalok rajta mikor megnézem.
Telekom és a Yettel lenne jó. Wifis szolgáltatóm is ilyen beigérnek 20megát, abból valójában 12stabil de ha le vannak terhelve az éződik, de nem panaszkodom, mert vagy ez vagy lóf@sz.
Csak egy tipp, nem e lehet azt megoldani hogy két külön simkártyás routert veszel, és egy hálózatra dugod őket? Vagy épp amelyik kellene.
. "ha hülyeséget írtam elnézést. -
Marcsello31
Soma01
#94927
Telekom netet használnék, a telekomosok szerint teljes a 4g kültéri lefedettség, meg kérdeztem őket. Így van, nem igen szeretnék 60 fölé menni, Akár 80as netem is lehetne a telekomnál ha a jó megoldást választom, Konzolomra kellene a jobb net, a felhő alapú játék már nem megy a jelenlegivel 2 mega feltöltés miatt. Tényleg gáz, hogy nem lehet kölcsönözni, Én a telekony netet használnám amúgy. A rokonodnak akkor egy b525-232es routere van? Van rá egy script amivel maga állíthatja be az lte csatornákat, nálam ment, volt olyan csatorna ahol a letöltés alig ment, viszont a feltöltés Lte 4gén a telekomnál legalább 65mega volt, Loli. És volt olyan csatorna alol routeren simán felmentem 120mega fölé, letöltéskor. atomstabil az a router. Van egy xiaomni remdi note 4 midóm 2016os verzió, úgy ahogy tudja az ltet, a telekom netje 3 egyésget mutat a padláson magasban, telefonon 6mega letöltést produkált, de a telefonomnak nincs antennája, legalábbis külső.
Marcsello31
Soma01
#94925
Értem, persze, sajnos erre áldoznunk kel, mert ne hogy később kalapáccsal verjük szét, vagy még rohangáljunk hogy kell valami, ez is egyszeri befektetés, ami később visszahozza az árát, elvileg. Szerintem van olcsóbb megoldás is, ha teheted, nézz szét és érdeklődj sokfelé, az antennának is tudnia kell az 5gét, nem csak a routermodemnek, és nagyon sok sim kártyás router van már, ott is eltérő melyik válik be jobban az adott helyen, nekem még a b535 232 router is tettszik, az is 4g+os, antenna képes, és választhatunk 4g csatornákon. Bármi is lesz nem lesz olcsó, de inkább drágább egyszer, és jó lesz évekig, sztem elég volna egy jó 5g router majd lanon belül szétosztani tovább nem?
Ha félre értelmeztem javíts ki nyugodtan, kezdő vagyok még a témában, jelenleg én a b535 232 és a mikroti között pattogok van még két hónapom hogy eldöntsem. próbálok úgy kalkulálni hogy ne nullázódjak le.
A youtbeon sok segítséget látni nézz szét szerintem ott is, van aki két antennát használ vertikálisan és horizontálisan, ne kérdezd
Marcsello31
Soma01
#94923
Hali! Akkor nem linkeltem és szóltam hiába, valakik már régebben írták ezt itt a fórumon hogy lett egy új változata ennek, és ez már mindent visz és tud, csak a pénz tárcánk szab határt sajnos. Nem tudom hogy van e 5gés változata, ha lesz, vagy találok be linkelem, Szerintem idő kérdése és az is megjelenik, 1ik előnye ezeknek a tányéros mikrotikes antennáknak, hogy elég csak a lan kábelt bedugni, nem kel semmi spéci kábel csatlakozó semmi.
a tápot is lanról kapja, "az adaptert is a lanba kötjük. a wifi netem is így megy.
Az érzékenysége meg szerintem messze a legjobb, nem reklámozni szeretnék, csak segíteni, én is gyűjtögető üzemmódban vagyok, még 3 hónap, s lesz annyim, hogy vehessek egy mikrotikes antennát úgy, hogy ne hasaljak bele. Már ha nem döl össze ez az egész "kraft".
5G hálózat hazánkban csak foltokban van még nem?
Marcsello31
Sziasztok! Akit érdekel, és van rá pénze, nálunk is megjelent igaz brutál áron, az új mikrotik kültéri antenna
neve: MIKROTIK LHGG LTE6 KIT RBLHGGR&R11E-LTE6
99 327 Ft
Rá néztem az árára, és kirázott a hideg. De az elődjénél ez már jóval többet tud.
Én megelégszem az elődjével is.
MikroTik LHGG LTE6 kit Gigabit mobil kliens (RBLHGGR&R11E-LTE6), kültéri, Gigabit LAN port 1 db
Nagyobb méret, stb. Csak gondoltam jelzek ha valakit érdekelne.
Szép darab.
- LTE6 támogatás
- 2 magos 88F3720 800MHz CPU
- 10/100/1000 Mbps ethernet port
- SIM kártya foglalat
- 12-57 Volt passzív POE vagy 802.3af/at táplálás
- LTE 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 38, 39, 40, 41n -
Marcsello31
Sziasztok! Van valakinek itt közületek ilyen LTE Antennája?
[link] Az ár az mindegy, tudom hogy B@szot drága, de úgy rendelném meg hogy próba képp, azaz ha nem tudom használni vissza küldöm, és vissza adják az árát, így veszteni valóm nincs. Telekom 4g lte hálózatát szeretném használni. Akinek van ilyen vevője tényleg nagyon jó és nagyon érzékeny? Azaz messzire is el lát, ahogy ígérték? Youtube on láttam, hogy van akinél 12kmig el látott, még fás környezetben is és ment az 50mega letöltésű netje,
A telefonom közepes ltet lát a telekomnál, és 10 mega letöltést ad.
Azt nem tudom, hogy egy ilyen nagy nyereségű antennánál, lehet e jobb a térerő, és a letöltés.
Sim kártyám előfizetésem van. Csak az ára b@ssza a csőröm, Meg nem e tudom hogy nem lenne okosabb lte stikkel próbálkozni, az olcsóbb, csak sajnos van külömbség.
Telekomnál nincs olyan hogy hálózat felmérés? Ha hülyeséget írtam akkor elnézést!
Csak érdeklődök.
Marcsello31
Intruder2k5
#94713
Ez is elég köszi, tehát ez sem lenne ingyen, lehet jobban járok egy eleve függetlennel, és később veszek hozzá antennát, mert ha így nézem a megtakarított pénzt el vinné a voda függetlenítése, router megoldás kel mindenképpen, az lte modem sick nem jöhet szóba sajnos.
Marcsello31
Intruder2k5
#94711
Hali! Köszi az infót! Like. Ez fontos infó, erről nem tudtam, megkérdezem tőle akkor hogy minden rendben van e vele. Volna még egy buta kérdésem, ha minden rendben van a routerrel, én át ill megveszem tőle, akkor nekem a vodafonnál ugyan úgy függetlenítik ha be viszem? Olyan routert tudnék venni amihez még kültéri antennákat is adna, csak ez az 1 hártánya van, hogy szoglátató függő, én Telekommal használnám, vagy Yettelel, amelyiknél épp van 4g térerő. a Voda korlátlan mobilnetje nekem drága, 10.000ft 10/10megáért?
Arra gondoltam hogy egy magas rúdra szerelném fel a kültéri antennát, majd vezetékkel rá kötném házon belül erre a routerre. ha már 40mega lejönne sebeségben már örülnék. Köszi a válaszod. megkérdem tőle. Van drágább is de az független viszont nincs hozzá antenna. 15ezerrel drágább. -
Marcsello31
Sziasztok! Találtam egy viszonylag olcsó áron vehető :b535-232 routert. Sajnos vodafonos.
Ezért is adják olcsóbban illmeg hogy használt is volt. Azt szeretném megkérdezni, hogy van valamilyen módszere a függetlenítésének otthon?! Telekommal szeretném használni, Minden választ előre is köszönök! üdv Marci Ha téma nem ide illő elnézést kérek, jöhet a válasz üzenetben is.
● Olvasd el az összefoglalót!
- ÚJ! BONTATLAN! ASUS RT-AC68U router
- Ubiquiti Unifi AP Wireless Access Point SWX-UAP falitartóval
- Precision 5560 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Katana GF66 11UE 15.6" FHD IPS i5-11400H RTX 3060 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- ZBook Fury 17 G7 17.3" 4K IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090 - 3 év garancia
- Lenovo Thinkpad X13 Gen2 WUXGA IPS Ryzen5 Pro 5650U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega7 W11 Pro Garancia
- ÁRCSÖKKENTÉS Thinkpad P52s workstation: Core i7 8650U, 32GB RAM, P500 VGA új kijelző / akkumulátorok
- Xbox One X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÚJ Quansheng UV-K6 adóvevő eladó
Ezt én nem így tapasztalom, a 4 antennás routerünk messzebb is el lát 5ghzen min a 2 antennás 5ghzn, ugyan azon a helyen, de már megoldottuk a gondot.
, Akkor megpróbálom újra,
