Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
ohway
válasz woodworm #71010 üzenetére
Köszönöm a segítséget, a leírtak figyelembevételével megrendeltem az ASUS AC57U-t!
Asus ROG STRIX B450-F GAMING II, AMD Ryzen™ 5 5600X + bequiet! Dark Rock 4, Kingston FURY 32GB DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black , EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA, Corsair RM750x, Fractal Design Meshify, Samsung 970 EVO Plus NVMe 500GB + 1TB WD
roti86
válasz woodworm #71112 üzenetére
Köszi szépen! Tényleg, miért nem jutott eszembe megnézni a firmware-t, pedig milyen kézenfekvő.
A mostani Asus rt-n14u routeremmel nagyon meg vagyok elégedve, igaz csak 64M ramja van, ami néha kevés tud lenni, mert dlna szervernek és torrent kliensnek is ezt használom, ehhez képest a 128M érezhető előrelépés lesz, vagy inkább 256M kellene? Vagy egyáltalán miben mutatkozik meg a ram mennyisége egy router esetén? -
Zοltta
válasz woodworm #71187 üzenetére
Ez nekem user errornak tűnik, leginkább.
Asus routert akarok, mivel azok feketék és a jelenlegi zyxel, is fehér és baromi randán gyűjti a koszt.. és sárgul.Szerinted, akkor megérheti az AC58u? az inviteles modemtől 20-25 méter távolságra lenne ( cat6 utp kábelen összekötve a kettő ), hogy a ház hátsó részén szétossza a jelet wifin, meg ha úgy van okos tv kábelen kapna netet. Teljes ház lefedettség miatt kell még 1 routert beüzemelni.
Csak egy srác vagyok a nagy világból.
válasz woodworm #71228 üzenetére
Tegnap vettem egy AC57U-t, és a boltban az eladó a kérdésemre, miszerint "mi a különbség az AC1200G+ és az AC57U között" azt mondta, hogy az előbbi régebbi, és erősebb az antenna rajta (ezért drágább), míg az AC57U újabb modell, de gyengébb wifivel.
Pontos lehet ez az info? Azt is mondta, hogy az újabb modellben modernebb SoC lehet, de ez csak feltételezés.
Az AC1300 és az AC58U között is szerintem ez lehet a különbség hardveresen, még ha a FW szintjén meg is egyezik a kettő. -
válasz woodworm #71264 üzenetére
A csatorna volt az első gyanúm nekem is, először azt állítottam át egy olyanra, ami nem volt foglalt.
Az egész azért furcsa, mert az előző N14U routerrel tökéletesen működött, pedig az is N-es router. Ezzel az újjal meg csak úgy hajlandó működni, ha az "n" módot kikapcsolom, és csak b/g módban használom (ez lenne a legacy, ha jól gondolom).[ Szerkesztve ]
Livius
válasz woodworm #71304 üzenetére
A Smart IP-re ilyenkor magától vált át az AP mód, és igen ebben kikapcsolódik a DHCP szervere, és az mér nem konfigurálható. Amúgy az AP mód alatt a Smart IP visszarakható Static IP-re is, és ekkor megint elindítható a DHCP szerver, ha ez kell.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
Zorel
válasz woodworm #71368 üzenetére
Az elmúlt 1 héten fő router volt, 3 kliens volt rajta állandóan kábelen, illetve időnként pár mobil és egy laptop Wifi-n. A csomagvesztéseket kábelen összekötött klienseken tapasztaltam.
Daffni2: Az összefoglalóban valóban nem szerepel, de ha visszaolvasol, akkor az elmúlt hetekben állandóan ajánlott router volt, igaz több esetben ott volt megjegyzésként, hogy kevés még vele a konkrét tapasztalat.
Gaboman
válasz woodworm #71530 üzenetére
Köszönöm hogy megemlítetted!
Ezek közül melyikkel oldanád meg az összekötést, melyik típus lenne jó ha kívül drótra ráfogatva szeretném levinni az alsó házba?
A fenti routerbe Lan2 portba elég lenne bedugni, lent pedig a router Lan portjába?
Elméletileg működni kellene?[ Szerkesztve ]
Ha meghalsz te nem tudod hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy. ;-)
Gaboman
válasz woodworm #71533 üzenetére
Nekem is légkábelt mondtak a Thomnál, csak a szerelő 60 ezret mondott a beszerelésre, villanyszerelő ismerősöm pedig 20 alatt megcsinálná.
De szeretném tudni pontosan mi kell az összeszereléshez, milyen kábeltípus, csatlakozók stb....Ha meghalsz te nem tudod hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy. ;-)
Aprósólyom
Core2duo6600
Igen, de nem tudom mennyire szerencsés 2 épületet összekötni fémes kapcsolattal !
Egy nyári vihar adott esetben kinyithatja a hálózati eszközöket.
Míg optikával nincs ilyen probléma.(#71534) Gaboman
A saját hálózatod szeretnéd levinni, vagy egy teljesen külön hálót, és csak a netet átadni ?[ Szerkesztve ]
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
nzozz
válasz woodworm #71765 üzenetére
Köszönöm a választ, az infót mindenkinek!
(#71765) woodworm: szerintem a wifi részével nem lesz gond, elvégre a mostani ~5000Ft -os WR841 is elfogadhatóan megoldotta a problémát illetve ha mégis, még a router fizikai helyének változtatásával is lehet segíteni a helyzeten, mert valamennyire az is megoldható.
(#71766) MaCS_70: lehet, hogy illene, de igazából nem is nagyon ismerem ezeket (entware, rsync, stb), VPN -re, részletes diagnosztikára se nagyon volt eddig szükség, úgyhogy esetemben ezek kevésbé hangsúlyos tulajdonságok. Ha azt a pár eszközt a vezetékes és vezeték nélküli hálózaton egyszerre, megfelelő sebességgel (ha már van Digi 1000) és stabilitással ki tudja szolgálni, azzal én nagyjából már meg leszek elégedve. Esetleg később a NAS jelenthet bonyodalmat, de azt se hiszem, hogy olyan nagyon különleges dolgokat igényelne.
(#71768) woodworm: ezen gondolkoztam, hogy vajon tényleg megegyezik-e az AC1300G+ az AC58U -val vagy csak a kereső vacakol.
dargelot
Nem állítok valótlanságot, de az összefoglalóban ami "Akár 1000Mbps jelölésű internetkapcsolathoz" való, abból csak 2db van. Az egyik ASUS RT-AC87U ami 50 ezertől kezdődik, a másik a ASUS RT-N56U Router ami nincs forgalomban.
Egyébként megtaláltam, hogy a TP-Link Archer C5 az ajánlott. Köszönet érte.
Ezen túl még találtam egy ASRock G10 router egész jó áron illetve használtba D-Link DIR-868L és egy D-Link DIR-879 routert. Ezek tudásban már csak Wifiben jobbak, avagy kábeles net esetén is tudnak többet nyújtani? -
válasz woodworm #72370 üzenetére
Egyelőre ott tartok, hogy utánanézek, hogy mi az, ami reálisan elvárható annyi pénzért, amennyiből kijön egy épített router.
Utána utánanézek, hogy egyáltalán milyen erősségű gép kell ahhoz, hogy a Gigabites nethez közel kerüljek torrent sebességben, mert ha kiderül, hogy egy kis AMD Kabini, vagy egy 70-80 USD-s SBC sem elég hozzá, akkor irreálisnak tekintem a tervet, és erről a pontról lemondok.Az első pontra megadtad a választ. Köszönöm szépen!
Így marad a kis gép, ennek már utánakérdeztem a megfelelő topikban.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
petyuska74
válasz woodworm #72691 üzenetére
na pont azt nem találom...
de ezt igen.
Ez mennyivel rosszabb? illetve a 3G miben jobb?
egyébként hiába adnak majd gyorsabb netet a diginél, ha a laptopok nem tudják a gigabitet....
és igazából nekem a laptopnál számít, azzal töltök le nagyobb fájlokat.És az itthon kapható, felsoroltak közül egy sem?
Ðávid
válasz woodworm #72942 üzenetére
Értem, köszönöm a válaszod.
Tehát hiába van USB 3.0 csatlakozó a routeren, akkor sem feltétlenül tud sokkal nagyobb sebességet elérni, mint az USB 2.0? Ha jól látom a dolgot, akkor ez a SoC-on múlik. Vagyis a 30 ezer körüli routerben sincs olyan SoC, ami képes lenne kihasználni az USB 3.0 sebességét?
● Olvasd el az összefoglalót!
