Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. március
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
Kapanyél #99126 üzenetére
ez így ebben a formában butaság amit írsz.
Nálunk Gigabites nettel 2 asus (86U és 86S) LANon 800-900 Mbitet tud... Wifin szintén ennyi elérhető (gigabites net van elvileg) szóval gigabitig teljesen optimálisan használható ez a felállás...
Telefon (150-200 Mbit) + laptop (400-450 Mbit) együtt speedtestelve 600 Mbitet tud... (2 falra van a router)
Telefon vagy laptop (200 Mbit) + asztali gép [router -> node -> switch -> pc] (800 Mbit) kábelen együtt gigabitet tud (gigabites link van a géphez és gigabites net)
Tehát gigabitig teljesen jól használható. Romaing is teljesen jól megy.Ami biztos, hogy az AIMESH esetén kábeles link kell a routerek közé
anélkül kriminális volt nálunk is bár nem csoda mert a vasbeton födémen nem sok jel jön át...
beüzemeltem az asus router aimesht itthon (AX86U és AX86S párossal) lassan mindennel átálltam az új routerekre...
Beállítások:
1) fő wifi (wifi 6 engedélyezve meg minden amit csak lehet) sebesség teljesen jó (speedtest laptop wifin 500/300 mbitet mér (gb-es digi net) (2,4+5 GHz)
- ezen a wifin van minden olyan eszköz ami általános és nem az okosotthon része
2) vendég wifik:
- home: okosotthon wifi eszközök (intranet engedélyezve) (2,4 GHz)
- guest: minden ami kínai cucc és nem kell rálátnia az intranetre (intranet tiltva) (2,4 GHz)
Kétszintes ház random helyeken wifis eszközök...A problémám, hogy egyes wifi eszközök néha elérhetetlenek... Ma reggel az egyik tasmota szoftveres smart kapcsoló nem volt elérhető.
Elsőre arra tippeltem, hogy a HOME és a MAIN wifi között nincs rendben valami de miután elérhető lett ment az érintett ssidkra csatlakozva is.
Most az a tippem, hogy azokkal az eszközökkel van gond akiknél gyenge a net és a két router között váltogatják a csatlakozást és emiatt van, hogy elérhetetlenek...
Mit tudnék tenni, hogy stabilabb legyen a hálózat? Vagy milyen beállításra lenne szükség ami ezt megoldhatja? -
csgy66 #98917 üzenetére
a no-ip simán át kell mennie, ugyanis az routeren csak egy alkalmazás ami rendszeresen "pingeli" a no-ip szerverét és jelenti a username-pass alapján a megadott hosthoz tartozó IPt.
Ez akkor is megy ha egyik linux / win gépedre ami állandóan megy telepítesz egy no-ip klienst...
viszont kívülről ha csatlakozni szeretnél egy belső gépre akkor két portforward kell ...
szóval szerintem ettől függetlennek kell lennie a router márkájának -
dudika10 #98903 üzenetére
bár ahogy néztem plusz 2 AX -es wifivel már van ára
mindegy két külön asus routerrel elleszek a házban... és felesleges egyelőre ennél komolyabb unifi vagy omada rendszer ide.
Asusból végül ahogy itt fentebb írtam a AX86U-t választottam azon elvileg van egy 1 Gbites WAN / 1 2,5 Gbites LAN/WAN így jó időre elég lesz itthon. (falban amúgy is csak cat5-ös kábelek vannak -
jelenleg három utat látok magam előtt:
1) Ubiquiti Unifi USG-t veszek mint a régi használtam (aztán bármikor lehet gondom)
2) Visszaállok Asus routerekre és eladom a már nem szükséges unifi cuccokat
3) Ubiguiti Dream Machinet veszek
Leginkább a 2-esben gondolkodom, mert kb annyiba kerül mint az 1)-es de így minden új garis lenne és lenne gyorsabb wifi egyéb beruházás nélkül.ASUS oldalon amit néztem:
- fő routernek egy AX86U a földszintre (készülve ha egyszer lesz 1GBitnél gyorsabb net a Diginél)
- lent a földszinten az egyik Unifi POE switchet meghagyom (2 POEs- biztonsági kamerát használok)
- egy node AX86S az emeletre (itt vagyunk főként így ennek a wifijét használjuk főként
Jó megoldás lehet szerintetek? -
Multibit #98869 üzenetére
ez is jó ötlet megnézem mi érhető el a hardveraprón. Köszi a tippet.
bár lehet inkább cserélnék mindent is
... mert a unifi hálózatra is kellene költenem a Wifi 6 miatt
jelenleg a kb 10 éves ASUS RT-N16 akit sikerült routerként beüzemelniígy most van net
csak Gbit helyett 100 Mbit...
Gondban vagyok eddig elégedetten működött a UNIFI hálózatom, most viszont megadta magát
Unifi USG
2 UNIFI 8-as POE switch
2 Access pointaz Unifi USG ami bedöglött és ezt már nem is nagyon lehet beszerezni ahogy nézem... Unifi Dreamre váltás meg elég drága mulatság
Mi lenne a jó megoldás jelenleg ami az alábbiaknak megfelelő?
- 2 POE kamera van a házban
- 2 POE Access point
- két szintes ház monolit vasbeton födémmel
- 7-8 egyéb GB LAN port kell
- 30 körüli Wifi eszköz (smart szenzorok, kapcsolók, gatewayek)
Amit néztem esetleg db ASUS router meshben a két szintre ezzel ki van váltva az
- Unifi USG
- 2 AC (sőt Unifi AC-sek helyett gyorsabb is lenne)
Földszinten maradna az ASUS routeren egyik Unifi POE switch
Miben érdemes gondolkodni? -
Dragon3000 #92182 üzenetére
AP-nek működött vagy switchnek ... routernek nem volt teljesen alkalmas (főleg terheléssel volt gondja) ... volt ilyen routerem
Soma01 #92174 üzenetére
Elnézést egyértelműnek tűntek nekem erre a válaszok.., de jogos a kérés :)
- két szintes ház
- béléstest födém
- maximum 2-3 fal
- 5-10 kliens (laptop, telefon, pár okos konnektor)
- 10 mbites net van így csak ennek a stabil kiszolgálása a cél
- családi házas részen vidéki faluban van a ház 2-3 wifi van csak a közelben- új routerben gondolkodom és nagyjából 20e ftig -
szüleimnek kellene otthonra router semmi csicsa csak, hogy az egész házban stabil wifi legyen. Mit ajánlanátok?
Az összefoglalót néztem, csak kérdés, hogy melyik routernek jobb a 2,4-es hatótávja. A mostani kis modem wifije 1 falon sem megy át ezért kellene valami megbízhatóbbat találnom.
Core2duo6600 #71547 üzenetére
igen de a garázsban van a router onnan a szobába megy fel 1 utp kábel ahol a nyomi is van és ott lenne az AP is (ha mást nem az AP-t átmenetileg tudom máshova rakni, de később ott is foglalt lehet az 1 utp) ...
Core2duo6600 #71526 üzenetére
annyi kérdés még, hogy az AC Proban két utp csatlakozás van ez egyik a bejövő net + áram (poe+-szal) a másik? Sima lan amit tudok switchel tovább osztani? Egyelőre csak egy nyomtatót kellene még tudnom rádugni...
Core2duo6600 #71529 üzenetére
átmenetileg van egy poe switchem... de fejből nem tudom, hogy kompatibilis-e a szükséges poe-vel
mert ugye poeből is van sokféle már
Core2duo6600 #71517 üzenetére
amin még gondolkodtam, hogy első körben vennék:
- unifi routert
- egy AC-PRO AP-ot (ezen ha jól tudom van egy bemenő és kimenő utp csatlakozó ugye?
- egy cloud keyt
s használnám most az ASUS routeremet AP-nek (ha szükséges a Unii mellé) és switchneks később vennék
- switchet
- meg ha kell még egy AC-t ... -
Core2duo6600 #71495 üzenetére
szerinted ezt hogy lehetne fokozatosan összerakni egyszerre elég sok lenne a majd 200.000 ft-os wifi hálózat
Core2duo6600 #71491 üzenetére
Igazából akkor már inkább azt csinálnám, hogy vennék
1db Routert: USG UniFi Security Gateway/router
1db Switch: UniFiSwitch 8 port 60W Gigabit POE switch
2db AP: UAP-AC-PRO UniFi Access Point (vagy UAP-AC-LITE UniFi Access Point, AC Lite esetleg long range?)
Bár ez így már elég nagy költség
Core2duo6600 #71481 üzenetére
Milyen eszközre gondolsz komolyabb alatt?
sajnos ma reggel megzavarodott az otthoni APmódban használt routerem és vagy lehet csatlakozni hozzá vagy nem, ha lehet akkor általában nincs net rajta.
A fő router egy Asus AC-RT66U router
Az Access pointként használt pedig egy Asus AC-RT1200+ router volt (sok-sok újraindulási problémával, de AC-ként elég jól működött eddig hónapok óta nem volt vele gond... tulajdonképpen a szoftverfrissítés óta), most nem igazán akar működni.Milyen routert ajánlanátok AP-nek az Asus AC-RT1200+ helyett?
A lakásban elég sok Wifi-s eszköz van (cirka 20-30 db tuti s ahogy nézem egyre több lesz):
- tabletek
- klíma
- termosztás
- smart plug
- rasperrypi
- sonoffszóval valami stabil megoldás kellene
ketrin #67305 üzenetére
Nekem
- lent egy RT-AC66U routerem van - ami az utóbbi időben rendetlenkedett / újraindítás / szoftverfrissítés óta kb 3-4 napja stabilnak tűnik - a földszinten (a digi routert nem használom csak bridge módban
- emeleten egy RT-AC1200G+ routerem van AP módban (ő újraindulgat, de AP-nak jó kritikus gép nincs jelenleg fent (kivéve 3 klímát szóval) lassan le kell cserélnem valami normális AP-ra szóval ha neked megfelelő lentre a digis ont akkor felülre vagy egy routert raknék vagy egy AP-tNekem azért van fent router mert kell plusz lan port is a nyomtatónak, meg ha kell rá tudjam dugni a dolgozó szobában a gépemet a hálózatra, tehát a fenti AP módban használt router egyben switchként is használva van nálam.
Még annyi, hogy nekem lent a garázsban van a router és 1 30 centis falon kell "csak" átmennie a jelnek mert lent a nappali konyha van
ASUS AC66u routerem kezdi megadni magát ... többször lehal a net rajta (nem fagy le, csak nincs net a router újraindítása oldja csak meg a problémát).
Milyen routert ajánlanátok a helyére?
Gubek-Einste #63764 üzenetére
Megpróbálok mindenre válaszolni:
1. Két helyszín van jelenleg és 3 router. Azért kezdem innen mert
- az irodában van egy RT-AC56U router jelenleg 150Mbites majd hamarosan Gigabites Telekom netre (teljesen külön helyszínen)
- itthon van egy RT-AC66U router gigabites digi netre (nem nagyon jön rajta keresztül de directbe sem a gigabit) Ez a router a földszinten van s mivel monolit vasbeton födém van a házban az emeletre már kevés
- itthon van egy RT-AC1200+ router az emeletre csak nem túl stabil2. Irodában 1 közfalon kell átmennie a jelnek.
Itthon.
- földszinten van egy főfal amin át kell mennie plusz egy közfal
- emeleten csak közfalak vannak max 3 falon megy át a jelKliensek Irodában:
- laptopok és telefonok (kb 4-6 laptop és ennyi telefon)Kliensek otthon:
- 3 klíma, 2-3 laptop, 2-3 telefon, 4-5 egyéb eszköz (netatmo időjárás állomás, bosch smart termostát, netatmo camera, netatmo termosztát) és 8-10 esp8266-os wifis eszköz3. 1 routert szeretnék és a másik kettőt úgy átszervezni, hogy optimális legyen az elhelyezkedés
. Ha lehet itthonra vennék (mert az a legegyszerűbb, de ha nem bírja el az AC56U a gigabites netet akkor az irodába kell új routert vennem)
Nem tudom ilyen egyéb igények lehetnek, ha openvpn szervert tud futtatni az nem rossz de igazából szerverrel ezt meg tudom oldani... Itthon van külön microszerver nasnak és média szervernek így az megoldva... Irodában is van külön szerver biztonsági mentésnek.
Köszi előre is
milyen routert ajánlotok emeletre (AP-ként és switchként van használva) jelenleg egy RT-AC1200-as asus van...
vagy a fő router helyére GIGAbites net mellé milyen jó AC-s routert ajánlotok? Jó árérték arány fontos de lehet drágább modell is...
Sziasztok, "szerencsés" tulaja vagyok egy Asus RT-AC1200+ routernek amit AP-ként használok. Így bár nem olyan vészesen de átlag 5 naponta újraindul... (de van hogy naponta 3x most például 25 napja nem indult újra)
Mivel egyre több Wifit használó eszköz van a lakásban az emeleten (telefonok-laptopok-tv-klímák) így egyre kritikusabb 1-1 újraindulás után, hogy mi fog keresztbe állni ...
Milyen routerre lenne érdemes cserélni (ahol használom ott AP-ként és swithként használom ezért gondolkodom routeren AP módban)? Korábban edigitalban vettem még van rá garancia. Az edigitálnál hogy intézik ezen "csoda" garanciáztatását? Illetve mi lenne a legalkalmasabb AP-nak az emeletre (a fő router egy RT-AC66U).
Biluxzsolt #55387 üzenetére
ahogy írtad routernek nem alkalmas az AC1200g+ ... nekem is az van ... bár most úgy néz ki, hogy AC pointként stabil így tudom éppen használni
Sziasztok, új házunkba most kötik be a netet és össze kéne raknom a hálózatot:
- jelenleg 100mbes net lesz később lehet gigabitre is esély
- garázsban van a net kiállás a földszinten a lakas szélén. Lent 1 falon kell tudni át lőni a jelet. A födém monolit, de a fenti szobákba megy utp kábel.
- a lakás területe 11x6 méterLentre gondoltam egy routert (valami ac1200 körülit - bar mivel 4 szoba van igy a 4 utp mar foglalt plusz kellebe egy a home szervernek is)
- az emeletre access pointot gondoltam (ez is lehetne valami daul acs cucc)
- routerrel kapcsolatban nem artana, ha tudna ket openvpn kapcsolatot kezelni klienskent.Mit ajánlatok?
Én asus párti vagyok de befurodtem a 1200+szal... Igy most linksys wrt1200at nezek
két router között vacilálok (bár lehet más tipus is ha jó lenne nekem arra amire kell
- Asus RT-AC56
- Asus RT-AC66amit tudnia kellene
- openvpn kliens (legalább kettő de jó lenne több) ahogy neten néztem mintha opevpn-t nem tudna az ac56 csak az ac66?
- 2,4 és 5 GHz
- AC wifi a jövő miatt
- quest wifi -
sziasztok, irodába szeretnék routert venni amit tudnia kellene:
- legalább 2 (több jobb lenne) vpn klienst be lehessen állítani
- legyen két ssid ami külön választható. (quest és irodai hálózat)
- gigabit lan
- 5 GHz-et tudja
- esetleg a jövő miat az AC szabványt is ismerhetné -
új infókat tudtam meg ...
- 60 m sugarú kört kell csak lefedni,
- 20 körüli kliens lesz most
- egy routert akarnak ...szóval én arra gondoltam, hogy egy ASUS N16-es routert szereznék a célra ...
kellene nekem egy megbízható router ami 20-30 tablet-et elbír egyidőben? - illetve egy teret kellene lefedni vele
ahol rohangálnának a tabletekkel
a tér kb 200x200 méter
ecaddict #9317 üzenetére
a tomatot ismerem és szeretem (most Linksys WRT54GL-en ezt használom), de a DD-WRT nem szimpatikus, az oleget meg sajnos nem ismerem
amire nekem kell:
- lógna rajta egy 500-as vagy 250-es WD passport ami a torrentre lenne használva
- openvpn kliensként bent lenne a router 1-2 hálózaton
- tűzfal
- qos
- ha tudná jó lenne nyomtató szervernek is
ha ezt tudja az oleg akkor még akár esélyes is lehet...Bár most a Netgear WNDR3700-zal szemezek, de nem tudok rá fordítani virtuális gépen openwrt-t az általad linkelt leírás alapján make-nél hibával elszáll ...
De linkeltél hozzá fordított firmwaret is azok között mi a különbség?
openwrt-ar71xx-wndr3700-jffs2-factory.img
openwrt-ar71xx-wndr3700-jffs2-sysupgrade.bin
openwrt-ar71xx-wndr3700-squashfs-factory.img
openwrt-ar71xx-wndr3700-squashfs-sysupgrade.bin -
ecaddict #9155 üzenetére
csak firmware cserével tudom elképzelni az új routert ... a wndr3700 szimpatikus, mert jól néz ki, illetve belsőleg is rendben van... az n16ról elég sok érdekeset olvastam...
ezt az openwrt-s dolgot nem teljesen értem, mert a linken ahol firmware van ott 4 féle van s nem tudom mikben különböznek. Lehet megcsinálom ezt a fordításos mókát ... míg a router megérkezik
nekem a külső antenna miatt (illetve a több ram miatt) szimpatikusabb az asus, de elég rosszakat írnak róla így nem tudom, hogy bevállalható-e...
a nyomtatónak utánna járok, köszi az ötletet... Jelenleg Tomatot használok a linksys routeren és szimpatikus, viszont a DD-wrt nekem nem jön be eddig mindig csak szívtam vele, ezért ez is befolyásolja szerintem a döntésemet ...
Köszi olvasgatok, és eldöntöm bár nálam az asus kicsit esélyesebb jelenleg...
Várok további ötleteket véleményeket
sziasztok routert szeretnék venni, max 40.000 ft-ig (amazon.de-ről rendelném)...
a Linksys WRT54GL-emet szeretném lecserélni, mert felmerült 1-2 funkció amit nem tud.
- kellene printserver (HP Color Laserjet 1600)
- egy WD 1 terrás vinyó lenne rádugva majd
- ezért jó lenne 2 usb port
- torrentet kéne kezelnie (legalább olyan szint jó lenne mint a wtorrent webes guija)
- ftp, openvpn kliens (esetleg server), qos, adaforgalom statisztika, samba (vagy valamilyen filemegosztás)
röviden asszem ennyin-es wifi gigabites lan ami még gyorsan eszembe jutott
amiket nézegettem:
- Netgear WNDR3700 (asszem neki csak 1 usbje van)
- Asus RT-n16de más tipusok is érdekelnének
● Olvasd el az összefoglalót!
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Creative Sound BlasterX G5 (70SB170000000) (Sound Blaster) (DAC)
- Samsung Galaxy A35 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i7-6GEN I 16GB I 256GB SSD I RadeonI 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
