Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. szeptember
flegga92
válasz Gubek-Einste #66579 üzenetére
Xiaomi nem tudja kihajtani az 1000-es netet? Vagy az OVPN a probléma? (Más VPN is megfelelő)
embe
válasz Gubek-Einste #66588 üzenetére
Miért?
Tudom a Tenda nem ajánlott mint márka. De ezzel pl. mi a baj, miért nem ajánlod? Van vele tapasztalat?Más:
Említettem, hogy bele-belefutottam egy jelenségbe. Ez az volt, hogy W10-es gépeket, laposokat, le-ledobott wifin. Nem gyakran, de ahhoz igen, hogy bosszantó legyen. Sok üzleti lapos megfordul a kezeim között, tehát nem a lapos oldaláról volt a hiba. Ami közös ezekben, hogy 4-5-6 évvel ezelőtti HP és Dell gépek.
Sem a router, sem a W10 topicjában nem találtam rá megoldást. De legalább az "megnyugtató" volt, hogy másnál is jelentkezett ez a hiba....és nem csak ezzel a modellel.
Most viszont úgy tűnik a friss fw-el eddig elkerül ez a probléma.[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A4A 8K erősítő, Zidoo Z10pro eladó: https://n9.cl/ba3pe
szabochris
válasz Gubek-Einste #66630 üzenetére
Kifejted? Köszönöm
szabochris
válasz Gubek-Einste #66632 üzenetére
Hát, konkrétumot nem sokat olvastam hogy miért nem ajánlott...
ftc
válasz Gubek-Einste #66637 üzenetére
ftc
válasz Gubek-Einste #66655 üzenetére
Találtam C7-et v.4-et.. 10eur a különbség C5 és C7 között...
C7-re esik sztem a választás
mmaattee315
válasz Gubek-Einste #66664 üzenetére
Helló,
Használt eszközök, aztali pc, 2 mobil, későbbiekben 1 nyomtató.
A számítógép kb 3m-es távolságra lenne a routertől.
40-45.000 Ft-ot szánnék ráMáté
vilga
válasz Gubek-Einste #66697 üzenetére
Közben kijavítottam a linket, de így már lehet oka fogyott is:
Ezek szerint jó nyomon indultam el próbaként ahogy javasoltad:
előtúrtam a garázsból /mivel szinte semmit nem dobok ki/ egy ősrégi TL-wr542g melynek egyik portját egy villám elvitte /de a másik három és wifi túlélte/
és ezt a hogy javaltad AP módban közelebb a kerthez beüzemeltem, csak hát még ez is max 56 mbps.
amiket javasoltál, custom rom-al lehet munkára bírni?
És ahogy lesem az asust még olscóbb is jóval
Ezek szerint a repaeter-ek súrolják a p.vakítást[ Szerkesztve ]
marquuard
válasz Gubek-Einste #66739 üzenetére
Köszönöm. Van valamiféle információ róla, hogy fog készülni? Nem tudom, hogy a C5-nél milyen előnyöket nyújt a CFW, jó vétel lehet ez a V4? Vagy szándékosan menjek rá egy régebbi revízióra.
PSN ID: marquuard
marquuard
válasz Gubek-Einste #66741 üzenetére
Kérdőjeles az is, hogy ez is Broadcom-os (V2) vagy nem.
PSN ID: marquuard
#89874944
válasz Gubek-Einste #66760 üzenetére
Igen, 2-300 mbps a net.
1 panel fal.
Sok szomszéd, ezért gondolom az 5ghz jobb.
2 gép, ha lehet ezek is wifin, nem szívesen kábeleznék már. Plusz 2-3 mobil, tablet.
20k-nál többet nem költenék, ha nem muszáj.
Semmi egyéb.Közben olvasgattam, ez az Archer C5, V4 kevesebb ram-al van, meg más chip. Ennek milyen hátránya van? Nem tud átvinni gigabitet, de ez mondjuk engem nem izgat annyira. Egyéb?
forguet
válasz Gubek-Einste #66774 üzenetére
Mondjuk 10e vagy 20e? Amennyi kell...
Családban van informatikus, aki összerakja úh hozzáértés elvileg van.Az egész úgy nézne ki hogy a ház nappalijában központi helyen lesz elhelyezve UPC connect box, az szolgáltatja a wifi jelet is.
Az UTP kábelek viszont amik a szobákba mennek, a ház egy másik pontján (padlás) futnak össze, és oda kéne rakni egy routert, ami a connect boxból kábelen érkező jelet tovább osztja a szobák felé.Én úgy számoltam, hogy a 4 LAN port nem elég, mert 1-en bemegy a connectbox jele, 3 megy a szobákba, meg 1 a NAS-ba (ami szintén a padláson lesz)...tehát az már 5 port.
köszi!
Mundo will go where he pleases! SZLÖRTY.
R̲e̲m̲
válasz Gubek-Einste #66809 üzenetére
Asus routert? mi a szösz? eddig jobban bíztam olyan gyártókban akiknek ez a főprofilja...
#27216896
válasz Gubek-Einste #66846 üzenetére
Asus RT-N18U adta meg most magát (megy gariba vissza), addig is most "csak" a szolgáltatótól (DIGI) kapott eszközt tudjuk használni egy Fiberhome AN5506-02-FG Gpont, ami egy 40 dolláros kis kínai "vacak", amivel ilyeneket mérek:
Wifin is hozza simán amit a huszonezres asus. Azért gondoltam, hogy nem várom meg mire méltóztatnak kicserélni, vagy javítani. Beruházok addig egy ilyen 10 ezres csodára (Tenda AC10) aliexpressről...
Egyébként: családi házas övezet, nincs sok eszköz a közelben, 100nm családi ház, tégla, hatan vagyunk a családba, 4 teló, 1 tab, 3pc.
WiZARD
válasz Gubek-Einste #66845 üzenetére
Kávézóba, vendégeknek.
Minél kevesebb. Kérdés, hogy mivel/mennyiből oldható meg. (Nem létkérdés, nincs keretösszeg meghatározva, ha túl drágának ítéljük, akkor valószínűleg lemondunk erről az elvárásról, és marad valami olcsóbb router)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
KuZo
válasz Gubek-Einste #66871 üzenetére
Jó lenne mondjuk 50e körül maradni, ha megoldható. Wifi mindenképp szükséges a mobil eszközökhöz, kb 13-15 kliens van, nem túl nagy terheléssel, alap irodai környezet.
KuZo
válasz Gubek-Einste #66879 üzenetére
A SIM kártyás változatok nem megbízhatóbbak? Illetve ott azért van egy WAN port ugyanúgy? A 4G csak szolgáltatói kimaradás esetén szükséges.
gyulazsolti
válasz Gubek-Einste #66900 üzenetére
15-20 ezerben gondolkodtam, de úgy látom abból nem igen lehet kihozni.
Én is pont a Asus N18U szemezgettem.
Nem panel, inkább társasház, 4 emeletes 48 lakással, és "kertvárosias" rész, sok zöld övezet, park, focipálya, játszótér. Házak szellősen elrendezve.
gyulazsolti
válasz Gubek-Einste #66905 üzenetére
Köszönöm szépen.
Igen azt tudtam, hogy át kell majd állítani bridged módba.
KuZo
válasz Gubek-Einste #66898 üzenetére
Akkor asszem az Asus 4G-AC68U lesz a megoldás. Biztos, ami biztos..
Köszönöm! -
Dr.FantastiK
válasz Gubek-Einste #66933 üzenetére
a Szomszed WiFi nem zavar mert gyenge nalla ! 2.4 Ghz, hozzam csak 1 palcika latszik { 75- 80 dB.}
nekem :: csaladi Haz , videken , 2, 3 , 4 darab 30-as tegla fal, a kulso falon a szigeteles rajta 8 cm polisztirol, nagy ablakok . . es joo lenne a Nagy 35 - 40 meter Hosszu udvar vegen is fogni a Netet rendesen ! , ..
eszkozeim zome tudja az 5 Ghz MIMO-t (is) , de persze a 2.4-et is.
ebben az esetben tehat inkabb :
86U vagy 87U ? {{ a 87U Sokkal olcsobb. ..
Koszonom.
Main full time job : >>> The ultra fast money producer !!!
szucstom
válasz Gubek-Einste #66957 üzenetére
Azokra gondolsz, amit humax írt?
PS4 ID: Z0D14C_1990; Manjaro KDE
szucstom
csubuka
válasz Gubek-Einste #66972 üzenetére
Köszi, rákérdezek ott!
Sajnos a helyes topik megtalalasaval elegge kovalyogtam. -
xcds
válasz Gubek-Einste #66998 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
- Kis lakás, nem kell nagy kraft.
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
-Laptop és mobil általában
Mennyi lenne a beszerzésre?
-Nem írtam árat direkt, mert nem tudom, mi mennyi, de természetesen a legolcsóbb, ami megfelel a célra.
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
- Nincs egyéb igény.Köszi a választ!
laktop
válasz Gubek-Einste #67014 üzenetére
Elsősorban Asus routert keresnék tetőtéri családiházhoz (11m*11m). Válaszfal téglák, főfal 40cm tégla. A router nem pont a ház közepén lenne, de jó lenne még az udvaron is fogni valami wifit. Legalább 4 LAN port
2.4 és 5 GHz is kell (2 TV, 3 PC, 4 telefon, 1 tablet). Digi1000 van.
Melyik ajánlott a RT-AC68U, RT-AC66U B1, RT-AC87U router közül? Vagy esetleg ebben az ár szegmensben mégis egy másik típus (pl. TP-Link)?"- Mennyire vagy túsz? - Sörhöz hozzáférsz?"
geogabcsi
válasz Gubek-Einste #66985 üzenetére
Szia! D-Link DIR-879 miért nem ajánlott, mi a gond vele?
KovyZoly
válasz Gubek-Einste #67041 üzenetére
Mi a gond a szolgáltatóival? Tényleg érdekel, mert én nem tapasztalok vele problémát, max gyenge a hatótávja. De az mehetne mondjuk a felső szintre, és a 1750 lentre, abból ágaztatva a lanos cuccokat.
Ha teszem azt, kevés a router 4 lan csatija, akkor lehet osztani azokat vagy másik készülék kell? Teszem azt, egy Tv és a Ps mehetne egy portra?
Btw Digi1000-s csomagról lenne szó. -
KovyZoly
válasz Gubek-Einste #67044 üzenetére
2 dolog fontos nekem, dlna server, valamint
aktív torrent státusz. Utóbbival nem tudok mit kezdeni, mióta digis vagyok. Előbbi simán megy a szolgáltatóin is, viszont a felső szintre a telefonokat, max egy laptopot kiszolgálni az is jó lenne. Vagy nem? -
herdsman12
válasz Gubek-Einste #67064 üzenetére
Köszönöm, 3G lesz.
laszlohu
válasz Gubek-Einste #67091 üzenetére
Falak száma : 2
Fal anyaga : Tégla
Kliensek száma : 2 (wifi )
Összes kliens : 6 ( ebben benne van a 2 wifi )
Sebesség : Minimum 300
Ár : minél olcsóbb
Egyéb : Guest network beállítási lehetőség.[ Szerkesztve ]
laszlohu
válasz Gubek-Einste #67093 üzenetére
pontosan melyik
TP-Link 841Nmert van V8 V9 V10 v11, ( persze csak túloztam ),
mert jelenleg a V8 van nekem, és az nem tudja a
"guest network"-öt -
laszlohu
válasz Gubek-Einste #67095 üzenetére
Köszönet a segítségekért.
viktorhu
válasz Gubek-Einste #67106 üzenetére
A xiaomi tud igmp-t? Ha megy róla iptv és wifi is, akkor az fontos.
Bozso68
válasz Gubek-Einste #67143 üzenetére
Archer C7 ilyen felhasználásra? (AC66U-t túlzásnak tartanám.) Későbbiekre mégiscsak tud 5GHz-et. Vagy 2.4GHz-en jóval több az N18? (Tudom, neked ez van/volt otthon.)
Hasonló körülmények között másik boltunkban egy ősrégi WR740N kiszolgálja az igényeket, de újonnan már egy időtállóbb típust akarok.
#38464487
válasz Gubek-Einste #67154 üzenetére
hát kiváncsi leszek vályog házba mit mutat . Rendeltem egyet.
TeeJay
válasz Gubek-Einste #67156 üzenetére
pedig legalább 5gbit-ig már igazán léphetnének, nem kell egyből 10gbit
csak jöjjön valami QCA vagy Broadcom SOC ami legalább 2,5 vagy 5g-t kezel és otthon a CAT5e kábellel lehetne kicsit előre lépni rövid hossz mellettpersze laptop meg desktop gép alaplap attól marad 1gbit de talán lehetne kapni PCIe 2,5-5gbit kártyát
mondjuk ha a 10gbit sem sokkal drágább akkor inkább kivárjuk
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
BigBear
válasz Gubek-Einste #67172 üzenetére
Hmmm. Elôször is köszi.
Mondjuk a nem jelentôs árkülönbség azért nem olyan kicsi. Eustocknál most 7400 a sima 3. A 3G 41 dollár körül van, ami nagyságrendileg ~11500 pénz. Ok, hogy csak 4000 Ft, de ez olyan 60%. Tényleg megérhet az én lassú netem esetén is ennyit, vagy sem? -
veber0937
válasz Gubek-Einste #67175 üzenetére
a tplink ac1750-nek gyengébb a 2.4 jele mint az asus n18-é?
4264adam
válasz Gubek-Einste #67212 üzenetére
esetleg olyan ahol nem kell CFW-t telepíteni?
#27216896
válasz Gubek-Einste #67221 üzenetére
Mióta a Digis srácok hoztak egy AN5506-02-FG FiberHome GPON terminált, ami egy 30 dolláros noname kínai "szar" és rendületlenül hozza a maximális értékeket 980mbps/200-at, meg erősebb jelet ad, mint az ASUS RT-N18U-m ami elfüstölt egy kis túláramtól (mindezt úgy, hogy túláram-védett szünetmentesbe volt bedugva!), ettől kicsit több indok kell, hogy ne vegyek nonamet!
Közben kicserélték az asust zsír újra, de vennem kellett egy Tenda SG108 switchet...hát ez a kis tenyérnyi kapcsoló valós időben minden csatlakozón (8db) hozza a gigabitet, 6 ezer kemény forintért!
Egy ilyen kínai nonamera azért benevezek lehet...[ Szerkesztve ]
#95590400
válasz Gubek-Einste #67246 üzenetére
20 fölött pár százzal meg a NETGEAR R6220. 2 magos mips proci, padavan ugyanúgy felrakható rá, mint a zsaomira.
zedcon
válasz Gubek-Einste #67042 üzenetére
Hello!
Az ajánlatodra vettem a héten az AQUAban egy ASUS RT-N18U-t (mert olvasom van némi szenvedés a TP-Link 1043N-al is), hogy lecseréljem a meghekkelt - nem biztonságos TP Link-WR741ND-mat amit úgy 5 éve használok. 120 MBites netem van egy 80 nm-es házban ahol alig van a közelben más wi-fi jel a közelben, mert vidék, ezért nem érdekel az 5 GHz sebessége és gyenge áthatolása a falakon. Remélem tényleg olyan stabil ez a router mint sokan mondják.
A TP-link 150MBites-es routere olyan 80 MBitet-et tud teljesiteni nekem a 120 MBites UPC netből UTP kábelen, bár lehet némi security beállitás gyengitésével növelhető a sebesség mert pl DDOS protection be van kapcsolva. Szóval három okból cserélem le az Asusra, nagyobb biztonság miatt mert nem heckelték meg, nagyobb lefedettség és, hogy vigye a 120 MBitet stabilan.
Kérdéseim.
1. Az ASUS RT-N18U elíbrkozik stabilan 120 Mbites UPC nettel vagy ennél is security beállitás függó lesz a sebesség?
2. Valami Tomato firmwaret emlegettek rá. Minek? Ez Third Party, nem lehet, hogy kém kodót rejtenek el benne a készitők (bár lehet az Asus is a gyárin)? Mivel jobb egy custom firmware mint a gyári ennél a router tipusnál? És ha javasolt a gyári cseréje akkor melyiket tegyem rá, hogy legyen nagy lefedettségem és stabil 120 Mbites netem? Ha van valami tuti firmware kérem irjátok meg a nevét és, hogy miért jobb mint a jelenlegi gyári.Kösz a segitséget.
Pontos vagyok mert mérnök, de van mikor eldobom az agyam. Lelkes Újonc vagyok 2003 (!) óta :)
#95590400
válasz Gubek-Einste #67254 üzenetére
utána vettem észre, hogy 1 magos cpu, innentől teljesen felejtős ennyi pénzért. 2 magosként lehetne jó alternatíva a zsaominak.
ketrin
válasz Gubek-Einste #67293 üzenetére
Sima 2 szintes új családi ház.
Digi 1000/200 net. Kábel is van a szobákban bevezetve de a gyári router amit adtak huawei nagyon fing jelet összegben is. 2 laptop 2 telefon használja a netet. Meg egy asztali gép.
30-40e max. De ha olcsóbb az se baj.
Egyéb igény nincs. -
w333
válasz Gubek-Einste #67308 üzenetére
Köszi !
Igazából annyi a lényeg hogy stabil legyen és nagy hatótávolság (erős antennák) amit jelerősségben megfelelő lenne az az Asus 1200G+ de ahogy olvasom vannak vele gondok így azt elvetettem
Dlink 869 hardveresen ugyan az mint az Archer 7 (wikidevi) ezért !
A másik Dlink 879 hiába erősebb hardveresen mégis rosszak a vélemények !
Xiaomi Mi 3G jó lenne de itthon sajnos nem lehet beszerezni (esetleg HW apró)
AC66U B1 lenne a legjobb ezt tudom csak sajnos ez nagyon drága !
Szerk.
WDR4300 nem rossz csak már régi és nincs támogatás és IPV6 sem illetve nagyon gyenge a hatótávolság 2.4 és 5GHz -n is, nincs olyan eszköz ami 50MB -s sebesség fölé menne (Digi 100/50), ezzel már az elején is szenvedtem nem tudom mi lehet az oka, és ha nem indítom újra havonta 1X akkor belassul az egész
Őszintén kicsit félek már a Tp-Link -től
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
w333
válasz Gubek-Einste #67314 üzenetére
Köszönöm !
Igazából egész nap kutakodtam és külföldi teszteket olvasva nagyon jókat írnak erről a "kis" D-Link ufóról ... még magyar videót is találtam róla így egyre szimpatikusabb a jószág !
Xiaomi is nagyon jónak tűnik, használtan kéne telepített Padavan -al !
Az AC66U B1 pedig a legjobb ezen is elgondolkozom tudom hogy drága de gondolom nem véletlenül, illetve mindenképp hosszútávra ez a legjobb az összes közül !
TP-Link -ben már annyira nem tudok bízni
Szerk.
Üzenet a kupakban ... vajon melyikre érti, Asus ?
ArthurShelby
válasz Gubek-Einste #67292 üzenetére
Mennyit számít, hogy maga a router képes sim-et fogadni (vétel erősség/minőség, gyorsaság), vagy egy sticken keresztül csatlakozatatom a sim-et.
Érezhetően jobb az első verzió, vagy nem érződik különbség?A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
veber0937
válasz Gubek-Einste #67357 üzenetére
ok melyiknek lehet erősebb a wifije?
● Olvasd el az összefoglalót!
- AKCIÓ - Ducky Billentyűzet Bazár! Ducky ONE 2 SF RGB, Ducky ONE 2 MINI RGB...
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space black Vodafone függő
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
