Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
4264adam
undercover
#108765
Úton van a 2db BE230 amit még lemondhatok
most vettünk házat csinálom a felújítást és igen nekem is ez a kérdésem, most Archer C6 van a lakásunkban. A házba két szinten nem tudom hogy 1-1db BE230 legyen vagy a TP-Link AX55
4264adam
TeeJay
#108758
Mert azt olvastam itt, hogy amit rendeltem BE230 egy leggyengébb Wifi 7 képes, 6Ghz nélküli Router. És azt is hogy még 6-7 év kell, lehet jobban jártam volna egy Wifi 6 képes de nagyobb erősségű routerrel? Legalábbis ez volt a kérdésem.
Nem ismerem a routerek világát ezért kérdezem, hogy jól választottam-e 22k-ért vagy 25k-ig van-e jobb wifi6 képes router? Pl: Tp-Link AX55 -
4264adam
Megrendeltem az Emag TP-Link Archer BE230 akciós terméket, viszont utána olvasva a topikban lehet nem a legjobb döntés volt mert nincs Wifi 7 eszközünk.
20-25k között ami Easymesh képességű Router (1 emelet 1 földszint vezetéken összekötve) mi a jobb választás? BE230 vagy Tp-link AX55? -
4264adam
Graphics
#108733
ne haragudj megtévesztő voltam
Elégedett vagyok a Tp Linkekkel, kameráikkal. Egyszerű LAN 2db Router vagy Mesh összekötve fogja szórni ugyanazt a wireless nevet. Ennyi a tervem házköltözéskor.
Szerintem elengedem a Deco vonalat és maradok a Tp Link AX55 2db összekötésénél -
4264adam
Tompika777
#108731
Köszönöm
2db TP Link AX55-re gondoltam mint nappali és emelet közötte LAN kábel.
Csak most a Deco X10 2db 23k. Ezért érdeklődőm milyen is -
4264adam
TP-Link Deco X10 2pack vagy 2db AX55-et vásároljak ha vezetékkel lesznek összekötve?
Földszint + Emelet elrendezésbenElőbbin azért gondolkodom mert 22k a 2db. Nemtudom mi a különbség a Mesh és Mesh képes Router között
4264adam
4264adam
■ Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szintek, szomszédok) lenne használva?
Lakásból házba kötözve ismét kialakítom magamnak a vezetékes, 2021 relatív messze volt és a 180m2 lefedés + kert más témakör mint a 60m2 beton lakás
Maga a ház szilikát, szinte középen lenne az egység.■ Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
One 1Gbit, igazából a PLEX miatt vezeték nélkül vannak a TV-k 100Mbit vezetéken 4K HDR már nem elég
■ Mennyi pénzt szánsz a beszerzésre? Lehetőleg pontos összeget írj!
Max 70 ezer
■ Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
5db TV, 1 vezetékes PC, 8 telefon
■ Milyen egyéb igények vannak a routerrel szemben?
Tudhatna MESH-t, ha az emeleten vagy földszinten vagyok az erősebbet használja.Na szóval, pince + földszint + emelet + kert nem lenne rossz lefedni MESH hálózattal:
3db Deco M4-re gondoltam (földszint 1db / emelet 1db / terasz 1db)Esetleg lehetne így?
- Beköltözéskor TP-Link Archer AX55 AX3000 beszerzése, és mivel a vezetéket mindenhol kialakítom majd utólag pótolom MESH modulokkal vagy már elsőnek 3db M4-et vásároljak. Ahogy látom azok antenna nélküliek.Plusz amíg gyerekekkel nem bővülünk nem érkeznek és lakják be a felső emeletet csak a földszint lesz használva + pince + kert.
Földszinten a 2db TV egymás mögött ugyanazon a falon lesz két oldalt, tehát a router közeli, étkező tv pedig max 5m,
4264adam
Gubek-Einste
#67212
esetleg olyan ahol nem kell CFW-t telepíteni?
4264adam
Sajnos 5 éven belül elhalálozott mind a két db ASUS RT-N12 D1 router (AP + repeater).
T-home 20mbit/s vidéki vezetékes internet van szülői lakásban. Mivel csak 1db vásárlásra sikerült rábeszélni őket (repeater) így sajnos marad a T-home antenna nélküli router AP-nek.
Repeater-nek mit ajánlottok?
Vásárlás más termékek miatt Extreme Digitalnal történne.
Keret: maximum 15.000 Ft
Amit eddig néztem: TP-Link Archer C1200 AC1200.
Természetesen első körben drágálják az árát, nincsenek nagy igények. Nincs 4 eszköznél több kezelés, nem kell két sávosnak lennie. csupán annyi, hogy a nappaliban lenne elhelyezve a repeater ahol eddig a D1 is volt, ami a következő falon átjátszaná az internetet elfogadható sebeséggel mint ezelőtt.
Tudtok más olcsóbb ajánlattal szolgálni?
4264adam
Az ASUS RT-N12 D1 milyen típusu antenna csatlakozóval rendelkezik? Apát vagy Anyát fogad?
4264adam
Lakásban 2db ASUS RT-N 12 D1 eszközzel rendelkezem. A második repeater módban. Sávszélesség növelés érdekében arra az eszközre is vezetéken juttatnám el a jelet. Így ha mind a két eszköz AP módban lesz, lehet szabályozni, hogy ugyanazon az SSID-n legyenek?
Térerrőségük alapján pedig a Wi-Fi-t használó eszköz váltson közöttük? -
4264adam
ArthurShelby
#56999
Vidékről van szó sajnos, nekem pedig városon Digi. Szülőknél csak T-home lehetséges.
4264adam
Elnézést az újabb zavarásért. Tavaly vásároltam N12-D1 (2db) "Ap/repeater" és egy D-link DSL-321B modemet itteni ajánlásra. T-home 20/1Mbit kezel. Utóbbi időben a vezetékes internet sebesség nem túl meggyőző (10/1) és a videókat is akadozva tölti be. Nem gondolom hogy az alaplapi vezérlő szállt el. Amit még a modemről tudni kell, hogy sajnos a nem ajánlott Z1 HW-t kaptam.
Mit tudnátok ajánlani helyette, nagyobb sávszélesség nem lesz?
Szülői használatra lesz.
4264adam
Gubek-Einste
#56854
"panelos/társasházi környezetben a 2,4 GHz-s sáv telítettsége okán nem annyira ideális)"
Ezt nem értem. Miért nem ideális? Mindenki akkor vegyen még 5Ghz képes feldolgozó eszközöket?
4264adam
Gubek-Einste
#56696
Köszönöm!
Az Asus RT-N56U néztem ki. Ehhez vásárolnék akkor a pc-hez megfelelő USB vevőt:
1 : Asus USB-AC54 1300Mbps
2: Asus USB-AC51 600MbpsPC lenne legközelebb a routerhez ~ 3-4m
4264adam
Debrecenben 54nm lakásba keresnénk a Digi 100/100Mbit hálózatra megfelelő routert. 2laptop és 1PC (Tp-Link TL-WN722N) illetve minimum 3db telefon kezelése lenne a feladat. A számítógépek a zöld területen helyezkednének el maximum 8 méterre a routertől. Családban 2db Asus RT-N12 D1 van használatban. Elégedettek vagyunk vele, de az erős fénye zavar éjszakánként. Mivel a szobákban üveg ajtók vannak így ha lehet egy kisebb fényerejű modellt választanék.
3x5dB antenna miatt néztem ki. Árban szeretnék 10.000ft alatt maradni.
4264adam
Gubek-Einste
#52039
ASUS RT-N12D1 miről lehetne fel ismerni? Sem a dobozon sem a kiskönyben nincs le írva, hogy "D1"-et vásároltam.
4264adam
Köszönöm a sok segítséget, elég sok új információt sikerült megtudnom ezekről az eszközökről. Milyen modem ajánlott a lakótelepi 1000Mbps Digi internet kezelésére (vezeték)?
4264adam
Gubek-Einste
#51872
Már kértem őket resetelni a vonalat és ők is 15Mbit/s-et látnak a mondemig. Ami a valós 1.8mb/s letöltési sebesség lenne.
1Mbit/s=128kbit/s
4264adam
Gubek-Einste
#51805
Ma be szereltem a modemet is és a routert is. Ami először meg lepett, hogy sem a dobozon sem a routeren nincs fel tüntetve, hogy most D1 verzióval van dolgom. "ASUS RT-N12" ennyi van rá írva. Illetve össze szerelés után nincs meg a 18mbit/s ami az előző gyengébb minőségű modemmel és routerrel meg volt. Sem Wifi-n sem kábelen. Ezelőtt mind a két csatlakozási ponton a házon belül lehetett mérni a 18mbit/s-t.
előző modellek:
Modem: D-link DSL-360R
Router: D-link DIR-600Új modellek:
Modem: D-link 321B (új kivitelű változat)
Router: ASUS RT-N12 (webes wizard-on feltüntetve, hogy "D1")Telekom a szolgáltató, telefonos szolgálaton keresztül kértem már újboli kapcsolat frissítést. Ők azt látják, hogy a modemig 15Mbit/s jut el. Ami valós is mert a letöltési sebességem ezelőtt 1.8mb/s volt most pedig 1.4mb/s. Ugyanakkor a speedtest.net 18mbit/s-et jelzett most pedig 12mbit/s felé nem megy.
Nem akarok szőrszálhasogató lenni, mert a késleltetésem csökkent 30ms-ről állandó 19ms-re. És ha nem fog meg meg szakadni az internet kapcsolat elégedett leszek. Ha pedig meg oldható lenne az előző sebesség annak még jobban örülnék.
Eddigi tapasztalatok: Router led túl erős inkább asztal mögé érdemes helyezni, le takarva is át világít, mert félig átlátszó műanyag házban van és teljesen körbe szellőző nyílásokkal el látva. Ami nekem negatívum, hogy nem tudom fel akasztani az asztal oldalán ki alakított csavarokra" ahol az előző termékek voltak.
4264adam
Gubek-Einste
#51805
Elnézést a 3hsz-ért. Moderátor törölheti az előzőeket. Utána olvasva, valóban az általad ajánlottak érik meg. Meg is rendeltem:
ASUS RT-N12 D1
D-LINK DSL-321B ADSL2+Remélem a megfelelő típusokat rendeltem. ASUS RT-N12+ pedig marad ugyan úgy repeater-nek.
4264adam
Gubek-Einste
#51805
DSL360R fekete. Mostanában elég többször kapcsol szét pillanatokra.
Akkor ezeket venném:
4264adam
Gubek-Einste
#51802
Köszönöm szépen, de a cégnél elég jól működnek.
D-Link DSL-360R ADSL2+ van most ami állandóan szétkapcsol. Illetve egy Asus RT-N12+ repeater is van, tehát a lefedettséggel nem lesz gond. Van valami más ajánlott? Nem kell semmi 10+k-s termék.Most is csak azért cserélek mert az elektronika el öregedhetett (8év). Szerintem routerből veszek még egy Asus RT-N12+. Modemből valami más ajánlat?
4264adam
Szeretnék vásárolni egy új modemet és routert. Amivel rendelkezem már eljárt felette az idő. Szeretném a T-home féle 2:1 variációt.Mit ajánlottok? Maximális internet sebesség: 20/1Mbit.
4264adam
Vásároltam egy ASUS RT-N12 D1. Konfigurálási problémába ütköztem. A Wifi működik de a LAN-ra nem oszt internetet. És miután bekonfigurálja magát csak Wifin tudok belépni a 192.168.1.1-re. Mi lehet a megoldás?
Most éppen Modemen kábellel csatlakozom a géphez mert csak Wifis elérésem lenne.
4264adam
Köszönöm a segítséget
A piros pont nem helyezhető át (asztali konfiguráció itt helyezkedik el itt ön be a kábel is). Megnézem az ajánlott Routereket. És igen valóban B5 típusú. Lehetséges, hogy elegendő lenne egy normál Repeater vásárlása is. Vagy a Router mindenképp cserére szolgál mert a repeater-el is gyenge maradna a jel? -
4264adam
4264adam
#39357
Ahogy olvastam lehetséges Repeater kiépitése is. Ezt pontosan mit takar? A mostani Router: D-LINK DIR 600
Arra gondoltam hogy a (Pirossal jelölt helyre) Egy erősebb Fő Routert rakni. A feketével jelöltre egy Repeatert ha annak nem szükséges a LAN kapccsolódás csupán táp szükséges. A zöld helyekre kellene erős jelet juttatni.
4264adam
Routert Szeretnék cserélni ugyanis egy 100M" házban az egyik szobából szeretném a legtávolabbi szobába is eljuttatni a Wifi jelet elég erősen, hogy az Internetes Filmek is gördülékenyen nézhetőek legyenek ne keljen megállítani, hogy töltsön. most egy alap a szolgáltatótol kapott Router teszi a kis dolgot de nem elég jól. Milyet javasolnátok?
U.I: Kezdetleges tervet tudok mutatni honnan hova akarom eljutatni a jelet (30cm-es falak) illetve 20Mbit-es nettel rendelkezem.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Hardcore café
- Háztartási gépek
- World of Warships
- sziku69: Szólánc.
- Anime filmek és sorozatok
- Új, Aktiválatlan, iPhone 15 (128 GB) (rendelhető)
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3588, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900XT 20GB Be quiet Pure Base 500FX EVGA750W
- 24 GB-os RTX 3090 OEM
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ASUS TUF Gaming GT501 CM 750W
Amint írtam problémám van konfigurálás után nem azt mondtam mit nem tudok hova dugni
Dr.NX
