Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Gordiann
válasz Intruder2k5 #17778 üzenetére
Ja oké, a mikrósütő nem wifis, ugyhogy jó lesz a 841
válasz Intruder2k5 #17771 üzenetére
Tényleg nem tudtam, hogy E4200-ra van tomato De nagyon örülök neki
WRT54GL-en szerettem meg a Tomatot, azóta nagyon hiányzik.E4200-on van valami hátránya? Pl Dual Band megmarad?
Köszi
válasz Intruder2k5 #17781 üzenetére
Még abban tudnál segíteni, hogy a sok verzió közül melyiket érdemes feltenni E4200-ra?
VPN-t, USB nem érdekes számomra. Viszont a wifi, a sebesség annál inkább
Köszi -
válasz Intruder2k5 #17783 üzenetére
Köszönöm szépen!
Gordiann
válasz Intruder2k5 #17785 üzenetére
Ez igaz
Na megvettem a 841 ND-t, 2 másodperc alatt beállitottam, tök jól működik, valamivel erősebb a jel mint a Linksys WRT54GL-vel, de nem dobom magam hanyatt azért. De nem bántam meg, mert érezhetően gyorsabb a jelenlegi 15-ös net is.
Gordiann
válasz Intruder2k5 #17800 üzenetére
igenigen
a csatorna auto-n van, valami howto-t tudsz mutatnál nekem ehhez a "művelethez"?
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #17808 üzenetére
sajnos gyakran találkozom olyannal, hogy a 11 feletti csatornákat sok eszköz nem szereti/kezeli le rendesen - igaz, főként mobiltelefonok...
Gordiann
Nagyon köszi!
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #17812 üzenetére
ok, csak megjegyeztem, hogy a 11 feletti csatornákkal probléma adódhat!
nekem a cisco például nem is enged 11 feletti csatornát beállítani...
a tp-link engedi 13-ig, magyar régiós beállítás mellett is, illetve csak engedte, mert már az aprón figyel... -
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #17823 üzenetére
gyanítom, a wifi miatt lett említve a beton...
meg azért vezetékesben is van szórás, akár az árat nézzük, vagy az átviteli képessèget... -
simi12345
válasz Intruder2k5 #17869 üzenetére
ok köszi
még annyi, hogy csak a peer-t állítottad be neki??
bartimre88
válasz Intruder2k5 #17900 üzenetére
De gondolom, nem mindegyik router képes erre, ha rendelkezik is usb-vel?
Köszi,
ImreÜdv., Imre
bartimre88
Borisz76
válasz Intruder2k5 #17908 üzenetére
Ja színben jók....
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
jNk
Csak ez hiányzott, piros meg narancs színű router
Raktak volna inkább bele 2 wifi kártyát vagy erősebb cpu-t, de gondolom az majd egy drágább modellben várható
kali
legenda
ááá, van kék is, nekem olyan kell!
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #17912 üzenetére
miért off? a milyen kérdés, az színre is vonatkozhat, nem?
kinek mi illik adott környezetbe... -
b.lajos
InfiniteReality
válasz Intruder2k5 #17941 üzenetére
Persze. Ezért írtam hogy komolyabb holmi. Viszont aki ért hozzá és komoly cuccot akar, a winbox-szal gyerekjáték a kezelése. Többet tud, mint a home routerek, sebessége is kielégitő, cserébe tényleg el lehet veszni a sok beállitás között.
Főleg Digis hálózaton nekem már volt gondom 30 ezres Linksys-szel, ahelyett most egy kis "szappantartó" MikroTik van, és nemcsak hogy nem szakad meg, a net sebessége is az, ami a csövön kifér...http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
InfiniteReality
válasz Intruder2k5 #17945 üzenetére
Nagyon szép gondolatok
InfiniteReality
válasz Intruder2k5 #17947 üzenetére
Annakidején mi is csináltunk egy ilyen általános router telepités útmutatót, (A5 lapocska két oldala), amiben összeszedtük hogyan kell bekonfigurálni a netkapcsolathoz.
De mondjuk olyan embernek nem tudtunk segiteni ezzel, akinek lövése sincs arról, hogy milyen internetje van (még azt se tudta melyik szolgáltatónál)...
Alapvető infók nélkül hiába a jószándék, nem lehet segíteni...http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
sniphoe
válasz Intruder2k5 #17968 üzenetére
Köszönöm az alapos választ!
A TP-Link szimpatikus, utánajárok még és lehet az lesz a "kiválasztott".If everything seems under control, you're just not going fast enough.
Brogyi
válasz Intruder2k5 #17966 üzenetére
Az a "Turbine technology" nagyon Ralink vagy Ubi saját. Biztos nem BCM.
Aj-aj ,az Ubi lesz. Te jó ég.[ Szerkesztve ]
katona.t
Köszi, pont ilyen választ vártam!
Az írás pedig nagyon informatív.
Dani82
válasz Intruder2k5 #17981 üzenetére
köszi! atmegyek oda
Feltennem ott a kerdest neked
Beri
válasz Intruder2k5 #17997 üzenetére
mostanában a DD-WRT is csak gyilkolja a routereket
Sőt, féregjáratot nyit a szoba sarkában és beszippantja a családot.eladó Aromamizer RDTA V1
f_sanyee
hogy lehet az hogy, egy modem es egy router nem fer ossze?
Beri
válasz Intruder2k5 #18002 üzenetére
Tessék szépen végigolvasni.
Gyors hirdetéskeresés és máris találtam olcsóé' egy D-Link DSL-380T-s modemet, amit meg is akartam venni. Mikor indultam érte, akkor derült ki, hogy az nem is 380T, hanem egy DSL-360R B3-as modem, éppen olyan, mint az enyém. Próba szerencse alapon elmentem érte, végül is, ha ki tudjuk próbálni a routeremmel és egy laptoppal, akkor úgyis hamar kiderül, hogy szerelmesek lesznek-e egymásba, avagy sem?
Juhúúú, örömteli volt a nász, ugyanis szerelem volt első látásra, úgyhogy megvettem őket egymásnak és amit Ethernetkábel összekötött, azt "user" szét ne válassza.
Itthon már együtt duruzsolnak, mint egy boldog gerlepár. Ásó, kapa, nagyharang, meg ami szokásos ilyenkor. Nálam meg hét határra szóló vigalom és itt a vége, fuss el véle...Tehát egy koppra ugyanolyan modemmel hibátlanul működött a routere. Inkompatibilitás tehát továbbra sem létezik.
drahotab
válasz Intruder2k5 #18006 üzenetére
Jó, de gondoltam 10 alatt nincs ennél nagyobb teljesítményű...
ha van,a kkor annak nagyon örülök!Itt egy speed-test, most csináltam a vezetékes nettel (ilyen netem van):
http://www.speedtest.net/result/1668008510.pngA wifi ami kéne ugyebár a tablethez meg a smart tv-hez.
Chaser
válasz Intruder2k5 #18014 üzenetére
Köszi ez mind megvolt, azért nem ez az első router amit látok Pár napos router, próbálkozok még vele egy kicsit aztán jövőre becserélem másra ha nem vergődünk züld ágra.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Intruder2k5 #18016 üzenetére
- igen
- igen
- igen_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Intruder2k5 #18018 üzenetére
Jah néztem explorerrel is az alap guglikrómon kívül, NIS van fenn a gépen. Én még ilyet nem láttam. Összeraktam magamnak egy gépet karácsonyra, be volt konfigolva, hazahoztam, itthon az fogad nincs indítható rendszer Valaki v valami engem most copat, arra jutottam tudományos-fantasztikus magyarázatként Routernek még holnap nekiesek, de mára elég volt. Köszönöm a segítséget.
paca5
válasz Intruder2k5 #18022 üzenetére
Bocsi átmentem a másik fórumba is...
A csatorna váltást kipróbálom hátha...
Köszönöm. -
Windsurfer
válasz Intruder2k5 #18028 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, a Netgear lesz szerintem.
Motorola Defy Full Stock ^.^
kisdudeEe
válasz Intruder2k5 #18031 üzenetére
Amikor csak én használom a netet, akkor is fennállnak ezek a problémák.(tehát a wifi-t se használja senki)Get out of here Stalker.
kisdudeEe
Nova96
válasz Intruder2k5 #18048 üzenetére
Gyáriba nincs ilyenek. Akkor milyet programmal csináljam? 741ND
Chaser
válasz Intruder2k5 #18052 üzenetére
Vagy mint az én esetemben a WR340-nél a tplinklogin.net-en Ezzel egyből bejött az admin felület, működik is a router ahogy kell.
szerk: Az aljára volt írva, máshol nem volt utalás rá, 198.168.1.1-gyel SKSH.
simi12345
válasz Intruder2k5 #17884 üzenetére
9 napja használom úgy a routert ( TP LINK 841ND) ahogy írtad (hogy max 100-ra tegyem a utorrenten belül a peer számot), és maximális letöltési sebességet (40/20 DIGI) érek el vele mindig torrentezés közben, a feltöltés is max, mintha kábelen keresztül csinálnám. Nem szakadt meg még egyszer sem.
Köszi a tippet.[ Szerkesztve ]
pana0017
válasz Intruder2k5 #18071 üzenetére
Én is ilyen routert szeretnék. Iponon 1300 ft a különbség a kettő között. Szerinted megéri a pluszt a levehető antenna?
Fehércápa
válasz Intruder2k5 #18093 üzenetére
zso73
válasz Intruder2k5 #18092 üzenetére
Akkor ezt benéztem. Nagy gondban vagyok az én routeremmel.....biztos azért volt a figyelmetlenség. .
Bocs a félrevezetésért Fehércápa !
"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
johnny_gold
Helló!
Nekem is E4200-am van, és nézegetem, hogy milyen szoftvert tegyek rá!
Látom, hogy van DDWRT és Tomato is. Látom, hogy a Tomato-t javaslod, de ugye azon belül is van sok változat (Toastman, Shibby, stb..), ezekből melyiket érdemes felrakni?
Úgy látom a Shibby-s AIO változatot linkeltél. Viszont amit te linkeltél, az a sima K26 változat, amivel szerintem nem menne a dual band, az 5 GHz! Viszont van K26RT-N változat is, amivel mintha már az is működne, erről lehet tudni valamit?Hol találok pontos leírást, hogy hogy kell felrakni? Tudom, hogy be lehet tallózni a bin file-t, de szokták javasolni, hogy előtte-utána legyen 30-30-30 reset, meg az sem mindegy néha, hogy először melyik változatot flash-eli az ember, van hogy előbb egy kissebb változat (mini) kell, és utána lehet csak arra nagyobbakat.. Ilyen leírást DDWRT-hez láttam, de Tomato-hoz nem, van valami ilyesmi valahol?
Ja és mégvalami: ha valamiért nem tetszene vagy bármi gond lenne, vissza tudok menni gyári szoftverre? Ha visszamegyek gyárira, a garancia megmarad úgymond?
Tudom sok a kérdés, csak új a router, és új vagyok a Tomato-hoz is, eddig csak DDWRT-t használtam. Aztán elég drága volt a router, szóval nem akarom, hogy gondja legyen...
Előre is thx! -
johnny_gold
válasz Intruder2k5 #18107 üzenetére
Oké, köszi!
Azt olvastam, hogy csak az RT-N verziók használnak új drivereket, a többi régi drivereket használ, amik még nem támogatják az 5 GHz-et! De ennek akkor még megpróbálok jobban utánaolvasni.
A garancia kérdést én is így gondoltam, csak arra is gondoltam, hogy esetleg már beleépítettek valami cuccot és meg tudják mondani, hogy más fw is volt rajta a gyári előtt, erre hivatkozva megvonva a garanciát (okostelefonokon hallottam, hogy némelyiken van ilyesmi) de ilyesmire akkor routereknél még nem nagyon volt példa igaz?[ Szerkesztve ]
syler123
válasz Intruder2k5 #18110 üzenetére
Köszi, így fogok szerintem eljárni, max megmarad tartaléknak...
De mit ajánlanátok, akkor olyan érdekelne amivel tudok torrentezni, meg seedelni is tudja a Linux disztribúciókat -
johnny_gold
válasz Intruder2k5 #18111 üzenetére
Ez jól hangzik, oké!
Ezek szerint nagyjából tényleg kockázatmentesnek tűnik a dolog. Kivéve persze ha pont flash-elés közben száll el mondjuk az áram, de az előbb említett tftp-vel ezek szerint még az után is fel lehetne éleszteni ugye? -
johnny_gold
válasz Intruder2k5 #18114 üzenetére
Oké! Dobnál még egy linket erről, hogy ha így járnék, tudjam hol kell nézelődni?
Thx! -
syler123
válasz Intruder2k5 #18115 üzenetére
Köszi, szerintem az Asus lesz, egyrészt a márkából adódóan gondolom megbízható, másrészt ahogy néztem a tp-linknél erősebb hardver van benne. Bár az ára is borsos, 27k körül van.
válasz Intruder2k5 #18151 üzenetére
Jó, rendben, nyugodtan, én csak az interneten fellelhető infokat (amiket én is olvastam) gyűjtöttem össze neki, a te módosításaiddal kiegészítve
Beri: Neked is köszi, ránézek
válasz Intruder2k5 #18156 üzenetére
Nagyon jól tudom, sajnos...
suni100: Milyen neted van?[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
