Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
rostiron
válasz Gubek-Einste #81756 üzenetére
Két asztali pc és egy tv kábelen, wifin 2 telefon és egy PlayStation. Tégla épület. max 2 fal.
Letöltésre nem igen használják, csak böngészés , youtube, face stb. 70 megás tarr -os net koaxon.
20 alatt nincs más ami jó lehet ? Stabil legyen .Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
futo001
válasz Gubek-Einste #81752 üzenetére
Köszönöm!
És jó, ha a külső antennához a B525-öt tartom meg és ahhoz csatlakoztatom az AX3600-t?I'm a man with a plan... the plan is to booze as much as I can! ¯\_(ツ)_/¯
rostiron
válasz Gubek-Einste #81762 üzenetére
Szia.
Nem ez a v2 ? [link] Az még a v1 lesz nem ?
petipetya
válasz Gubek-Einste #81789 üzenetére
"Nem ajánlott mindkét sávnak azonos SSID-t beállítani mert csak a baj lesz belőle."
Ööö, a wifi6-os Xiaomi router esetén egyetlen SSID-t állít be a 2,4/5 GHz-es sávnak egyaránt. Akkor hogy is van ez?
"nincs rá lezsóidő"
Schaeffer
Köszi szépen a választ! Próbálom értelmezni, de pár ponton inkább még kérdeznék.
Vettem, akkor ez a pont felejtős.A SIM kártyás router-ek elég drágák így jobb megoldás egy dedikált eszköz a mobilnetre és egy sim a wifi router a belső hálózat kezelésére.
Az USB modemekkel az a baj, hogy figyelni kell a kompatibilitásra és sebességben elmaradnak a közvetlenül gépbe csatlakoztatás esetén mérhetőtől.
Dedikált eszköz alatt LTE antennát értesz? És ha igen, akkor ez mehet a routerbe bemeneti jelnek, vagy ezt is jobb közvetlenül a gépbe csatlakoztatni, mint az USB-t?Általánosan az Asus AC65P vagy AC1200GU lenne ajánlott elsődleges eszköznek, másodlagosnak elég lesz egy AC57Uv2 is.
És ezeket vezetéken kellene összekötni egymással, vagy látják egymást anélkül is? A leírásukból nekem úgy tűnik, hogy ezek még nem tudnak WiFi mesh-t, de pl egy RT-AC68U már igen, a MaCS_70 által ajánlott (bár nyilván másik árkategóriában leledző, de cserébe ax-et is kezelő) RT-AX92 pedig nyilván igen.
Ha beruháznék most valami jövőállóba és feljebb mennék árban, ott mi az ajánlás? -
m.lala
válasz Gubek-Einste #81731 üzenetére
Bekötötték.
Nagyon szuper de teljesen nem vagyok elájulva, mert ahányszor mérem speedtesttel annyi....680-950-ig szór a letöltés, a feltöltés betonstabil 950. A kapott eszköz Sagecom F@st 5655v2.A szerelő azt mondta nyugodjak le a pitsába....2 nap míg beáll mert ez ilyen....kiváncsi leszek.
Doktor úr kérem segítsen, valami baj van a memóriámmal. Mióta? Mit mióta?
Schaeffer
válasz Gubek-Einste #81806 üzenetére
Okés, nagyon szépen köszi a segítséget!
Essejó
válasz Gubek-Einste #81819 üzenetére
Ami jó lenne ha kábellel kapcsolódna a lentihez.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Scale
válasz Gubek-Einste #81807 üzenetére
Én is ezeken az osszekotesen gondolkoztam. Próbáltam eddig repeater módba rakni az asust, mert ez tudja ezt a funkciót alapbol, viszont ugyanazzal az ssidvel próbáltam mint a dlink 2.4 és 5ghz-es ssidje, de valamiért az Asus közelében nagyon gyatra volt a sebesség, mintha akadt volna. Olyan mintha összeakadt volna a két ssid és nem is egy hálózat lett volna.
Apkent vajon ez más lesz?Egy fontosabb kérdés: az Asus lehet a fő router a telekomos modem után és akkor AP a dlink ami 2.4 és 5g-t is nyomja? Azért lenne jobb mert ahová raknam a dlinket ott vannak jócskán azok az eszközök amik ki tudják használni az 5g-t (telefonok, tv box, PS).
Egy ssidvel menjen az összes? Illetve a két csatornát is érdemes egy ssidre rakni vagy ezt hogy szokás?
Köszi
Imi1981
válasz Gubek-Einste #81837 üzenetére
Tudom és tervezem is de majd később valamikor. Most nemsokára szül a feleségem úgyhogy most nem akarok routert venni . Ilyen Gateway eszközt meg elvileg ingyen tudok igényelni és ezért érdekelne érdemes e lecserélni a szintén szolgáltatótól kapott ZTE 668-at ?
Zoleee89
válasz Gubek-Einste #81852 üzenetére
Ahol nem tudok használni vpn-t? (pl. céges gépről)
A régi router a melléképületben lenne, de egyenesen rá látna egymásra a 2 eszköz.(egy ablakon keresztül)
Az új pedig egy emeletes ház felső szintjére kerülne (kb egyik oldal közepén ablak mellett) kb. 4 tégla falon és első szinten 1 falon kellene átmennie. -
chakany
válasz Gubek-Einste #81873 üzenetére
Ez gyors volt, köszönöm
Megnézem amiket ajánlottál. NAS-ból milyet javasolsz? Szintén a stabilitás lenne a lényeg, mert nem szeretnék idegbajt kapni
Köszönöm! -
chakany
válasz Gubek-Einste #81875 üzenetére
Köszönöm!
The.Bali
válasz Gubek-Einste #81872 üzenetére
Köszönöm szépen!
petymeg
válasz Gubek-Einste #81868 üzenetére
Üdv.
500as a net. 2 szintes a ház vasbeton födém, és tégla válaszfalak. Kertes ház, a szomszédok 5-10 méterre.
Ez nem jó?
Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
Mauzes
válasz Gubek-Einste #81886 üzenetére
Ok, köszi! A különböző ssid-t azért nem szeretem, mert akkor manuálisan kell átállni a másik eszközre. Bár írod, hogy roaming assistant-tal elvileg automatizálható a dolog, ha tudja a router. Ezt mindkét routerben be kellene állítani, igaz? És akkor "majdnem" úgy viselkedik majd, mint egy mesh hálózat?
Dr. Romano
válasz Gubek-Einste #81887 üzenetére
Téglaház és a hatótáv olyan 20-30m legalább de ha több nem gond. Szomszédok kötsögök de 2-es 6-os és 10 csatornákat használják szóval tiszta csatornám nem lesz. 5GHz-t senki egyelőre
Egyszerre max esetben 4 mobil, 2 PC, TV (netflix) amit bírnia kéne. A két asztali PC és valszeg a TV 2.4GHz a telók 5GHz lenne
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
copass
válasz Gubek-Einste #81883 üzenetére
legyen akkor a topik neve "Milyen Asus router". úgy lenne korrekt, ha több márkából is ajánlanál. de az hogy mindenre csípőből Asus a válasz az felettébb érdekes.
azt meg ne is próbáld nekem megmagyarázni hogy egy tplink,dlink,stb. nem felelhet meg..."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
Dr. Romano
válasz Gubek-Einste #81905 üzenetére
Mármint a hatótáv?
Egyébként megrendeltem amit írtál az AC1200GU-t. Nyugtass meg hogy a stock UPC modem/router (Ubee EVW3226)nél azért nagyobb hatótávval rendelkezik, nekem már az is elég ha azt túllövi legalább 5-10m-el egyenlő környezeti hatások mellett.
Ranger^41
válasz Gubek-Einste #81788 üzenetére
Normál, otthoni felhasználás. A vezetékes eszközeim a tv-szekrényből ágaznak el, jelenleg ott van a router, de nagyon durván melegszik, és melegíti az egész szekrényt, ezért kitenném a T modemhez a routert, a szekrénybe pedig csak egy switchet szeretnék.
daeyvd44
válasz Gubek-Einste #81930 üzenetére
Azért használhatatlanok a fali portok mert azoknak a másik vége a modembe van dugva. A routert pedig nem tudom betenni a fali portok másik vége és a modem közé. Nincs hely, nem fér oda. Mivel pedig a router authentikál a telekom felé PPoE passthrough-n keresztül, így a fali portokban hiába van net, ha egyszer nincs ami az azonosítást végezze.
válasz Gubek-Einste #81948 üzenetére
Tényleg, ezt el is felejtettem, hogy így is meg lehetne nézni. Ha úgy nem csinálja, akkor garanciáztatni lehet ezzel a routert?
válasz Gubek-Einste #81953 üzenetére
Rendben, köszi
tgtom
válasz Gubek-Einste #81906 üzenetére
Köszönöm a választ, ránézek! Egyébként lenne mg egy kérdésem: érdemes wifi 6-al foglalkozni, vagy még nagyon gyerekcipőben jár a dolog? Nem csak a router szolgáltatásaira gondolok, hanem a támogatott eszközökre is.
Köszi előre is! -
#68216320
válasz Gubek-Einste #81973 üzenetére
Köszönöm, megvolt
Pá
válasz Gubek-Einste #82008 üzenetére
Köszi szépen utólag, végül ezt rendeltem meg időközben. Csak kicsit zavaró volt, mert 3 ilyen nevű is volt a linken, de valószínűleg csak a beszállító más, a termék ugyanaz.
Azt írja egyébként, hogy V2-es.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
ramzess
válasz Gubek-Einste #81978 üzenetére
Szia koszi a valaszt ,egyszeru teglahaz 150mb sebesseg a net kliens es szomszed az messzi van. ASUS RT-AC68U ezt neztuk ki remelem jo valasztas lessz .szep napot.
ramzess
válasz Gubek-Einste #82019 üzenetére
Ok ,ertem es Asus RT-AC85P ezt megerne megvenni?
Termi16
válasz Gubek-Einste #81594 üzenetére
A topikban kapott ajánlás alapján vettem egy Asus AC1200GU routert.
1000mbit-es Digit net van a digi Huawei routerével, amiből jön egy lan kábel az Asus routerbe és ebből jön tovább a jel wifin illetve 2 géphez kábelen.
Wifin nem tapasztaltam hibát, de az is lehet, hogy csak keveset használom és ezért ott nem tűnik fel.
A sebesség jó, szinte mindig 900-950mbit-et mérek 2-3ms pinggel.
Viszont mióta a routert beiktattam a rendszerbe, azóta a 2 kábellel a routerhez csatlakoztatott gépen sokszor akadozgat a netelérés. Pl megnyitom a fb-ot és nem tudok lefelé görgetni mert nem töltötte be a hírfolyamot, ami elég fura. Vagy ugyanott görgetek lefelé és látom a bejegyzéseket de a képeket videókat nem, mert azok még nincsenek betöltve. Streaming sem az igazi, Digi online-t nézem és néha csak úgy megáll az egész és kész.Előtte nem tapasztaltam semmit ezekből a dolgokból, szóval azt gondolnám, hogy a router miatt van.
Semmit nem állítottam rajta, csak nyomtam egy resetet és aztán beállítottam a jelszavakat és kész. Valamit elronthattam?
Telefonszámomat megtalálod az adataimnál!
cintula187
válasz Gubek-Einste #82045 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
A lehető legegyszerűbben szeretném extra kábelezés és firmware mókolás nélkül megoldani. Lehetőség volna nem eldugott helyen, fejmagasságban konnektorba dugni.Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
cintula187
válasz Gubek-Einste #82049 üzenetére
Akkor nem szarozok kissebbel köszi. Őt is akkor be tudok úgy üzemelni repeater módban, hogy nem kötök bele CAT kábelt?
cintula187
Thusor
válasz Gubek-Einste #82044 üzenetére
Köszönöm a válaszodat. Egy [ilyen] LTE antenna csatlakoztatható lenne rá? Milyen csatlakozója lehet, SMA vagy FME?
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
válasz Gubek-Einste #82069 üzenetére
Éljen az Asus nevezéktana!
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
kalozhun100
válasz Gubek-Einste #81962 üzenetére
Hello, egy 62négyzetméteres lakásba kellene, 4 emeletes tégla társasház még 1945 előtti. 2. Emeleti lakás, tégla falak, olyan 15-20as falak vannak, router közelébe még van egy szimpla karton fal is. Igazából most egy cisco epc3925 hgwről megy a net 150/5ös kábel, elhelyezkedésre az egyik utcafalnál van a szobába. Nagyjábol a lépcsőháztól van elhelyezve egy kisebb extender, de harmat gyenge a wifi. Keret az nagyon nincsen megszabva, eszközök: 3 okostelefon, tablet, laptop, 2 okostv. Max egy xbox, de az általában vezetéken üzemel.
Samsung Galaxy S7 Edge
kalozhun100
válasz Gubek-Einste #82086 üzenetére
Köszi, honnan érdemes beszerezni? A drágabb megéri a felárat, tud annyival többet?
Obyboy
válasz Gubek-Einste #82084 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Már majdnem kiválasztottam egy Tendát, de végül a TP-Link TL-WR844N lett a befutó."Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
nuke7
válasz Gubek-Einste #82095 üzenetére
- 500as net van, de tervezem a gyorsabbra váltást amint lehet
- 1-2 asztali gép, apple tv, nas, media player, 1-2 telefon
- 10 körül nézelődtem, airport extreme-ért kiadnék 20at is, de sajnos csak eggyel régebbi verziót találtam már csak
- hát nagy igények nincsenek, ezért is elég a 2.4Ghz nekünk tulajdonképpen... 4-5 ethernet port jó lenne nagyon, a wifi csak ilyen plusz extra
ja meg az ilyen upnp, samba, stb. hálózati megosztási dolgokat jó lenne ha támogatná, de gondolom ezek már alap dolog az újabb cuccoknál...https://youtube.com/user/nuke7
UNauthorized
válasz Gubek-Einste #82109 üzenetére
Köszi a tippet
Imi1981
válasz Gubek-Einste #82113 üzenetére
Kösz ! Gyári firmware is jó vagy van rá custom firmware amivel jobb ? Van egy openwrt-vel használt tp-link routerem de az openwrt kicsit bonyolultnak tűnik nekem. Persze ha egyszer beállítom utánna úgyse piszkálom utána .
zolnagy
Az AC 1200G+ mennyiben különbözik az AC 1200GU-tól, hogy az egyik ajánlott, a másik nem? Tényleg érdekel, mert egyik munkatársam az itteni javaslatra vette meg az 1200 GU-t még akcióban 19e-ért.
Imi1981
válasz Gubek-Einste #82121 üzenetére
Akkor már csak egy utolsó kérdés ! ASUS RT18U vagy AC57U ? Kb egy árban vannak használtan.
zolnagy
válasz Gubek-Einste #82123 üzenetére
OK, így már tiszta, köszi.
lorincz92
válasz Gubek-Einste #82129 üzenetére
Koszonom a valaszod! Esetleg tudnal ajanlani egy 5ghz-es router?
válasz Gubek-Einste #82133 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
lorincz92
válasz Gubek-Einste #82132 üzenetére
Koszi!
Tobbnyire Gipszkarton falak vannak a net hozzaferesi pont es a legtavolabbi gep kozott ami korulbelul 10m ami 3 ilyen falat jelent. Atlagosan 8-9 eszkoz csatlakozik a wifi-re. 4 telefon, 1 TV, Alexa, Google Home es 2 PC.
30k lenne a plafon, de nyitott vagyok mindenre, ha a felarert tobbet nyujt. A PC-k hasznalajak a legtobbet a netet azokon is online jatekra es streamlesre. Jelenleg 500mb-es netem van, de tervezek gigabitesre valtani.[ Szerkesztve ]
Pet84
válasz Gubek-Einste #82142 üzenetére
Köszi! Usb vagy pci-e a jobb választás?
Nasenscheidewandverkrümmung
Pet84
Pubszon
válasz Gubek-Einste #82150 üzenetére
Köszi.
Közben nézegettem és tényleg nem nagyon van olcsóbb.
Ez egyébként elég jó, a 4G antenna is cserélhető.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
kissbp
válasz Gubek-Einste #82162 üzenetére
Köszi.
Ettől tartottam picit... Ebben az esetben bizonyos igényekből lentebb kell adnom. A net sebességet még nem nagyon tudom, mert még bőven költözés előtt vagyok, csak előre próbálok gondolkodni. Tehát szolgáltatókat még keresnem kell/át kell néznem.
Hálózaton belül pedig szerintem a legnagyobb sebességi tényező az lesz, ha egyszerre 3 TV boxon megy a a film a nasról.A vlan dologra azt gondolom első körben, hogy megoldás lehet-e az, ha az iot eszközök vendég hálón lógnak. Bizonyos esetekben ez jelent valódi védelmet, bizonyos esetekben nem, mert vannak átjárható portok így is. Ez meg gondolom eszközspecifikus...
● Olvasd el az összefoglalót!
- EA Sports WRC '23
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- LEGO klub
- Vezetékes FEJhallgatók
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
