Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
cascada
válasz Gubek-Einste #91074 üzenetére
Smart TV-ken szeretnek Netflixet nézni pl US lokációval. Azonban a csatlakoztatott notebookokon nem szeretnék VPN kapcsolaton lenni.
WhiteWalker
válasz Gubek-Einste #91143 üzenetére
Panel lakásba lenne Digihez. Jövőre nézve kellene a Wi-Fi 6 kapcsolat, jelenleg 100Mbit/s
vezetékes van bekötve. Szokásos 2-3 kliens lóg rajta és egyéb műszaki dolgok ( tv, konzol, laptop, stb).
Az egyéb igény ami elsődleges szempont, hogy tudja a rádugott nyomtatót kezelni, amit Wi-Fi alól is látnak az userek (de maga a nyomtató nem Wi-Fi - s), szóval a print szerver funkció lenne fontos.
Az anyagira nem tudok mit mondani, nyilván a legolcsobb lenne a legjobb...[ Szerkesztve ]
válasz Gubek-Einste #91157 üzenetére
Már megoldódott.
"The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
dkess
válasz Gubek-Einste #91175 üzenetére
a000, #91173
Avagy akár 2 db AX56U és egy XD4 Solo (egy darabos kiszerelés). Főleg amennyiben a D2 jelű szobában a PC -n kívül lenne előbb-utóbb más vezetékes kliens is (LAN portjaira lehet kötni vezetékes klienseket is). Árban ugyanaz a nagyságrend ...
otapi, #91176
Ebben az esetben viszont nincs semmire sem semmilyen garancia. Pláne, ha semmivel nincs semmilyen térerőd sehol ...
Első körben javaslom kezd a cellmapper -el, hogy melyik szolgáltatónak van ott épkézláb mobil lefedettsége, az ott lakók milyen átlagos és maximum sebességeket érnek el és nem legutolsó sorban hol van az adott szolgáltató legközelebbi tornya (+ milyen rálátás stb.). Ne a gombhoz keressünk kabátot első körben ...
@tha_answer, #91180
Egy nagy l@túrót. Tele vagyunk gigabit -es meg 2000/1000 Mbps net -ekkel, tengernyi klienssel, meg komoly igényekkel aztán elolvassák ezt a marhaságot és nem fogják érteni, hogy miért lassú minden ...
A másik - a 100 Mbps ideje bő 15 évvel ezelőtt lejárt. Nem akkor volt divatos vagy ilyesmi - hanem akkor már rohadt nagy gáz volt. 2021 -ben ilyesmit ajánlani meg ennél is nagyobb az.
Azt nem fogod fel, hogy nem mindenki "csiliárdos". Egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak anyagilag, hogy olyan eszközt vegyenek amit akár két hónap múlva tehetnek a kukába (és vehetnek másikat), mert mondjuk jött az utcába szolgáltató olcsó gigabit -es net -et kötni és/vagy egy vagy több kisszobába lett egy TV, PC vagy konzol is. Ugye ebben az esetben teljesen eladhatatlan, mert használtként (sem) nem fog kelleni a lőtéri kutyának sem ...
inf3rno
válasz Gubek-Einste #91201 üzenetére
Egyelőre nincs döntés róla, a jövő évi IT fejlesztési tervbe akarom belerakatni. Érzésre 150-200k lehet, amit még benyelnének, de igazán arra lennék kíváncsi, hogy mi az, ami ide már elég, és mi az, amit túlzás kiadni érte, illetve, hogy egy drágább router miben tud többet, mint egy olcsóbb, mert ha tele van felesleges feature-ökkel, amit úgysem használnánk, akkor nyilván az olcsóbbat vennénk. A stabilitás, biztonság, gyorsaság a szempont, illetve még szóba került, hogy szegmentálni kéne a hálózatot legalább 3 részre, de nincs managed switch-ünk, amivel megoldható lenne. Gondolom egy router is tudhat ilyet. Úgy nagyjából ennyi, ami eszembe jut, de nem vagyok egy nagy hálózatos. Márkák terén nekem az eddigiek alapján a Mikrotik, Grandstream, Ubiquity tűnnek olyannak, amiket cégnek is ajánlanék, illetve itt már vannak Mikrotik eszközök, azért gondoltam, hogy legyen azonos márka.
Buliban hasznos! =]
remaiz
válasz Gubek-Einste #91209 üzenetére
Az viszi a mesh-t?
Sur1G
válasz Gubek-Einste #91267 üzenetére
#inf3rno
köszönöm a gyors választ. Amennyiben a mostani routert összekötöm kábelen egy AP-vel a konyhában úgy egy hálózatom lesz a UPC routerrel és magátol váltogat vagy az AP pontnak külön neve lesz? Próbálok utána olvasgatni, de alapvető tudásbéli hiányosságaim vannak sajnos és nem is értem nagyon a különbséget.köszönöm a gyors választ Neked is!
Ha jól értem, akkor a következőképpen tudnám a rendszert összerakni:
- veszek egy AX56U vagy 58U routert a mostani connect box mellé és összekötöm a connect box LAN1 portját az asus router WAN portjával
- veszek egy AX55 routert, amit a konyhába lerakok és összekötöm az AX56U LAN1 portját az AX55 router WAN portjával
- kikapcsolom a connecnt box wifi jelét
- valami telefonos asus programon keresztül beállítom a mesh hálózatotEz ennél bonyolultabb és keressek szakembert vagy egy átlag felhasználóként meg tudom magam is oldani?
Köszi
Üdv -
jeni
válasz Gubek-Einste #91262 üzenetére
Hello
Belvárosi régi tégla építésű lakás 1 fal max 2 fal
1 laptop 4 mobil
Konzolok 2db
500-s Vodafone + Connect Box
Ft kb 60000Ft is beleférhet
Egyéb igény :
4K ne okozzon gondot majdan
Gondolom az AC feltétel de ilyen helyzetre hogy nem több emeleti lakás, nem családi ház ,nincs udvar kell-e AX képes router?[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz Gubek-Einste #91291 üzenetére
A kolléga több darab 10Gpbs LAN port-tal szerelt routert szeretne. Ilyet Mikrotikben sem talál. Ebben a kategóriában ez nem jellemző. Legalább 2 SFP+ portos routerre lesz szüksége meg egy 10 Gbps képességű switchre. Ez utóbbiból vehet igény szerinti portszámmal/port típussal bíró típust, de az biztos, hogy nem lesz olcsó. Az építést is azért javasoltam, mert úgy olcsóbban kijön, mint ha konyhakész (fél)profi routert vásárolna.
odipapa
válasz Gubek-Einste #91300 üzenetére
Próbáltam már a Merlint, nem igazán adott semmi pluszt, még bugos is volt.
Anubis_9
válasz Gubek-Einste #91290 üzenetére
Köszönöm a tippet, utánaolvasok!
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Kezdő vagyok
válasz Gubek-Einste #91277 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
natë
válasz Gubek-Einste #91330 üzenetére
Ok, rendeltem egy AX20-at.
Brandynew
válasz Gubek-Einste #91382 üzenetére
Gigabites nethez lenne használva, de csak annyi kell átmenjen a kérdéses helyiségbe (3 falon keresztül), hogy stabilan steamelhessek 4k-ban a tévére DLNA-n. A jelenlegi routerrel néha megakad az adatfolyam, ami idegesítő. A vevőegység 1x1 MIMO-s tévéokosító, tudja az AC-t (2,4 Ghz-en még rosszabb a helyzet).
Xiaomi Mi Router 3G-t váltana, az nem elég ehhez a művelethez és repeatert új áramkimenet kiépítése nélkül nem tudok olyan helyre dugni, hogy érdemben javuljon az átvitel.
Más igény nincs, ez a lényeg. Köszi!
Brandynew
válasz Gubek-Einste #91384 üzenetére
Na igen, csak az a gond, hogy nem részletezném, hogy miért, de nem tudom hová bedugni, egy dupla L alakú utat kell leküzdenie a jelnek. Ezért keresnék olyan routert, ami pont jobb annyival, mint a jelenlegi és az a kis lag leküzdhető...
DGery
válasz Gubek-Einste #91409 üzenetére
Köszönöm, utánanézek.
Esetlegesen 1 eszköz esetén (piros x helyen) lenne valami ami biztosíthatná a lefedettséget? Mert közben átgondoltam, és lehet mégsem olyan egyszerű megoldanom a másodlagos eszköz elhelyezését....by DGery® c.o. ///// MacBook Air M1 / iPhone 12 128GB / iPhone SE 2020 / iPad 9 WiFi only 64GB / Apple Watch Series 5 / Xiaomi Mi Scooter 3 / HP EliteBook 850 G7 / Xbox Series S / Dreame D10s Pro / iKier K1 12W
dchard
válasz Gubek-Einste #91440 üzenetére
Megelégedtem az X50-nel (nem magamnak veszem), bár az AX stack-eket elnézve lassan az 521MB RAM is kevés lesz... Qualcomm-nál például fél giga ram mellett patch-elik a drivert, hogy "beleférjen" ebbe a mennyiségbe... (limitálják többek között a maximálisan csatlakoztatható kliensek számát is).
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Årpi
válasz Gubek-Einste #91455 üzenetére
Kábelezés nélkül elvetendő ez az ötlet? Megmondom őszintén a visszaolvasások után egy AX58U+AX55 kombóval kezdtem el szemezni, ez még árban is megfelelő lenne. A mostani, valószínűleg gyengébb routeremmel is még a 2. egység (AX55) feltételezett helyénél jók a sebességek (300+), utána kezdődnek a bajok.
Köszi mindenkinek az ötleteket
iPhone 15 Pro | MacBook Air M3 | 7800X3D / 4070 Super PC |
kory24
Az AX56U-ra is van Merlin, nem?
Itt a listán szerepel:
Épp most tervezek routert venni és jelenleg AX56U a kiszemelt, de ha nem lehet rá merlint tenni, akkor lehet AX58U inkább.
D@ny7
válasz Gubek-Einste #91464 üzenetére
Az 4G-N12 -t és a 4G-AC53U-t forgalmazzák, gyári garival (mysoft, mediamarkt). De ezeken nincsen wan port így csak mobil hálózatra alkalmasak.
Årpi
Megérkezett ma a "fő" router egy TUF AX5400 személyében, sokkal barátságosabbak a jelszintek, mint a szolgáltatós routerrel, de az a szoba a vastag falával kb. még mindig nagyon rossz. Így oda kerül majd egy AX55, melyet ethernet kábellel kötök majd össze a TUF egységgel AiMesh-ben. Talán így már nem lesz gond.
Peter.70
válasz Gubek-Einste #91503 üzenetére
Bocsi.
Gigabites digis net van ( optikán jön a lakásba ). Tégla fal, 2 szoba. 2 - 3 gép, esetleg még pluszban 2 telefon használná. A keret nagyon max 20-25K. Az egyéb igényekre nem tudok mit mondani, mert nem értek annyira hozzá.
Árukereső véleményeket olvasgatva, láttam 1-2 negatív véleményt a TP-Linkről ( nem tudom mennyire szabad ezekre adni )[ Szerkesztve ]
zsolt734
válasz Gubek-Einste #91530 üzenetére
Ez jelenleg is megvan, de ha jól értem, akkor az a Mikrotik tulajdonképpen hasonló funkciókkal bíró eszköz, mint a jelenlegi Huawei E5577, csak éppen UTP kábellel tudom összekötni a router-rel?
Ha ez így van, akkor melyik Mikrotik-et lenne érdemes megvenni?Cifu [#91531]
Igen, sok szűrő van, ezért nem egyértelmű, mit vegyek.
A NAS egyébként egy Zxyel 520-as tükrözött WD RED merevlemezekkel.
CAT5e kábelekkel vannak jelenleg az eszközeim a router-re kötve.Ezek az újabb Asus router-ek képesek kezelni normálisan a nyomtatókat? A mostani RT N14U támogatott nyomtató listája igen rövid, és se a gyári, se a módosított firmware-rel nem tudta megosztani a nyomtatót.
Stard72
válasz Gubek-Einste #91567 üzenetére
Helló!
Semmi extra dologra nem lesz használva, néha nézek online filmet, vagy youtube-ot. 7-8 eszköz lógna rajta, de nem vagyunk olyan nagyon nagy fogyasztók. Az viszont fontos lenne, hogy ha megy egy videó, attól még valamit párhuzamosan lehessen csinálni. Egyszintes 90 nm-es házról van szó, és nagyjából a közepére lehet tenni a routert.. Szomszéd ház viszonylag közel van 7-8 méter. Az ár modjuk 60-ig, bár ebbe gondolom az 5G-s router nem fér bele[ Szerkesztve ]
ad4m1337
válasz Gubek-Einste #91568 üzenetére
Koszonom a gyors valaszt!
- Panel.beton, 2db fal takarja
- 50MBIT a net sebessege
- 1db telefon 1 ceges laptop hasznalna
- kb 5-10k kozott koltenek ra
- nincs extra igeny, csak a 10mbit es sebesseget akarnam feltornaszni (speedtest el mertem)Esetleg jelerosito erne valamit?
Hocsika
válasz Gubek-Einste #91606 üzenetére
Sajnos az emeletre nem tudom kábelen felvinni a netet, ezért is gondolkodtam ilyen rendszerben. Akkor mindenképp egy erősebb router kellene lentre, mint fő router, ha jól értem. Max felülre később veszem meg a másodlagos eszközt....
Lali-213
Milyen hátrányt szenvednék, ha én mondjuk 2 ax55-öt szereznék és nem egy ax56u-t vagy jobbat fő routernek?
Usb csatlakozás számomra nem annyira fontos. -
Lali-213
válasz Gubek-Einste #91627 üzenetére
Vezetéken vagy wifin? Vagy esetleg mindkettőnél előfordulhat?
hódmaci
sb
válasz Gubek-Einste #91629 üzenetére
Köszi.
Csak helyszíni teszt során forg kiderülni, hogy az adott eszköz mire képes az adott helyszínen.
Konkrétan nyilván ott fog. Amiben esetleg lehet tapasztalatotok az az, hogy:
- Amit leírtam abszolút skálán hol van: 2 falra lehet, hogy azt mondjátok felejtős bármilyen routerrel 5G-n normális, stabil vétel.
- Konkrét modellre esetleg van tudás: az említett belső antennás N56U-hoz képest milyenek a külső, több antennásak.
szerk: Most látom, hogy az N56U 2+3 antennás? Az AX56-58 pedig 2 ill. 4? A belső vs külső kialakítás azért még biztos jelent különbséget a külsők javára, nem?Igen, TP-Link esetében csak repeater használható másodlagos eszköznek, Asus-nál bármilyen AiMesh kompatibilis eszköz beszervezhető.
Köszi, ezt sikeresen elfelejtettem. Viszont a fenti esetekben elég lehet a repeateres setup is, nem? (1. eset mákkal 1db router, rosszabb esetben +repeater. A 2. eset pedig biztosan repeateres.)
Ha 1-2 aktív eszköz van csak és jó eséllyel kb. váltva működnek, vagy a routerhez csatlakozva vagy a repeaterhez, tehát nincs masszív egyidejű használat mindkettőn keresztül, akkor van ennek bármi hátránya?@Brandynew
Köszi![ Szerkesztve ]
Alex91
válasz Gubek-Einste #91659 üzenetére
Van neki AX92U-ja, csak arra nincs Merlin .
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
Jim74
Nem nagyon tudom eldönteni, hogy mi lenne a jó megoldás.
Van kb. 15 eszköz (PS, médialejátszó, NAS, TV, PC ezek vezetéken. Mobilok, tabletek AC-s wifin, céges laptopok AX-es wifin és vezetéken).
Kétszintes a ház (60-60 nm). Ezt kellene jól lefedni.
Ahogy írta Alex91 is van két AX92U-m , mert anno nem tudtam a két routert kábelen összekötni. Viszont most már sikerült megoldanom és valami másban gondolkodnék.
Lehet, hogy egy AX86U-t kellene routernek venni és egy AX58U-t node-nak? Vagy a node-nál nem érdekes a Merlin támogatottság és oda egy AX82U? -
sixpak
válasz Gubek-Einste #91662 üzenetére
Köszönöm, Alex neked is... akkor ilyen irányba keresgetek tovább.
https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
xrvman
válasz Gubek-Einste #91669 üzenetére
Esetleg egy ugyanilyen ASUS RT-AC66U B1?
Gondolok arra, hogy az AiMesh biztosítja, hogy ne dobálódjon le.
Mert a régi rendszerben simán az is benne van a pakliban, hogy felmentem és nem váltott át a másik jelére, s emiatt dobódott le, majd várakozott. Ilyenkor ha kézzel kikapcsolom a wifit, majd be, akkor már az erősebb jelre csatlakozik. -
Jim74
válasz Gubek-Einste #91667 üzenetére
Érzem, hogy a végén ebből két AX86U lesz.
Soma01
válasz Gubek-Einste #91661 üzenetére
Jó hogy van AP módban is aiMesh.
A Huawei/Honor routerei is tudnak ilyet? Van külön téma nyitva nekik? -
Totis
válasz Gubek-Einste #91680 üzenetére
Szia Gubek-Einste!
Köszönöm!
Hét végén megcsinálom kábelezést és meglátom melyik router legyen. Első körben lehet az ASUS AX55 lesz.Üdv.:
TotisASUS 1015BX, Nexus 7 (2nd), Nokia Lumia 735, Nintendo Wii, Netgear Stora
rostiron
válasz Gubek-Einste #91688 üzenetére
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
skiskett
válasz Gubek-Einste #91687 üzenetére
Alex91, Gubek-Einste!
Köszönöm szépen a tanácsot.
Meg is rendeltem, a héten megjön. -
xrvman
válasz Gubek-Einste #91673 üzenetére
Köszönöm, lett is egy ugyanolyan router, beállítottam a mesh-t. Sokkal jobb lett.
Ám, érdekes módon, a két eszköz között kiváló a kapcsolat, a wifi jelerőssége is jó, s mégis van hogy felkiáltójeles lesz a net fent a lakás egy pontján. Hasít a net, s egyszer csak felkiáltó jel kerül a wifire és áll a net jó pár másodpercig.
Direkt figyeltem a mobil értesítősavjában a wifi jelet. -
zsolt734
válasz Gubek-Einste #91714 üzenetére
A jelenlegit lecserélném, mert WIFI-ben azért annyira nem erős, ha véletlen nem kábelen lógna egyik-másik laptop.
Csupán kíváncsiságból; a Mikrotik miért nem lenne jó router-ként használva?
zsolt734
válasz Gubek-Einste #91743 üzenetére
"A legnagyobb tudású eszköz a három kinézett közöül."
Elnézést, hogy ezen rugózok, de akkor miért lenne nekem jó, ha maradna a régi Asus N14U router és tennék mellé/elé egy cca. 3-szor drágább eszközt, aminél egy picit több pénzért le tudnám cserélni a meglévő router-t?
Tényleg nem kötekedésből kérdezem, csak szeretném megérteni a logikát és szeretnék egy gyorsabb hálózatot, gyorsabb internettel.
oxide83
válasz Gubek-Einste #91785 üzenetére
Kezdő vagyok vezeték nélküli nettel kapcsolatban, mindig is optikai kábelen kaptam a netet. Viszont most Inárcson beköltözök egy újépítésű házba és hiába van az utcában optikai kábeles telekom hálózat, nem építették tovább azt és kb egy évig nem is fogják. Így marad a mobilnet. Egy szolgáltatós korlátlan mobilnet mellé milyen routert és további eszközöket tudnátok ajánlani, amivel egy normálisan használható, gyors netet kaphatnék a ház (egyszintes, 94m2) bármely pontján?
oxide83
válasz Gubek-Einste #91787 üzenetére
Ez a kültéri mobilnet modem mekkora lefedettségű? A beltéri router hogy kommunikál vele? Milyen távolságra lehet a két eszköz egymástól? Lehet jelszóval védeni hogy a szomszéd ne halássza el a netet? Bocsi de tényleg kezdő vagyok ilyen téren és kb kínai amit eddig találtam a neten a kültéri modemről....Nem lenne elég egy beltéri simes wifis router ami a mobilnetet adja és egy mesh hálózatba azt elrendezni a lakásban?
Stard72
válasz Gubek-Einste #91790 üzenetére
ezeknek a kültéri modemeknek mennyire kell rálátniuk a toronyra? Nézegetem a Mikrotik LTE kiteket, és ezek úgy néznek ki, mint amit irányba kell fordítani
MedweSajt
válasz Gubek-Einste #91783 üzenetére
Köszi.
psion2101
válasz Gubek-Einste #91868 üzenetére
Ok rendben köszi
Kezdő vagyok
válasz Gubek-Einste #91903 üzenetére
tha_answer válaszát nem igazán bírom értelmezni,az ajánlott routernek nincs SIM kártya fogadója,ha jól láttam.
Adott egy Asus N18U router(még a ti akkori ajánlásotoknak megfelelően,ami azóta is remekül teszi a dolgát),az is meg lenne hagyva wifi jel szórásra.
Ehhez kellene kitalálni még valami szuper eszközt a fentebbi célra.
A szervizesek által ajánlott eszközzel( [link] )csak a probléma van,mikor kedve támad,elkezdi eszegetni a Telekomos netet,akkor is,ha van optikai szálas net is.
Kicserélték egy ugyanilyen újra,az is ezt csinálja.Melyiket ajánljátok inkább:TP-Link Archer MR600 vagy
D-Link DWR-953?Vagy mitévők legyünk?
(Az ajánlott eszközük más patikában jól működik,azért is ajánlották a TP-Link MR6400-et,csak nálunk vannak vele gondok.)
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!
atee134
válasz Gubek-Einste #91931 üzenetére
Jelenleg panelban lakok, szóval van pár szomszédos net egymás hegyén hátán.
Az 5Ghz es sávot 1 eszközzel használnám, Oculus Quest 2
A net sebesség az jelenleg gigabites, de igazából local hálón megy a questre való streamelés.Az a legfontosabb szempont hogy a channel rangen szabadon tudjak mozogni, mivel az interferencia elkezdi laggoltatni a streamet.
Kb az ilyen 20-30 ezer Ft os ár amiben keresek
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen monitort vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- NBA és kosárlabda topic
- GoPro Topic
