Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Albi001
válasz Gubek-Einste #96895 üzenetére
Jogos. Megrendeltem a 3000est aztán meglátjuk. Köszönöm.
flash-
válasz Gubek-Einste #96802 üzenetére
és ez az AX1800 is tudja az igmp proy-t és az igmp snooping-ot (iptv stb port)?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
Alajos85
válasz Gubek-Einste #96966 üzenetére
Köszönöm a gyors választ
Az AX86U az 70.000
a GT-AX6000 120.000
AX88U 90.000[link] innen próbáltam okosodni a tanácsod alapján.
Az sorrend és az antenna erősséget kell nézni?
Az AX88U majdnem ugyanolyan jónak számít?
A korrektség mindig kifizetődő! Köszönöm,hogy te is az vagy!
Alajos85
válasz Gubek-Einste #96968 üzenetére
Köszönöm
Érteni nem értem, hogy miért, de megfogadom a tanácsod.
Veszek egy új GT AX6000-et.
Kábelezésre, nincs jó megoldásom, így a legjobb Wifis routert szeretném. AX210 es kártya van a laptopban.
Miben lesz ez másabb, mint az eddigi AX82U?
Tamás9x
válasz Gubek-Einste #96984 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szintek, szomszédok) lenne használva?
53nm kocka, vékony tégla válaszfal 2, illetve egy óriási tükörfelület, amin semmi sem fog átmenni. A régi itt tökéletesen produkált, azért is írtam kiindulási alapnak.
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Max 10 eszköz AC/AX, de a régitől erősebb hardvert szeretnék, mert szeretek kisérlezetgetni, legalább 5 évet bírnia kellene, és a sávszél sosem elég.
Mennyi pénzt szánsz a beszerzésre?
0-60K között
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
Elég sokat másolok hálózaton, NAS-és másik gépre. 1 max 2db usb.https://www.youtube.com/@kisstontour
sittes79
válasz Gubek-Einste #97002 üzenetére
Sajnos igen tudom, hogy drága köszi az ajánlást nekem egy olyan kellene amire lehet kötni külső booster antennat mert itt a térerő sem a legjobb.
Ezt néztem ki:
sittes79
válasz Gubek-Einste #97011 üzenetére
Oh köszi, végülis ez is járható utána olvasok.
Pontos típust tudnál írni?
Emperor_
válasz Gubek-Einste #97003 üzenetére
Kábellel nem tudom őket összekötni, mert macerás lenne körbe vinni vagy fúrni kéne. (Már így is utálja a feleségem a kábeleket ).
Az emeleti router és földszinti(ek) a ház két ellentétes sarkában van(nak).Milyen hátrányom származik abból, ha nincsenek összekötve Ethernet kábellel?
Köszönöm szépen válaszod !
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Palkriag
válasz Gubek-Einste #97006 üzenetére
Köszönöm a választ!
Kültéri egységekből tudtok esetleg konkrét típust javasolni? A lefedettséggel nincs probléma, szóval extra igény nincs.
dzsampi
junior tag
válasz Gubek-Einste #97049 üzenetére
Köszönöm szépen!
Leírom, hogy mi a terv.
Nagyjából még 2 évig fogok a jelenlegi helyen lakni, itt nem lesz szükségem mesh hálózatra.
2 év múlva viszont egy 3-szor ekkora házba költözök (150 nm) ekkor fogom használni a mesh szolgáltatást (cat 7 kábel lesz behúzva minden helyiségbe).Jelenleg 500/22 vodafone netet használok. Az új helyen majd a telekom gigabites, vagy 2 gigabites internetére fogok előfizetni. Annak utána kell járnom, hogy van-e relevanciája a 2 gigabitnek vagy felesleges nekem.
Melyik a jobb terv?
1. Most veszek egy TUF-AX5400-at és a 110 ezer forintos keretből 60-at "félrerakok" és majd 2 év múlva lecserélem / kiegészítem a hálózatot.
2. Megveszem most a GT-AX6000-et és ehhez veszek későbbiekben még AP-kat.
Köszönöm!
U.I.: más gyártó termékei teljesen kiesnek az ajánlottak közül? Pl.: netgear, linksys
dzsampi
junior tag
válasz Gubek-Einste #97069 üzenetére
köszönöm szépen!
Meg fogom rendelni a TUF-AX5400-at.
Még egy kérdésem lenne. UTP kábelből van valami ajánlott gyártó vagy konkrét kábel?
Szükségem lenne egy 3 m hosszúra, egy 2 m hosszúra és egy 1 m hosszúra. Itt az egyik tag linkelt korábban ubiquiti patch kábelt. Azoknál nagyon tetszik, hogy vékony a kábel és könnyen igazítható.Azt hiszem ez volt: [link]
mhn
válasz Gubek-Einste #97070 üzenetére
Ez akkor nagyon jó hír. Köszönöm a gyors választ!
05Steve
válasz Gubek-Einste #97086 üzenetére
80nm családi ház, 38as kisméretű tégla, kis távolságok, egy szint, sarokház, tűzfal a szomszéddal egybeépítve
kliens eszközök röviden sok, több mobil, tv, xbox, nintendo switch, robot porszívó, két garázs ajtó, meg még ki tudja mi nem
1Gbit vodafone, az eszközök egyenlőre nem tudnak ax-et,
minden eszközt egyidejűleg zokszó nélkül kiszolgáljon,
később mivel az udvaron kevés a jel egy mesh házlózatot hoznák létre, egyenlőre egy repeater van kint azzal is működik, egyenlőre most arra jutottam hogy kipróbálom a szolgáltató csoda arris modem/routerét ha nem válik be akkor valamelyik asus mellett döntök csak nem tudom melyik lenne jobb -
05Steve
válasz Gubek-Einste #97088 üzenetére
AX55 nagybb területet tud lefedni? Vagy mért drágább 10-15 ezerrel?
HdRew
válasz Gubek-Einste #97092 üzenetére
Köszönöm szépen!
Meridius11
válasz Gubek-Einste #55451 üzenetére
Bestbuy, lehetőleg minél időtállóbb routert keresek 40 ezerig egy társasházi lakásba, jó sok szomszédos wifi hálózattal, az alábbi felhasználásra.
- egy PC, LAN kábellel
- Meta Quest 2
- wifin streaming, Plex, ip kamera, telefonok, ipadAz Euronics Asus TUF AX3000 v2 akcióról sajnos lecsúsztam, Budapesten már sehol nincs, csak más boltokban 42 ezerért. Minimális felárral viszont már Asus TUF AX5400 is van. Ti mit ajánlanátok?
fcbarca
válasz Gubek-Einste #97101 üzenetére
Szia. köszönöm hogy írtál
Társasházba, a rő router kint lesz a teraszon, mivel lte megosztás, ott jobb a tér. A router egy tp link mr200 régi,sajnos nincs benne mesh.
Aztán az erősítő a terasz melletti szobába lenne rakva, hogy elnyomja a konyhába és a hálószobába. A falak vastagak. 2 fal lenne. Itt az inssider kép [kép][ Szerkesztve ]
jata108
válasz Gubek-Einste #97100 üzenetére
Köszi szépen a választ, berendeltem, holnap kiderül nyerek-e valamit a jelenlegihez képest.
oszy
válasz Gubek-Einste #97122 üzenetére
Az valamivel jobb a TUF Gaming AX3000 V2-től?
Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
kenwood3
válasz Gubek-Einste #97152 üzenetére
Termeszetesen minel kevesebb, mivel 100 megas nethez nem kell 1 eromu, sem 1500as sebességű wifi. A mukodo dm a lenyeg számomra ami miatt imadtam az ac66-ot. Legalabb 4 eve nem kellett pc torrenthez, film nezeshez, es ez nagyon hianyzik
Mi az az ekezet dragasag??
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #97168 üzenetére
A lefedettség fontosabb, mint a wifi sebesség. Hálózati file transfer, stream, ilyesmi nem nagyon van. Csak videótelefonálás, TV-n Youtube (de az is csak akkor, amikor mi otthon vagyunk), ennyi. Van 2 laptop, viszonylag újak, azt hiszem, azokon van ax wifi, de nem lényeges, mivel inkább csak amolyan irodai munkagépnek vannak használva. Hát akkor lehet, hogy visszamondom holnap az AX55-t, és veszek egy AC57U v3-at.
hunaqua
válasz Gubek-Einste #97169 üzenetére
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
bogabi
válasz Gubek-Einste #97225 üzenetére
Egyszintes, 140 nm-es családi ház. A lefedettséget abban az értelemben kérdeztem, hogy van-e olyan ajánlott routwr, melynek tudható, hogy erősebb a rádiója, mint az N66U rádiója (mégha itt a kliensek is befolyásolják a kapcsolat minőségét). A jelenlegi router helye gyakorlatilag fix, elég kellemetlen meló.lenne odébb vinni.
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
tirszin
válasz Gubek-Einste #97233 üzenetére
Köszi az ötletet!
A most futó routerünk egy Netis WF2419E vagy 2409E.
Mindent tud, ami kell, csak 1-2 hónap után "elfárad" a port forward a Win. remote desktophoz, és egyre többször kell próbálni kapcsolódni a távoli asztalhoz, amire sikerül.
Amikor már 6-8 próba után sem jön létre a kapcsolat, átírom a külső portot egy másikra és láss csodát, megint hibátlanul működik kb. 1 hónapig.Rendezvényfotózás, kerékpárversenyek: https://nutrixxion.hu/tirszinfoto Fb.: https://www.facebook.com/tirszin.foto
DoItYourself
válasz Gubek-Einste #97256 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszodat, marad külön.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Szerpentin
válasz Gubek-Einste #97255 üzenetére
Köszönöm!
Szerpentin
Matekoltam kicsit és végigolvastam néhány itteni postot+reviewkat. Végül ezt néztem ki host-nak: ASUS RT-AX86U AX5700
Mellé pedig 1 vagy 2db AX1800U node-nak, ahogy ajánlottad.
Kutakodom még egy picit, de jó vélemények vannak az AX86U-ról, keretbe belefér (90+20+20= 130) és így egy ideig remélhetőleg nem kell frissíteni a rendszert, max ha lesz több gigás net -
Marci112233
válasz Gubek-Einste #97354 üzenetére
Inkább maradok TP-Link vonalon. Azt már nagyjából ismerem. Így az AX20 lett a befutó.
Ha az AX20-nak kevés lesz a hatótávja, akkor a már meglévő AP mögé kötöm majd az 1043ND-t switch módba állítva hatótáv növelés céljából. 5GHz csak a szobában kell majd, minden máshova jó még a 2,4 is.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Attti73
válasz Gubek-Einste #97373 üzenetére
köszi, RT-AX53U lett végül BF akcióban. :-D
BrandonXXV
válasz Gubek-Einste #97388 üzenetére
Az Asus rt-ax 89x tetszik, főleg a sok 8 db lan port miatt.
Előrelépés lenne az ax92-höz képest?! -
Bdanyy
válasz Gubek-Einste #97418 üzenetére
Régi téglaház vastag betonfödémmel 2 szint + alagsor. A középén elhelyezett router az adott szintet jól lefedi, mert csak 1-1 szoba van mindkét irányban.
http://href.hu/x/frwq http://www.n95.hu Nokia N95-ös és egyéb S60 telefonos információs oldal http://febazo.hq.hu/ I8910 HD : http://href.hu/x/f1zt
ricogsm
válasz Gubek-Einste #97465 üzenetére
Rendben értem köszönöm!
Viszont helyi hálózaton még nem látom a meghajtót.
Mit hagyhattam ki a beállításból?
R/W engedve van
Mégsem látja a laptop.
Download master már fent van sikerült is letölteni dolgokat és seedel is.
De....
MSI GE76 RAIDER i7-11800H RTX 3080 8GB 155W TGP FHD 300Hz
smallmer
válasz Gubek-Einste #97484 üzenetére
Köszönöm a véleményt. A ubiquiti teljesen felesleges? Vagy nem üti meg a mércét?
smallmer
válasz Gubek-Einste #97489 üzenetére
Szerinted mi a jobb megoldás? Most venni 100+ ezer forintért egy Synology vagy Asus routert vagy inkább AX86S és később váltani?
Wyll
válasz Gubek-Einste #97437 üzenetére
Megjött tegnap a jóáras AX53U – még barátkozunk, de eddig nagyon tetszik. Fasza hogy van már mobil app is ezekhez.. Én főleg a net stabilitásának növekedését várom tőle azáltal, hogy leveszi a routingolás terhét a Vodás szolgáltatói csoda válláról. Utóbbit át is állítottam modem üzemmódba.Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Wyll
MTBF
válasz Gubek-Einste #97486 üzenetére
köszönöm az infókat, megrendeltem az Asus-t
BalukaD4
válasz Gubek-Einste #97485 üzenetére
Köszönöm!
Nem gond, ha többet kell ráfordítani, annyit még hozzátennék, hogy kisvállalat, max 10-en vagyunk az irodában.
Esetleg konkrét eszközöket tudnál ajánlani?
Ma megnéztem, minden irodában meg tudom oldani a vezetéket, tehát az AP-k között is tud vezeték lenni.
Kisfundy
válasz Gubek-Einste #97502 üzenetére
És ha nincs mód kábelezni?
solti
válasz Gubek-Einste #97600 üzenetére
pl telefon kiírja, hogy a hálózat nem ad internet hozzáférést (de pl a VPN még működik). Viszont nem a net megy el, mert mondjuk mobilnetre váltva elérem az otthoni hálózatot. Olyan mintha a router nem tudna újabb tcp kapcsolatot nyitni de a meglévőket azért nem dobja el. Az biztos, hogy egy kábelen kapcsolódó RPin futó qbittorrent okozza (globálisan 200 kapcsolat a max benne most beállítás szerint). Viszont véleményem szerint ez még nem olyan brutálisan sok... Arra is gondoltam hogy ISP (digi) korlátoz, de akkor nem. tudnék visszafelé egyből becsattani (hacsak nem a kimenő kapcsolatok számát korlátozzák)
solti
válasz Gubek-Einste #97606 üzenetére
köszi!
bajtokarpi
Pawaja79
kezdő
válasz Gubek-Einste #97615 üzenetére
Köszönöm.
iPhone 14 Pro Max 128 GB eladó! Részletek Privát Üzenetben!
Zoona
umfrider
válasz Gubek-Einste #97635 üzenetére
Köszi, tuti konkrét az igény
Családi ház, 107 m2 alapterület, nagy terek. Linkelek alaprajzot. A nappali galériás, fent csupán 2 szoba van, ott nincs, nem lesz probléma a jellel. Porotherm tégláink vannak, kívül 10 cm polisztirol. Falak vastagsága a rajzon.
A legközelebbi szomszéd épület a router helyétől kb 20-22 m-re van, a következő csak 60 m- mobil eszközök, 3 db klíma, robotporszívó, tv, xiaomi home hub, etherneten direktbe apple tv; 2 jeltovábbító etherneten szellőztető berendezés, másikon kamera NVR, garázs jeltovábbítóra 2 db wifis kamerát szeretnék csatlakoztatni
Mai napon, ha minden eszközünk csatlakozik, akkor 15 db van- antennás internetet használunk, 100/40-es
- első nekifutásra 3 db Mesh-ben gondolkodtam, + 1-1 eszköz a sárgával jelölt helyekre és a garázs. Ez így össz kb 95e Ft lenne. Nem baj, ha olcsóbb, viszont nem tudom mi a reális
- Xiaomi AX3200 Mesh nagyon nagy. Nem szeretnék ekkora valamit, amit ki kell raknom egy szekrény/pult tetejére. Most a szekrényben van a router, nagyszerű lenne, ha ott is maradna. Ez van most. Antennamagasság a lehetséges férőhely.
- egyéb kívánalmaim nincsenek, persze ismeretek hiányában az igények sem növekedhetnek
'Egy nap 24 órából áll; akkor, ha 6 órát alszol marad 18 órád. Persze mondhatod, hogy "várj egy picit, én 8 - 9 órát alszom". Ebben az esetben azt javaslom, aludj gyorsabban!'
kpityu2
válasz Gubek-Einste #97638 üzenetére
Nekem AX1800U van a szekrény oldalára feltapasztva kívülről, így nem látszik. A meshhez a vezeték meg a szekrény mögött fut. Én az egyik routert annak a szekrénynek az oldalára tenném az ebédlőben, a 7.32 mérethez. Onnan elég jól lefedné a területet. Vagy a tetejére.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
Pedig a saját szememmel láttam olyan lakberendező iskolai anyagot, amelyik szerint egy router az egész szoba harmóniáját tönkreteheti, de a funkcióját szekrénybe téve is ellátja, de ha van televízió, akkor mögé érdemes csak igazán felszerelni, és amiatt ajánlott a falra függeszthető kivitel vásárlása. Egyébként meg vegyünk fehér routert.
Igaz, szekrénybe zárt hangdobozokkal is találkoztam már, két tenyérnyi apácaráccsal könnyítve...
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
umfrider
Az oldalra való tapasztás tetszik, az nem rossz ötlet. Valóságban nem a tv mögé kerülne, csupán a tv alatt lévő szekrénybe (tv falon van). A tv alatti szekrény IKEA Besta, szóval szinte levegő és kartonpapír van benne… Természetesen egyezek a technológia akadályoztatással, de fizikai gátja van a láthatóságnak. Egyedül a szekrény oldala jöhet szóba, hogy kívülre kerüljön.
Tehát ennél a szettnél a két router kommunikál egymással? Akár 3-at is egymásra tudok kötni?
Milyen jel továbbítót rakhatok mellék, amin van ethernet is?[ Szerkesztve ]
umfrider
válasz Gubek-Einste #97644 üzenetére
Köszönöm.
Ez az Asus szett miért ajánlatosabb mondjuk, mint a Xiaomi? Utóbbinak nagy most a hájpja.
válasz Gubek-Einste #97668 üzenetére
Garázs. Mit kell ezen még cifrászni?
MaCS
flash-
holnap megtudom,nem nálam lenne.tőlem is csak kérdezrék de mivel jószándékú vagyok így itt megkérdeztem
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- LENOVO ThinkPad X240
