Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Móncsa
válasz Gubek-Einste #103059 üzenetére
Köszönöm. Jó annak aki ezt így ebben a formában megértette , én nem értettem meg.
Magi
válasz Gubek-Einste #103068 üzenetére
Fúúú. Köszi szépen. Mondanám, hogy értem mire gondolsz, de hazudnék
Pontosan hogyan is kellene ezt elképzelni?
A kliens mode-ról eddig azt tudtam, hogy pont az inverzét csinálja, mint ami nekem kell. Tehát az AP madzagon kap hálózatot és létrehoz egy vezeték nélkülit.
Ezt elvileg az írt Asus AP is tudja. Nekem szerintem pont a fordítottja kellene, tehát csatlakozik wifin a szomszéd wifijére és onnan vezetékes hálózatot hoz létre ami vagy USB vagy Eternet.Az ASUS router amit használok annak csak 1db LAN WAN-ja van (erre megy a Mikrotik SXT), az alternatív WAN portja viszont USB-n várja az internetet. Emiatt olyan router kellene aminek vagy 2db LAN WAN-ja van (de amit találtam rohadt drága), vagy olyan AP aminek a kimenete USB, vagy olyan router ami képes alternatív WAN esetén egy másik WIFI-re csatlakoztatva új hálózatot létrehozni, vagy valami teljesen más irányba kellene gondolkodni, ami nekem nem jut eszembe.
KösziMagi
Móncsa
válasz Gubek-Einste #103057 üzenetére
Szia! Mindenféle állítgatás nélkül összekötöttem a két routert vezetéken keresztül és működik a pc csak WIFI nincs.
Magi
válasz Gubek-Einste #103070 üzenetére
Na jó. Késő van
Megtaláltam, hogy lehet a többi portot is WAN-nak konfigurálni
Ráadásul meg is találtam, hogy az RP-AC55 képes arra, hogy WIFI-ből LAN-t csináljon
Köszi
Magi
Móncsa
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] Ilyen lett most így működik a vezetékes és a Wifis része is. Most át kell állítani Acces Pointra vagy nem? Első próbálkozásra azzal kezdtem ,hogy Operation Mode-ban átállítottam Acces Pointra , mentettem , de teljesen lefagyott a router Resetelni kellett.
Móncsa
válasz Gubek-Einste #103077 üzenetére
Először Operation Mode-ban átállítottam Acces Pointra mentettem és a router teljesen lefagyott mindhárom LED zölden világított de nem volt se vezetékes se Wifi net , Resetelni kellett ahhoz ,hogy egyáltalán be tudjak lépni a rendszerébe.Másodszor amit elküldtél leírást az alapján csináltam meg , abban nem szerepel ,hogy mikor hol hogyan kell a dedikált AP módot kiválasztani beállítani.
Móncsa
válasz Gubek-Einste #103088 üzenetére
Köszönöm. Ebben van de annak a beállításával az egész router lefagyott .
4D4M
válasz Gubek-Einste #103089 üzenetére
Igazából az ezt követő tapasztalati kérdések érdekeltek volna: pl, hogy hogyan látszik ez kívülről? Terhelésmegosztásnál melyik lesz a publikus IP, vagy mindegyik? VPN-ekkel hogyan működik együtt. Érdemes-e ezzel foglalkozni vagy csak fejfájások kiinduló pontja lesz.
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
simico
válasz Gubek-Einste #103090 üzenetére
Igen, router módban van.
scabi78
válasz Gubek-Einste #103104 üzenetére
Köszi, ezek közül melyiknek a legegyszerűbb a menüje? A másik fontos dolog, hogy melyik a legjobb hatótávban?
Tiszta Windows, rendes ház!
Tocika
válasz Gubek-Einste #103112 üzenetére
Nem hiszem , hogy fog kelleni másik router, mert az ac66u_b1- el is van mondhatni "elegendő" jel/sebesség, csak nem bánnám ,ha mondjuk egy kicsivel több lenne .
A kérdésem , hogy melyiket vegyem meg ? Melyikkel próbálkozzak ? -
ifazekas79
válasz Gubek-Einste #103113 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, valóban megfelelőnek tűnik!
válasz Gubek-Einste #103128 üzenetére
1. Semmi fal, közvetlen a vr-t kiszolgáló pc-be lenne dugva.
2. Kettő, egy vargabetűvel: egyrészt a PC-ről továbbítaná a VR-headsetre a képet, másrészt az emeleten lévő modemrouter wifijére bridge-ként csatlakozna és az internetet kábelen továbbítaná a PC-nek. (A modem az emeleten van, PC a földszinten amit jelenleg powerline adapterrel szolgálok ki)
Ha ez nem kivitelezhető/bridge mód bezavar a vr teljesítményébe, akkor internetre marad a powerline adapter, amit kábelen bekötök a routerbe, így csak 1 wifi kliens marad.
3. Mivel kb 4k magas fps képanyagot továbbít, minél nagyobb+zavarmentes + szeretném, ha a következő, nagyobb felbontású headsetet is kiszolgálná majd. Gbps környéke.
4. Használtban 50GBP/20eFt
5. Legyen kicsi, amennyiben ez lehetséges, frissítgessék a firmware-ét.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Tocika
válasz Gubek-Einste #103124 üzenetére
Köszönöm!
válasz Gubek-Einste #103133 üzenetére
. Ez egyre inkább 5D sakk formáját kezdi ölteni, szerencsére lehet kábellel is üzemeltetni a headsetet, az lesz még egy évig - addig a routerek is fejlődnek, a használtpiacra is több modern cucc jön majd le.
drkovge
válasz Gubek-Einste #103137 üzenetére
Akkor ezekre a belassulásokra nincs megoldás? Ha 100%-ra tudnám, hogy a router miatt van szívesen lecserélném újabbakra...[ Szerkesztve ]
válasz Gubek-Einste #103152 üzenetére
+1
A számból vetted ki a szót -- nem először ebben a kérdésben.
A Mikrotik kültéri LTE egységek (SXT, LHG) örvendetesen csökkent egy kicsit.
Egyébként érdekes, hogy az 5G mennyire alulteljesít elterjedtségben, kiszolgáltságban. Az eredeti piaci előrejelzések szerint már széles körben elterjedtnek és olcsónak kellene lennie. Hat éve mondta nekem az egyik nagy szolgáltató hálózati mérnöke, hogy 2021-22 körül már az akkori LTE indexált árán fogok 5G-t kapni, és hogy arra számítanak, hogy az 5G-s végponti eszközök sokkal gyorsabban fognak terjedni, és emiatt olcsóbban elérhetőek lesznek, mint a 4G-sek, mivel ezek már széles körű, valós alternatívát jelentenek a vezetlkhez képest.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
szita.erno
Köszönöm a segítségeket!
'Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát."
válasz Gubek-Einste #103155 üzenetére
Tényleg bevált a Mikrotik. Ettől függetlenül boldogabb lennék már valami vezetékes megoldással.
MaCS
kretenallat
válasz Gubek-Einste #103134 üzenetére
Az a gond h 6 honapig vagyok itt, ami tul sok ahhoz, hogy elfogadhato net nelkul legyek es tul keves ahhoz h alairjak szerzodest. A ceggel valoszinuleg ki tudom fizettetni.
szerk: vagy csak vegyek egy olcsobb 5G telefont es hagyjam tolton wifi hotspotkent?
szerk 2: 4g s zseb hotspottal 8-10 mbps t ert el, amivel nem tudok semmit jatszani, ha az asszony netflixet nezne[ Szerkesztve ]
:: Ω :: Born Dead, Buried Alive :: Ω ::
Peltár
válasz Gubek-Einste #103190 üzenetére
Na ugrott a válaszom, ez érdekes. Na megint megpróbáljuk
Milyen környezetben: Jelenleg egy szobán belül, nem érdekes a környezet, mert 1m van a router, 99% vezetéken lóg ha wi-fi akkor is csak telefon frissítések, tablet.
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná: Max három, PC, Laptop, 1 mobil
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz? 500/20 Voda(UPC) vezetékes net
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben? Fut egy online játék + megy 4-5 torrent visszatöltés + megy YT élő adás (LIVE nézés) A játék ami szívja az erejét, néha lassan tölt be, a YT nem tud magának előre cache-t tölteni, elfogy, indul a homokóra, a weboldalak is elkezdenek ekkor nehezen, lassan bejönni. Várakozás van, jellemzően gooogle analitika meg egyéb ami különben normálisan olyan gyorsan bejönne, hogy nem is látná az ember. Speedtest By Oakla várakozik, várakozik, de ha sikerül végre elindulnia megvan az 500/20. Ha gép kikapcsol, router áramtalanítva, akkor utána ha nem játszom
az online játékkal, megy minden szépen. Játék + torrent + YT esetén ha még Wi-Fi-n keresztüli bankolás is bejátszana néha be se tölt az applikáció, vagy idő túllépések vannak. 99% szerintem, hogy a játék a ludas, megeszi a router erőforrásait, ASUS RT-N18U van vagy akár 10 éves nem erre lett kitalálva. A játék egyébként a Hero-Wars Dominion Era[ Szerkesztve ]
válasz Gubek-Einste #103194 üzenetére
az ax57 is belefér
Pleased to meet you - hope you guess my name
Peltár
Gubek-Einste , Fokukac köszönöm szépen!
Igen az AX57 is belefér és mivel éppen 30e alatti áron kapni, na meg 4 magos a CPU benne és hosszú távú befektetés lesz megint, valószínűleg ő lesz a befutó. -
Edorn
válasz Gubek-Einste #103237 üzenetére
Szűkítettem az eszköz keresést Mikrotik-re, a további kérdéseimet át is vittem a Mikrotik-es témába. De ha valaki ránézne innen is, itt találja.
AMD Ryzen 5 5600 3.50GHz AM4, SAPPHIRE RX580 4GB, EX2220 (1920x1080), crucial MX500 SSD, CRUCIAL 16GB Ballistix DDR4 3200MHz, MSI B450 GAMING PLUS | Tárhely, domain: https://nokturn.hu
laci06
válasz Gubek-Einste #103245 üzenetére
Köszönöm a választ.
A probléma az volt, hogy az XD6-osok elvesztették a kapcsolatot a GT6-okkal, és a LED-ek alapján folyamatosan valami problémába ütköztek. Nem vagyok egy nagy szakértő de ha jól tudom akkor azért korlátozottan lehet őket párosítani sajnos, és sajnos úgy tűnik, hogy a GT6-oknak a range-e mintha alacsonyabb lenne mint az XD6-oké volt.
Ez pontosan mit jelent, tudsz pár eszközpéldát mondani? "Teljesen új hálózat kiépítése vezérlő alapú AP-k telepítésével, vezetékes router-rel és menedzselt switch használatával."
laci06
válasz Gubek-Einste #103247 üzenetére
Rákerestem gyorsan. Ha jól látom, akkor egy mesh alternatíva, de elsőre úgy tűnik, hogy jóval melósabb összerakni, mint egy mesh hálózatot, ami pár klikk (de oké, valóban nem tökéletes), viszont jóval "profibb", rugalmasabb, és jól gondolom hogy ezzel akár egymástól távol lévó házakban található hálózatokat is össze lehetne hangolni?
zodo
válasz Gubek-Einste #103283 üzenetére
Köszi az ajánlást!
MaCS_70 és Capella
Köszi a VPN felvilágosítást! Ezek alapján nekem erre a plusz router adta lehetőségre nem lesz szükségem, marad a bővítmény vagy valamelyik szolgáltató. -
Usgyi
válasz Gubek-Einste #103299 üzenetére
Nem tudom milyen adatra vagy még kíváncsi...
A ház nem nagy, 40m2. Az épületen belül a digi saját WiFi megoldása is elegendő (fogjuk rá), de úgy gondoltam, hogy ha már úgyis költeni kell erre, akkor legyen stabilabb a WiFi a házban is.
A kerttel van gond. Ha pár méternél messzebbre megyek a háztól, már akadozik a WiFi.Samsung Galaxy S23+ & Samsung Galaxy Watch 5 pro
krt-823
válasz Gubek-Einste #103383 üzenetére
Láttam, hogy ezeket is ajánlják, de nem tudom, hogy mi alapján döntsek, effektíve melyik a jobb? Xiaomi AX3000 vagy Asus X52? Egy videót láttam, ott a Xiaomit hozták ki jobbnak, ezért gondoltam erre, de egy vélemény nem vélemény. Meggyőzhető vagyok, hogy jobb az Asus, csak mondjátok el, hogy miért. Árban pár száz forint az eltérés. A 3 Asus között meg nem igazán látok eltérést, csak USB csatlakozóban, de az nem releváns, mert van NAS-om.
Daywalkerke
válasz Gubek-Einste #103392 üzenetére
Köszönöm a választ.
4Grider: Igen Access point-ként lenne a Mercusys használva egy a 3. emeleti lakásból lehúzott 10 méteres ethernet kábellel összekötve az ottani routerrel, pont ezért is ezt a típust néztem ki a Mercusys routerek közül ismerősömnek mert ez a router mode mellett Range Extender és Access Point mode-ot is tud és remélhetőleg nem lesz kompatibilitási probléma abból, hogy a router a 3. emeleti lakásba más márkájú mint ez a Mercusys, illetve remélhetőleg azzal sem lesz probléma, hogy a Mercusys routerbe nem közvetlen a telekom szolgáltató által adott kábelmodemből lesz csatlakoztatva az ethernet kábel és valóban fog így működni access point-ként.
venom8888
válasz Gubek-Einste #103405 üzenetére
Mert amelyiket venni akarom annak oda van irva, de ennek a hulladeknak nincs sehol rola info, gondoltam a szakik itt, meg tudjak talalni.
stairmaster
válasz Gubek-Einste #103258 üzenetére
Köszönöm!
Szerintem AX57 lesz. AiMesh-hez melyik legyen a fő router az AX57 vagy a TUF AX3000 v2?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Ukrajnai háború
- iOS alkalmazások
- Milyen TV-t vegyek?
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
