Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
LordX
Talán ha megmondanád, mi az ''ami kell'', akkor tudunk segíteni..
Csak egy Internet kapcsolatot tudjon szétosztani? Bármiféle router (azért 802.11g-t tudjon..) jó.
De: Kell USB? Nyomtatószerver? QoS routing?
A hatótávolság az attól függ, mi a környezet. Normál terepen botantennával olyan 30m lehet. Vasbetontól és irányantennától függően ez 5cm-500m között is változhat..
[Szerkesztve] -
LordX
A kábeles cuccok tudják hozni a névleges sebesség 80-90%-át gond nélkül, a Wifinél az 50% is erős problémákat okoz.. Értsd: 100 Mbps-es hálón - ilyen a SOHO routerek 99%-a - lehet 80-90 Mbps-el adatot áttolni, 802.11g-n (54 Mbps) a 25 Mbps csak isteni csoda mellett..
De még a Pantel 24 megás ADSL-je is elfér rajta.. (elvileg az sem 24 mega, 2 hét múlva tudok nyilatkozni róla, akkor lesz meg..) Egyedül akkor érdekes a belső sebesség, ha a gépeid közt nagyobb mennyiségű adatokat mozgatsz. -
LordX
Akkor szinte bármi WiFi router jó, annyit nézz, hogy cserélhető legyen az antenna, hogy tudjatok rá irányantennát tenni. A srácnak meg egy olyan kártya, amin ismét cserélhető az antenna, azt egymásra irányítjátok.
7 MBps-el nem fogtok rajta másolni soha. 2 MBps lesz reális. (Vezetékesen persze lesz 7-8 MBps...)
A biztonságról annyit, hogy tudjon minkettő eszköz WPA-t, vagy ami még jobb WPA2-t, és csá. -
LordX
Akkor nem végpont kell neked a routerben, hanem csak passthrough. Mint már említettem, ez annyira nem fícsör, hogy csak elmebetegek nem rakják bele az általuk gyártott routerbe, így szinte bármilyen router jó neked. Csak a gépeden futni fog a VPN kliens. (BTW, SCH vagy HSZK féle vagy egyéb VPN?)
LordX
Halihó!
Meghalt a jó öreg ASUS WL-500GP routerem (2s-enként újraindul, nem tudom recovery-be se berakni..), úgyhogy utódot keresek. Ha már veszek újat, akkor tudjon többet, úgyhogy a következő követelményeknek kellene megfelelnie:
- gigabites LAN
- Dual band-es wifije
- OpenWRT-t szeresse (mondjuk ez nem zár ki sokat, Broadcom-os WiFi e miatt nem előnyös, legalább is az ASUSon a support jó szar volt)USB, miegymás nem kell. Beri tavalyi cikke alapján D-Link DIR-825 B1 vagy Netgear WNDR3700, van-e azóta más (esetleg olcsóbb..)?
Mondjuk nem vagyok 100% biztos, hogy kell a dual band - van kb. 10 wifi a 2.4GHz-es sávban a környéken, e miatt szar volt a jel az ASUS-sal. Ha lenne dual band benne, a TP-LINK WR-1043ND tökéletes lenne, kérdés, hogy le tudja-e gyűrni a környezetet
LordX
válasz Claude Leon #16986 üzenetére
"A szomszéd rádiója pedig csak akkor zavar, ha a csatornák egybeesnek"
Ez sajnos nem igaz, a szomszédos csatornák zavarják egymást, átfedés van a frekvencia-tartományukban. 802.11b/g-ből és 20MHz-es csatorna esetén n-ből (=max 72 Mbps/MIMO stream) 4 db fér el, 40GHz-es csatornánál 802.11n-ből (=max 150 Mbps/MIMO stream) összesen 2 db (!) fér el egymás mellett zavarás nélkül a 2.4GHz-es sávban. Ajánlott olvasmány.
LordX
válasz Serricon #17366 üzenetére
Erősen ajánlani tudom a Gargoyle Routert. OpenWRT alapú, amin az fut, azon ez is, és minden OpenWRT csomagot fel lehet rá tenni probléma nélkül (ha épp kellene valami extra feature).
Az ajánlat miértje a ténylegesen, és jól működő QoS - az összes többinél ilyet nem sikerült tapasztalnom, akármennyire is mondták, hogy de.
LordX
válasz Brogyi #17399 üzenetére
A g-s eszközzel g-s sebességgel megy, az n-es eszközzel n-es sebességgel. A "probléma" az, hogy azonos időpillanatban csak az egyik működik, tehát a g-s hosszabb ideig fogja a routert azonos adatmennyiség átküldésére.
De tök mindegy, ha van 2 db n-es eszközöd, akkor sem fogsz egyiken se "n sebbességgel" forgalmazni, mert feleződik..
LordX
válasz vargalex #17488 üzenetére
Jó, ez a kifejezés erősen abuzálva van - mindenesetre ebben az értelmezésben abszolút nem azt jelenti, amire az átlag júzer gondolna (hogy 3x akkora forgalom). Ezt a 3x3 MIMO-t max marketingesek találták ki, mert vérpistikének jobban el lehet adni a nagyobb számmal.
Engem marhára nem érdekel hány antennával dolgozik a cucc, inkább az, hogy hányszoros sebességgel tud dolgozni, úgyhogy számomra itt kétszeres MIMO van.
● Olvasd el az összefoglalót!
