Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
hkari
Sziasztok.Sajnos meghallt szegény Dlink routerem tegnap.Szerintetek max 10 körül milyen vegyek utódnak? Nézegettem a TPLink eket arrol van valami véleményetek?
Üdv: Kari[ Szerkesztve ]
hkari
Gondolom már mindenki hallott a digi új net csomagjairól. Felhívtam őket, és nálunk 99%, hogy elérhető lesz a 1GB/s. A kérdésem az, hogy van-e viszonylag barátságos áron olyan router ami ezt ki tudja szolgálni? Sajnos routert mindenképp vennem kell, mert a mostaniból 130 Mbps tud kipréselődni.
hkari
válasz zsolt501 #34416 üzenetére
Nincs túl sok elvárásom. Szüleim wifin neteznek egy emelettel lejjebb. Szóval legyen benne wifi, kb ennyi
Viszont, gondolom nagyon drága ami kiszolgálja az 1GB/s -et, és valószínű, hogy teljesen fölösleges ez a sebesség itthonra, szóval ha jelentősen olcsóbb egy olyan ami 500Mbps el megbirkózik, akkor valószínű azt választanám.
hkari
Szeretnék venni egy új routert, mert a digi-s netemmel a mostani már nem bír el.
A TP-link AC1200-at néztem ki. Ez mennyit bír vajon lanon? Volt egy táblázat valahol ahol le voltak ezek írva, de nem találom
hkari
Routert kell vennem egy ismerősömnek. 4 szintes házban lesz használva, ahol fal és plafon fűtés van. Minden emeltre szeretne egyet rakni. Darabjáért nagyjából 50.000 Ft-ot szánna. A jelerősség és a stabilitás a legfontosabb neki. Mit ajánlotok? AC-t mindenképp szeretne bele.
Előre is nagyon szépen köszönöm!
hkari
válasz Gubek-Einste #41011 üzenetére
Köszi a segítséget
hkari
Barátnőmhöz kellene valamilyen routert vennem.
Belvárosi lakásban lakik, 120-as UPC nete van. A gyári UPC által adott router folyamatosan szórakozik. Rámértem a inssider progival a helyzetre, és több mint 50 wifit talált. Szabad csatornát, esélytelen találni. Viszont senkinél sem volt AC. Gondolom akkor AC-s routert kellene venni, hogy teljesen jó legyen.
Túl sokat nem szeretne erre költeni. Melyik az az AC-t tudó router, ami ajánlott?
hkari
válasz Soma01 #47468 üzenetére
A telefonja, és a tablet tudja az AC-t. Sajnos a laptopja nem, és az 5Ghz-et sem tud. Szóval egyszerre kéne 2,4 és 5ghz. Most nem rég kipróbáltam azt, hogy a UPC-s router szór 2,4 et N-en, és a jó öreg tartalék linksys 320n-am meg 5Ghz-en tolja, így picit jobb lett, de így is sokszor szórakozik.
Egyébként a hibajelenség , hogy nem teljesen tölti be az oldalakat, néha mondjuk a képeket nem tölti be, vagy csak borzalmasan lassú. Az az egy bajom van, hogy kábelen is csak 90 jön, ami azért kicsit gyanus. Lehet ez szolgáltatói hiba? UPC-s szerelő azt mondta hogy a házban már nagyon rosszak a kábelek. Bár nem teljesen értem, ha rosszak, miért nem cserélik ki... Ja és ami még durva az a 8 és 80 körött nagyon ingadozó ping.
kali:
Köszi, akkor archer c5 lesz szerintem Tökéletesen elbánik itthon az 500-as digivel, szóval elég erős lesz oda is.
hkari
1000 Mbit-es csomagra váltottam Diginél.
Egy TP-link Archer C5 v1 bírni fogja ezt?
hkari
Olyan helyre ahol iszonyat sok Wifi hálózat van (Belváros, nagy társasház), mit ajánlotok?
Csak 120-as UPC-net van, szóval nem is a nagy "teherbírása" a lényeg, hanem hogy ez nagyjából menjen is át Wifin.
Most hirtelen jó áron találtam egy D-Link DIR-850L vagy egy TP-Link TL-WDR3600-at.
Ezekről mi a véleményetek?
AC-t azért gondoltam, mert másnak nem nagyon van AC a környéken.
hkari
Két router között gondolkozom, belvárosi helyre, ahol iszonyatosan sok Wifi van, és nem lehet szabad csatornát találni.
A TP-LINK TL-WDR4300 vagy a 1043ND v3 az ajánlottabb? Ilyen helyre nem szerencsésebb ha van 5Ghz-em is? Ha jól olvasom a 1043ND nem tud 5Ghz-et.
hkari
Egy 3 szintes családi házba szeretnék routert vásárolni, ahol egy helyen van lan csatlakozás. Nem nekem van rá szükségem, de ismerősnél kellene internetet csinálni, lehetőleg fúrás, csatornázás és minden egyéb nélkül. Sajnos nem hiszem, hogy lehetséges, de hátha tudtok, valami nagyon erős routert ajánlani. Sajnos nagyon vastagok a falak, és a falfűtés is biztos zavaró a jelnek.
Tesztnek egy TP-Link Archer C9 AC1900-al próbálkoztunk, de a szomszédos szobában sem volt már normális jel. Van esetleg ötletetek, hogy mivel próbálkozzunk?
hkari
Próbára van nálam egy Tp-link Archer C8 v3 router. Sebesség és jel erősségre kellett megnézzem, viszont én úgy érzem, hogy gyengébb mint az enyém. (Archer C5 v1.2). Ingadozik a torrent sebessége, mintha nem bírná, vagy nem is tudom. Mennyire ismeritek ezt a típust?
Köszi a segítséget!
hkari
Hosszú távra szeretnék vásárolni egy routert maximum 80.000 Ft -ig, Digi 1000 net mellé.
A Synology RT2600ac felé hajlok, mert jó a supportja ahogy látom. TPlinket többet nem szeretnék.
Melyiket ajánlanátok?
hkari
válasz Gubek-Einste #69157 üzenetére
Családi házban lenne a router.Ytong falak vanak, nincsenek nagy távolságok, a felső szinten a ház teljesen középpontjában van a router. Jelenleg egy TPlink Archer C5 v1 -van, de eljárt felette az idő, sajnos sokat rendetlenkedik, ezen kívűl a kertben már nagyon instabil a jele is sajnos. Szomszédos wifikkel nincs baj, maximum 4-5 ami fogható, és 5Ghz-et senki sem használ.
Eszköz sok van rajta, mert 6 ip kamera, nas, 3 asztali gép, 3 "okos" tv, és 3 telefon.
Tplinket azért zárom ki, mert 1 év után semmi frissítés nem érkezik rá, és unom, hogy a terméktámogatásuk egy nagy 0.
A Synology RT2600ac jó választás? Nem olcsó darab, de ha hosszú távra nézem, akkor megéri azt választani?
Köszi szépen a segítséget!
hkari
Egy 120 négyzetméteres tégla építésű családi házba kellene nekem routert vennem, ami képes Telenoros mobilnetet szórni. Gondolom ezt ekkora helyen 1 routerrel nem lehet megoldani, de a lehető legerősebb megoldást keresem, aztán ha nem elég, akkor egy jelerősítővel megtoldanám a dolgot.
Milyen routert ajánlotok?
Köszi a segítséget
hkari
Költözés miatt telenoros mobilnettel kell sajnos az itthoni netem megoldanom. Van egy Asus AC68U routerem. Mit kellene vennem hozzá, amivel stabilan tudjak mobilnetet használni vele?
Köszi a segítséget!
hkari
Olyan MESH routert keresek, ami képes arra hogy router módban működve kábelen vannak összekötve az egységek.
Egy TP-linkel már befürödtem így.
Melyik képes erre?
Köszi a segítséget!
hkari
Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy AX92U mellé mesh-be betehető egy AC68U is? Vagy csak AX mehet mellé?
Köszi a segítséget!
hkari
Jelenleg 2 DB AC68U van a házban. Egy 2 szintes házról van szó, ahol Falfűtés van, és nagyon megeszi a wifi jelet. Ezért az egyik router a padláson van és lefele szór, a másik a földszinten van. Úgy terveztem, hogy mivel nagy az alapterület a padlásra raknék két darab AX92U-t, ezzel valószínüleg tökéletesen lefedném a 2. szintet, és az elsó szinten maradhatna a 2DB AC68U.
Viszont, akkor ezek szerint 3 darabra lenne szükség legalább. Talán egy elég lenne a földszintre. Jel erősségre a AX92 vajon erősebb a AC68U-nál?
Sajnos sokszor leesik a sebesség Wifin 3-10 megabitig. Ethenet backhaul módban vannak.
Köszi a segítséget!
hkari
A 1 db AX92U + 3 db AX55 opciót választom. Megrendelem, és maximum 14 nappal megy vissza
Ez lesz a legjobb megoldás, mert mindenhova megy UTP szerencsére, és a nagyon kajálós eszközök kábelen vannak.
Nappaliba megy akkor a AX92U, mert ott vagyunk a legtöbbet és a legtöbben is. Plusz ott van a plex szerver is.
Beszámolok majd róla
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
hkari
Egy munka miatt szükségem lenne egy minél erősebb jelre képes 2,4 Ghz -es AP ra. Mit érdemes néznem ebbe a kategóriába?
köszi a segítséget!
hkari
válasz Gubek-Einste #93975 üzenetére
Köszi szépen! Meg is rendeltem
hkari
A Xiaomi router 7000-ről mi a véleményetek?
Hamarosan költözöm egy viszonylag kicsi 50m2 -es lakásba, oda venném. Valami időtállóbb darabot keresek azért néztem ezt. A 2,5 -ös portok jók lennének a NAS miatt
Köszi a segítséget!
hkari
válasz Gubek-Einste #101364 üzenetére
Köszi! Ebben a kategóriában van olyan amit ajánlanál helyette?
Most egy Synology AC2600 van, de az új Syno árát sokallom az 1 DB 2,5-ös port miatt. miatt.
Multibit: Köszi megkeresem
● Olvasd el az összefoglalót!
- Óra topik
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Motoros topic
- Hálózati / IP kamera
- Windows 10
