Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
farkas-j
Tanácsot szeretnék kérni router vásárláshoz. Nem vagyok informatikai guru, de eddig elboldogultam az eszközeim konfigurálásával Jelenleg egy TPLINK-TLWR-941ND routerem van (+ 8-as TPLINK switch), ami januártól sávszélesség emelés folytán egy 120Mbs-os Internetre csatlakozik. (Nem is tudom most kihasználni emiatt a maximális sávszélességet.) Kliensek: 4db IP kamera, 1db videó stream szerver, 3db laptop, 2db PC, NAS, smartTV, mobiltelefonok stb. csatlakoznak hozzá. Fut Torrent is. Több eszközöm is tudja már az 5GHz-es WiFi-t, ill. a gigabites LAN-t. Sokat másolgatunk hálózaton keresztül is a gépek között. A lényeg, hogy nagyon elégedett vagyok a mostani TP-LINK-kel, csak kinőttük! E helyett szeretnék valami megbízható kétsávos eszközt, mert a 2,4GHz-es WiFi sáv már nagyon telített, + az 5GHz-en nagyobb az elérhető sávszélesség is.
Amit tudnia kell:
- megbízható, stabil, fagyásmentes eszköz legyen!
- két sávos WiFi (de nem szimultán, hanem párhozamosan tudjon mindkettőn működni!)
- nagy nyereségű (lehetőleg levehető) külső antennák és jó WiFi teljesítmény
- gigabites WAN
- gigabites LAN
- erős proci, elegendő RAM (pl. Torrent, IP kamerák, video stream server, Samba stb. használatához)
- jó konfigurálhatóság (a TPLINK-kel most nagyon elégedett vagyok)
- DyNDNS, portforward, tűzfal, IP cím hozzárendelésstb.
Jó lenne még:
- USB port HDD csatlakozáshoz (Samba szerver, esetleg +FTP szerver)
- USB nyomtatóport
- vendég SSID
- (esetleg saját Torrent kliens, de ez abszolút nem fontos)
- ne legyen csillagászati ára!Mivel eddig TPLINK cuccaim voltak és nagyon megbízhatóak, nem bánnám ha találnék most is TPLINK-et (de nem kizárólagos feltétel ha van jobb és olcsóbb). A TPLINK-keket néztem, de sajnos a gyári adatlapokon pl. a prociról, RAM-ról nem találtam információt, mind ahogy arról sem, hogy a dual WiFi az szimultán vagy párhuzamos. Működési és stabilitási tapasztalatokról sem találtam túl sok infót.
Előre is köszönöm a javaslatokat![ Szerkesztve ]
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz Gubek-Einste #40829 üzenetére
Köszönöm szépen az infót! Bocsánat, a hibás fogalmazásért (szimultán). Azt olvastam, hogy vannak olyan routerek, amik csak "időosztással" képesek kezelni a két WiFi sávot, tehát egyszerre nem képes kommunikálni mindkét sávon. Nekem olyan kellene, ami egyszerre (ezek szerint szimultán) tudja kezelni. Az említett TPLINK eszközök közül hardveresen melyik a legerősebb?
farkas-j
farkas-j
Még egy kérdés, bár tudom ez nem volt a feltételek között. A TP-Link Archer C5 tud DLNA megosztást csinálni a rákötött HDD-n a gyári firmware-rel?
farkas-j
válasz frankdelgado #40852 üzenetére
Ezt olvasd el, hátha segít! A 15-20Mbps szerintem elfogadható érték, mivel a 802.11g szabvány titkosítás mellett kb. ennyit tud. A 802.11n kicsit többet, ha tud még egy csatornát használni. Persze az elméleti érték sokkal jobban mutat
farkas-j
válasz California1 #40878 üzenetére
Egy kis WiFi tájékoztató. Olvasd el, és az alap tudnivalókat megismerheted.
farkas-j
válasz krealon #40888 üzenetére
Köszönöm szépen, hogy jelezted a hibát! Valóban elírtam, de már ki is javítottam
farkas-j
válasz babosf #40905 üzenetére
Mielőtt routert cserélnél, mindenképpen érdemes tudni, hogy a környezeti viszonyok milyenek! Lehet, hogy egy csatornaváltással vagy fél méterrel arrébb téve a routert már elfogadható sebesség érhető el. Hiába vesz az ember pl. szuper N-es MIMO routert, ha pl. a spektrum olyan telített, hogy nem fog tudni a router és az ellen oldal normálisan összefogni 2 csatornát. Először a környezetet és a spektrumot kell felmérni, és ha itt minden rendben van (jó csatornát választottunk, jól helyeztük el az eszközöket stb.) és nem a környezeti viszonyok okozzák a lassulást, akkor egyértelműen érdemes váltani. Ehhez egy kis segítséget itt találhat az aki nem igazán van ezekkel képben.
farkas-j
válasz dptrsk #40992 üzenetére
Egy kép alapján nem lehet még teljesen biztosat mondani! Nem elég a routernél megnézni a sáv foglaltságot, hanem a kliens helyénél is meg kell nézni. Előfordulhat, hogy a kliensnél van másik olyan zavaró csatorna ami a routernél nem látszik. Ha mindkét helyen ezt látod, akkor lehet én inkább a 13-ast javasolnám, mert akkor "csak" 3 zavaró csatorna lenne, nem 5 mint a 8-ason. Ki kellene próbálni. A zavarás egyébként nagyban függ attól is, hogy a környező csatornákon mekkora adatforgalom bonyolódik.
farkas-j
Az elképzelés jó a szintenkénti routerrel ill. aktív eszközzel! Mivel kötné össze őket? Vezetékesen (UTP) vagy WiFi-vel kapcsolódnának egymáshoz? A vezetékes lenne az ideális, mert WiFi-vel erős sebesség csökkenés lenne. Szerintem 50e-be már 2 igen jó minőségű router is belefér. (Én most vettem TP-Link Archer C5-öt a TP-Link -WR941ND mellé. A C5 a fő router, a régi WR941 a "perifériát" és a g-s eszközöket látja el azonos alhálózatba kötve.) Nem írtad milyen net lesz, és mennyi és milyen kliens eszközök kapcsolódnának hozzájuk? Ez nagyban meghatározná a router típusát. Azt sem írtad, hogy közös alhálózatot szeretne e a 4 szinten, vagy esetleg szintenként más más alhálózatot akar. Ahogy írtad, hogy 50e-et rászánna darabjára, akkor ennyi pénzből már a jövőre kell tervezni gigabites hálózattal és dual WiFi-vel! Az 5GHz miatt (is) én leginkább a külső antennás eszközöket javaslom! Fontos, hogy ha igazi gigabites hálózatot akar, akkor a szintenkénti egységeket minimum CAT 6-os kábellel kellene összekötni!
CAT5: 100Mbps (100MHz)
CAT5E: 1Gbps (100MHz)
CAT6: 1Gbps nagyobb távolságra, kisebb távolságban 10Gbps (250MHz)
CAT6a: 100m-ig 10Gbps (500MHz)
CAT7: 100Gbps, 70méterig (1200MHz)
Aktív eszközből a topic elején lévő felső kategóriás eszközökből kellene választanod. (Én speciel TP-Link párti vagyok, mert sok helyen telepítettem már eszközt ettől a gyártótól, és ezekkel még nem volt gondom. Ettől persze más gyártók eszközei is biztosan jók!)[ Szerkesztve ]
farkas-j
válasz Gubek-Einste #41066 üzenetére
Shingen kérdése pontatlan volt, mert ha így kérdezte volna, hogy:
Tudom a wifi erősséget sok minden befolyásolja, de wifi tekintetében jobb-e a szórása a tp-link 1043-nak mint az ASUS RT-N12 a 3 külső antenna miatt, vagy ez esetben pont ez hátránya?
Erre én azt válaszolnám, hogy a jól méretezett külső antennáknak általában nagyobb a nyeresége és jobb az állóhullámaránya, ezért ezek miatt nagyobb a hatótávolsága.[ Szerkesztve ]
farkas-j
Alapvető dolgok:
- Megfelelő hely kiválasztása a router elhelyezéséhez. Ha ez nem lehetséges, akkor kiegészítő egység használata. Lehetőleg ne WiFi repeater-t, mert az felezi a WiFi sávszélességet!
- Megfelelő kliens eszközök használata
- Az ideális WiFi csatorna kiválasztása majd a router bekonfigurálása
Ha ezután is gond van, akkor több eset lehetséges.
1. Beállítási probléma. Ebben látatlanba csak általánosságban tudnék segíteni, mert ezt a típust nem ismerem.
2. Egyedi készülék hiba, gyenge a WiFi-je. Ezt gariba cserélni kell. Ezt egy jól működő kölcsön routerrel összehasonlítva ki lehet zárni. Vagy el kell vinni valakihez akinek jól működő rendszere van, és ott összehasonlító mérést kell csinálni.
3. Környezeti -> beállítási probléma. Olvasd ezt el, hátha segít.
Ha beállítási problémád van, akkor esetleg egy hozzáértő fórumtársat megkérsz (akinek lehetőleg ilyen vagy rokon típusú eszköze van) és TeamViewer program segítségével távolról ránéz a beállításaidra.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz kisbalazs83 #41144 üzenetére
Csak felhívnám a figyelmet arra, hogy a router WiFi teljesítményét hiába húzza fel extra nagy teljesítményre, ha a kliensnek csak szabvány teljesítményt tudnak, és nem tudnak ilyen teljesítménnyel visszaszólni a routernek. Általánosságban a kliens és router oldalon is nagy nyereségű ílesztett antennák alkalmazásával lehet a legjobb eredményeket elérni.
farkas-j
válasz Gubek-Einste #41232 üzenetére
És velejárója, hogy feleződik a sávszélesség
farkas-j
válasz Intruder2k5 #41249 üzenetére
Aki szeretné némileg növelni a WiFi lefedettségét 2.4GHz-en, annak itt van egy alternatíva.
farkas-j
válasz Killerlaca #41251 üzenetére
A használatáról ott a fotó. A router WiFi antennakimenetére kell kötni, és a saját antennája lesz a sugárzó és vevő.
Irányított WiFi antenna, esetleg aktív eszközzel (AP) kiegészítve.[ Szerkesztve ]
farkas-j
Egy kis érdekesség: "LED-es lámpa WiFi jelerősítővel"
farkas-j
válasz Intruder2k5 #41297 üzenetére
Anno ugyanerre jutottam én is. Több egység garos cseréje után nálam ez a gyártó feketelistára került.
farkas-j
Csak érdekességképen írom ide. Vettem egy TP-Link Archer C5-öt a 120MBit-es netemhez. Panelben lakunk, a router a kisszobába lett elhelyezve. A nappaliban csináltam egy WiFi tesztet. A két szoba között házgyári beton fal van, a távolság kb. 4m a falon keresztül. A tesztet a Samsung S4-es telefonommal csináltam.
Sebesség 5GHz-en:
A jelszintek:
2,4Ghz-en a 13-as csatornán lévő zöld a routerem, 5GHz-en ugye egyértelmű
Az eredménnyel elégedett vagyok! A 3-as csatornán lévő kék jel a másik régi routerem jele, amit a lefedettség javítására (bár kiderült nincs rá szükség), de leginkább a "g" szabványú WiFi eszközeimnek tartok fenn. Ez a router egy TP-Link WR941ND, és a nappaliban van.)[ Szerkesztve ]
farkas-j
válasz blakey #41382 üzenetére
Alapesetben teljesen igazad van! Az 5GHz-es sávban viszont megfelelő eszközökkel és jó lefedettség mellett remekül lehet bármilyen full HD-t vagy 4k-t nézni. Lásd a sebességtesztemet.
farkas-j
válasz ratkaics #41518 üzenetére
A problémádra a legjobb megoldás (a méregdrága profi routereket leszámítva) a cFosSpeed program. A torrent futhat teljes sávszélességgel, de amikor magasabb prioritású programnak vagy protokollnak kell a sávszélesség, a háttérben futva átadja a sávszélességet az adott programnak. Nálam minden gépre fel van telepítve, és tökéletesen végzi a dolgát! A hálózatban lévő gépek egymás közti sávszélesség szabályzását is elvégzi, protokolok és/vagy programok alapján. Én csak ajánlani tudom! Az ára szinte nevetséges a tudásához képest.
farkas-j
válasz anonymus89 #41616 üzenetére
Azt tudnod kell, hogy a WiFi repeater alkalmazásával feleződik a WiFi sávszélesség! Teljesen mindegy, hogy egy router-t állítasz ilyen üzemmódba, vagy direkt gyári repeater-t használsz Ennek okát már többen leírták, de most beidézem:
A repeater egy adott időpillanatban csak az egyik féllel áll kapcsolatban. Ezért ha a kapcsolat sebességét azonosnak vesszük az A állomás és a Repeater között (valamint ugyanígy a B Állomás és a Repeater között) akkor egy adatcsomag útja A és B között így úgy néz ki, hogy A leadja a csomagot a Repeaternek (közben B gyakorlatilag nem forgalmaz, nem is tudna, hisz a Repeater foglalt), majd a Repeater továbbadja azt B-nek. Ha Repeater nélkül az A -> B közötti átvitel ugyanazon kapcsolat sebességek mellett x ideig tartott volna, akkor Repeater közbeiktatásával ideális esetben is minimum 2*x ideig tart, ami hatásosan feleakkora sávszélt jelent.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz RedCat #41683 üzenetére
A TP-Link Archer 5 ajánlott és nagyon jó típus! Most már viszont oda kell figyelni vásárláskor, mert két verzióban gyártják! Van V1-es (MIMO config: 3x3:3) és most már van V2-es (MIMO config: 2x2:2) verziója. Ha egy mód van rá, célszerű a V1-et venni az erősebb proci és a jobb WiFi miatt. Különös ismertető jelek a V1 három antennás, a V2 két antennás
Kedves adminok! Kiegészítenétek a bevezetőt ezekkel az infókkal? Előre is Köszönöm!
farkas-j
válasz audi100td #41749 üzenetére
A helyszínt nem ismerjük, de egyetértek Jeni kollégával, talán egy AP-t, vagy AP-ként is működő routert kellene venned a mostani mellé. Esetleg olvasd el ezt a leírást, hátha segít a megoldásban.
farkas-j
válasz noco79 #41756 üzenetére
-Elolvasod a laptopod dokumentációját.
-Megnézed az eszközkezelőben a WiFi kártya típusát majd irány a Google.
-Elviszed a laptopodat olyan helyre ahol tuti van 5GHz-es WiFi. Felrakod az inSSIDer programot, és megnézed látja e az 5GHz-es vivőket.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz #41133696 #41784 üzenetére
Archer C5-öt olcsóbban is lehet kapni! Én itt vettem az általad írtnál majd 2000Ft-tal olcsóbban.
farkas-j
Az Arvcher V1 és V2 között több különbség is van. A V1-ben Qualcomm proci van, a V2-ben Broadcom. Én a V1-et választottam amikor vettem. Igaz, nem is tudom, hogy van e már nálunk V2. Nekem az a gyanúm, hogy az Archer C5 V1 túl jól sikerült és ehhez relatíve olcsó ár társul, emiatt nem fogy a majd másfélszeres áru C7. Emiatt visszabutították egy gyengébb procival és a 2 antennával. Szerintem a V1-et már nem is gyártják. Mindez persze csak az én teóriám!
farkas-j
válasz szegto #41855 üzenetére
Csak ha lehet ne WiFi repeatert, vagy ilyen üzemmódú routert használj, mert minimum feleződni fog a WiFi sebesség. Egy kis ismertető.
farkas-j
Árban tényleg jó, de én kerülöm ezt a márkát, mert már sokat csalódtam az ASUS termékekben (2 laptop és a legnagyobb melléfogás a MyPal A639 PDA). Attól persze ezek a routerek biztosan nagyon jók, csak nekem rengett meg a bizalmam a márkában.
farkas-j
farkas-j
válasz Vasy09 #42011 üzenetére
Amit krealon írt, az teljesen helytálló. Érdemes lenne egy hozzáértővel megnézetni a routert és a tápját. A kondi hibákat egy ESR mérővel pillanatok alatt meg lehet találni, és ha sikerül, olcsóbb mint egy új router.
Ha még sem javíttatod, és eddig megfelelt a TP-Link WD841ND sebessége és nem kívánsz fejleszteni, akkor most is hasonló kategóriába gondolkodj. A topic nyitó ajánlott listáját böngészd át, és ami a pénztárcádnak és a követelményeidnek megfelel, azt vedd meg (lehetőleg külső antennást). A jobb lefedettséget ahogy krealon ezt is leírta, valóban egy felfűzött AP-val, vagy routerrel tudnád feljavítani, kiterjeszteni. Némi infót itt találsz.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
válasz PainKiller13 #42017 üzenetére
Ez tényleg barátságos ár. 8000Ft-ból (+ némi UTP kábellel) le lehetne fedni Vasy09-nak az egész házat.
farkas-j
Aki router vásárláson töri a fejét és nagy WiFi sebességet szeretne, az mindenképpen az 5GHz-es sávban gondolkozzon (persze ha a kliense(ek) is tudják ezt a sávot)! Azt a sebességet amit 5GHz-en el lehet érni, azt a 2,4GHz-es sávban még csak megközelíteni sem lehet. Persze figyelembe kell venni azt is, hogy az 5GHz-nek rosszabb a terjedése. Hogy lássátok az 5GHz-en mit lehet produkálni, feltettem a 120/10-es netemre csatlakozó Archer C5 router és egy Samsung S4 mobiltelefon 5GHz-es átviteli tesztjét:
farkas-j
válasz PainKiller13 #42108 üzenetére
Bizony, ahogy láthattad a sebességtesztet!
Egyébként azon gondolkodom, hogy mindenkit buzdítunk az 5GHz használatára, aztán ha sokan átállnak, akkor megint lassulni fog a WiFi-s net a sok ütközés miatt. Inkább beszéljünk le mindenkit az 5GHz-es WiFi-ről[ Szerkesztve ]
farkas-j
válasz Zoli0722 #42115 üzenetére
Én is a kábelezést ajánlom. Csak egyszer kell megcsinálni, és ez a legkorrektebb megoldás. Ráadásul így megmarad a WiFi normál sebessége is. DerDer-nek is szól: Repeater alkalmazásával a WiFi sebesség minimum a felére leesik!
Ha több routert vagy AP-t alkalmazol, attól még maradhatnak egy alhálózatban az eszközök! Ezt olvasd át, szó van benne erről is.[ Szerkesztve ]
farkas-j
Ahogy az előttem Krealon is írta, 20 alatt nem fog az ismerősöd az elvárásainak megfelelőt kapni. A telefon valóban megoldás lehet, ha olcsón kifog egy megfelelő típust, de tartok tőle ez is bőven 20 felett lesz. Én speciel erre a célra egy HUAWEI CPE B593-as routert használok, eddig megelégedéssel. Ez is inkább 30-40-es kategória. Esetleg nézzetek körül a használt routerek között.
Még egy ötlet. Kell keresni egy olyan routert, ami tud USB-s 4G-s sticket fogadni, és ahhoz keresni egy megfelelő sticket. Kollégám így oldotta meg kb.15eFt-ból. A routert boltba vette, a sticket a Vaterán.
A TP-Link olcsóbb eszközeiből a TL-MR3220 vagy inkább a TL-MR-3420-at ajánlanám. Meg kell nézni milyen stickeket támogat, és azok kaphatók e valahol.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
Én vásárláskor TP-Link-ben gondolkodtam, mert abból több tucatot beüzemeltem már, és sosem volt gond velük. Én is totóztam rajta melyik legyen C5 vagy C7, de úgy döntöttem az olcsóbb C5 v1-et választom. A C5 és a C7 között csak az elméleti max. WiFi sebességben van különbség. Most még nem is nagyon lehet kapni olyan klienst (vagy iszonyat drága) amivel a C7 WiFi nagyobb sebességét ki lehetne használni.
farkas-j
válasz DerDer #42209 üzenetére
Ugye a két router más más csatornán van?: Ha nem, akkor tedd különbözőre! A lassulást okozhatják hardver hibán kívül környezeti zavarok is, amit sajnos speciális eszközök nélkül felderíteni nagyon nehéz. Okozhatják vezeték nélküli eszközök (egér, billentyűzet stb), DECT telefonok, mikrohullámú sütő stb. Okozhatja régi típusú csak 802.11b szabványt ismerő eszköz is, mert ha az (is) kommunikál, akkor a rendszer a kompatibilitás végett ehhez igazítja az átvitelt.
farkas-j
válasz VANESSZA1 #42238 üzenetére
Erre egyértelmű válasz nincs, mert nincs nálad "tiszta csatorna", így erősen a többi router adatforgalmától függ, ami kiszámíthatatlan. Ahol most van, az megfelelőnek látszik (de lásd lejjebb). Az is látszik, hogy az "alattad" lévő Arpad 13 router dupla csatornás üzemben van (csatorna összefogással működik) amit a te nagyobb adatforgalmad hatására talán ideiglenesen lekapcsolhat ha csak nincs fix széles sávra (40MHz-re) állítva. (Ez készülék és a gyártói firmware függvénye.)
Egy félreértést azért szeretnék tisztázni. Az ha egy idegen router csak gyenge jellel de elérhető (egy bizonyos szintig), és a saját router, és a távoli is érzékeli egymást, akkor már mindenképpen lesz lassulás a sajátunk és az ő átvitelében. Egy router csak az SSID jelének folyamatos közzétételével 10-15 százalékkal is csökkentheti a WiFi-nek szánt spektrum összkapacitását. Ezek ugyanis "beszélgetnek" egymással a csomagok időzítése miatt. A pontos metodikát (ami nagyon bonyolult) megkereshetitek a neten. Persze én is a legkisebb jelszintű zavarást választanám elsőre, de tehetsz próbát egy csatornával feljebb is, hátha ott kisebb az adatforgalom és akkor nagyobb lesz mégis a sebességed. Erre tökéletes választ ezért nem lehet adni, mert kiszámíthatatlan, hogy a szomszéd csatornán lévő felhasználók mekkora adatforgalmat generálnak adott időben.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- The Last of Us Part I Ps5
