Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
bteebi
válasz Raymond #41981 üzenetére
És #41982: Köszönöm . A bootolhatóság érdekes kérdés, nem is gondoltam rá . Evidensnek vettem, hogy működik, pedig nem ennyire egyszerű. Még majd utánanézek, de lehet, hogy egy 850 EVO lesz a vége (bár lehet, hogy majd csak egy kicsit később).
Cancel all my meetings. Someone is wrong on the Internet.
DrDobos
válasz Raymond #42141 üzenetére
Eleg a sima sata melyiket ajanljatok? Amúgy a HP ProBook 430 G4rol van szo. Valami miatt ez a szeria nem mukodik az Adata ssdkkel, illetve érdekes, de azt mondták meg a laptopszalonnal hogy sok Samsung is visszajön. Ok a Transcend mts800asat szoktak beepiteni, az azt mondjak nagyon jo szinte soha nem jonnek gariztatni. Bar en abban sajnos nem nagyon bizok, mert neztem rola itt a prohardveren tesztet, es ott nagyon melegedett..
Samsung Galaxy A55 5G
ceia
válasz Raymond #42136 üzenetére
Köszönöm, így már világos Már csak az a kérdés, hogy megéri-e az SX930 a +4 ezer ft-ot a HyperX Fury-hoz képest?
SX930 240GB - 32.290ft Hyperx Fury 240GB - 27.990ft
Mindkettőre 3 év a garancia, de az SX930 1,5 millió óra, a Hyperx 1 millió óra MTBF. A sebesség szerintem nem érdekes, a Fury is sokkal gyorsabb, mint egy HDD. Esetleg a vezérlő, JMicron vs Sandforce[ Szerkesztve ]
it's more fun to compute
Emperor_
válasz Raymond #42321 üzenetére
Úgy tudom ez 1% után következik be.
(#42322) ClintEastwoo
10%-os állapot esetén cserélném csak le. Ilyen állapotnál semmi ok az aggodalomra.Gariba kicserélélik? Ezt most nem értem. A kondíció romlás az SSD működéséből ered, nem garanciális probléma, kivéve ha extrém mértékben (pld 500 GB írás után leesik pld 43%-ra.) történik.
Fent az Összefoglalóban vannak Corsair-ok .
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Frawly
válasz Raymond #42382 üzenetére
Végül az Intel 535 mellett döntöttem (a hardveres AES-támogatás miatt), de hiába, mert az amazonos cég visszadobta a megrendelést, nincs már nekik annyiért, amennyiért rendeltem.
Lehet jobb is így. Most a Fury 480GB-os és a Crucial MX300 525GB-os között vacillálok, szinte ugyanannyiba kerülnek. Az ssdboss azt írja, hogy 4K-s írásban a Fury lényegesen jobb, a Crucial viszont minden másban, és van benne hardveres AES titkosítás, viszont TLC-s. Melyik a jobb vétel?
Frawly
válasz Raymond #42392 üzenetére
Kösz a választ, meggyőztél. Félreteszem az előítéleteimet, és bevállalom a TLC-t, már meg is rendeltem. A nagyobb adatterület és titkosítás talán megéri. Az 525 gigás MX300-nál mennyi szabad helyet hagyjak? Azt tudom, hogy gyárilag is tartalékol a vezérlő egy kis szabad helyet, de efölött mennyit érdemes szabadon hagyni?
Esetleg a másik gépben talán kipróbálom a Furyt.
ceia
válasz Raymond #42435 üzenetére
Igen, azért a 3000 nem tűnik soknak. A tesztről nem tudom, mennyi idő alatt értek el ennyit. Más az, ha tolom és rohamtempóban összehozom, és más, ha hosszabb idő alatt jön össze, miközben ki-be van kapcsolgatva a gép. Nekem a megbízhatóság fontos, nagyon sokat használom a gépet. A Samsung 850 EVO szinte túl jónak tűnik, már-már gyanús! Klasszul néz ki, kiválóak az adatai, és még olcsó is. Ez tényleg ilyen szuper vétel lenne? A másik kinézett típus a HyperX Savage 240GB. Ez nagyon jó, MLC és Phison, de rém giccsesen néz ki Komolyan bántja a szemem. Szóba jöhet még az Adata SP920 256GB ami szintén jó, bár lassúbb, mint a másik kettő. Ez MLC és Marwell, egy árban van kb. a HyperXszel. Ha nem TLC lenne, simán a Samut venném. A végén még sorsot fogok húzni..
Frawly
válasz Raymond #42460 üzenetére
Ez azért fura. Windows bootnál még van közöttük 1–2 mp. különbség, de alkalmazásoknál 0,2–0,7 mp. csak a különbözet, azt tényleg nehezen venni észre. Egyébként ahogy nézem, OS alá majdnem mindegy milyen SSD-t vesz az ember, csak ne belassulós, firmwarehibás, gyatra vezérlős olcsósított kínai szar legyen, a több nem számít (olvasási/írási sebesség, random 4K sem annyira számít, TLC vs. MLC, SATA3 vs. M2/NVMe mind lényegtelen).
Egyelőre ezt a Crucial MX300 525 gigásat vettem az egyik laptopba, és bár alapvetően elégedett vagyok vele, de a másikban valami mást szeretnék kipróbálni, legalább lesz összehasonlítási alapom, meg többféle modellel lesz tapasztalatom. Egyelőre Samu 950-es és 850-es szériával szemezek. Ebből a Samu 8XX-es széria nem támogatja rendesen firmware-gubanc miatt Linux alatt a discard (fájlműveletek után azonnal végrehajtódó) TRIM-et (a queued TRIM parancs nem hajtódik végre, ezért a kernel azonnal kikényszeríti ezeket a parancsokat, ami teljesítményromláshoz vezet), viszont még mindig ott van a kézi vagy beütemezett fstrim (ez egyszerre trimmeli az egész fájlrendszert), ami meg rendesen működik. Viszont a Samukban olyan vezérlő van, amelynek a garbage collectionje trimelés nélkül is elég hatékony, legalábbis azt írta az egyik cikk itt a PH-n. Esetleg mit ajánlott még nézni 2,5 colos SATA3-asok közül, amelyik gyors?
Frawly
válasz Raymond #42487 üzenetére
Egyetértek, ezt én is megfigyeltem. SSD bootnál a proci sokkal erősebben felpörög, mert nem kell malmoznia, míg megkapja az adatokat, és jelentős gyorsulás volt ugyanazon SSD-vel az i5-ös procit i7-esre cserélve, mivel ezen a szinten már a proci a limitáló tényező.
@dantre, #42481: Hidd el, az SSD-hez képest ramdrive-val sem nyernél többet, ami most 2 perc (HDD) helyett 8 mp. (SSD) alatt indul, az 2 perc (HDD) helyett 6-7 mp. (ramdrive) alatt indulna, pedig a RAM több ezerszer gyorsabb az SSD-nél is. Sokkal többet nyersz egy még erősebb procival.
#16820480
válasz Raymond #42503 üzenetére
Igen, én is azt néztem, hogy a kisebbek nem annyira érik már meg.
Közben megnéztem HDSentinel mit mond, mert már elfelejtettem pontosan milyen típus van a gépben, de nem hiszem, hogy ez annyit érne használtan, hogy megérje becserélni egy 512-esre:
HDD Device 1: /dev/sdb
HDD Model ID : INTEL SSDSCIHW120A4
HDD Serial No: CVDS*******T120A
HDD Revision : LAFi
HDD Size : 114473 MB
Interface : S-ATA II
Temperature : 47 °C
Health : 100 %
Performance : 100 %
Power on time: 134 days, 2 hours
Est. lifetime: more than 1000 days -
maxxenergie
válasz Raymond #42521 üzenetére
Köszi
Az a helyzet az van is otthon csak gondoltam ha jobb MSATA gyorsabb stb... akkor azt veszek helyette és eladom a SATA SSD-t.
De ha semmi különbség nincs sebességben egyéb előnyökben, hogy az alapra integrálom a gyári MSATA helyre akkor maradok a sima SATA SSD-nél.
Köszi.
◄ TELEFON PRIVÁT ÜZENETBEN ► Duna Pláza(XIII.ker) ◄
betyar1974
válasz Raymond #42538 üzenetére
Valóban van pár bolt, amiben az általad írt áron eladó. Ezért írtam a 'használtat', mert szerintem jobb kategóriát kapok így és jelenleg csak ez lesz a keret!
Samsung 840 evo-m már volt, nem voltam elragadtatva tőle, igaz nem 850, de nem tudom...
Intel 520 180gb is volt, na az szuper kis cucc, ha 240-es lett volna, máig is az lenne. Sajnos ez a széria már régi, ettől meg ezért tartok. -
Frawly
válasz Raymond #42596 üzenetére
Az 525 gigásat vettem 149 fontért, ebből 10 font körül volt a kiszállítás az egyik amazonos eladónál. Az eBayen viszont az 1050 gigás 189 font. Még mindig gondolkozok rajta, mert az egy dolog, hogy nem kell sokat ráfizetni, de ha egyszer nem használom ki, akkor meg pocsékolás.
scarbantia
válasz Raymond #42664 üzenetére
Igen tudom, Samsung, stb. De a konkrét SSD-k mennyire ajánlottak?
Nincs szükségem extra sebességre, stabilan működjön sok éven át, éljen túl két gépet, ha netán váltanék. Egy 5400-as HDD-ről így is minden hipertérugrás.Amit még kaphat, hogy Lightroom katalógus, full size preview fájlok, Lr cachelés, esetleg átmenetileg egy-egy ~60GB-os munkaanyag cserélődik rajta, legfeljebb havonta 2x.
bzolika10
válasz Raymond #42723 üzenetére
Itt a PH! tesztben az áll hogy szabad msata slot, de az enyémben van még 2 antenna ami nincs bekötve sehova tehát gondolom hogy wlan / 4g kártyának van fönntartva ami (mini pcie-n keresztül kommunikál) pedig nincs benne.
De találtam aprón 65k ért 5 év garral 1tb-os 850 evo -t ugyhogy valószínüleg az lesz
Frawly
válasz Raymond #42737 üzenetére
Kösz a választ mindenkinek. Nekem már az is elég lenne, ha ennek a felét hozná stabilan sebességben. Megvettem akkor ezt a 9600 forintnyi valutáért, helyben, ingyenes kiszállítással hirdetett Samsung 64GB MMCRE64G5MXP SSD-t az eBayen. Igaz csak SATA2-es és használt, de 100%-os értékeléssel rendelkező céges eladó, meg MLC-s drive, szóval nem baj, ha van rajta pár tera írás, én úgy sem írok rá sokat. Reméljük jelszó nem lesz rajta.
TeeJay
válasz Raymond #42815 üzenetére
engem nem az érdekel mennyit ad a gyártó
az érdekel gyakorlatban mikorra fárad el a cella
és ebben a 850 PRO és EVO sorozat igencsak bizonyítottátnéztem a Crucial MX300 tesztet és ahogy látom csak 4csatornás vezérlője van míg a Samsungban 8
és meg sem tudja szorongatni utóbbit
árban az 500-as azonos csak az 1TB-os 10-el olcsóbb mint a Samsung
és hiába 1050GB valóságban 977 míg a másik 929 körül tehát elhanyagolható különbségaz EVO-ban 1TB méretben ráadásul 1GB RAM cache van ami torrent mellé szimpatikusabb is
és azt lehet gyepálni úgyis 5év gari van
ha meg meghal a vezérlő úgyis tojnak rá mennyi írást kapott addig
ha meg 5évet kibír a vezérlő akkor meg már én fogok tojni rá hogy túllépte a TBW-t mert akkor már megtette a dolgát és PB méretben újra írható annyit meg esélytelen elérni még vad torrentezés esetén semMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Vigilante
válasz Raymond #42959 üzenetére
Tapintásra eléggé tűzforró és az egyel erősebb társa (EVO Pro) már throttlingolt a tesztekben. CrystalDisk bench megfelelő a throttling tesztelésére?
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
