Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
mrzed
válasz Raymond #65645 üzenetére
Végül is van megoldás, több is:
1. nem használsz dedikált videókártyát, csak integráltat
2. Raymond javaslata, sata ssd-t veszel
3. alaplapot cserélsz, viszont így már vehetsz olyat is, amin van m.2-es csatlakozó.Az utolsó lehetőség a legköltségesebb, ennyit már tényleg nem ér az nvme sebessége. Viszont ha adott minden lehetőség, az itteni érvek ellenére én úgy gondolom, hogy megéri a felárat egy normális nvme ssd. Tényleg nem olyan számottevő a sebességnövekedés sata ssd-hez viszonyítva, mint hdd-ről ssd-re váltás esetén, viszont érezhető. Itthon van három gép is, kettőben sata, a harmadikban meg csak nvme ssd-k vannak. Jól esik visszaülni az utóbbihoz.
HARDVERAPRÓD
válasz Raymond #65674 üzenetére
Pont most láttam egy ps5-öt, és mondta rokon, hogy sok játéknál le van korlátozva 30fps-re, így ennek sem sok értelmét látom, hogy azokba ezt behozták Hozzáteszem én nem játszom, és nincs is semmilyen konzolom, de úgy érzem, hogy felesleges volt oda is. Ha rosszul gondolom akkor
Szerintem az A2000 is megfelel 4 évre is. Meglepően jók ezzel az ssd-vel a tapasztalatok! Az A400 után ezt nem hittem volna, de csak van még jó ingston termék. Azt nem nem vitatom, hogy a samut meg sem közelíti, ez azt hiszem egyértelmű. (Nekem is samu van). -
ontheground
válasz Raymond #65950 üzenetére
Tényleg, mi történik akkor, ha lejár egy SSD életciklusa, teszem azt, írhatatlanná válik nagyrészt teljesen. Mondjuk van rajta egy rendszer meg sok-sok adat. Read Only módban le lehet klónozni majd róla a partíciókat egy másik meghajtóra, vagy végérvényesen sérülnek a fájlrendszerek? Van erről valami olvasmány a neten? Kerestem, de nem nagyon találtam.
On: megjött ma két 128GB-os Plextor M8VC SATA SSD. Hamarosan kiderül, hogy mit tudnak a többi hasonló kategóriáshoz képest.[ Szerkesztve ]
Deer76
válasz Raymond #66095 üzenetére
A 250Gb A2000 az adott plusz van 3Tb hdd, P300 Toshiba. Ez utóbbi szerintem jó kis HDD. Van még egy DVD és egy 500GB hdd Samsung. Ez utóbbi is marad még.
A fény azt hiszi, gyorsabb mindennél, de téved. Mindegy, milyen sebesen száguld a fény, mindig azt fogja találni a végén, hogy a sötétség ért oda elsőnek és rá vár.
PROTRON
Belevau, akár még igazad is lehetne, csak nem olvastál körültekintően.
Fentebb írta a kolléga hogy már van egy m.2 a gépében, a picike 250-es A2000-t nem most veszi, így a fejtegetésed megbukott.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz Raymond #66129 üzenetére
Oké MESTER meghajlok tudásod előtt, ha de csakis akkor HA mutatsz nekem magyarországi forrást MSATA változatra! Legalább 240GB és kb 15K körül...
Köszi előre is.
(spoiler alert, MSATA változatokkal már nem nagyon akar senki sem foglalkozni, de a felhasználáshoz csak és kizárólag ilyen kell)[ Szerkesztve ]
b_b1
válasz Raymond #66305 üzenetére
Köszi. Ez igen értékes info,bár azt hiszem nekem már túl késő. Érdekes,hogy többet tudsz róla,mint az intel support. Anno,mikor észleltem,hogy relatíve gyorsan csökken a %, hosszasan leveleztem velük,de nem tudtak segíteni. Annyi kérdésem maradt,hogy ez kizárólag intel specifikus dolog-e,azaz számítanom kell-e arra, hogyha WD Blue v. Samsung EVO-t veszek,akkor ugyanez fog az újjal is történni pl. a gépem miatt? A másik gépünkben a 7 éves Intel 520 95%-on van.
válasz Raymond #66440 üzenetére
Szóval akkor a BIOS-ban valami effélét kell keresni, hogy adott konfigurációt ki lehessen alakítani az adott pci-e slotra.
Egyáltalán van ilyen lehetőség Desktop lapoknál ?
Ez egy Supermicro server lapé.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Raymond #66445 üzenetére
Z170 OC Formula lapomban kapásból van 3 db M2-es slot, mindegyik gen 3.x4-es kötésű, a Z170-es PCH által vezérelt SATA portok rovására használható is mind a 3 egyidejűleg - elsődleges x16-os slot x16 sávja nem korlátozódik x8-ra ettől.
így is marad 4 db használható SATA port, ezeket külön ASMEDIA chip vezérli.
A 2 alsó fizikailag x16-os slotba még befér 2 db NVMe SSD, bővítőkártyával, sanszosan ezek is működnének (legalábbis nem találtam egyéb korlátozást).
Ebben az esetben, már el tudom képzelni, hogy megfelezné az elsődleges x16-os slot x16 sávját x8-ra.[ Szerkesztve ]
Laraxior
Szóval akkor egy sima Z390-nél nem is fog működni, hiába venném mg ezt a kártyát. Mert 40EUR még vicc összeg is érte
Az a gond, hogy van két régi Samsung PM951 SSD-m, ezek csak ~1700/600-at tudnak. Ezek vannak a két alaplapi slotban, és most vettem egy 970EVOPlust, ami már ilyen átalakító kártyában van az egyik PCI-E slotban.[ Szerkesztve ]
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Raymond #66450 üzenetére
Az asusnál van külön lista... gigabyte-nál nem találtam
MoVieFaN
válasz Raymond #66512 üzenetére
Dashboard szerint a 401000WD a legfrissebb.
Viszont több, mint érdekes, a SmartHDD szerint 2 féle firmware-rel adták ki:
Firmwares WDC WDS100T2B0A-00SM50: Version 401020WD és 401000WDViszont ha van újabb verzió, akkor miért nem frissíthetem az enyémet? Lehet hardverváltozás is volt 2020-ban?
Mondjuk amióta ráfutottam a NAS vs. 4TB RED SMR (WD40EFAX) bejelentés nélküli specifikáció változtatásba, azóta bármit kinézek a WD-ből.
Üdv, MoVieFaN /// Én ilyennek születtem! Mi a te mentséged? /// Irigylem azokat, akik több ISP közül is választhatnak. Budapest belváros 2024.
Gregman
válasz Raymond #66905 üzenetére
Az összefoglalóból én azt szűrtem le, hogy a Crucial BX500 működési hőmérséklete magasabb mint a többi SSD-nek.
Ez az MX500-ra is igaz? Ott ez nincs kiemelve.
Csak azért rugózok ezen mert egy viszonylag vékony laptopba (Lenovo Flex 2 14") tenném bele és ott talán fontosabb szempont a hő mint egy PC-ben.Üdv,
Greg. -
gurus
PioDVD
válasz Raymond #67307 üzenetére
Nem itt , itt nem ajánlott, azért esett ki.
PNY-nél, Cruicalnál gyorsabb a Samu (adott öreg gépnél)? Igazából ez lenne a kérdés, mert azok már 10 e körül vannak és ugye nem az én pénztárcám, mással nem szívesen fizetettnék 3 e ft-ot sem feleslegesen. Magamnak a Samut venném.
ubyegon2
válasz Raymond #67562 üzenetére
Köszi, de most ezek a smart értékek vannak(860 EVO 1TB), amiból meg lehet tudni a jelenlegi írt adatmennyiséget. Az E9h (Media Wearaout Indicator) és F9h (Total NAND Writes) értékek még pár évig nem fognak nálam megjelenni. Intel 520 már retired állományú desktoppal együtt.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 099 099 000 - 759
12 Power_Cycle_Count -O--CK 099 099 000 - 420
177 Wear_Leveling_Count PO--C- 099 099 000 - 1
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot PO--C- 100 100 010 - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total -O--CK 100 100 010 - 0
182 Erase_Fail_Count_Total -O--CK 100 100 010 - 0
183 Runtime_Bad_Block PO--C- 100 100 010 - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt -O--CK 100 100 000 - 0
190 Airflow_Temperature_Cel -O--CK 065 049 000 - 35
195 ECC_Error_Rate -O-RC- 200 200 000 - 0
199 CRC_Error_Count -OSRCK 100 100 000 - 0
235 POR_Recovery_Count -O--C- 099 099 000 - 3
241 Total_LBAs_Written -O--CK 099 099 000 - 1961590737
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning[ Szerkesztve ]
ubyegon2
válasz Raymond #67578 üzenetére
Persze, nyilvánvaló, csak amiatt másoltam be, hogy nálam ilyen értékeket dob a smart, nincs ilyen E9f meg hasonlók, vagyis bogarászni kéne, mi a HDS analóg érték. Az Intel 520 amikor aktív használatban volt, akkor is kb 5-6GB/nap adatot írt. Simán túl fog élni.😶
De a Samsung is, ha negyedév alatt 1TB-ot ír torrent mellett is.
Berci77
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Filmvilág
- Eredeti játékok OFF topik
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Horgász topik
- World of Tanks - MMO
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
