Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
jokeph
Tappancs2001 #71532 üzenetére
Üdv !
Elvileg mennek benne a maiak (NVMe) is, de a lap régi és nincsenek vele tesztelve.
Másrészt 10 Gbps a max sebesség, szemben a biztosabban működő SATA 6Gbps sebességével, ez nem érdemi differencia.
Biztosra menve 1TB SATA SSD-t tennék bele. -
jokeph
Igen, nálad is pontosan ugyanez a helyzet.
Hátrányt csak akkor jelent az M2_2-es slot használata, ha a 2. x16-os slotba (bekötésre gen 3.0 x4 sávval) is van jelenleg valamid, a 2 port közösen használja a 4 db 3.0-ás pci-e sávot, vagy az egyiket htudod használni vagy a másikat, a kettőt együtt nem.
Illetve az M2_2 mint írtam, gen 3.0-ás, gen 4.0-át csak az M2_1 tud a CPU révén, kivéve ha valamelyik"G" jelzésű CPU (APU) van benne, azok szintén 3.0-át szolgáltatnak az M2_1-re és az első x16-os slotra.
Egyéb megkötésről nem tudok, a 6 db SATA port megkötések nélkül használható (én használom is, ki van tömve HDD-vel).Most nézem, 5600X-ed van, pöpec (nálam is) és DELL P2417H monitor, 2 db ilyet hajtok szimultán a másik gépben RX 480-ról (HDMI+DP), atomképe van.
#70782tasiadam: majdnem, de mégse.
Ajánlott a mindenkori kiszemelt lap manuáljának tüzetes átolvasása, pl. mert az M2_1 csatoló a berakott CPU/APU-tól függően lehet 4.0 vagy 3.0-ás is - B550/X570-es lap esetén, a B450-re (és X470/X370/B350-re is) igaz amit írtál, de még ott is van kivétel az M2_2 slot esetében a pci-e gen tekintetében, mert van kivétel ahol ez is 3.0-ás - a pci-e slotok rovására pl. X370-es lap egyes típusainál - Asus ROG Strix Crosshair VI Extreme.Intel oldalon futottam bele olyan új lapba is (s1700-as) hogy pl. 2 db M2-es slot van rajta, és az M2 SATA SSD egyikben sem támogatott.
A pci-e slotok/M2 csatik/SATA portok viszonya egy igazi Bermuda háromszög, ami mindig legalább 2 tényezős a ki-kivel ütközik megoldások terén.
#70783Peace: Igen.
és #70784tasiadam igen, nem akkora érvágás, kb fel sem tűnik átlag felhasználás/játék (jelenleg), csak ha az ember nekiáll méricskélni.
jokeph
tasiadam #70777 üzenetére
A2000-ről szépen egyben le tudtam szedni a címkét, mivel papírfélének néztem, nem akartam így bedugni a B550M Mortar WIFI lap hűtőbordája alá - eredetileg az M2_2-ben volt, csak át kellett pakoljam a felsőbe a rövid riser kábel miatt - az M2_2-es slot osztozik a pci-e sávokon (x4 3.0) a 2. x16-os slottal, ezzel kb. meg is találtam a lapom egyetlen portok közötti ütközését.
Amúgy az A2000 nem igényli az extra hűtést, csak hülyén nézett volna ki ha nem rakom vissza a lap gyári hűtőbordáját az M2_1-es slotra.#70779tasiadam:
Csak az esztétika miatt raktam vissza, amúgy tökmindegy.
2 db A2000-em van, a B350-es ITX lapon a lap hátulján se volt soha több 50 fokosnál.
A1000-sek detto ilyenek (újonnan már nem kaphatóak). -
jokeph
Oldman2 #70617 üzenetére
Saját tapasztalatokból merítve nem gondolom, hogy a SATA2 interface miatt viselkedik "HDD"-sen, Kingston A400/Hyper Fury X/V300, Crucial BX500, Patriot Burst és Gigabyte SSD-ket használok SATA2-ön és SATA3-on is, nem érzem a difit egetverőnek egyáltalán.
A fenti SSD-k mindegyike tudja a 230-250 MB/sec olvasási sebességet SATA II-ön.Egy kérdés: a kérdéses SSD-t a lapon melyik portba csatlakoztattad ? Remélem valamelyik világoskékbe, s nem a 2 fehér közül valamelyikbe, a világoskékek jobbak, azokat a P55-ös PCH vezérli.
jokeph
Oldman2 #70611 üzenetére
Ez érdekes.
Kingston A400! 240 GB-os SSD-vel az ezeréves DFI nForce3/nForce4 lapjaim (SATA1 interface az nForce 3-mas) szélsebesen mennek XP-vel (nincs trim) és W7-el is (van trim, működik).
Bármilyen másik SSD-vel tennék egy próbát, ha rendelkezésre áll.Az új esetén konkrét típust majd ajánlanak a többiek, ezt passzolom.
jokeph
Harbinger85 #70602 üzenetére
Üdv !
Ha mindkét M2-es helyre NVMe SSD-t (pl. KIngston A2000) tervezel, akkor a 6 db SATA port is használható, ha az M2_1-be SATA jellegű SSD kerül, az tiltja a SATA 1 portot.
M2_2 port Optane: csak NVME SSD-t fogad, bármilyet, nem csak Intel optane cuccot.
Kingston A2000: a mai napig ajánlott, ár/érték arányban az egyik legjobb, melegedésben borda nélkül is kb. a legjobb.
jokeph
galocza #70238 üzenetére
Üdv !
Ez egy régebbi kiadás, a PDF doksi szerint is M2 nVME pci-e SSD, a B+M key kivágás ne zavarjon. (Kingston A1000-eseim vannak, M2 nVME pci-e SSD szintén B+M key kivágásokkal).
Adapter pl.: Axagon.X58 desktop gép: jó eséllyel menni fog benne, de a BIOS (támogatott UEFI BIOS kellene alapból, az X58-as platform még legacy BIOS-os) nem fogja látni, így bootolásra (azaz rendszer meghajtónak) nem lesz alkalmas, az OS fogja látni háttértárként.
jokeph
FireFox1996 #70187 üzenetére
Gondolom, a másik 2 Samsung az sima SATA SSD, azok nem igazán melegítnek.
RX570, egy apró észrevétel: nem tudom mennyire vagy "zajérzékeny", de függettlenül attól hogy a félpasszív venti vezérlés jó dolog, a VGA hosszú távon meghálálja ha mindig megy a ventije (nem csak a GPU melegszik a VGA-n, hanem a Vram és a VRM is - ezek pedig igénylik a levegőt), pl. Sapphire RX 480 Nitro+ nálam 25%-on megy fixálva (ez így kb. hangtalan - durván 1200/1300 RPM), és minden része hüvös marad (HWINFO64 látja).
jokeph
FireFox1996 #70181 üzenetére
Rendben van, ez kb. a hideg kategória.
jokeph
TomMusic #69947 üzenetére
Jogos ! Ezt én néztem be.
Csak azt nem értem, miért ír a manual 10Gb/s max átviteli sebességet (10Gb/s sebességet még a SATA Expressz tud, de az egy kibővített SATA csati,nem M2 formátum), az M2 SATA (és a sima SATA3 is) meghajtók max 6 Gb/s-t tudnak.
A lap M2-es slotja fizikailag fogadja az nVME SSD-t (Key M) valamint azokat az M2 SATA SSD-ket amik Key B+M kialakításúak - manapság ez a többség, a sima Key B-t nem.Bár megjegyezném, hogy egy M2 SATA meghajtóval se most nem lesz a kollega elébb - 2 SATA port tiltódik, sem máskor egy újabb gépben - korlátozott felhasználhatóság, és egyik gépben sem nyer sebességen, csak egy SATA és egy SATA táp kábelt spórol ezzel.
jokeph
TomMusic #69933 üzenetére
Tessék,manual 16. oldala:
Elég egyértelműen fogalmaz szerintem, illetve M2_SATA eszközről szó nincs sehol.
Viszont mivel nagyon régi a lap és első szériás M2-es slot van rajta, nem biztos hogy minden megy benne - a device suport pl. nem is tartalmaz mást, mint SATA SSD-ket, és abból csak pár régiséget.
és #69926veber0937:
Ilyen esetben inkább célszerűnek tartanám egy SATA SSD beszerzését, mert az biztos hogy fog benne menni (Én pl. 240 GB-os Patriot Burst SATA SSD-vel használom a retro gépemet is, XP SP 3-al, kb. 20 éves DFI NF4 Ultra Lanparty lapban).#69935Pyttawrx: csak az nem hibázik kb. aki semmit nem tesz. Tévedhetetlen én sem vagyok, volt már pár dolog amit én is benéztem.
jokeph
DDA40X #69865 üzenetére
Ha nem cserélsz későbbiekben lapot modernabbra, nem leszel sokkal elébb a kinézett M2-es nVME pci-e SSD-vel.
A lapodon az M2-ben eléhető sebesség 10Gb/s, a SATA III portok meg 6 Gb/s-t tudnak.
A kinézett példány jó eséllyel fog benne menni, korlátozott sebességgel )nemmintha az kevés lenne), és tiltódni fog a SATA5 és SATA6-os port. -
jokeph
John09 #69141 üzenetére
Üdv !
Nem kell semmi büvésztrükk ma már, W7/8/10-nél biztosan nem.Megcsinálhatod RUFUS-al is az MBR-es telepítőt, vagy az MS progijával, ez csak MBR-t csinál, egyszerű mint a faék. a telepítendő rendszer ISO képfájlra lesz hozzá szükséged, a többit megoldja.
#69144John09: hát, gyorsabb nem hiszem, megbízhatóbb - ebben van ráció azért, az MBR és a GPT struktúra különbségből adódóan.
Magam részéről egyéni preferenciák miatt az MBR-t használom még minden gépemen.
jokeph
bonifa333 #68405 üzenetére
Nincs benne trükk, az ITX lapomon az M2-es csati a lap hátulján van, a CPU socket alatt.
jokeph
Shinjike87 #68362 üzenetére
Népszerű a 7200-as is, anno az összes rendszer HDD-m az volt, viszont tárolásra az 5400-ast preferáltam,3 db 1 TB-os WD Green a mai napig ketyeg a gépemben, cirka 12 évesek és hibátlanok.
Manapság már persze s775 és felette is minimum 120 GB-os SATA SSD van az OS-nek az összes olyan gépben, ahol legalább SATA-II az interface. -
jokeph
Pityu. #68099 üzenetére
A2000-re szerintem nem feltétlen szükséges feltenni hűtőbordát, nem igazán melegszik.
Nálam eddig 55 fok volt a vége 5 órás játék után (minden + OS is ezen van), ráadásul nekem az alaplap ellenkező oldalán van, közel 0 a szellőzés az alaplap hátulja és a ház oldala között. -
jokeph
jokeph
enginev3.0 #67462 üzenetére
Nem. Egy NVMe és egy SATA használható.
jokeph
#63718632 #67397 üzenetére
Üdv !
A kérdéses CPU-hoz megteszi 970-es deszka is, pl. Asrock 970 PRO3 R 2.0 / Asrock 970 Extreme 3. - van AHCI support és SATA III natívan minden port, UEFI BIOS, minden variálható.
Viszont ezekben nincs integrált VGA !
Athlon II X3 455-öt használtam ilyen lapban, cserébe az 1600 MHZ-es ramok max. 1333 MHZ-en voltak hajlandóak működni.De működött, 4*2 GB-al, sőt 2*2+2*4 GB mennyiséggel is.
Athlon procihoz mindegyik lap megfelel, ha esetleg FX 8xxx kerülne bele később, akkor inkább az Extreme 3, ebbe FX8350 a max, amitől nem forr széjjel a VRM.
És persze megy a W10 is vele, vagy ha W7/W8 kell, az is. -
jokeph
veber0937 #67384 üzenetére
Ez esetben Kingston A2000 tetszőleges kapacitással.
Jól megy és nem fűt borda nélkül sem, átlagosan szellőző házban sem melegszik el.
A lapod nagyon régi, korai fecske, de nem gondolom hogy nem menne benne, ha mégsem akkor ott az elállás lehetősége, vagy megtartod a következő gépig, feltéve ha nem évek múltán lesz csere. -
jokeph
Cr00py #66778 üzenetére
Üdv !
Azt el tudom képzelni, hogy az AHCI mód hiánya okozhatja (enélkül elvben IDE módban megy, a TRIM se funkcionál).
A hibaüzenetben csak azt említi, hogy a RAID módban használt eszközöket jelenleg nem támogatja.Ám pontosan milyen alaplapod is van ?
A SATA II-es vezérlő nem nagy érvágás, nomál használat mellett fel sem tűnik. -
jokeph
secular #66480 üzenetére
Üdv !
A választott adapter megfelelő lesz (működik x1-es slotban is, a pci-e slot adja a tápot a működéshez, M2 SATA SSD-nél így a sebességet nem befolyásolja, mivel ez esetben az átalakító csak helyet biztosít, az átvitelt a lap SATA vezérlője adja), a meglévő Kingmax SSD-t (mivel ez M2 SATA) tedd abba és SATA kábellel bekötöd a lapod szabad SATA portjára, az új Kingston A2000-es meg mehet az M2-es slotba az alaplapon.
Megjegyezném, hogy elég "sűrűn" lesznek így az eszközeid (Adapter, M2 SATA SSD, M2 NVMe SSD és VGA), javaslom, hogy a meglévő M2 SATA SSD-t (mindenképpen sata kábel kell úgy is) tedd el talonba/dobd piacra, így nem kell átalakítóra költened sem, a 2 árából meg tudsz venni egy SATA SSD-t.#66479Graphics: Már egy ideje nem találkoztam mással.
A régi Kingston A1000-es belépő kategória x2-es még. -
jokeph
AsusBoy #66454 üzenetére
Az alábbi korlátozásokkal:
SATA 5 és SATA 6 port tiltódik.
Ha a Samsung EVO 860 az egy pci-e NVMe SSD, akkor az elérhető sebesség 10 Gb/s lesz (az M2-es slot pci-e gen 2. x2 sávos bekötése miatt), valamint ha jól értelmeztem, csak UEFI/GPT módban lehet WIN-t telepíteni rá, legacy/MBR módban nem.
Szóval, lényegében nem lesz sokkal gyorsabb egy SATA III-as portra dugott SATA III-es SSD-nél (6 Gb/s). -
jokeph
Raymond #66445 üzenetére
Z170 OC Formula lapomban kapásból van 3 db M2-es slot, mindegyik gen 3.x4-es kötésű, a Z170-es PCH által vezérelt SATA portok rovására használható is mind a 3 egyidejűleg - elsődleges x16-os slot x16 sávja nem korlátozódik x8-ra ettől.
így is marad 4 db használható SATA port, ezeket külön ASMEDIA chip vezérli.
A 2 alsó fizikailag x16-os slotba még befér 2 db NVMe SSD, bővítőkártyával, sanszosan ezek is működnének (legalábbis nem találtam egyéb korlátozást).
Ebben az esetben, már el tudom képzelni, hogy megfelezné az elsődleges x16-os slot x16 sávját x8-ra. -
jokeph
Narxis #66393 üzenetére
Ha a HDS nem mutat belőle eleget, a Kingston gyártó honlapján van SSD Manager progi, az majd megmutatja biztosan.
jokeph
PROTRON #66370 üzenetére
Majdnem, de ez fordítva is igaz lehet.
Van olyan lapom, ami szintén M KEY M2 slotos, de csak az NVMe SSD megy benne (attól függ, hogy a gyártó miként "drótozta" be a slotot, azaz milyen vezérlő(k) vannak a túlvégen.
Ezért célszerű mindig átolvasni az adott lap (desktop PC-nél erre van esély) manuálját.#66372varmi2: én is foglalkoztam SMD alkatrészek, KFL. IC-k és egyéb cuccok javításával, észre kellett volna vegyem.
Bár, so-so a kérdésre koncentráltam, de akkor is. -
jokeph
rostiron #66364 üzenetére
Mondjuk, a KEY M típusú M2-es slotba belemegy az M2 SATA SSD is (B+M KEY maga az eszközön lévő kivágások), ebből tud zavar lenni.
Ha ki tudnád próbálni egy M2 NVMe és M2 SATA SSD-vel, az lenne a tuti.Vagy Pyttwarx topikgazda megtalálja az igazat.
Hoppá, varmi 2 kollegának sas szeme van ám.. az ott tényleg össze van forrasztva az a pár láb ?
jokeph
Graphics #66361 üzenetére
Biztos, hogy ebbe a laposba nem NVMe M2 csatoló van ?
#66362jeni: valamit nem jól látsz, amit linkeltél, ott is PCI-e SSD-ről (NVMe) írnak.
Föggetlenül attól, hogy az alverziószám nem egyezik a fentebb írttal.#66364rostiron: poénos, de valóban M2 SATA SSD-t mond a videóban, és a kommentek a videó alatt is erről szólnak.
Pedig az M2 -es slot kivágása alapján azt hinném hogy NVMe SSD való bele, eszerint még sem.
Gyártói oldalon meg sem említik még azt se hogy van benne M2-es slot, nem hogy milyen SSD való bele.... -
jokeph
Az előd A1000-es ből 3 db 240GB-ost is használok jelenleg is vegyesen Intel/AMD gépekben, többféle platformon (s1151 Z170 és Z270, s2011 Q67 - kínai X79-es, AM4 X370,X470,B450), és nagyon meg vagyok vele elégedve, olcsó volt és nem fűt.
Ha kell még NVMe SSD, akkor az az utód A2000 lesz. -
jokeph
quailstorm #65852 üzenetére
G41+ICH7: ezt annyival toldanám meg, hogy az ICH7R (RAID) variánssal szerelt desktop lapoknál van AHCI (bár a BIOS-ban nem feltétlen jelenik meg így kiemelve), illetve a mobil eszközök ICH7-es hídja is tudja.
jokeph
Zsotyi #65679 üzenetére
Üdv !
A B450 PRO egy jó kis lap, mehet a 2. M2-be NVMe (pci-e) SSD és mehet SATA is.
Azonban van 2 megkötés: ha NVMe SSD megy bele, hiába x4-es csatolású, akkor is max x2-es sebességgel fog menni (nem mintha az lassú volna), illetve ha a 2. M2-es slotban teszel akár NVMe akár SATA SSD-t, akkor a SATA_3 és SATA_4 port tiltódni fog, ezt vedd figyelembe ha 4-nél több SATA eszközt szeretnél használni.Mivel csak tárolásra szánod a 2. SSD-t, 1 TB-os méretben szerintem árban olcsóbban kijössz az M2 SATA variánssal, NVMe SSD-t csak akkor néznék bele 2.-nak, ha árban minimálisan drágább a SATA variánsnál.
Ajánlott típusokat találsz az összefoglalóban mindegyik féléből. -
jokeph
Graphics #64957 üzenetére
A SEQ olvasás alapján sanszosan SATA II-es lehet.
Nálam ugyanez a BX500 240GB van rendszernek Asrock X79 Extreme 9 lapban, SATA III-on így megy:
Többször is mértem, megjegyezném hogy az RND4K Q32T16 mezőben az írásnál volt 58 MB/sec is, szóval eléggé nagy a szórása, de olcsó volt nekem megteszi amire vettem.
#64961Vhiktor: mérj rá többször is, SEQ1M Q8T1-ben kellene hoznia az írásnak is az olvasási sebességet SATA II-ön (azért pár dolog tudja a mérést befolyásolni, célszerű legalább 3-szor lefuttatni egymás után a mérést).
Nekem Kingston Hyper X Fury-t váltott (5+ éves SSD, 120 GB-os, teszi a dolgát s775-ös gépben hibátlanul), annál a SEQ írás maximuma 120-125 MB/sec volt, az az SSD egyszerűen nem tud többet írásra.
jokeph
abdulka1 #64739 üzenetére
Üdv !
Mindenképpen van értelme, amennyiben azonos áron van/ minimálisan drágább az M2 Nvme/SATA.
Minimális korlátozás van a lapodnál, M2 NVMe SSD használatakor az 1. x1-es pci-e slot tiltódik, M2 SATA SSD használatkor pedig az 1. sz. SATA port, marad még 5 db.
M2 SATA nem melegszik fityfenét sem, M2 NVMe, pl. Kingston A2000 sem vészes, elvan borda nélkül, pláne ha átszellőzik a gépház rendesen. -
jokeph
jokeph
jokeph
makoss #63701 üzenetére
10k-ért max egy 256GB-os használtat kapsz. Munka kivételével hót mindegy hogy 3200/3200 MB/s-el megy az adat vagy 2000/1000 MB/s-el (ezek csak példa sebességek), nem veszed észre.
240 GB-os KIngston A1000-et (3 db), Netac 930E 512 GB-ost, Silicon Power 256 és 512 GB-ost - ez mind NVMe SSD és Micron 256 GB-os SATA SSD-ket használok, lófütty a difi alap használaton, sőt játékban sem tűnt fel, hogy bármi annyira gyorsabb lett volna az M2 NVME SSD-kkel.
jokeph
painkillerx #63684 üzenetére
Üdv !
Felesleges pénzkidobás volt ha csak ebben a lapban lesz használva. Az M2 socket a lapod hátulján ugyan 4 sáv bekötésű, de gen 2.0-ás, ez kb. 1600/2000 MB/sec átviteli sebességnek felel meg.
Cserébe visszafogottabb lehet a melegedése, ha elfér, kell rá tenni bordát, vagy aktív légáramlatot biztosítani neki. -
jokeph
jokeph
Brekkk #63269 üzenetére
A sokat szidott Kingston Hyper X fury és 300V NOW! meg mindenféle lapban eldöcög.s775, s1366,s2011,AM2+,AM3,AM3+-os és s1151v1-es lapok tucatjával használtam az elmúlt 5 évben őket.
(#63271) Bodz: ott a pont.
Az előd A1000-est is lehúzták, csak nálam 3 példány fut évek óta rendszernek - hibátlanul. És mivel csak 2 sávot használnak extra hűtés és borda nélkül sem forrtyognak. -
jokeph
haiiro_o #62877 üzenetére
Üdv !
Fullos kis lap, de az M2 része még az első fecske. 10 Gbps a max átvitel amit tud, a SATA 3 meg 6Gbps-t.
Szóval, már csak ezért sem érdemes bele M2 NVMe SSD-t rakni, a többit Andor22 leírta.
M2 SATA okés, kevesebb kábel kell.
De cserébe ha az M2-es portban eszköz van (mindegy milyen), tiltja a SATA 5 és 6 portokat.
Szóval +1 az 500 GB/1 TB-os SATA3-as SSD-kre. -
jokeph
zonaporkolt #62841 üzenetére
jokeph
zonaporkolt #62780 üzenetére
Üdv !
Egyértelműen WD Green.
Jól fog menni, a lapod (link alapján) SATA II-es csatolóval bír.
Telepítés előtt még a SATA vezérlőt érdemes AHCI módba tenni (BIOS beállításokban), ha most nem ebben a módban fut. -
jokeph
Graphics #62767 üzenetére
Azért "lebeg", mert a régi notiban (9,5mm vastag volt benne a HDD anno), a sata+power egybecsati kialakítása miatt a 7mm-s SSD nél a hiányzó 2,5mm az SSD "aljára" esik, azaz alá kell dobni a "keretet" ami nem más mint egy szimpla hézagolás.
Megáll enélkül is, de fő a biztonság. -
jokeph
Belmondo #62691 üzenetére
Az Ivy a CPU-d családjára utal. A laptopodba HM76-os mobil Intel Express chipset van, maga a chipset 4 SATA II-es és 2 SATA III-as portot tud, így a SATA I-es port kiesett, legrosszabb esetben 2 db SATA II-es van benne, ha nagyon jófejek voltak, akkor max 2 SATA III-as is lehet.
HDD-nek majd mindegy lenne, SSD-nek meg már vidáman jó a SATA II is, általános felhasználás mellett a kutya nem mondja meg hogy SATA II vagy SATA III sebességgel megy az SSD. -
jokeph
Pyttawrx #62513 üzenetére
Pontosan a Samsung SSD-k horror ára miatt (SATA és M2 mindegyik is) van nálam 3 db Kingston A1000 240 GB-os NVMe SSD, ami abszolút belépőszint ugyan, de én maximálisan elégedett vagyok velük minden téren. Az A2000 ahogy nézem nem rosszabb semmivel se az előd A1000-nél.
Sima SATA meghajtót csak a régebbi gépeim miatt tartok rendszernek, nagy kapacitáshoz még ez is drága (2-8 TB-nyi méretben), erre még mindig a HDD a király. -
jokeph
Üdv Mindnekinek !
Melyik lenne jobb választás ezek közül, laptopba beépítve ?
WD Blue 3D SSD NAND 1TB 2.5"
vagy
Crucial MX500 1TB ?Alternatív javaslat is jöhet.
jokeph
Az M2 SATA-nak a pcie-slot csak az áramot adja, be kell kötni kábellel valamelyik SATA portba.
Maga az átlalakító csak egy sima drótozás, nincs önálló boot képessége, az adott lap BIOS-ának kell támogatni a pci-e eszközről való BOOT-olást ez esetben.(#61763) Czmorek: persze hogy a Plextor M8Se(Y) tud, az nem egy sima átalakító, önálló BIOS-al és vezérlővel rendelkezik, ugyanúgy mint pl. a régi PCI-os Silicon Image SATA/IDE vezérlők.
jokeph
King Unique #61638 üzenetére
Sanszos, hogy régi használt HDS...
Nálam az 5.61 (legújabb) gond nélkül felismeri a Kingston A1000-et (M2 NVMe x2), Netac 930E-t (M2 NVme x4), Intel 180GB Pro 1500-at (M2 SATA) és az Sk-Hynix SC300-at (M2 SATA) is.
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Intel Core I9 9900K Processzor!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Be Quiet! 730W
- AKCIÓ! Asus ZenBook Pro UX7602ZM OLED notebook - i9 12900H 32GB RAM 1TB SSD RTX 3060 6GB WIN
- HP Probook 650 G4 15,6 i5-8350u 8. gen. GYÁRI MAGYAR VILÁGÍTÓ BILL!!!
- Bomba ár! Dell Latitude 7280 - i5-7GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
