Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Amazonas
válasz Frawly #43236 üzenetére
Nekem sem világos az Emperor által linkelt cikkből, hogy mi számít "aktív" és mi számít "power off" állapotnak. Az eddigi ismereteim alapján azt gondolnám, hogy egy cella csak az őt érintő írás-olvasás esetén "kap áramot". A cikkből azt vettem ki, hogy az elektronok lassú "elszökése" okozza a cella feszültségének változását, ami miatt a tárolt bitek is eltűnnek, tehát igazából akkor ebből azt szűröm le, hogy az SSD read-write funkciója által hosszabb ideig nem érintett cellája ígyis-úgyis lassan "felejt", még akkor is, ha maga az a drive feszültség alatt van.
Bár gyanítom, hogy a vezérlők a trim, wear-leveling, over-provisioning, és egyéb más funkciók miatt nem hagynak magára túl sokáig egyetlen cellát sem.
Azt is írja a cikk, hogy a használat szempontjából a magasabb hőmérséklet a kedvezőbb, kvázi: "erősebben íródnak be az adatok". Ezek szerint akkor az alaplapon lévő M.2-es csatlakozó lenne a legoptimálisabb választás???[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz BogyóBP #43390 üzenetére
Szia, kábeleket, illetve helyet spórolsz az M.2-es SATA drive-al. Akkor ajánlom, ha a ház, illetve az M.2 foglalat is jól szellőzik, különben a túlmelegedés miatt bekapcsol a thermal throttling, vagyis a vezérlő visszavesz a sebességből. Nekem egy 275 GB Crucial MX300-asom (CT275MX300SSD4) van Linux rendszer- és home meghajtóként, eddig meg vagyok vele elégedve. A hőmérséklet 39-43 fok között változik, nagyobb másolgatásoknál felmegy 45-re, de úgy tudom, hogy csak 70 fok körül fojtana le egyébként.
Amazonas
válasz radi8tor #43472 üzenetére
"Planar TLC NAND is no longer the only option for budget SSDs as Micron's 3D TLC is now shipping in volume and is substantially cheaper than Samsung's 3D TLC in the 850 EVO. The Crucial MX300 based on Micron's 3D TLC is faster and substantially more power efficient than planar TLC SSDs including both the SanDisk X400 and the WD Blue."
Akkor jól döntöttem az MX300-as mellett. -
Amazonas
válasz Frawly #43483 üzenetére
Azt a részét általánosságban azért valahol meg lehet érteni szerintem, hogy ha túl tartósra vagy örök életűre készítenek egy terméket, akkor előbb-utóbb telítődik a piac (mindenkinek lesz ilyen terméke), és nem lesz igény a további gyártásra. Ezzel maguk alatt vágnák a fát, hiszen beruháztak a gyártósorokba.
Másrészt, pont ez az iparág az, ahol az egyik legrövidebb a termék-életciklus, bár abban sok (jellemzően régebbi motoros) cég érdekelt, hogy az "alájuk vágó" technológiai újítások minél lassabban terjedjenek el, vagy ha terjednek, akkor sorozatosan egymás után, ezzel mindig újabb vásárlásra ösztönözve a fogyasztókat. Nem mindegyik cég teheti meg, hogy "előre menekül" és időben lép egy újítás felé. Csak a piacon már bevált, kiforrott termékek gyártásába éri meg biztonsággal beruházni.
A befektetők mindig is a megtérülési mutatókat fogják előnyben részesíteni a mérnökök érveivel szemben.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Kowi84 #43667 üzenetére
Szia,
esetleg még a HyperX Fury is szóba jöhet (ez MLC), bár az pár ezressel drágább a 120 GB-os verzióban. Ezt nagyon strapabírónak tartja több teszt is, érdemes hosszabb távon gondolkodni (később még újabb gépben is remekül megállhatja a helyét). Bár Raymond-nak abban igaza van, hogy akkor meg már érdemesebb 240 GB körül nézelődni.
Amazonas
válasz Moleman #43680 üzenetére
Crucial MX300 - 275 GB
Samsung-al mi a bajod? Az EVO 850 is ajánlott.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Moleman #43683 üzenetére
OK, megértem. Nyilván mindenki maga dönti el végső soron, hogy milyen márkát vásárol. Bár, meglepődnél, mennyi mindenben találnál Samsung alkatrészeket (főleg memóriachip-eket).
Crucial (ami egyébként Micron): Ez a TLC már nem az a TLC. Nem sima planar, hanem 3D NAND ez is. A benne lévő Marvell vezérlő szintén TLC-re van optimalizálva, ezért nincs gond a sebességgel.
Egyébként, hétköznapi használatban nehéz észrevenni az MLC és TLC közötti különbséget.[ Szerkesztve ]
Amazonas
Látom, már átlépted a 20k-s határt a nézelődésben
Kicsivél többért a helyedben én innen (az itt szereplő árakat figyelembe véve) az alábbit venném:
https://www.bestmarkt.hu/goodram-240gb-iridium-pro-series-25-sata3-ssd-p331539
Szekvenciális és random olvasásban is ráver a Silicon Power-re.
Hidd el, jól fog jönni később az a kis plusz tárhely + SSD-t egyébként sem szokás csontra telerakni.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Geripapa #43742 üzenetére
Szia,
ha eddig csak HDD volt a gépben, mint adattároló, és legalább Win7 vagy Linux az oprendszer, akkor mindenképpen. (A lényeg, hogy az oprendszer és az SSD is kezelje a TRIM utasítást.)
Még SATA 2-n is érezhető gyorsulást jelent egy SSD a HDD-hez képest, melyeknek - szerintem - archív adattárolóként továbbra is lesz létjogosultságuk a jövőben a - most még - fajlagosan jóval olcsóbb kapacitás miatt. Viszont rendszer, illetve programok, játékok alá mindenképpen SSD.[ Szerkesztve ]
Amazonas
Ha valaki lemaradt volna a nagy piros bolt hétvégi Samsung EVO akciójáról, 20.-ig van még esélye.
Amazonas
válasz Remus389 #43924 üzenetére
Azt nem tudom, hogy ha most regisztrálsz, akkor jár-e már a kedvezmény. Ki kell próbálni, viszont a rendelésben rögzített ár a mérvadó, tehát, ha most nem is elérhető a termék, csak az akció lejárta után, ha addig megrendelted, nekik azon az áron kell majd számlázniuk.
A szállítás ebben az esetben ingyen van a magas érték miatt. -
Amazonas
válasz senki11 #43932 üzenetére
Szia,
Crucial MX300, Samsung EVO 850, stb. Nekem a Fury-Crucial-EVO hármas van (a Crucial M.2-es), ezért merem ajánlani, de a topik összefoglalójában még több van, én is az alapján vásároltam. A tárhely/ár arány mellett érdemes még a garanciaidőkre is figyelni.
(Érdekességképpen: a több GB-os filmeket a Crucial írja a leggyorsabban, pedig csak sima SATA-vezérlős ez is. Nem tudom, ahhoz van-e köze, hogy azon ext4-es filerendszer van.)[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Frawly #43946 üzenetére
Úgy tudom, a wear-leveling jegyében az SSD vezérlője is szétdarabolja az egybefüggő, szekvenciális adatfolyamokat is a NAND-chip-ek között. Csak éppen SSD esetében ez a közvetlen, gyors elérés miatt nem probléma. Az OS felé attól azokat még egybefüggőnek mutatja.
Amazonas
Ha Iponnál láttad így, akkor ott az a "basic" a garancia hosszára utal.
Amazonas
válasz Olyasmi #43995 üzenetére
Ahol a legtöbb garit adják, a legjobb áron. Típusonként eltérő, hogy ez éppen melyik bolt. Árukeresőn, vagy Árgépen érdemes nézelődni. Ha a topik összefoglalóból választasz típust, elvileg csak jól járhatsz. Ma már sokkal jobban megéri 240-275 GB-ban gondolkodni. Később meghálálod magadnak.
Amazonas
válasz F_Zolee #44022 üzenetére
Szia,
a HyperX Fury (a Kingston márkája) nem egész 2k Ft-al drágább, mint az általad nézett Intel, viszont bátran ajánlható, MLC-s drive.
(Ha ragaszkodsz az emag-hoz, ott 3k-val drágább.)
Ha gyakran használt programok vagy játékok is lesznek rajta az oprendszeren felül, akkor mindenképpen a 240 GB-t vedd, ha javasolhatom. Ft/GB-arányban jobb.
Most egyszeri, kicsivel nagyobb beruházás, de megéri. Ezt a döntést később még meghálálod magadnak, főleg, amilyen ütemben a különböző szoftverek terjeszkednek.Szerk.: Közben ketten is megelőztek, míg bajlódtam a linkekkel.
Amazonas
válasz F_Zolee #44026 üzenetére
Szia,
a Fury SandForce kontrollere egyrészt tömörítve ír, másrészt a véletlenszerű 4k-s írása (52 000 IOPS) több mint duplája a Silicon-énak (24 000 IOPS, Intel: 50 000 IOPS a 120 GB verziónál). Ez utóbbi, az apró file-os "szöszmötölés", ami inkább számít oprendszer és programok alatt. A folyamatos írás filmek másolgatásánál jelent pluszt, viszont, ha egy HDD a forrás-/céleszköz a másolásnál, akkor úgyis az lesz a szűk keresztmetszet.
Amazonas
válasz SMartin-HU #44027 üzenetére
Szia,
Crucial - Samsung:
1. garanciaidő (3 év, 5 év)
2. NAND-chipek gyártmánya (Micron, Samsung)
3. vezérlő és ezáltal a sebességértékek.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz TeeJay #44033 üzenetére
15 nm Micron MT29F3T08EUHBBM4-3R
"40nanométeres MLC és TLC VNAND is jóval tartósabb mint más gyártók 1x nanométeres egyéb NAND chip-je"
Ezt a kijelentésedet mire alapozod?[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Kotomicuki #44046 üzenetére
A világ (legalábbis a kapitalista, szabadpiaci része) így működik. Ez van sajnos. A fogyasztás a motorja a gazdaságnak. Elemi közgazdaságtan. Ha csökken a fogyasztás, csökken a kereslet, a felvevőpiac, ezáltal a termelés, ami a konjunkturán keresztül az ellátási lánc minden elemére kihat.
Következésképp (nagyon lesarkítva!!!): ha mindenki visszafogná magát a fogyasztásban, előbb-utóbb nem biztos, hogy be kell menned dolgozni, mert nem lesz hova.
Sajnos ennyire elcs*szett a világ, hogy a fogyasztással generálsz többlet munkahelyeket és jólétet.
A PCB-növelése: nincs olyan hülye gyártó, aki növelné az egyszer már lekicsinyített PCB-t. A nagyobb PCB-be több anyag kell (ergo drágább, és az a pár cent tömegtermelésnél dollártízezreket jelent!!!), több paszta kell rá, a logisztikai költségekről nem is beszélve... (Nagyon nem mindegy, hogy egy kamionnyi panelből hány termék PCB-jét tudod kitörni.)[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz TeeJay #44053 üzenetére
Személy szerint én nem egy szoftverre hagyatkoznék abban, hogy megállapítsa, milyen csíkszélességen készült egy áramkör... Ezt a konkrétan beültetett BGA P/N-je alapján lehetne megmondani (de még akkor sem biztosra), ahhoz meg ugye le kellene csavarozni a lid-et...
Ez olyasvalami, amit a gyártók nem feltétlenül kötnek az ember orrára...[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- Samsung 850 PRO 2TB V-NAND SSD, AAM számla, 1 év garancia
- SSD - HDD - LAPTOPBA! Cégeknek is! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Inateck NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
