TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Ezt a leírás azért hoztuk létre, hogy segítsünk eligazodni a tévék kusza és állandóan változó világában. Először következzenek a kérdések, amikre szeretnénk választ kapni:
1. Tévére szánt összeg, forintban?
2. Mire használnád leginkább? (pl. filmnézés, tévénézés, játék, sport)
3. Milyen messziről nézed a tévét, és mekkora méretűre gondoltál?
4. Világos vagy sötét szobában nézed-e a tévét, többnyire nappal vagy este?
5. Szemből vagy enyhén oldalról nézed-e a tévét, illetve általában többen nézitek-e?
6. Milyen szolgáltatások/funkciók fontosak neked? (pl.HBO, Netflix, AirPlay, PIP stb.)
7. Milyen csatlakoztatási igényeid vannak? (pl. jack-csatlakozó, optikai stb.)
8. A tévé talpa középen vagy oldalt legyen?
9. Miket részesítesz előnyben? (pl. márka, operációs rendszer stb.)
10. Milyen egyéb követelményeid vannak? (pl. Ambilight, légegeres távirányító stb.)
11. Csak új vagy használt tv is szóba jöhet (garanciával vagy anélkül)?
Ajánlott modellek összehasonlító táblázata (haladóknak)
andatti
Tv vétel előtt állok, /ha minden jól sikerül,/ de nem tudok jelen lenni a vételnél, mert melózok holnap és mutter szeretné a 20 hónapos tecsós akciót kihasználni...
Szóval az esélyes jelöltek, de mivel egyik készülék sem volt bekapcsolva így eléggé vakrepülés bármelyiket is választani, így kénytelen vagyok Titeket kérdezni...:Samsung Fhd led UE40H6203AWXXH 101 CM, 52 W fogyasztású /72kWh/év/ 120 ezer,
Samsung 40H6400 3D képes 102 CM, A+ 150 ezer,
Panasonic TX-42A400E 130 ezer,
LG 42LB620V 3D képes 130 ezer,
Samsung 40H5500 102 CM, A+ 125 ezer,
Samsung 40H6200 3D képes 102 CM, A+ 130 ezer,- Ami elvárás, az a jó képminőség, /asszem az egyik samu 200 hz-es képfrissítésű, és csak 5 ezerrel kerül többe, mint a másik,/
- okos legyen, vegye a wifi jelet stabilan, nem fb miatt, hanem a sok online tv adás miatt, (amit jelenleg csak 19 colon tudok nézni).
- a fenti két elvárás mellett egy normális alacsony fogyasztás.
- és az is igaz, hogy a 3D nem feltétel, igazából nem is értem ezt az irányzatot... inkább "parasztvakítás", de ha szerintetek egy 3D képes jobb, akkor legyen.
- CA modul egyikben sincs, így az már nem szempont, bár olyat szerettem volna, de eladó szerint már nem gyártanak.
- HDMI + USB csati minél több, úgy néztem van, amelyikbe csak egy van, meg egy scart, bár ez már nem annyira lényeges
- van egy 500 Gb-os külső vinyóm, azt (gondolom) gond nélkül kezeli mindegyik.
- Eladó mondott még olyat, hogy a samuknak jobb a hangszórója, így szebb a hangminőség.
- Képminőségre visszatérve egy hete futtában láttam bekapcsolva tv-ket, de a legtöbbnek nagyon tré volt a képe, /sajna nem néztem meg, hogy melyik a normális/ homályos, életlen és sötét, bár tisztában vagyok vele, hogy beállítás függő, meg attól is függ, hogy milyen messziről nézi az ember...Szóval kéne egy jó tanács, hogy holnap, ha megy a mutter délelőtt, /2014.12.24./ kb. 10 után akkor rá tudjak csörögni, hogy melyiket vegye... Én főleg a samukon nem tudok eligazodni, mert csak a számokban van különbség, de nem ragaszkodom a márkához, nagyjából az árkategória a döntő+minőség egyenlő arányban. Ha tudtok hasonló árban jobbat, mint a felsoroltak, akkor azt is nagyon megköszönöm, elfogadom!
andatti
Igen, én írtam, mert a műszakis eladó azt mondta, hogy már nem gyártanak beépített CI modulos /fizetős mindigtv kompatibilis/ tv-ket. A modult külön kell megvenni, és /asszem/ hdmi-n keresztül lehet csatlakoztatni.
A tv-s választ köszönöm, remélem sikerül is elintézni + tényleg jó vétel lesz.
Boldog karácsonyt mindenkinek!
andatti
Nos, összejött, skikerült megvenni a 6400-as samut. Még szokni kell a menüt, a netem sajna kicsi neki, (4megabit) és 10 alatt nem támogatja... A fixtv szépen jön rajta hd-ben is, wifiről, de telenor mytv-ről a 25 csatornából egy se jött össze, mivel kérte a silverlight-et, amit viszont nem tudtam telepíteni. (Átdobott egy másik lapra, h android, v. Windowst válasszak. Azt se találtam, hogy kép a képben funkció hogy jön elő, mert csak smartban lett meg az ikonja, így hozta be az utolsó nézett tv csatornát. A telefon hotspotját se tudtam a wifi helyett ideiglenesen felismertetni vele. Az automata fényerő szabályozás viszont néha tényleg zavaró. Igaz a futball mód megoldja.
Bocsi, ha túl sokat problémázok, biztos egyszerű dolgok ezek. Másnak.5 -
andatti
Lehet, hogy egy kicsit off, de tőletek kértem tanácsot tv vásárlásra is...
Szóval megvettem a samsung 40H6400-as tv-t. De sehogy nem találom, hogy hol van rajta, hogy mekkora külső vinyót lehet rátenni...
MIvel a hátulján van a csatlakozó vettem hozzá kábelt, de úgy lett, ahogy az eladó mondta, a hosszú kábel miatt nem tudta meghajtani. Így a kábel csak a pendrive-hoz lett jó. A külső vinyó 500 Gb-os, a pendrive 4 Gb-os.
Két kérdésem van, leírásban ott van valahol, hogy mekkora külső vinyó a maximum, amit rá lehet dugni? - Én nem találtam ilyet... Mert, ha mondjuk elbírná, vennék egy rövidebb kábelt a külső vinyóhoz, igaz, akkor csak azt tudom majd rádugni a tv-re, a pendrive-ot nem.
Vagy, van egy 32 Gb-os pendrive-om, esetleg üzemeljem be azt a tv-hez és akkor az 1080 p-s filmeket is meg tudnék nézni a nagy tv-n. De többektől azt hallottam, hogy a tv-k általában csak 16 Gb-ig kezelik normálisan a pendrive-okon levő adatokat.... -
andatti
A kábel nem volt hosszú, egy usb hosszabbító kábelt vettem, max. kb. 50-60 cm lehet, ahogy bedugtam épp leér az asztalra, kb. 20 cm-el.
A baj az, hogy a hosszabbító kábelre lett rádugva a külső vinyó, ami (szerintem) hosszabb kábelű, mint az átlag. kb. 1 méter. Így a tv-be a jel két kábelen keresztül és (végső soron) 3 csatlakozón keresztül jutna el. És teljesen néma maradt, amikor rádugtam, a lámpája sem villant fel.
A HDD nevű aljzatba dugtam, és a pendrive-ot szépen látta is a tv. De a külső vinyóval nincs szerencsém. Ajándékba kaptam szülinapomra, de ezzel a kezdtek óta baj van, mert érintkezési baja van, de most arra sem reagált. (A szgép viszont látja, szóval nincs baja a vinyónak, se a kábelének). -
andatti
A régi samsung tv-nk döglődik, (anno még szemüveget is adtak hozzá, 102 cm okos, 150e volt)...
Helyette kinéztem egy thomsont, még decemberben a prioritások alapján, de mostanra 1 elfogyott, 2 ahol mégis kapható, ott már 108e helyett 163e...A tervezett összeg 120-ig lett volna, de így, hogy drágább lett már bármi lehet, ami nem noname, és akkor megy majd részletre... Így viszont MM, és 200e a keret, vagy 3. verzióban másutt részletre, de az új (banki) eljárás... Itt esetleg lehet 300e is, de az már inkább bankfüggő.
Mire használnánk: mindigtv családi csomag van, mellette stream tv-zés, (app legyen benne, ittott tv, yettel, direct one)
Filmezés pendrive-ról, ritkán yt.
Ha már új tv lesz, a hbb tv-t lehessen használni. (2.0 bár a mall.hu-n ezt egyikhez sem írták, csak sima hbb volt jelölve, árukeresőn pedig nem találtam ezt, hogy bejelöljem, hogy csak ilyen tv-t keresek.
Méret 42-50 col között. (a régi 42-es) Fényerő nem hátrány, de roló van.
CI interfész, hevc kódolás alap, (úgy tudom 4k tévéknél ez alap) nem akarok dekódert, 2 távirányítót használni...
Jó lenne oldalról, enyhén oldalról is torzítatlan kép. Többen nézzük, eltérő szögekből. Ha van kép a képben, 2 tuner az már álom lenne... (árba nem fér bele valószínűleg) Amiket nézegettem csodálkoztam, hogy egy usb van, (a régin 2 volt) de egy is elég...
Nem kell a legújabb, best 2023-as, de 3-5 évnél ne legyen régebbi model. Csak új, boltból... Majd minden gyártó megkülönbözteti magát a többitől, hogy az ő tvje milyen különleges, színhű, stb. ezen nem tudok eligazodni... így nincs ilyen preferencia.
