gordonfreemN
válasz 4264adam #147960 üzenetére
Mégis milyen elvárások a pénzéért?
Itt nincsenek is elvárások, vagy ha vannak, akkor mindegy mennyiértCsak viccelek,nyugi...
Sajnos én is rosszkor találtam ki a visszatérést,de egyelőre nem zavar, kifigyelem a piac alakulását.
Van mit csinálni úgy is, tavaly augusztusba vettem garázst a lakás mellé, s azon most tetőt cseréltetek, meg bejárót, hipp hopp 400k kiugrik a zsebből.
Tudnám még fokozni, csak ez annyira nem az én stílusom¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Ferke77
válasz 4264adam #147966 üzenetére
Elvileg ennyi egy natívan nem támogatott felbontás beállítása:
Go to Documents\My Games\Fallout4\Fallout4Prefs
bMaximizeWindow=1
bBorderless=1
bFull Screen=1
iSize H=1440
iSize W=3440Sok régi játéknál működik hasonló trükk, én pl. a Quake4-t toltam 4k-ban, szintén cfg fájl átírással.
ribizly
válasz 4264adam #147971 üzenetére
Én eleve úgy tudtam, hogy ez a nagy különbség a dedikált G-sync és a Freesync (ami ma már sok esetben "G-sync compatible") között, hogy a G-sync már 30Hz-től megy, míg a Freesync csak 48-tól.
Nincs az AMD-nél is valami Fastsync pótlék? Azzal elég sokat lehet javítani a helyzeten a range-en kívül.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
gordonfreemN
Egyébként őszintén meglep a történeted...
Biztos, hogy nem ment félre valahol az információ? Nálad, a fórumban aki ajánlott, esetleg itt hogy mit kell tudnia a monitornak? Sajnálom ha ráfaragtál és nem is igazán értem, ez hogy történhet meg itt. Hiszen tapasztalati tanácsot kértem már én is itt sokszor.
Sajna én nem tudok értelmeset hozzászólni a technikai részéhez, azon kívül, hogy kb hézagosan tudom miről van szó. Néhány jegyzőkönyv után talán májusra lesz időm utána nézni.
...De akkor már okosabban¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
válasz 4264adam #147975 üzenetére
Ilyen nincs a monitorodban?:
In case your FPS drops below 48, LFC (Low Framerate Compensation) will make the display multiply its refresh rate according to the frame rate for a smoother performance.
Nekem van az AD27QD-ben és nem is volt tearing a Pendulumban.https://tinyurl.com/rasoapro
14Spike88
válasz 4264adam #148015 üzenetére
Nem értek hozzá sajnos hogy mennyi az ideális, 68 fok körül volt a legtöbb amit láttam, de inkább mozgott 65 és 68 között.
De igazából ennek már "mindegy" ha Pénteken jó lesz a köviHa írok, illik válaszolni. -Ez egy autómatikus aláírás, akinek nem inge nem veszi magára-
makoss
válasz 4264adam #148176 üzenetére
Jó, most nem kötekedni akartam, csak próbáltam rávilágítani arra, hogy a videókártyára + tápra én mennyit költenék...
Amúgy már november-december óta figyelem hellyel közzel a vga piacot mert jó volna jelenlegi (adatlapom) kártyámról váltani csak nem tudom még mire lenne érdemes
Ha még nem, akkor maradok még ennél.Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
Baltazár123
válasz 4264adam #148257 üzenetére
Kösz az infókat mindenkinek. Megpróbálok óvatos lenni a vásárlásnál. Nem is annyira az zavar engem, ha bányászkártya volt, inkább az, hogy nem fog ez megjelenni az árban, hanem még pofátlanul megkímélt kártyaként adják. biztos most is egy csomó bánya kártya van eladó és elvétve van olyan, aki ezt beismeri és az árban ezt megjeleníti.
Lorden: nekem is van egy ilyen érzésem, hogy a céges eladók bányakártyákat akarnak kiszórni nagy számban, mert azokhoz lehet hozzájutni olcsón, ha van forrásuk. Igaz, mondjuk több garanciát szoktak adni, de meg is kérik az árát.
Mindegy is, ha kicsit is gyanús a kártya, akkor inkább elengedem a vásárlást. Miközben azért várom a crypto bedőlést nagy szeretettel. Minél előbb, annál jobb. -
gordonfreemN
válasz 4264adam #148663 üzenetére
Hát nem tudom.
1200Eur a legolcsóbb ami kb 455ezer
Intel® Core™ i5-10400F Prozessor kb 40k
2x 8 GB Speichergeschwindigkeit 2666 MHz 20k
SSD , 512 GB 25k
HDD , 1 TB 15K
Mobo Intel H470 40k
PSU 500 Watt 15K
Ház kb 10K
165k ha semmit nem hagytam le. 455-165=290k¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
maci25
válasz 4264adam #148659 üzenetére
Az kimaradt , hogy az eladók nagy része az olcsó daraboknál vagy friss reges vagy alig/nincs még értékelve.
Tegnap rá írtam egy eladóra, hogy megvenném a 1060 3g kártyát 50k ért amit ő 58 ért hirdet. Ha ok neki akkor mehetek is érte azonnal? Válasz : ne fárasszam magam. Tudod miért.
Nem volt kedvem megírni neki, hogy fogalmam se nincs. Viszont spórolt nekem 35k és 100km utazást.Komolyan nem értem miért veszik ennyire ezeket a karikat. Nem értek hozzá és bányász sem vagyok, de véleményem szerint ezeket a karikat 0-24 ben hajtották 90 és 100% kihasználtság mellett. Persze nem mindet. Van amelyiket csak tartaléknak tartották és még gépben sem volt, ...........
Gari nincs, ha meg megpurcan akkor talán a venti ér rajta egy ezrest.Ezek a sokszoros kártya árak engem zavarnak mint végfelhasználót, de kb ennyi. Én nem bukok már a vásárlás után semmit. A következő vásárlás meg nagyon messze van, mivel ezek az árak rendesen beégtek a tudatomba.
Balazska90
válasz 4264adam #148845 üzenetére
Igen, meg azt is el szokták mondani jegybankárok hogy túl volatilis fizetőeszköznek. De tény hogy nőtt az elfogadottsága. Ez viszont nem egyenlő azzal hogy örökre nő az ára.
Fizetőeszköz akkor lehetne ha stabil árfolyama lenne.
Bárhogy is nézzük, csak a megnövekedett áramtermelés van mögötte, semmi más, meg egy hit, hogy nő az ára. Igazából klasszikus spekulatív termék. -
koko52
válasz 4264adam #149131 üzenetére
Csörögtek a bányából, hogy mindet megvesszük több pénzért, nem kell szarakodni a garival, szállítással, nem kell hotfix, bugfix a minecrafthoz CP2027-hez, visszaküldözgetés 14 napon belül, nem kókányolgatjuk a hűtést és ragasztgatunk vissza matricát a csavarra, nem kell csicsa csomag.
Kapitány: drift!"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
Hegyirabló
válasz 4264adam #149790 üzenetére
USA pénzügyminisztérium is vizsgálja, ha nem is betiltás, de legalább is korlátozások lehetőségét. Na most ha az USA is beleáll, az már csapás a kriptovalutára. Mindamellett, hogy én nem kívánom senkinek, hogy kár érje, másik topiban is leírtam, én nem haragszom a bányászokra, pedig tudjátok Ti is, hogy nekem most nagyon kellene kártya (Megjegyzem, mint ha az elmúlt pár napban abbamaradt volna a 2070S kerregése, még nem volt időm tesztelni.).
Aquila non captat muscas.
válasz 4264adam #149880 üzenetére
Akkor csak egy kis türelem kérdése az egész, KAMELOT-nak egyébként igaza van, de még senki sem tudja hogy mikor lesz. Egyébként többen törekednek az ellátási láncban az igazságos VGA elosztásra, mint itt bárki elsőre gondolná, de sajnos nem egyszerű. El kell adni a bányászoknak is a kártyát, de a játékosoknak is, mert nem sz*rik senki oda ahonnan enni kap. Aktív résztvevőként mi így látjuk a helyzetet.
Pityu.
válasz 4264adam #149885 üzenetére
így már értem.Én is 3060-at nézegettem de 300EFt körülről kezdődött meg tudtam volna venni de most nem akartam annyit költeni így 2060 lett,ha pár évig elketyeg már jó nekem 405Eft nem rossz ár a 3070 ért ha úgy nézzük még 3060 is láttam ott körül.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
nobela
palfitom
válasz 4264adam #150818 üzenetére
Lehet túlzásnak nevezni, de szerintem az igényeink miatt nem kell "szégyenkezni". Ha megvalósíthatjuk a -számunkra- tökéleteset, akkor miért ne?
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Floyd80
Sima HDD-nél ugye van egyszer a rezonancia, attól "búghat" a ház, a motor alapzaja, plusz mikor dolgozik.
A WD Blue nekem is "hangos" volt ezekben, rezonált + ez a kis elektromos alapzúgás, ami idegesítő tud lenni, utána gondoltam 2,5-ösök jók lesznek az új gépbe, de azok hiába csendesek, valamiért szarakodtak a desktopban. A lila nagy WD viszont nem rezonál, nem zúg, torrentek mennek, munka fájlok azon vannak, nem is hallom, csak ha néha felpörög idle-ből.
6 venti megy minimumon + 2 AIO, nem hallok semmi zúgást felőle. Biztos van valami kis hangja, de kb. elvegyül az AIO pumpák hangjával. Persze kérdés ezt mennyi ideig tudja hozni.
Beszerelés előtt külső dock-ban elindítva is ég és föld a blue vs purple. Na elég a reklámból, meg lassan nem lesznek HDD-k se a boltokban, az árak már megindultak.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Floyd80
válasz 4264adam #150972 üzenetére
Bitcoin price on another wild ride after Elon Musk tweets about Tesla holdings - CNN
Úgy tűnik attól függ a bitcoin árfolyama, hogy mi hagyja el Elon Musk száját | Világgazdaság (vg.hu)
Tovább zuhannak a kriptodevizák, Musk mellett egy kínai jelzés is ütést okozott - Portfolio.hu
kolopele
válasz 4264adam #158016 üzenetére
Jó, rendben, a magam részéről az energia felhasználás szempontját is figyelembe veszem ennél a bányász őrületnél, kisebb Paks amit ezek felzabálnak összesen. Gondolom a 30 előtti az a korod akart lenni, én már 54 leszek jövőre, másként gondolkozom bizonyos dolgokról. Akinek a munkája mellett kell a kiegészítés, szívesebben látnék valami egyéb kreatív munkát, olyat ami még a környezetet sem dúlja szét idővel. Lehet mondani, hogy csak egy VGA, de ha ezt mondja egymillió ember, akkor már mindjárt nem kevés.
Bako83
válasz 4264adam #158046 üzenetére
Sorry azt nem írtam, hogy a 140 K magját a jelenlegi kártya fogja adni. Tehát az újra tudnék ennyit költeni. Úgy néztem ennyiért ki lehet fogni azokat, amiket felsoroltam, csak nem tudom melyik ajánlott.
AMD jó, mert freesync, Nvidia jó mert dlss.Meggyi001: Nálam sem lenne olyan látványos egy gameplay videón, de pont annyi hogy pl egy zoomnál az egér lemaradjon, ezért lenne talán elég egy fél lépésnyi előrelépés.
Nyüves battlefield, 2011 óta minen új része új videókártya beszerzésére kényszerít. az rx570-et is a legutóbbi megjelenésekor vettem.
Scarletiel
válasz 4264adam #158050 üzenetére
Mondjuk én semmiképp nem javasolnám az RX5500XT 4GB-os változatát. Valamivel lassabb is mint a 8GB-os verzió, nekem abszolút nem vált be, ezt váltotta a 3060. Az a majdnem 2060 olyan 20-30fps difi átlagban.
[link] Ezen oldal szerint pedig a játékok összességében pedig olyan 40fps különbség van.
kolopele
válasz 4264adam #158111 üzenetére
Ha minden összeállt lesz teljes és rendes fotó is. Lehet szinte mindent kapni, csak áruk van. Igazából nem EVGA volt a terv, de nem sikerült Asust vagy MSI - t venni ahonnan ezek lettek.
Az alaplap beszerzése kissé körülményesebb, de talán 1-2 hét és meglesz a ramokkal együtt:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z690-AORUS-XTREME-WATERFORCE-rev-10#kf
[link][ Szerkesztve ]
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Suzuki topik
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Eredeti játékok OFF topik
- Revolut
