Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Omni
kano
Köszi! Megnézem otthon a gépet, hogy mi van belül és utána keresek vinyót. Ez egy komplett IBM, help deskes gép volt barátnőm munkahelyén (meg lehetett vásárolni bagóért ).
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
De az az érdekes, hogy nem említik ezt sehol az IBM-nél. Szerintem mennie kell nagyobbnak is. Veszek egy 250GB-os WD-t és kész. Neten vásárlom meg és, ha nem OK
akkor visszaviszem.„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
Sajnos az alaplap pontos tipusa meghatározhatatlan, nincs benne a lap pontos típusa. Ez egy IBM Netvista gép amiben valamilyen (jelöletlen) lapka van.
Nem vagyok önfejű de azt sem lehet kideríteni, hogy mikor is gyártották a gépet pontosan. A 120GB-os vinyót tuti, hogy szereti, de fölötte még nem tudom. A legutóbbi BIOS 2004-es hozzá. Az IBM elviekben meg tudja mondani, de kell hozzá a serial number (amit fejből nem tudok). Ha holnap meglesz akkor remélem elárulják a "titkot".[ Szerkesztve ]
audi100td
Külföldön se kapni még, velószínüleg majd októberben érkezik. Egyébként nem számítok 5-10 MB/s-nál több sebességnövekedésre 334GB/tányérral szemben és az is kérdéses, hogy milyen lesz az elérése, ha olyan mint a P7K500-nak, tuti nem kell nekem, esetleg tárolónak.
A Driver egyébként tudtommal nem a vinyóhoz kell, hanem a Sata/Ahci vezérlőhöz.
Most az a 2 fok különbség meg szerintem nem releváns, főleg hogy ezek a belső hőmérők eleve nem hasonlíthatóak össze két különböző gyártó cuccával.
Nekem nincs semmiféle HDD hűtésem és a Seagate sem ment a legnayobb hőségben 36 fok fölé, Samu meg 32, de szerintem alulmér 2-3 fokkal, a Chifi háznak tényleg jó a szellőzése, mindössze egy hátsó 12-es ventivel. -
audi100td
Mivel megint csak kb. 120GB helyem van, lehet hogy lecserélem majd az 500-as Seagate-et valami 1 TB-osra, pl. Hita 7K1000.B-re , ha időben kapható lesz elfogadható áron és meg tud győzni, ha nem akkor Caviar Black vagy esetleg Green.
Egyébként Seagate-nél tényleg zavaró az alapjárati kerregés, amit bizonyos időközönként csinál, először azt hittem valami baja van , mert ez az első Seagate vinyóm (pontosabban a második, mert az első besz@rt) és valószínüleg az utolsó is.
kano
A BIOS megvan, hogy nagyon régi de a lap tipusára csak az írja, hogy IBM és egy halom szám. Ami alapján semmit sem találtam. Most várok az IBM-re, remélem, hogy SN alapján kikeresik és adnak egy tuti infót.
TeeJay
mármint úgy értettem hogy 1tányéros 375gigás nemhiszem hogy lesz mert nem kerek az érték. 400gigás 1tányéros viszont szerintem majd lesz ha elérik azt a kapacitást
375-ös tányérral 320gigás vinyót csinálni érdekes mert akkor odaveszik sok tárhely
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
atesss
Hmm nagyon WD-t ajánl mindenki...
Csak kérdés mit lehet majd kapni (nem megy ilyen rendeléses, csak ottani elektronikai boltok, mert már csak pár napig van ott nővérem), ezért ha tudtok, inkább mondjatok akár 4-5 alternatívát is. Samsung ? Hitachiból 5400-as? ...?
Csak mindegyikből pontos tipusszám kéne, vagy minimum hogy milyen széria.
MOD: (Elég furcsa, hogy 5400-asból csak a blue széria van fent a WD honlapján. Ennyire nincs már más? És akkor abból egy mérettel csak egy tipus van?
Ilyenkor gyorsan berakják a "legacy products" -ba a kicsit régebbit? Mikor jött be ez a széria?)
És 250-es WD csak egy féle van? Nem lenne jó melléfogni egy régi modellel, eleve nagyon utálom mindenhol ezt a "WD 160GB 7200rpm" jellegű kiírásokat. Miért nem lehet egy rohadt modellszámot odaírni.
És ez a PH-ra is vonatkozik, pl. a legutóbbi Hazai pályában.Mondjuk a sárgákat se kell félteni, nincs honlapjuk, amin fentlenne, hogy mit lehet kapni, mennyiért.
Bár talán azért is mert állítólag alkudni is lehet az árakból."Asszem 250 az itthon forgalmazott legnagyobb belőle"
Na ez az ami nővéremet nem érinti , de eleve nem kell 250GB-nál több.Tomshardware-nél még megnézem mi van a listájukban, csak kérdés mennyire friss.
Bár ha már az új tipusok fele benne van akkor már ok, abból már lehet választani."Gyári", hivatalos árak (amiket pl. PH-n is meg szoktak adni egy hírben) alapján most mennyivel kerül átlagosan többe egy 7200-as ?
atesss
Na végül egy 5400-as 320GB-os WD Blue lett (WD-3200BEVT), mivel egyedül csak azt talált nővérem Szingapurban.
És végül túl sokkal nem volt olcsóbb, mint itthon.
De az a durva, hogy itthon legolcsóbban 18e ez az 5400rpm-es, és 20e a Black, 7200rpm-es (árgépen néztem, és nem csak webshop-ban van ennyiért) !
Ekkora különbségért még a hülyének is megéri a 7200-as.
Melegedés meg zaj kérdés mennyivel nagyobb, de ha csak nincs valami ultracsendes laptopod, szerintem nem veszed észre a különbséget. És sebességben azért van különség... Bár így adatok alapján ez a Blue se tünik sokkal rosszabbnak, de majd kiderül.Ugyanis le is akarom tesztelni (a laptopban lévő régi 80-as Hitachi-hoz képest is).
Mikkel lehetne tesztelni? Amíg még nincs beszerelve, csak addig tudom, úgyhogy ha lehet mondjatok mindenfélét, amivel csak lehet, és jópárat lefuttatok rajta.
HDTach, HDTune, PCMark hirtelen ezek jutnak eszembe.
De mivel lehet írástesztet is?
Intel IPEAK-et mennyire bonyolult használni? -
LGLuke
Szinkronban mozognak, ezt gondolom úgy érted, hogy teljesen együtt mozognak.
De én úgy emléxem, hogy a merevlemezeknél az írás kívűlről befelé történik, így ha a korong tetejét végigírta, azaz elért a legbelső ponthoz, akkor a másik oldalán a legkülső sávon kell kezdenie, nem?
Lehet, hogy tévedek, de így emléxem. -
LGLuke
Jó ez mind világos, de max úgy tudom elképzelni az ugrálás mentes dolgot, ha minden lemezen ugyanazt a sávot írják egymás után. Ekkor nem lenne seek, mert ugye egyre beljebb ugrál a fej, míg eléri a legutolsó sávot, ekkor lesz tele a HDD. Az biztos, hogy egyszerre csak 1 fej ír, nem 2, és nem 10. Csak azt nem tudom, hogy esetleg úgy műxik-e, hogy 1 lemez tetején 12. sáv, majd 1. lemez alján 12. sáv, majd 2. lemez tetején 12. sáv... vagy amit előbb írtam, hogy először az egyik fej írja végig kívülről befelé aztán a másik. Viszont ha belegondolok, akkor ennek látszódnia kellene az írási sebességben, hiszen akkor ugrálás lenne: 120MB-100MB-80MB-60MB, majd megint 120MB-100MB... hiszen mindig ujra kezdi a kov lemezt kívülről befelé. Tehát valószínűbb az előző verzió, hogy minden lemezen végigírja azt a sávot és utána ugrik 1-gyel beljebb.
FefeeX
Nekem Belkin túláram/túlfesz védő elosztóm van, ami amellett, hogy villámkatasztrófára/ingadozásokra is keményen reagál, még több milliós biztosítást is nyom a berendezésekre amik alá vannak kötve. Emellett a tápom is PFC-s, 5 év garis, szóval én az ilyenektől ezek után már nem félek, nem a táp fogja a vinyót kinyíni, max akkor ha valamit szarul kötök be
Core2duo6600
Ha kézel van bekötve a usb port,m jellemzően az előlaopik ilyenek, akkor emiatt lehetett sajna.
Én pendrive halálról még nem halottam az ismerősők közt, anyám egyszer kimosta mosógépben apámét, semmi baja nem lett.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
KMT
Végülis igazad van. Egyedül pendrive-on én se tárolnám.
Viszont én úgy tudom, hogy ha a villám bejut a hálóztra, akkor ott hiába bármiféle túlfeszes elosztó, ami rá van kötve, az megkapja a feszt. Még olyanról is hallottam, hogy valakit úgy rázott meg az áram, hogy vihar közben telefonált/fülhallgató volt rajta... Ez persze nem tudom mennyire igaz, de nem tartom kizártnak, hiszen fémesen érintkezik a hálózattal. -
BigBear
Dehonnem, próbáltam.
Azoknak is van hangja, ráadásul ott több típusal is találkoztam, ami állandóan leparkolja a fejet egy jól hallható kis cliccenéssel. Az is zavaró tud lenni.Mod: őszintén szólva most már jó pár winyót próbáltam, a jelenleg leghalkabbnak tartott típusok szinte mindegyikét.
7200.11 500G, P7K500 500G, 3200AAKS, 6400AAKS, 640G GP, 500G GP, F1 640G, F1 750G többek között.Amúgy ha a hangot és a sebességet is figyelembe veszem és csinálok valami súlyozást, akkor toronymagasan az F1 640G nyerne.
FefeeX
Elkéstél, már jó ideje ott vannak pontosan
xedamin: szerintem 640-esben Samu csak F1 van, de iponnál én úgy rendeltem a vinyóm, hogy megjegyzésben beírtam, csak 3200AAKS érdekel Az lett. Mint a tied. Én egyébként ugyanúgy rendeltem mellé tegnap egy 640es F1-et, menni fog, nem tom miért ne menne... Egyébként egy hely ahonnan olcsóbban kapsz
fagy53
Rezonálás...ááh!
HD80HJ Samu beépítve egy masszív házikóban, ez 1cm vastag puhagumi lábakon betéve egy szg asztalba és az asztal lapja remeg..!!! A búgó hang ami két szobával arrébb is hallattszik, már csak hab a tortán.
Az utód, az F1 egytányéros pontosan ilyen lenne, ha nem lógna 2 gumikötélen, így néma.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Diablo IV
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
