Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Zola007
ubyegon2 #42754 üzenetére
nem az adatmegsemmisítés a lényeg, hanem az hogy teleírja a vinyót egy kattintással és nem neked kell telemásolgatni adattal, hogy leteszteld az összes szektort
(#42756) 3.Aragorn: semmi jelentősége nincs, marketing bullshit
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
kemcso
Ármester
ubyegon2 #42769 üzenetére
Köszönöm
A Black mellett egy dolog szólt volna: a garancia, de ugyanannyi a Red-re is (régen nem 5 év volt a blackra?) ... Az a csilliós Seagate-ra van csak annyi, de az picit túlmutat a keretenSzerk: mi a különbség a Mainstream és a Red között?
Utólag megtettem, de nem volt olyan infó, ami a kérdezést kiváltotta volna
kemcso
Ármester
ubyegon2 #42777 üzenetére
Vagyis akkor mégiscsak megbízhatóbb a Black és maradjak annál? Fontos, hogy biztonságban legyenek az adataim...
Viszont közben szétszedtem a gépet, és arra kellett rájönnöm, hogy most 7mm-es drive van benne. Van ennek jelentősége?Itt nincs benne az összefoglalóban, hogy írjam le a keretösszeget
kemcso
Ármester
kemcso
Ármester
kemcso
Ármester
ubyegon2 #42783 üzenetére
Remélem, viszont a hely, amit találtál frankóbb, mint az ipon, mert a Red-re is 3 év garanciát ad (remélhetőleg megbízható)
Sose tudhatod
Egy korábbi változatát hallottam, igen jó
Ha nem kéne az a fránya mikrofon, akkor ott van a Soundmagic Es18, vállalható hanggal.
Vagy most jut eszembe, hogy a htc-nek van gyári fülese: klikk. A hangja nem nagy csoda... de mikrofonos. -
3.Aragorn
ubyegon2 #42794 üzenetére
Parkolni parkol a black is - legalábbis a load/unload cycle érték lassan emelkedik
Nálam 5 év használat után 2412 - de olyan keveset, hogy el kellene tellnie pár száz évnek, hogy a vinyónak ebből adódóan bármi problémája is legyen.
Más: a redemnél lefutott a részletes önteszt. Nem írt semmit, csak hogy sikeresen végrehajtva. Gondolom, ez jó nekünk...
Nem minden vándorút céltalan...
kemcso
Ármester
lacy027
ubyegon2 #42818 üzenetére
Elhiszem, hogy az 3.5-ös Black nem parkol, de kevésszer van megkülönböztetve a 2.5-ös Black-tól, ami viszont parkol. Kikapcsoláskor kivétel nélkül az összes lemez leparkol, ennek így kell lennie. A gond a működés közbeni túl sűrű és felesleges parkolásból és ennek hangjából adódik.
(#42817) zeusz55
A lemez hangja sokkal zavaróbb volt mint a parkolás. Új lemezeknél egyből a parkolás átállításával kezdem, a Black (2.5) alapból 8s volt, ezt nagyobbra állítottam, nem volt ezután gond vele. Ha nem teszem, a nagyon rövid idő miatt folyamatosan parkolgatott volna. -
TomMusic
ubyegon2 #42844 üzenetére
Jelenleg így van beállítva (win7 telepítéskor is így volt)
És ilyet lehet még beállítani:
Meg persze ki lehet kapcsolni a SATA-t, de gondolom azt nem kell bántani.
Egyébként csak ez az egy winyó van a laptopban: WD Blue ( WD5000LPVX)Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
TomMusic
ubyegon2 #42851 üzenetére
Ez részben jó hír, mert legalább nem kell újrarakni a rendszert.
Főleg hogy most tértem át XP-ről, már sikerült majdnem mindent beállítani, hogy jó legyen.
Viszont lehetne gyorsabb is bőven, de akkor ez a laptop "hibája". Nem mai darab már.
Szerk.: köszi az infót.[ Szerkesztve ]
TomMusic
ubyegon2 #42853 üzenetére
Anno ezt én is próbáltam, viszont a boot idővel nincs bajom (illetve nekem mindegy, hogy 1 vagy 3 perc alatt bootol be), hanem használat közben.
Megnéztem az automatikusan induló szolgáltatásokat, és amik nem nagyon kellenek, kilőttem.
De majd lehet teszek egy próbát.Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
Mercutio_
ubyegon2 #43006 üzenetére
És azzal, hogy ezt vastagon kiemelted a hozzá nem értők számára tovább erősíted ezt a téves információt...
Dulie: Most mobilról vagyok, de ha össze szedtem magam és gép elé kerülök szét nézek.
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Midas 22
ubyegon2 #43035 üzenetére
hmm, a 10ezer valszeg kevés lesz, úgyhogy akkor azt is szeretném még megkérdezni, hogy mennyiből jön ki egy külsőleg csatlakoztatható, 1 TB-os adattároló. Melyik éri meg jobban: HDD keret+vinyó, vagy külső vinyó? Itt a Ph-n láttam kereteket olcsóbban is ([például itt és itt).
A HDD-t illetően azt szeretném tudni, hogy ebben a méretben melyik márka melyik szériáját érdemes keresni szerintetek, ha a megbízható üzem a fontos.Köszi
Midas
Midas 22
ubyegon2 #43037 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Mi a különbség eközött a Red, meg a többi között (Green, Black, Blue, stb.) az árán kívül?
A többi lassabb, vagy kevésbe strapabíró? Ezt találtam legolcsóbban ebben a méretben itt PH-n, ehhez képest mennyivel tud többet (a garin kívül)?Midas
Midas 22
ubyegon2 #43040 üzenetére
Köszi, akkor hozzáteszem a kívánságlistámhoz, hogy új, vagy keveset használt vinyót szeretnék
Attól, hogy HD Sentinel 100/100-at mutat egy 5 éves HDD-re, még simán lehet, hogy hamarosan romlani kezd az állapota, igaz?
Egyébként 2,5" és külső HDD-kből is ugyanezeket a szériákat adták ki?
Találtam még két hirdetést, amelyeknél nem tudom, milyen "WD színű" az adott HDD: WD10EZRX és WD-HGST, megtudnád/tudnátok mondani, ha szépen kérem?
Amúgy többi márkánál is van ilyen Red-féle vinyó? Melyiket érdemes keresni Samsungnál, vagy Seagate-nél? Vagy a WD gyártja mostanában a legmegbízhatóbbakat?Üdv.
Midas
adm
ubyegon2 #43081 üzenetére
ez egy saját munkaállomás, a tömbön pedig a saját archív munkáim és a munkához szükséges anyagok vannak, csak én érem el, erre tuti nem kell szerver vinyó. a tömböt bőven kiszolgálná egy alaplapi raid vezerlő is.
lassan 4 éve 2×2db 500gb-os f3-as samsung vinyók oldják meg ezt a feladatot.
folyamatosan hűtve mentek, egy átlag vinyóhoz képest is kevés az adatmozgás rajtuk. nincs is probléma velük.1. verzió:
2×2tb green vagy red adattárolásra + 120/240gb gyors ssd a kurrens munkákra ~70-80k
2. verzió:
2×2tb black ~70k - sebességre ez is elég, 5 év gari csábító, homogén rendszera kérdésem egyszerűsítve van-e valakinek tapasztalata alaplapi vagy egyszerűbb raid-vezérlővel a két olcsóbb wd-szériával.
16core - 32thread - 64gb
3.Aragorn
ubyegon2 #43117 üzenetére
Valóban kicsit sok, de win+lapozófile+nagyobb progik elvihetnek 50-60-at. Így még marad egy kis tartalék, ahova lényegében bármilyen kevéssé fontos adatot rá lehet tolni, ha hely szűkében van az ember. Annál rosszabb viszont nincs, mint mikor nem elég nagy a rendszerpartíció.
3.Aragorn
ubyegon2 #43125 üzenetére
Progiknak nem látom sok értelmét máshova tenni. (De ha van érved, szívesen meghallgatom!
) Játékokat szoktam máshova. Azokat is csak azért, hogy egy esetleges rendszerösszeomlás miatt ne vesszenek el a mentések (újra így is újra kell rakni őket win telepítés után) de mostanában sajnos a legtöbb játék a dokumentumokban csinál magának mentés könyvtárat, amit lehet keresgetni és időnként backupolni. Marha idegesítő. Szóval így már azokat sincs sok értelme máshova rakni az alapértelmezett c-n kívül, de a megszokás ugye...
Parkolás: Ok
3.Aragorn
ubyegon2 #43130 üzenetére
Nem tudom hogy nyernénk e azzal bármit is, ha a nem rendszerprogikat, pl. office, lejátszóprogik másik partícióra tennénk ugyanazon a lemezen...
Park: Én is kíváncsi vagyok. Hagyom így 1-2 hétig aztán még visszatérünk rá.
drunkyboy
ubyegon2 #43182 üzenetére
Nem volt kihasználatlan a Black, eddig az volt a rendszervinyóm, csak a HDS egyre romló tendenciát jelez rá, most már csak 14%-ot mutat, fél éve még 36% volt. Bár én is furcsállom, mert semmi jelét nem mutatta, hogy "beteg" lenne, sem bad szektor, sem kattogás, semmi.
Szóval nem merem már rendszernek használni, most egy másik helyettesíti átmenetileg.
Akkor jó lesz a Red, később rendelek majd hozzá egy Sharkoon Rapid Case tokot. És egy SSDt persze.
ubyegon2
ubyegon2 #43195 üzenetére
lejárt a szerk. idő
Most nézem, ez a WD Purple 1 Tb nem is olyan drága, ha felügyeleti tárolás a cél, ez a megfelelő. Lehet, hogy abban a boltban még nem ismerik.
Igaz a WD AV-GP- t sem nagyon.
(#43193) drunkyboy Azzal a táppal tényleg nem lehet gond.
Látom, igen rutinosnak számítasz vinyók gyári csere témában.Nekem is van egy 4 éves Black, ami klattyog a gép bootolásakor, nem azon van a rendszer, szerinted ezzel a hibával kicserélnék? A bad és weak szektorokat megjavította a HDS, de a klattyogás maradt. Rossz táp adott neki szerintem.
új Samsung 980 1TB SSD 22,5eft, gyártói garancia, amazon.de vásárlás
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Elektromos autók - motorok
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Új Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendriveok 5000 forinttól
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G) ELKELT
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
