Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
DonThomasino
válasz Dzsekó #25266 üzenetére
Eddig WD re voksoltam, nemsokára 3 éves lesz lassúl és szinte állandóan darál.
WDC WD5000AAKS-00A7B 500
Granciába foglalkoznak ezzel?
Esetleg létezik olyan megoldás amivel felgyorsítanám a szenvedésiet és garba cseréljék?
2011. 06. 18. jár le a gari.Mit ajánlanál 500GB kategóriában?
DT
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
csimpok
válasz Dzsekó #25274 üzenetére
Kösz a válaszokat. Esetleg arról lehet tudni valamit, hogy az 5K3000 hogy viszonyul sebességben a Samu F4 Ecogreenhez? Utóbbiról több tesztet is olvastam és bootnál/programbetöltésénél elég lassúnak bizonyult általában.
ui: Nem tudom meddig lesz rajta rendszer, arra várok, hogy olcsóbbak legyenek az SSD-k
pete_21
válasz Dzsekó #25347 üzenetére
Köszönöm a választ! Olvastam, hogy nagyobb területet nyújt, utána azt is írta valaki (más oldalakon), hogy AHCI-ban kell lennie a winyónak. Utána meg írták páran, hogy semmivel nem nagyobb a tárhely. Láttam, hogy korábban itt is beszéltetek róla, de az AHCI-s részre nem volt válasz, de most már van.
Rendben, megnézem majd a cikket.Miért lenne jobb választás a Hitachi? Látom írtad, hogy kicsit gyorsabb. Megbízhatóságban egy szinten vannak, vagy a Hitachi jobb abban is? Mert az lenne a fő szempont. Most 2 WD winyó van a gépben, eddig nincs rájuk panasz.
agemate
agemate
válasz Dzsekó #25353 üzenetére
Köszönöm szépen, akkor egyértelműen a Hitachi-t fogom választani, lévén 1k-val olcsóbb is. A létfontosságú adatokat hálózati adattáron őrizzük, azzal nincs gond, de nehézkes az elérése, ezért is veszek közvetlen a gépbe egy nagy tárolót. Régen vettem már HDD-t, SATA kábelt adnak hozzá, vagy álljak neki itthon kutatni?
A teszt szerint a Hitachi majdnem olyan gyors, mint az F3-as Samsungom.
roberto888
válasz Dzsekó #25424 üzenetére
Köszi Dzsekó, nincs túl sok pénzem, úgyhogy mi a véleményed 2db Samsung HD253GJ-ről?? Arról úgy láttam, hogy nem túl lassú(azthiszem 120MB/s a maximum olvasás, és a minimum se volt alacsony!).
ASUS M4A77T | AMD Phenom II X3 B25 2.70GHz @ 3.645GHz | 2x2048MB Geil Value Plus DDR3 @ 1780MHz | Sapphire Radeon HD 4850 512MB 256-bit GDDR3 745/1150 | Western Digital Caviar Green 500GB 5400rpm 32MB SATA-II | FSP 400W
csimpok
válasz Dzsekó #25454 üzenetére
Hát ez a progi nekem fel se ismerte e vinyómat Viszont megnéztem és összecseréltem a Sata kábelt a DVD íróéval, így a HDD volt a Sata2-ben . Amúgy ezzel sincs kb semmi gyorsulás, a burst rate emelkedett meg az atto benchmark ban talán kicsit stabilabb, de nekem ilyen 132 MB/s-nál van a vége.
pete_21
Köszönöm a választ!
Akkor lényegében mindkettő egy szinten van. Még egy olyan kérdésem van, hogy a WD20EARS-nak az Intellipark-os probléméja előjön Win7 alatt is, ugye?
Mert akkor azzal még egy fw-módosítást meg kell ejteni...
Te inkább a Hitachit vennéd a helyemben? -
Veron
válasz Dzsekó #25533 üzenetére
persze a szellőzéstől sok minden függ, ez tény. nekem egy lenovo x60 van, az talán kicsit melegedős, de a toshiba a 24 fokos szobában tegnap 50 fokot mutatott netezés közben. félek mit fog produkálni nyáron a tetőtéri szobában, amiben azért 30-32 fok is megfordul. de ha azt mondjátok, hogy alaptalan az aggodalmam, akkor nem cserélem le.
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Dzsekó #25539 üzenetére
hi!
gyorsabb lenne a gépem? de a mostani toshiba 7200as 16MB bufferrel, ennek ellenére gyorsulna a rendszer?
nem a 7 mm-es Hitachiban hanem a WD2500BPVT-ben gondolkodtam, amit ajánlottál? vagy annyival jobb lenne a Hita? a WD-t láttam 9e Ft körül, utóbbit csak drágábban találtam.
Veron"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
pete_21
Végülis a WD20EARS lett a befutó. Köszönöm a segítséget!
Még lenne egy olyan kérdésem, hogy azzal kezdjek, hogy a firmwareben módosítom a parkoltatási időt 5 percre, ugye?
És a winyót elég a Windows Lemezkezelőjével partícionálni? Illetve utána elég egy gyorsformat, és ott 4096 byte-os foglalási egységet állítsak be?
Köszi előre is! -
VINIKOR
válasz Dzsekó #25593 üzenetére
Ezt a merevlemezt nézegetem: Hitachi 7K750.
Mit jelent az, hogy a "másolási sebesség 160MB/s". Ez írási vagy az olvasási sebesség? Ez a szám mennyire jó eredmény? A leggyorsabb merevlemezek milyen írás/olvasási sebességgel rendelkeznek?
bundaska
válasz Dzsekó #25612 üzenetére
Köszönöm a választ!! Az adatkábelt kicseréltem egy zsír újra, a tápkábelt pedig kicseréltem másik ágról jövő SATA tápra, remélem, nem a tápommal van a baj (adatlapomon van milyen táp). Megnéztem a HD Sentinelt Win 7 alatt is, azt igaz nem használom olyan sűrűn, de ott nem mutatja a hibát, ez is érdekes számomra, de ki tudja, huzamosabb használat mellett ott is lehet írná amit dobott Vista alatt.
Vinyócsere:
Nagyon nem erre kellene költenem, de egyszer kell beruházni, remélem így lesz Nézegettem SSD-ket, már csak az a kérdés milyet vegyek?? Ugyanis egyáltalán nem értek hozzá, viszont nyitott vagyok az újra, csak nem minden áron
Amit találtam Ipon-on árban megfelelőt:
Buffalo 1 és 2
Esetleg Transcend Link
Nem tudom ezek milyenek, milyen gyorsak stb. Esetleg te milyet ajánlasz ilyen árban???
Köszönöm a választ előre is!Üdv:
Bundas[ Szerkesztve ]
Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van! - !!
bundaska
válasz Dzsekó #25639 üzenetére
Gondolkodtam ezen az SSD-n, de arra jutottam, hogy nem fizetek most ennyit egy közepes minőségért, mert nagyon sokba jönne ki a végén, vennem kellene másik HDD-t is stb (persze a régieket ha el tudom adni, akkor eladom). Arra jutottam, lehet veszek 2 HDD-t, mint itt is olvasgattam, sokan úgy használják, egy kisebb de gyors disc, meg egy nagyobb lemez ami tárolásra lenne. Ebbe kérnék még segítséget, mit ajánlasz? Max 20 ezret szánnék rá, így 1 vagy 1,5 TB-s vinyóban gondolkodok, meg mondjuk egy 250 vagy 320as kisebb vinyón!
Köszönöm a válaszodat/válaszokat előre is.[ Szerkesztve ]
MrTwister
válasz Dzsekó #25700 üzenetére
Rendben, de az elektromos árammal létrehozott mágneses mező(amit ugye a forgórész motorja generál), itt esetemben pedig állandó mágnes(ek)ről van szó! Szóval nem nyugodtam meg Azért köszi mindkettőtöknek!
Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
atesss
válasz Dzsekó #25709 üzenetére
Köszi.
És ezeket a 7mm-eseket itthon mennyivel drágábban árulják ?
Egyáltalán ezek berakhatók egy sima notiba / USB-s 2,5" házba normálisan, ez alatt főleg arra gondolok, hogy pl. lötyögés nélkül.
A laptopba mondjuk bele van csavarozva, azzal nem lehet gond.
De a külső házamban nincsen becsavarozva...Bár ha már maradok a 320GB/lemeznél, akkor inkább már egy WD.
Vagy egy WD Scorpio Black, szintén 320GB/lemezzel.
Utóbbiról milyenek a tapasztalatok ?MOD:
Ahogy látom Scorpio Black csak 1 van 320GB/lemezzel, és az sajnos 750GB-os:
WD7500BPKT-00PK4T0/22PK4T0/75PK4T0/80PK4T0 (375GB/platter) 750GB (2/4)[ Szerkesztve ]
gg72
válasz Dzsekó #25736 üzenetére
Milyen lehet ennek a Hitachi 7K3000 1,5TB vinyónak a hangja? A korábbi Hitachik ebből a szempontból nem voltak a legjobbak...
Egy Samsung HD502HJ-t készülnék lecserélni, amivel 100% elégedett vagyok, csak közben kinőttem sajnos... Mindenképpen valami gyors (és halk) vinyó kellene, mert videóvágásra, tömörítésre használnám egy Samsung HD204UI társaságában.
andris21
köszi!
közben utánanéztem és a samsungra is 3 év gar van, hitachiról nem irtak túl jókat más oldalak :/
jobban belegondolva általános célra használnám mondjuk a mostani vinyón is elketyeg az adatbázis, szóval valószinüleg amiatt mind1 a sebesség, de 5400es vinyót meg nem szeretnék :|[ Szerkesztve ]
gg72
válasz Dzsekó #25739 üzenetére
Egy 5K3000 2TB járt nálam a napokban, az tényleg szép halk volt. Vajon videóvágás/tömörítés esetén nagy hátrány lenne egy green vinyó egy 7200-essel szemben? Ott azért elég sok kis fájl is mozgatásra kerül.
Az egyik vinyó eleve egy green Samsung (HD204UI), ezért gondoltam, hogy legalább a másiknak jó lenne 7200-esnek lennie. -
atesss
válasz Dzsekó #25715 üzenetére
Erről viszont eszembe jutott az, hogy ez a vékonyított vinyó hordozhatónak nem is lenne olyan rossz ötlet - úgy hogy vékonyabb, már könnyebben betuszkolható egy nagyobb zsebbe. Meg súlyban is kicsivel kevesebb lehet, nem ?
Lehet kapni már vajon olyan USB-s (lehetőleg most már inkább 3.0 - hacsak nem túl drága) kereteket, amibe ilyen vékonyított vinyó megy ?weiss
Köszi az infót !
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Hobby elektronika
- TCL LCD és LED TV-k
- Gyúrósok ide!
- Google Pixel topik
