Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
cocka
válasz audi100td #10485 üzenetére
Betöltöd a ghostot, aztán tasks, one time backup, kiválasztod a ghostolandó partíciót. Aztán utána eléggé értelemszerű szerintem. A végén létrejön egy v2i, amit a
Customize recovery point file names -> itt átírod a v2i nevét. A prepend computer name nem kell hacsak nem akarod hogy minden név elé odabiggyessze a számítógéped hostnevét is, a backup files to unique folder is felesleges, hacsak nem áll több v2i-ből a mentés. Én a gyökérbe szoktam.
Aztán a bootlemezről úgy is csak visszaállítást lehet, az meg már egyértelmű. De egyébként van angol nyelvű helpje a programnak az egész véletlenül nem olvastad el?
LGLuke
válasz audi100td #10498 üzenetére
Van akinek évek óta megy 32-33 fokon HDD-je és semmi baja. Pl. egy Samu esetében, ami még ráadásul jó pár fokkal kevesebbet is mutat, még a 29-30 fok is jó lehet.
Nagyon márkafüggő a dolog.
S.M.A.R.T.-ot viszont nagyon lehúzták a cikkben. Állítólag semennyire nem jelzi előre, hogy meg fog halni a HDD. Nagyon ritkán igazolódik be.
Ezt én is alá tudom támasztani: van 2 db Seagate HDD-m amit ki kellett cseréltetni, mert biztonsági kamera képét rögzítette éjjel-nappal. Nyáron 40fok, és rábaxták az ajtót, persze klímát meg nem kapcsolták be, tehát winyók főttek a saját levükben egész hétvégén, kb 50-55 fokosak lehettek, ha nem 60. Akadozott az OS, lefagyot... Csere. Mivel nem volt garis már, így fizetni kellett az újakat a régi meg megmaradt. Kipróbáltam. Teljes partíció törlés és teljes formázás.
Az egyiken csak 2 bad sector van, a másikon 1 rakat (most nem emléxem mennyi, de sok). Az utóbbira asszem HD Sentinel 12 napot jósolt még. Jelentem 2,5 éve megy hibátlanul. Semmi gond nincs vele. Azóta is 12 nap élettartamot jósol neki a HD Sentinel. Ennyit a S.M.A.R.T.-ról. Egyszeri hiba után keletkezett pár hibás sector, amik miatt nem bootolt a rendszer. Ez nem jelenti, hogy végleg vége a lemeznek. Azóta nem növekedett a hibás szektorok száma sem.S.M.A.R.T. csak annyit ér, hogy figyelheted a kondíció változását. Egyszeri hiba miatt hülyeségeket írkálhat ki. Viszont, ha folyamatosan romlik az állapota, akkor természetesen célszerű menteni az adatokat és újabb HDD után nézni, mert lehet haldoklik a lemez...
LGLuke
válasz audi100td #10500 üzenetére
Tőlem:
"Van akinek évek óta megy 32-33 fokon HDD-je és semmi baja. Pl. egy Samu esetében, ami még ráadásul jó pár fokkal kevesebbet is mutat, még a 29-30 fok is jó lehet."Tőled:
"Mondtam én ennek ellent?"Pont, hogy Téged igazoltalak, és egyetértettem Veled!
Erre a hsz-oddal értettem egyet:
"Én is hallottam korábban, hogy nem jó túlhűteni a HDD-ket, 30-45 fok szerintem Ok, a cikket még nem olvastam el." -
Ginew
válasz audi100td #10515 üzenetére
köszi mesterek, hát akkor ez feladja a leckét, mert nekem nem konnektoros megoldás kellene.. esetleg olyan hogy 2 usbbe dugva? igaz, ugyanarról az akksiról megy mind2, hisz ugyanaz a noti, de olvastam már itt ott olyasmit hogy 2db usb portba kel ldugni s akkor jó! bár lehet nem épp notival kapcsolatban volt... :S
ghost52
válasz audi100td #10535 üzenetére
Ebben a boltban kapható www.users.hu
És levan irva milyen paraméterrel rendelkezik,azért másoltam be a cimet.
Csak akkor tudom kicserélni ha hibás lesz,ugytünik magasabb hőfok engedélyezett,a 7200
noti vinyóknál.
Köszönöm a válaszotokat,esetleg ha valaki segitene ,hogy a hozzá irt paraméterek mit jelentenek. -
ANT
válasz audi100td #10457 üzenetére
Lekötöttem a tápról a hűtőt, de a vinyó hőmérséklet így sem megy 37 fok fölé, intenzív másolgatás esetén. Úgyhogy ki is kaptam az egészet a vinyó alól, legalább egy zajforrással kevesebb.
Úgyis nemsokára jön a videókártyára egy Kúlink Csilla , az megint plusz két ventit jelent!''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
cintula187
válasz audi100td #10550 üzenetére
Majd rászánom magam, hogy rendezgessem az adatokat és ghostoljam a rendszert és azután valamelyiket tuti kivágom. Köszi mesterek.
Amúgy hihetetlen mennyivel jobb hűvösebb és halkabb a régi hdd-khez képest a samu.
Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
Laca 012
válasz audi100td #10546 üzenetére
Akkor 320-asból az lesz. Köszi! (Remélem 1lemezest adnak, bár backup hdd lesz, és nem is nálam. De azért az sem baj ha másnak a jobbat veszem )
Nekem meg úgynéz ki kell még egy 500-as is, amiből Green Power-t most is használok..
A WD5000AACS (Green Pover) és a WD5000AAKS (Caviar Blue) között sebességben nagy (észrevehető) a különbség? Ha igen, ez kb. nekem emberi nyelven mit jelent? Ha green-en egy rendszerbetöltés 45mp, akkor egy Blue-n kb. mennyi pl.? Árban a Green drágább egy ezressel, ami nyílván nem tétel.. Zaj-meleg-fogyasztás a másodlagos tényező, ami azért számítana, ezért vacillálok.(intelliseek-et elvileg mindegyik tudja..)Én igazán rátok hagyatkozok ebben a témában.
A routeremhez 24/7 es üzemre a WD3200BEVT- t is emiatt választottam (a samu és wd közül), és ketyeg is szépen. Bár meglepődtem, mert Azzal az 0,8A-os kis táppal amit az ASUS Vento rack-hoz alakítottam át egy LG töltőből, nem indult el, csak próbált felpörögni-megállt-indult... Egy Fujitsu-Siemens 60GB-os futott eddig a router mellett, de az simán elindult akár a kis tápról, akár egy szimpla USB kábelről a router USB-jéről. Nem is értettem minek a rack-hez duplacsatis USB kábel..
Kapásból formázás után végigeresztettem rajta egy XP-s merevlemezvizsgálatot szektorhibakereséssel, 42 fokig melegedett, és ott is maradt addig a 2óráig kb amíg végzett. Most 33fokos használat nélkül üresben pörögve.
(Mondjuk Dzsekó azt írta: "WD2500BEVE - 250GB-os IDE notivinyó IBM Thinkpad notiban 2-3 óra után 31 fokos a 22 fokos lakásban." Az egy kicsit jobban hangzana, de sejtésem szerint abban a notiban valami légáramlás nagyon jó ki lehet alakítva..)[ Szerkesztve ]
Laca 012
válasz audi100td #10553 üzenetére
Elnézést, igazad van! Kerestem és találtam is sokmindent, bár teljesen nem nyugodtam meg. Ugye ezekből a 640-esekből most már csak 2 tányérost kaphatok? Itt már a green sokkal drágább, és a sebességkülönbség is nagy. Kérdés, hogy mennyivel lesz hangosabb a Blue? (ugye a green kb notivinyó halk) Itt már fogyasztásban sem nagy a különbség, bár a hőfokos tapasztalat mindenkinél más és más. Tök jó lenne egy ugyanazon házban egy terheléssel megmérni a két hőmérsékletet..(és zajszintet) De hát ez álom gondolom... Bepróbálok egy AAKS-t, aztán meglátjuk. Elvileg egetrengető sebességkülönbséget kell hogy majd tapasztaljak az 500-as gp-hez képest...
Köszi mégegyszer! -
Dzsekó
válasz audi100td #10580 üzenetére
De jó, honlapján a WD-nek fent sincsen.
Ez lehet gyorsabb a WD2500BEVE-nél?
Elvileg ha 2 tányéros, akkor sanszos, hogy befigyel egy csere.Informálódtam Hita önteszt ügyben. Az első 48 órában rohadt sűrűn csinálja, kb. 10 percenként, és utána egyre ritkul, már nálam sem zavaró. Meg bekapcsoltam APM-et, és hűlt 2 fokot a vinyó.
Laca 012
válasz audi100td #10585 üzenetére
[Így látom] Vagyis a HD sentinel.
Dzsekó
válasz audi100td #10593 üzenetére
Feature Tool-al állítottam.
Elvileg nem hat ki a sebességre, mert idle-ben veszi vissza. Még a fordulatszámot is vissza tudja venni.
Ugyanolyan a seek hangja mint a többi Hitachié, de az AAKS-é sem volt jobb, annál is bekapcsoltam AAM-et, nálam már 3-ad rangú a sebesség az SSD óta, inkább ne melegedjen, ne legyen hangja és ne fogyasszon.Nyiscsák: jó úgy, sokan ezt csinálják, de a 20GB kicsit kevés ha vista vagy annál újabb op. rendszert akarsz. javaslat ~40GB op. rendszernek.
ABnormal
válasz audi100td #10602 üzenetére
IntelliPower™ — A fine-tuned balance of spin speed, transfer rate, and caching algorithms
designed to deliver both significant power savings and solid performance. Additionally,
WD Caviar Green drives consume less current during startup allowing lower peak loads on
systems as they are booted.akkor ez nem igaz?
Sk8erPeter
válasz audi100td #10624 üzenetére
Azért előbb mutatok egy HD Tune olvasástesztet a vadonatúj kis Hitachi HDT721010SLA360-asomról, hadd örüljek én is egy picit
Csak érdekességképpen megmutatom a régi Maxtor 6G160P0-ról a tesztet, van egy kis különbség (igaz, utóbbi kétfelé partícionálva, majdnem csordultig töltve ): [link]
Eddig én is csak pozitívumokat mondhatok a vinyóról, a rezonancia tekintetében azt kell, hogy mondjam, hogy ennél kevésbé rezonálós HDD-vel én még nem találkoztam, a zajszintje meg számomra szintén kellemes csalódás volt, főleg a régi Maxtoromhoz képest óriási a különbség (jóval csendesebb). Persze lehet, hogy nem ez a leghalkabb vinyó a világon, de nekem tökéletes.
A hőmérséklete stabilan 39 °C.
Most fogom particionálni, formázni, majd ezt követően átköltöztetem az egész XP-t az új vinyóra, így a sebességbeli változásról majd csak ezután fogok tudni beszámolni.
A régi HDD meg megmarad backup céljára.Eddigiek alapján csak ajánlani tudom.
Majd még elmondom, miket tapasztaltam "bevetés közben".Sk8erPeter
KMT
válasz audi100td #10627 üzenetére
Háttértárolónak lenne (HD filmek, zene), de a gyorsabb vinyó sose gond. (:
Sacc/kb mikor lesz itthon (!) 2 tányéros terás vinyó szerinted? Két hónapot még ki tudok húzni, ha törlök egy s mást.
Mégis hogy energiatakarékos az a Hitachi? JPÉ-szel végiggondolva max a motor hatásfokán tudnak javítani, de ha gyorsabban pörögnek a tányérok, az biz több energiát emészt fel.
Sk8erPeter
válasz audi100td #10716 üzenetére
Akkor már inkább az utóbbi Inkább bekapcsolom a zenét, hogy ne halljam, csak legyen gyors...
Azért akkor is fura, hogy így zajong. Egyébként nem lehet, hogy ez egyelőre az a kalibrálási zaj, amiről beszéltetek Dzsekóval?
Mert néha azért elkussol
Egyáltalán mi az a "kalibrálás" vinyó esetén?Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz audi100td #10719 üzenetére
Ezeknek az önteszteknek a zajai nálad mihez hasonlóak, és milyen jellegű nálad a hangja? Ütemes, kerregő, vagy mittudomén...?
Szerintem amint lesz időm, csinálok valami béna házi Vibe Fixerszerűséget Vagy másik eset: amint lesz egy kis tartalékpénzem, veszek egyet.engusz, kérjük a teszteket.
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz audi100td #10724 üzenetére
Hmm, hát nálam mintha folyamatosan használná, csak néha marad csöndben (az a ritkább), sokszor ütemes, rövid ideig tartó, de gyakran ismétlődő kerregés van, komolyan, néha olyan, mintha egy falióra ketyegését hallanám...
(#10723) engusz: mivel klónozol? Én most költöztettem át a Ghost bootverziójával a rendszeremet, és meg is csinálta, de bootolni még nem lehetett róla, csak azután, miután azt a partíciót, amire a rendszert klónoztam, Lemezkezelőben beállítottam aktívnak! Nálam eddig mindig szükség volt erre a lépésre, különben nem bootolt.
Sk8erPeter
Core2duo6600
válasz audi100td #10754 üzenetére
Csak elvileg, a gyakorlatban nem kell
http://lacy.hu/windows_vista/ahci_mod_sata_lemezen
Már csináltam, bevált.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
