Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Kube
válasz Dzsekó #40303 üzenetére
Ouhh, az enyém elég sokat pörög mondhatni 24/7 durván... 3 év garit kaptam rá ha jól tudom ezalatt az idő alatt remélem nem száll el. Vagy tudsz több darabról is ami nem éppen tartott sokáig?
No emotion, any more than a wave, can long retain its own individual form.
castiels
válasz Dzsekó #40354 üzenetére
Most tettem újra a rendszert, nem mindig csinálja de elék sokszor,jóformán szűz a rendszer tehát nem hiszem hogy program a ludas. Csak a dlhost ra ír sokat.. Abszolút nem fut semmi, és ha belemegyek a sajátgépbe akkor csak töltöődik és még az ikonokat sem tudja behozni.
castiels
A vinyó lassú, már csak az a kérdés hogy a töredezettség mentesítés ér valamit? Bár a Sentinel nem hozott ki rajta hibát, de kb 1 hónapja meg 26 bad sactort is kihozott, érdekes..
Van hogy megnyitom a sajátgépet és csak tölt ..tölt.. ilyenkor csak újraindítás segít..
castiels
válasz Dzsekó #40391 üzenetére
Nem tudom, de akkor ezt miért csinálja , nem tudok rájönni, egyből bekapcsolás után 1-2 percre rá... nem tudja megnyitni a sajátgépet. Csak tölt és tölt.. A ramot meg csak úgy zabálja, 5 gigát visz 7.69 ből.. Úgy anezt produkálta a másik gépben, és most ez egy teljesen más konfig, de a vinyó ugyanaz.
képAz lehet hogy nem formáztam le a D-t mert van rajta 360Gb adat.?
czanga
válasz Dzsekó #40566 üzenetére
Nagyon jó vagy, köszönöm!
Ez a percegés akkor jelentkezik, mikor dolgozik is, tehát gondolom a kereső fej hangja lehet ez. Gariztatni gondolom nem lehet ezt emiatt.
Illetve elhiszem, hogy ez halk széria, tényleg jókat olvastam róla. Azért azt felteszem, hogy halkabb is létezik e, ami megbízható? -
1stVikman
válasz Dzsekó #40871 üzenetére
Köszönöm, pont erre voltam kíváncsi!
És az OFF rész:
Smart adatok
Írás teszt közben
Olvasás teszt közben
Tesztek lefutva
Felület tábla
USB2.0 sebesség teszt
USB3.0 sebesség teszt már volt itt vlevi-nek köszönhetően, illetve a fenti fotókon látható, hogy kb. mit tud a teljes felületen.
Hőmérsékletnél látható, hogy 45 fokig engedtem, majd kapott egy kis támogatást rgy konyharuhába csomagolt hűtőakku személyében, ami meglepően jól segített. Hűtés rásegítés[ Szerkesztve ]
Sordoran
válasz Dzsekó #41056 üzenetére
Valóban, elnéztem mivel a hivatalos oldalon a mobile (2.5"-es) merevlemezek között nem szerepelt, de itt igen már.
Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
#59070464
válasz Dzsekó #40274 üzenetére
Olvasgatom a topicot. Én is Black és RE között vacilálok (1 TB), mint a kolléga. RAID nálam sem lesz, a Linux pedig az SSD-n van. Az árkülönbség +3.5k az RE javára, ami nem sok. Csak ugye már a Black önmagában is jócskán drágább a Green/Red-től.
Hogy érted, hogy egyedüli meghajtóként jobb a Black? Ez miben nyilvánul meg? Konkrétumokat lehet tudni a Black vs RE-ről? Mert mindenhol csak azt olvasom, hogy megbízhatóbb az RE, de ennyi. Vannak esetleg konkrétabb különbségek? Mindkettő 5 év garanciás, ez alapján pedig azt mondanám, hogy egyformán megbízható mind a kettő.
WD Black 1TB WD1003FZEX (1 platters, 2 heads) ~21k (Aqua, 5 év gar.) pdf
WD RE 1TB WD1003FBYZ (2 platters / 4 heads) ~24k (Aqua, 5 év gar.) pdfA Black (150 Mb/s (Max)) elvileg gyorsabb is, mint az RE (128 MB/s (Max)).
#59070464
válasz Dzsekó #41233 üzenetére
Red-t nem akarok, mert csak 3 év a gari. Ettől függetlneül érdekel ez a parkolás beállítós dolog. Ez hogy működik és mit jelent? Valahol már olvastam, de csak futólag. Akkor nem érintett.
Ennél az új WD Black 1 TB / 1 tányér, van gyorsabb HDD? A Velo-kat vegyük figyelmen kívül.
Eduardo89
Geri Bátyó
válasz Dzsekó #41360 üzenetére
Én Partition Wizard-ot használok és teljesen jó. Szintén kezeli az Advanced Format-ot.
Ettől függetlenül a Win partícionálója valóban a legegyszerűbb megoldás.(#41361) Eduardo89: Az Advanced Format-ot feltüntetik a gyártók. Ha nem is mindig ezen a néven, de a 4096 byte, vagy 4K sector tuti, hogy ott lesz.
"Ki a büdös istennyila vagy te bohócképű!?" SzŐr Geri, birodalmi poéta és főszakács (:L topic)
NoOne1976
válasz Dzsekó #41493 üzenetére
Adattárolásra keresnék megoldást, ami biztonságos és olcsó. Ezért merült fel a Toshiba. Nem kívánnám 24/7-ben hajtani, de már napi pár percben sem. Csak akkor kerülne be a rackbe, maikor szükség volna rá. Mivel a WD Greent nagyon lehúztátok itt, azt nem merem, de nem tudm, hogy a RED felárára szükségem van-e.
Tehát a kérdés: adattárolásra melyik 3TB-os vinyót vegyem?
littlemole
Zola007
válasz Dzsekó #41687 üzenetére
Ha gyakran van parkolòàllàsban, akkor ne mond màr hogy nem nagyobb a vèdelem esèlye, mint ha valakinek feszt aktív pozìcióban tartòzkodik.
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Zola007
válasz Dzsekó #41700 üzenetére
Én sem a 8mp-es értékre írtam, hanem a teljes kikapcsolására
8mp külső mentésre, filmre szánt vinyónál érdemes csak meghagyni, mert azoknak a futásideje évi max néhány napAzért 5 évvel ezelőtt például a 80-120-160-as Samsungok, Maxtorok és egyes Seagate modellek is hullottak mint az őszi falevél, szerintem manapság arányában kevesebb a HDD meghibásodás mint régebben.
siryeti
válasz Dzsekó #41699 üzenetére
Szia
Kivenném a gépből a két hdd-t és maradna a gépben egy darab ssd ami átvette a helyét a Black winyónak rendszer szinten.
A leendő nas-om meg magáévá tenné az új red és ezek szerint a green winyót.
Red torrent seed miatt menne 24-ben, meg androidos cuccok között torrent sync, meg cloud meg backup stb stb. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Dzsekó #41838 üzenetére
Az a baj, hogy igazából kénytelen vagyok alsó hangon fél terra adatot rámásolni, hogy elkezdhessem az új gép üzembehelyezését.
Viszont ha jól értelmezem, ez FW-t módosít, tehát akár másik gépben is megcsinálhatom, megjegyződik a dolog.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
minek?:S
válasz Dzsekó #41960 üzenetére
Nagyon tetszenek a WD-k, csak sajna nincs rá pénz már, Seagate is épphogy. Igazából nem kell nekem a világ leggyorsabb hdd-je. Ez a Seagate elég halk ugye?
Egyébként SSD, 60gigás Kingston lesz(14k pcx). A rendszert szeretném rátenni, meg 1-2 olyan programot amit nem bolygatok naponta, mert valaki mondta egyszer, hogy SSD-re ne tegyek olyan programot, amit 1-2 nap után törlök. Meg nem hiszem, hogy BF4 stb ráférne. Így auokra kéne az 1TB-os HDD.
Üdv.:M.
Stirbi
válasz Dzsekó #42207 üzenetére
Mindenkinek köszönöm a választ.
Asztali gépről van szó, az egér volt használva laptophoz is, ahol nem volt ilyen jellegű probléma. Viszont megprobálom azt, hogy veszek egy uj egeret és azzal megnézem, hogy mi a helyzet. Ha továbbra sem szünik meg a dolog, akkor úgy néz ki, hogy vihetem gariztatni a hdd-met ugye?
Stirbi
válasz Dzsekó #42210 üzenetére
Épp az előbb volt megint a jelenség, gyors megnyomtam a windows logóval ellátott billentyűt a billentyűn, ami előhívja a start-ot és az müködött, miközben az egér nem.
Hd sentinel mindig fut, nem jelez adatátviteli hibát.
Ezzel a képpel illusztrálnám a fejparkolás alakulását is, mintha beállt volna magától kevés parkolásra, mint láthatjátok a képen is (naponta 12-16 orát megy a pc)
Az energiagazdálkodásnál a meverlemez kikapcsolása ,,soha,,-ra van állítva!
chester91
válasz Dzsekó #43501 üzenetére
Szuper, köszönöm. Használtan mennyire biztos vásárnak mondhatóak? Újonnan nem tudom megvenni egyiket sem sajnos. Nyilván alap lesz a 100/100-as HDSentinel kép.
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
$p@rr0w
válasz Dzsekó #43754 üzenetére
Köszönöm a segítséged, erősen hajlok a megvételére, de kicsit aggódok hogy megadja magát hamar, mit gondolsz a hátralévő 568 nap reális becslés? Illetve az indulás/leállás és a működési idő soknak számít? Tudom hogy csak saccolni lehet, de mivel te tapasztaltabb vagy mint én biztosabban tudsz becsülni is nálam úgy gondolom.
Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
King Unique
válasz Dzsekó #43769 üzenetére
A 2,5" Red-nél is 8 másodpercre van állítva a parkolás, v az már alapban 300
Én is szemezek egy ilyennek, azt mondják rendszernek lassú (bár nem tudom, egy Blue-hoz képest mennyivel), de adattárnak tökéletes lenne.
3 év garis az igaz, azonban sajna sok kis csíra webshop nincs tisztában a paraméterekkel és csak 2 évet ad rá... -
tvamos
válasz Dzsekó #45174 üzenetére
Nincs asztali gep, nincs Windows... ilyesmi... vannak, akik nem szeretnek hekkelgetni sem, esetleg felnek, hogy akkor elvesztik a garanciat.
De orulok, ha tetelesen megcafolsz, es csak egy jumpert kell atdugni![ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Nem is a kikapcsolás a gond. Biztos hogy ha egyszer megcsinálom, utána kikapcsolgatnám bárkinek ha ideadná, csak valahogy kezd unalmas lenni hogy az ember lassan már semmit nem tud ebben az állítólag fejlettebb világban megvenni úgy hogy megjött beüzemeltem és kész megy.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
