Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Tamoo
MODERÁTOR
van itthon egy green, azt én állítottam még elég régen 300-ra mert a legkisebb értéken volt
van egy red-em is, azt csak most néztem először, azon ki van kapcsolva a parkolás ... meg majd most veszek még egyet, csak nem tudtam van-e valami fejlemény. Élesítettem egy boot pendrive-ot, ha megjön azt is csekkolom.[ Szerkesztve ]
TeeJay
nagyon döglenek a WD10EZEX vinyók ezek szerint?
pedig csak 1tányéros 2 fejes, alig van már rajta NYÁK is alig van benne cucc
vajon miért nem megbízható annyira?nekem most csak egy ilyenre marad pénzem a komplett konfigban de amíg nem jön az SSD addig pár hónapot majdcsak ki fog bírni
max gariztatom 2év alatt jó párszorMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Wyll
Lesz napi szintű automata biztonsági mentés beállítva az eszközről, illetve igen, ismerem én is ezeket az adatbiztonsággal kapcsolatos elveket.
Most a kérdés, hogy mi legyen a hordozott eszköz. És pont ez a kérdésem, hogy hdd vagy ssd vagy pendrive
SSD-ből nem nagyon van olyan, hogy jobb vagy megbízhatóbb mint a többi, de legalább tényleg nincs benne mozgó alkatrész, viszont kell neki egy külső ház usb-sítés céljából, ami tönkremehet pl véletlen leejtéskor, és akkor nem lehet használni míg nincs pót, ráadásul annyiból egy pendrive is kijön. Egy fémházas pendrive-val (pl ez) ilyen gond nincs, viszont ezt csavargatni kell mindig, meg elveszteni is könnyebb. Vinyóból talán van olyan, hogy esésérzékelés illetve hogy kikapcs állapotban eleve mágnessel félre van húzva a fej, sőt még olcsóbb is lenne, de mozgó alkatrész akkor sem egy életbiztosítás. Jó, persze a vezérlők is megkattanhatnak a mem alapúakban.
Szóval nem tudom...Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Wyll
TBMC
koszonom!
igen igen kikapcsoltam, minden ilyesmit, de akkor is leall (mar az oruletbe kerget), es sajnos eme rohano vilagban nincs idom 5-10mpeket folyton vanri mmikor epp nem hasznalom, es ramenteke gy filera, vagy epp parancsikonrol nyitnek meg valamit, es csak telnek-mulnak a mp-ek.
ez a WD amit ajanlottal, van sajat vezerloje -amiben ezt esetleg kilehet kapcsolni?
koszi!
markbellus.hu
TBMC
nagyszeru, akkor beruhazok egy ilyenre valoszinulet, mert a mostani toshiba (store E basics -1tb) tenyleg kibirhatatlan ilyen teren pont az iment leptep ra egy mappara es most stopperrel neztem, 19mp kellett neki mire ujra feleledt.- ez mind osx en s windowson is jelentkezik
SZERK: viszont most latom ez egy belso vinyo, nekem kulso vinyora lenne szuksegem ebben tudnal segiteni esetleg?
markbellus.hu
Memora
Tényleg, bocs, a táp kimaradt
Szóval: ADATA 550W HM Ez elvileg jó táp, itt ajánlották. A SATA kábel pedig az alaplaphoz adott.
Ha a HDD sentinel felülettesztet kihagyom (eddig soha nem csináltam ilyen tesztet), az mennyire jelent hátrányt?
A formázás során nem derül ki, ha valami hiba van? Az újrainicializálás mit jelent? Ezt lehet hogy nem jól tudom, de formázás előtt nem inicializálatlan a lemez? Ha így van, akkor hogy lehet újrainicializálni?
A HDD sentinel felületteszt gondolom lefuttatható formatálás után is, amikor már van némi adat is a vinyón, ugye? Nem szeretem túlzottan az ilyen egész napos vinyó leterhelős teszteket, mert olyasmit is hallottam már, hogy pl: ki lehet ugyan javítani/zárni a hibás szektorokat, de lehet, hogy közben meghal a vinyó
Nekem is mindig bekapcsolva van egyébként a sentinel, ha hibás, vagy "pending" szektoron "mocorog" valami, akkor nekem is mindig észrevette, és kijelezte.[ Szerkesztve ]
Fancy quote placeholder
CsikiRoli
Meggondolandó, mert árban ugyanúgy jön ki, csak kicsit kevesebb a tárhely. SSd-ből ha veszek, akkor mindenképpen 60 Gb kell minimum, mert 30 nál bőven több a rendszerem alkalmazásokkal együtt.
Viszont a HDD valamennyire gyors is kellene legyen, arról játszanék, szóval mit ajánlasz. Akkor inkább WD Black? (Olyan kellene ami viszonylag halkabb). Egész nap be van kapcsolva a gép, még éjjle is, szóval nem lenne jó, ha nagyon hangos lenne.Ja és még egy offtopic kérdés, ha egy 1 Tb-os WD green hangos, akkor az biztosan hibás is, vagy csak rezonál? Csavarmentes Gigabyte rögzítéssel van felrakva
Kercegő hangja van.[ Szerkesztve ]
Üdv: Roland
gorog67
Az olyan szériánál, amit többféle méretben is gyártanak, valószínűleg a 2 Terás változatban is össze van nyomorgatva az 1-2 tányér meg a fej. A nagyobban nyilván több tányér van, de a tányérok távolsága és az egy tányéron lévő adatok mennyisége lehet, hogy egyforma. Ha így van, akkor legfeljebb abban lehet bízni, hogy a tényérokat és a fejeket mozgató motoroknak könnyebb dolguk van kevesebb fej és tányér esetén, de ettől a megbízhatóságuk esetleg csak kicsivel lesz jobb. Ha van itt lemezgyártó, akkor kíváncsi vagyok a meglátásaira.
Ed3r_X_
Csak a SATA3-masak újabbak, és főképp ez a lényeg. Újabb merevlemez, ami nem zörög, nem melegszik, lehetőleg egy tányéros (3 ne, HD103UJ volt, picit melegedett, és rezonált is eléggé)
Vennék megint WD Bluet, de az utolsó 1 hónapban mikor használtam, kezdett megjönni a seek hangja, 300 napos üzemidő után. (nem zavaróan, kb mintha cicergett volna valami)
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
King Unique
Ja, mondjuk ilyen célra (ilyen mértékű kihasználatlanság mellett), lehet felesleges neki ekkora merevlemez...illetve egy pendrive-ot talán TV is biztosabban lekezel, kitérve külső vinyóknál az esetleg felismerési és áramellátási problémákra (HDD vs USB jelölésű port). Igaz, az említett gyári típusokkal sem szokott különösebb gond lenni.
King Unique
Na igen, ilyen bitrátájú filmekhez, elég ezen eszközök teljesítménye, illetve a TV 2.0 portja amúgy is limitálja.
(#48348) membrandj: egy ilyen külső merevlemez az abszolút nagy tárhelye miatt sok minden egyéb tárolására is alkalmas lehet, akár egy csomó film rátolható, így nem kell mindig rámásolgatni. És Ft/ GB aránya is jobb. Tárhelyből sosem elég.
Viszont csak és kizárólag1-2 db (<< 100 GB) film tárolgatásához tényleg felesleges TB-os külső adattár. -
Borisz76
Őszintén szólva 2 variáció merült fel bennem bővítési lehetőségként :
1. Veszek egy ilyet és ebbe pakolom az újabb HDD-ket.
- A bővítő egység kb 1000 euró + a HDD-k.
- Ezt csak a NAS-ra tudom kötni.2. 8TB-os HDD-ket veszek és cserélem ki a 4TB-osokat.
Ez esetben lassan felszabadul mind a 10 db 4TB-os HDD ,amiket bele tudok tenni 2 db Sharkoon 5-Bay Raid Station-ba.- Ennek az az előnye is megvan , hogy a NAS-ra vagy a PC-re közvetlenül rá tudom dugni mivel e-sata és USB 3.0-ás csatlakozó is van rajta.
- Hátránya , hogy "csak" akkor tudom használatba venni ha minimum 5 db HDD-t kivettem a NAS-ból. ( Raid5 beállítással menne a Raid Stationban.)Igazság szerint nem tudom , hogy melyik lenne a praktikusabb ?!
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Alteran-IT
Az is kérdés, hogy kinek mi a hülyeség. Én pl nem szóllak le az ufó mániád miatt.
Amúgy meg nyilván nem úgy gondoltam, de itt meg is kell érteni amit írtam és nyilvánvaló az is, hogy nem szakdolgozatot írtam, hanem nyersen fogalmaztam, de csak azért, hogy ne kelljen magyarázkodni esetleg a nem témabelieknek, de látom mindig vannak kivételek, ráadásul a témában.
Nyilvánvaló, hogy csak azért mindegy, mert a különböző SATA portok (SATA 1-2-3) működnek egymással, tehát SATA 2 kompatibilis a SATA 3-al. Bizonyára azért nem tértem ki a sebességekre és azért nem írtam regényt, mert említette, hogy SATA 2-es alaplapja van, így minek ragozzam a szót feleslegesen.Van olyan alaplap, amin van SATA port (pl SATA 1) és egy rádugott 1 TB-os HDD-t egybe nem tud lekezelni, mert hol látja hol nem a lemezt, vagy csak egy részét látja, illetve érdekes hibákat produkál. Ilyen dolgokat hívok anomáliának és most nem fejtem ki, hogy biztosan azért mert ...
Az UEFI-re meg felesleges kitérni, mert nem volt róla szó, a téma már megint ész fitogtatás csak.Kérdeznék valamit, véletlenül nem olvastad, hogy miért írtam azt, hogy felesleges? Blue-ban ráadásul 2x akkora kapacitású lemezt kap és ha nem gyári hibásat fog ki véletlenül, akkor ugyan olyan megbízható.
Ráadásul mondta, hogy nem azon akar játszani, így tökéletesen elég a Blue, na meg igaz, hogy 5 év garancia van a Black-ra, de csak gyárilag, elég sok webshopban és helyi boltban nem adják meg rá az 5 évet, csak 2-őt. PCX-en is csak 2 év van rájuk, ha jól láttam, ipon-on hol 5 év, hol 2, ha 5 év van, akkor meg vagy 5 ezer forinttal drágább és megint nem éri meg.Így utólag megnézném, hogy melyikünk írt nagyobb hülyeségeket, ha nem csak az "elméleti" dolgokat nézzük, hanem a valóságot is. De nem kívánok hülyeségeken veszekedni.
A PPP-s tanácsod helytálló, nem árt odafigyelni.
Ui: Az ufós dolgon mielőtt felkapnád a vizet, csak hülyeségből írtam.
Alteran-IT
Rendben, akkor remélem nincs harag.
Mellesleg nekem is Black van a gépben és semmi panaszom sincs rá, de mivel másoknak is szoktam segíteni, így más felhasználók véleményeit és visszajelzéseit is figyelembe veszem tanácsadáskor, mert lehet, hogy nekem jó, de XY szerint meg hangos, hiába mondom, hogy ez jó, meg megéri, mert az nem mindig biztos, hogy másnak is jó és másnak is megéri, főleg nem árban, nem is véletlenül ajánlottam most is Blue-t és nem véletlenül mondtam azt, hogy a Black hangos. Igaz, kiegészíthettem volna azzal, hogy "egyesek szerint", de én is követek el hibákat.
Lényeg, hogy nem hülyeségből írom azt, amit írok és nem csak a saját véleményem és tapasztalatom szerint szoktam írni, de ezt előbb leírtam. Igaz ebbe is bele lehetne kötni, de hagyjuk[ Szerkesztve ]
jim bcs
MODERÁTOR
(#48421) vond
Én tartom magam a Black-hez.
Nincs gond a Pick Pack Pont-tal, általában nekem minden így jön, eddig minden korrektül be volt csomagolva, jött úgy hdd hogy úgy becsomagolták hogy ha alárugtam volna se lett volna semmi baja.(#48423) alteran95
Miért akarod lebeszélni a Black-ről? Szerintem óriási hiba, nem értek veled egyet. Azt gondolod hogy a Scorpio csak laptopba való, szerintem ez így nem állja meg a helyét. Az egy dolog hogy te soha nem használtál 2.5"-es hdd-t, ám az nem jelenti azt hogy rosszabb mint a 3.5"-esek.
Én évek óta csak 2.5"-eseket használok és azzal is szerelek, nincs az a pénz amiért visszaváltanék az ajtótámaszokra, de azok se akiknek már ez van a gépében, sőt sorra váltják le a 3.5"-eseket 2.5"-esre.[ Szerkesztve ]
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
tpeter77
jajj félreértettél.
én itthonra vennék egy darab 1TB méretű rendszervinyót és a WD Black vs. Toshi ACA amin rágódok.a cég más tészta, azt csak példának hoztam fel, hogy minden gépben WD Blue 250GB és 500GB méretűek a vinyók.
5 gépet raktároztam idén vésztartaléknak, de azokból találkoztam hibás szektoros vinyóval.
Viszont arra nem figyeltem, hogy kettő 250-es volt hibás, vagy megosztva egy-egy 250-es és 500-as. -
tpeter77
Árulnak kettő 120GB intel 530 vinyót a vizes áruházban 22 és 30ezerért.
Van különbség köztük, és ha igen, akkor mi?
NAND tipusból melyiket célszerű megvenni, jó a MLC, vagy másik tipus ajánlott belőle?
Kár, hogy ezekből nincs 3.5" méret, mert vehetek átalakító keretet hozzá hogy beépítsem a 3.5" helyre. -
klepto
No hazaértem, ránéztem az energiagazdálkodásra, de a merevlemez lekapcsolását letiltani nem engedi még a teljesítmény centrikus üzemmódban sem
Beállításnál 20 perc szerepelt, most átállítottam 1200 percre; remélem így már jó lesz
Ami furcsa, hogy csak egy érték szerepelt, nem lehet a két merevlemezt külön-külön kezelni; vagy csak én nem tudom, hol keressem...
De mindenkinek köszönöm a segítő tanácsokat és véleményeket; de valszeg a következő lépésben csak 1 HDD-t veszek, és az nem SSD, hanem egy nagy SSHD lesz.
Tesztek alapján a Win betöltési sebességét tudja majd növelni, adattárolásra meg bőven elég amit a mögöttes 2-4TB HDD biztosítani tud.
Remélem az is legalább annyira megbízható lesz, mint a mostani, 7200.10-es (nem mai gyerek) Seagate HDD-mHa magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
