Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Sonja
potyi23
válasz Dzsekó #19394 üzenetére
mierta wd nel nelmehete rendesen particionalni?nekem eddigsosem volt egy hd val sem gondom,pedig mar sok gepet osszeraktam.Xp telepitesenel felosztottam es mehetett tovabb.Ha azzal nemsikerult akkor particion magic.Miert kell hozza az a Wd align progi?fejtds ki egy kicsit bovebben ,mert nekem ez egy kicsit magas....
Llew
válasz Dzsekó #19408 üzenetére
Tudom nem szép dolog türelmetlenkedni, de délután megyek érte, és ha kapok választ, akkor este megcsinálnám: "Biztosan amatőr kérdés, de egy adattárolásra szánt 1,5 TB-os vinyót érdemes, vagy kell-e több részre particionálni?"
Úgy értem, hogy ez egyéni preferencia kérdése, vagy jobb, ha nincs egyben? Az rendben van, hogy rendszert azt külön lemezen vagy partíción telepítünk (most így van), de csak a tároló vinyóval mi a helyzet?Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
Jassz
válasz Dzsekó #19416 üzenetére
Szóval ha erre raknám az op. rendszert akkor végülis még így is gyorsabb lenne mint a mostani maxtoron?
Viszont így még kíváncsibb lettem a Blackre
Van valami jelentősége egyébként a sebességének abban hogy ezerrel (szó szerint több mint kétezerrel) seedelek amikor csak tudok filmeket? Kevésbé terheli meg vagy ilyesmi? -
norbi1416
Viktoár
válasz Dzsekó #19482 üzenetére
Tegnapi kérdésem miszerint két 750gb-os lemez közül választhatok,információ hiánya miatt megválaszolatlan maradt.Ezt igyekszem most pótolni tehát a két lemez közül melyik lenne a jobb választás rendszernek és adattárolására.
WD WD7500AAKS vagy Samsung HD753LJÜdv:Viktor
adalbert1
válasz Dzsekó #19486 üzenetére
Kár, örültem volna valami topic beli tapasztalatnak...
Amit a neten találtam azok alapján sok embernek nem ment túl jól a dolog, mindenesetre az utolsó kommentelő csak összehozta hogy működjön... Majd még átrágom jobban a linkelt topicot, egyelőre csak átfutottam. -
TomiLi
válasz Dzsekó #19521 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget!
Szerencsére már windows 7-et használok az nem gond! Viszont Win 7-ben mit kell átírni a regeditben és hol?
Köszönöm még egyszer!
Szerk: Akkor ha jól értem az mindegy milyen a HDD. Úgy értem, hogy bármely Sata2-es vinyó megfelele erre a célra
Bogyorisz
Sonja
Hot Swap kérdésem lenne nekem is, talán te tudsz rá válaszolni. Van nekem egy külső eSATA/USB házam, amiben egy 250GB-os Samsung winyó van. A házamon (CM 690 II Advanced) pedig alapból a tetején van egy eSATA kivezetés, amit az alaplapomra csatlakoztattam is. A külső házhoz adtak gyárilag eSATA kábelt, így azzal dugtam össze. Bekapcsolva a külső házat a Win 7 máris felismerte és maximális sebességgel tudtam rá másolni. Ez eddig ugyebár szuper. Igen ám, de nem jelent meg az a kis ikon a system tray-ben, ami USB-s cuccoknál megjelenik, hogy el lehessen távolítani az eszközt! Ilyenkor mi a fene van? Hogy lehet mégis eltávolítani? Valamit állítani kell? AHCI nálam alapból engedélyezve van Win 7 alatt, eleve úgy telepítettem. Illetve fel van téve az Intel Matrix Storage driver (ICH10R).
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
perempe
válasz Dzsekó #18899 üzenetére
Nálam 6+ éve megy SP1614C, és tökéletes. OK, sebességben nem egy Hitachi Desktar 7K1000.B...
HD Tune 2.55
Transfer Rate
19.2MB/sec Minimum
60.2MB/sec Maximum
45.8MB/sec Average
Access Time 13.9msHD Sentinel:
Működési idő: 1295 nap 13 óra
Becsült hátralévő élettartam: 529+ nap
Teljesítmény: 100%
Kondíció: 100%[ Szerkesztve ]
* Brahms: 4. szimfónia *
LGLuke
válasz Dzsekó #19577 üzenetére
Nem egyik gépemen tényleg Win7_ prof_x64_eng van, de nem arról írtam.
Felléptem elolvasni a fórumot, meg válaszolni 1-2 embernek, csak siettem, és nagyon ideges voltam.
Tönkre vágtam egy HD3850-es AGP-s karit, illetve valószínű nem bírta a meleget.
Lecseréltem a gyári hűtését, mert nagyon hangos volt egy Accelero S1 rev2-re. Passzívban felment max. 108 fokra, bár gyárival is 100 fok volt OCCT teszt alatt teljes terhelésnél.
Sajnos elkezdett csíkozni a képernyő, szóval gpu túléli, mert talán van benne védelem a túl magas hőmérséklet elérésekor lekapcsol, talán 120 fok körül, viszont a memóriák, vagy a vezérlőjük nem élte túl. Kb 13k volt használtan a vga, plusz 5k az accelero, szóval kicsit mérges vok. Az Artic Cooling szerint viszont elviszi passzívban ezt a VGA-t. Ház is jól szellőző. Viszont az Accelero ram bordái alig akartak felragadni, az nagyon vacak.
Nem offolok tovább, csak ki kellett adni a dühöm. -
LGLuke
válasz Dzsekó #19584 üzenetére
Húha, régebben olvastam róla valahol, hogy USB féle eltávolítás lehetséges, ha másnem registry buherával. Az biztos, hogy az írási gyorsítótárazást ki kell lőnni, vagyis "optimalizálás eltávolíthatóságra" vagy hasonlót kell kiválasztani az eszközkezelőben, mert ha cache-ben maradnak adatok és lehúzod, akkor azoknak SANYI.
Sonja
Köszi neked is azért!
(#19585) LGLuke: Igen, meg is jelenik, ha nem teszem fel az Intel Rapid driver-t (ez lett a Matrix Storage driver új neve), hanem csak a natív MS féle ACHI driver van. Viszont én jobban szeretem a gyári-t, így marad ez. Nem olyan nagy baj, elég lesz nekem akkor az USB-s kapcsolat is, kivárom amíg átmásolódik a cucc. Köszi!
(#19586) syberia: Ha a Green-ről van szó, az 100%, hogy 5400rpm-es!
agemate
válasz Dzsekó #19634 üzenetére
Köszönöm a választ, mivel nem töltök le, ezért elég lesz nekem az 500gb-os is, tulajdonképpen elég lenne egy 32gb-os ssd is rendszerlemeznek, csak hát 30k 32gb-ért nekem egyenlőre sok.
Úgy hallottam, ez a leggyorsabb SataII-es 7200-as vinyó mostanság, ezért ezt választom. -
WiZARD
válasz Dzsekó #19639 üzenetére
túlhajtva nincs a gép (sőt underclock és undervolt van), enermax táp se annyira szar talán.
WD15EADS amin 6 bad sector van (és 0 perces kora óta van 6 gyenge szektor rajta)
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
MAC72
válasz Dzsekó #19689 üzenetére
Köszönöm az értékes segítséget!
A jelenlegi helyzet: Küszöb-36, Érték-100, Legrosszabb-100,Státusz-OK
Akkor még nem olyan rossz a helyzet.
Az a baj, hogy mostanában terveztem áttérni Windows 7-re. Ezen a lemezen képzeltem el, de most nem tudom telepítsek-e rendszert ilyen hiba tudatában.
Talán egy próbát megér, hátha megáll a hibás szektorok száma a mostani értéken.
Mindenesetre minden értékes adatot lementek és nem tartok semmit másolat nélkül ezen a winyón.
Földre ejteni nem merem, mert hátha valami olyan egyértelmű belső sérülése keletkezik, ami eleve kizárja a garanciális cserét.
Azért kössz a tippet! -
kano
válasz Dzsekó #19844 üzenetére
A WD10EALS vinyóban milyen kapacitású tányérok vannak?
Üdv.: Kano„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- WD Red Plus NAS ware 3.0 Hard Drive 100/100% os
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
