Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
AirBooms
válasz LGLuke #16114 üzenetére
Huhh, megleptél, hogy 5400-as vinyókat ajánlasz. Ennyire azért nem fontos a halkság a gyorsasággal szemben, pláne, hogy Flight Simulator is lesz a vinyón, aminek azért kell a gyorsaság. Lehet, hogy félreérthető voltam: programokat nem tárolok rajtuk, hanem innen futnak majd! Szóval ezek fényében? Samsung F3? Esetleg az új Hitahci 7k1000.C, ha lemegy az ára? (Miben is jó ez a vinyó?)
Melorin
válasz LGLuke #16063 üzenetére
Szia, én vagyok Bushmann
Megrendeltem a vinyót, remélem jó lesz.
Még sosem volt SATA vinyó a gépemben, így nem igazán tudom, mi kell majd hozzá, hogy beüzemeljem. Találtam valami narancssárga színű kábelt az alaplapomhoz, ami elég merev és 50cm. Ez gondolom az adatkábele. A tápból pedig egy szélesebb csati jön ki, az meg a tápkábel
Namost ha minden rávan dugva, minden működni fog alapból, és már XP alatt formázhatom is, vagy van van teendő vele? -
válasz LGLuke #16207 üzenetére
Kösz a választ.
A mostani winyóim is RAID-0 tömbben vannak lassan 3 éve, és csak egyszer esett szét a tömb egy izom-tuning fagyást követő elemkivétel utáni nagynehezen újrabootolós eset alatt, de még azt is sikerült helyrehozni, csak újra összeraktam azonos clusterrel, és egy recovery program felfedezte rajta a partíciók nyomait, majd helyre is állította őket.Hát igen, emiatt óckodtam régebben is a többtányéros winyóktól, mert töredezett fileok esetén nagy érvágás lehet belőle, hogy a fejek csak együtt mozoghatnak, és akkor jön az ide-oda ugrálós mákdarálás, miközben az átviteli sebesség már a padlót nyalja... De annyira nem vagyok otthon a winyókban, reméltem azóta külön szervó/piezomotor jár már minden fejhez, de hát akkor nem. (De igaz is, akkor akár rögtön build-in RAID 0 lehetne a dologól, és akkor a terrás majd kétszer gyorsabban menne, mint az 500-as, és nem így van.)
Mondjuk az NCQ és a méretes cache együtt talán már enyhít majd ezen a problémán, főleg hogy mostanság már használok olyan programot, ami automatikusan (és okosan) defragol idleben.Végül is felhívtam egy boltot, ahol akciós az F3 1TB, kérdeztem hány darab van, és akad-e véletlenül két darab egymás utáni sorozatszámmal (RAID-hoz állítólag ez a legnyerőbb, bár a mostaniak sorozatszámában 2 nagyságrendi eltérés van, mégis jól mentek...), és mákom volt, mert a kéznél lévő 3db-ból kettő épp egymás utáni sorozatszámú volt, úgyhogy le is foglaltam, és elhoztam őket.
Jó súlyos darabok, remélem jól duruzsolnak majd egy RAID-0 tömbben, mint az előd WDC-k tették mostanáig. Elég nagy ugrás lesz 320Gb-ról 2000-re bővíteni, azt csak remélni tudom, hogy az írás/olvasás is tényleg a duplájára ugrik, mint ahogy a netes tesztekből saccoltam (a 2xWDC160 tömbömre kicsit kevesebbet mértem, mint neten páran erre a terrás samura).TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
LGLuke
válasz LGLuke #16269 üzenetére
A 320-ashoz Seagate-et linkeltem, bár az is hasonló sebességet tud, de itt láthatod az 1TB-os black sebességét, ami azonos az 500-assal, ha mindkettő 320-as tányérokkal van felvértezve.
Szóval a WD5001AALS-00L3B a 250GB-os tányéros, míg a WD5001AALS-00L3B2 a 320GB-os tányérral szerelt.
atesss
válasz LGLuke #16275 üzenetére
Mármint a WD honlapján ?
De először érkezzen meg külföldön valahova, utána is még sajnos jópár hét lesz, mire itthon is lesz.
32 kontra 64MB cache mikor számít ?maestro_z
Köszi, várjuk !
Esetleg ezt a boltot, ahol az ismerősöd dolgozik, meg tudnád mondani ?
Ha tényleg hamar van náluk, és viszonylag olcsón is, akkor akár ott venném. -
libus
válasz LGLuke #16315 üzenetére
Azt nem tudom mennyi lehet annak az 5400 fordulatosnak a hőmérséklete, mert ma rendeltem meg és egyből csertettem erre a 320Gb-os 7200.4-es Seagatre.
Amúgy egy Asus 17,3-asba lesz.
Ebbe lesz!Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
Thulcandra
válasz LGLuke #16358 üzenetére
2. kiegészítve: a gyártók a méreteket DECIMÁLIS rendszerben adják meg, ergo 1000 a váltószám, a számítógép pedig BINÁRIS rendszerben számol ezért ott 1024
valójában a gép nem MB ( megabyte ) értéket ír ki hanem MiB ( mebibyte ) -ot.
320 GB = 320 000 000 000 byte / 1024 = 312 500 000 KiB / 1024 = 305 175,78125 MiB
Ettől mindig megfájdul a fejem
" Ride away from falling ground, ride away from the big black cloud, ride away until the day come that we all live in a 2 wheel nation "
Uzmany
válasz LGLuke #16371 üzenetére
Elkészitettem a kért módositásokat. Második hdd-ként, üresen, particiók és minden törölve.
Az Acces time miért ilyen rossz?
Az egytányéros 500GB WD-ről tudnátok tesztet linkelni?
Hangról nem tudok nyilatkozni, be van gyulladva a fülem, alig hallok.
Hőmérsékletben kb azonos mint a másik vinyóm WDC WD5001AALS-00L3B2.[ Szerkesztve ]
® visions created with passion
F_Zolee
válasz LGLuke #16456 üzenetére
Annyi tartozik hozzá, hogy AsRock alaplapom van. Első indításnál, mikor először kap áramot a gép, akkor csak felpörögnek a dolgok majd leáll és utána indul csak a boot. Ez zavarna be neki, hogy ki-be kapcsol? Mondjuk én se tartom ésszerűnek ezt a jelenséget, mert csak a winyót kínozza feleslegesen leginkább.
audi100td
válasz LGLuke #16551 üzenetére
Mondjuk a Veloci nem rossz olvasásban sem, szerintem azért összességében odaverhet az F3-nak, főleg, hogy rendszervinyónak veszi az ember, ott meg átlag 100MB/s-nél szvsz már nem sokat számít +10-15 pluszban.
Laci4: Ezek közül szerintem WD Black, azt raknám be rendszernek is, de Samu F3 még jobb lenne ha találsz olcsón. ...HD501LJ viszont különösen kerülendő, nem megbízható szériából való.
LSL1337
válasz LGLuke #16597 üzenetére
raptorrol másoltam az f3-ra
amúgy ROPPANT érdekes, első 3 bootolás 2 perc feletti volt, de a 4.et szemre sokkal gyorsabbnak éreztem, lemértem és 70 vhány mp volt, pedig ugyan azok a vinyók bootoltak most is, nah mind1, most így 7 óra folyamatos másolgatás után nagyjából minden átment a samura
audi100td
válasz LGLuke #16621 üzenetére
Látom nem bírtad kivárni az 1TB-os verziót.
Zajszint milyen, pl. 1TB 7K1000.B-hez képest? Rezonancia?
Teljesítmény rendben van, bár az access elég siralmas, bekapcsoltad az AAM-et, vagy már megint gyárilag fixálták?
Úgy néz ki a héten tulajdonosa leszek egy 7K2000-nek.
audi100td
válasz LGLuke #16625 üzenetére
Rendben, várom a további fejleményeket, addigra remélhetőleg én is be tudok számolni a "nagytesóról".
Perzsa: a Seagate gyorsabb, de elég problémás, hajlamos bad sector-osodni. A WD megbízható viszont mai szemmel nézve már kicsit lomha, ha nem 1 tányéros verziót fogsz ki (feltéve ha létezik már egyáltalán), én egy Samsung F3-at ajánlanék inkább.
#16628 igen, erre gondoltam...
Seregély
válasz LGLuke #16601 üzenetére
Eléggé tévhit a WD Velociraptorokkal kapcsolatban, hogy zajosak. Saját tapasztalatból mondhatom, hogy nagyon halk HDD-k, sőt talán az egyik legcsendesebbek. A Silentpcreview.com is erre jutott, az ajánlottak között van.
A lineáris átviteli sebesség meg nem minden. Ha csak nagy file-okat tárolunk lineáris olvasásra (pl. filmek) nyilván ez nem fontos, de egyéb esetekben meghatározó az elérési idő. Ez egy Windows boot alatt is kijön, nem beszélve mondjuk egy SQL server esetében még hatványozottabban. Érdemes összehasonlítani egy Velo és egy Samsung F3 IO művelet / s eredményeit.
A Velociraptorok másik előnye még a megbízhatóság, ami magasan ver minden más asztali HDD-t. A forgalmazó szerint, itthon még egyetlen egy Velo-t sem hoztak vissza javításra és külföldi fórumokon sem olvasni panaszokat.
Nem vagyok WD rajongó, de azt el kell ismerni, hogy a Velociraptorok talán a valaha készült legjobb asztali HDD-k, ennek megfelelően igen drágák. -
gergooooo
válasz LGLuke #16647 üzenetére
hát szerintem ami most van bene az marad tartaléknak
kettőt tuti nem veszek.
csak akkor miért írja a kereskedő a green-t 7200 nek?
próbálok minnél jobbat kitalálni hogy ő milyet venne
de ő valamicskét ért hozzá
én meg még most tanulok :-)
de akkor azt mondjátok a "1tb western digital caviar black (wd1001fals)" jó választás?
van esetleg más javaslat is? -
audi100td
válasz LGLuke #16637 üzenetére
Értem, úgy tűnik akkor rezonancia, motorzaj Ok, seek meg ne is legyen ilyen lassú fejpozicionálás mellett , remélem ki lehet kapcsolni AAM-et.
#16634 Motion_Blur: Nem rossz az ár, viszont ezt az üzletet nem ismerem illetve ennyiért szerintem jobb egy kisebb ssd...
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- Olcsó m.2 SSD-k eladók!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
