Ezekiell
válasz Reggie0 #35529 üzenetére
Attól nem tartok, hogy ne tanulnám meg gyorsan, elvégre programozó vagyok vagy mifene Inkább a gép képességei a kérdésesek számomra (nyilván azért, mert teljesen fogalmatlan vagyok a témában egyelőre, és az remek hogy benne van az Ender3 a "best 3d printer for beginners under 200" válogatásokban, de jobb a személyes tapasztalat )
Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes békénkben sem bízik. És aki a mi boldog, fényes békénkben nem bízik, az áruló.
Ezekiell
daninet
válasz Reggie0 #36085 üzenetére
wd40 szóró szilikonzsírom volt, letöröltem a műszerolajat, ráfújtam vastagon, ami lecsorgott felitattam. Most biztos piszok jó a kenése.
Ugyan az történik. Felfelé gyönyörű hangtalan, lefelé üvölt.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
coco2
válasz Reggie0 #36116 üzenetére
Az eszköz természete egy BT 4.0 mérőszonda, 0.5W alatti csúcsteljesítményű elektronika lenne dobozolva kültéren időjárás állóan.
A legfinomabb részlet vélhetően a doboz részeinek egybe illesztéséhez kötődnek. Körmökkel egybepattintani doboz feleket például lehet, utómunkát igényel, azt nem tudom. Ha az a részlet aránytalanul drága, lehet csavaros rögzítés, csak az bénán néz ki 2022-ben A doboznak időjárás állónak kell lennie, mikrorepedések se legyenek nedvességet beereszteni. Feltételezhető, hogy jégeső elkaphatja, valamennyire rugalmas doboz jobb lenne, mint a kajak-merev, és fagy is feszegetheti illesztésnél, ha a nedvesség bármilyen fogást tud találni rajta. Nem juthat be nedvesség, problémát okozna. Belső kondenz nedvességre szilikon csomag lesz a dobozban belül. A dobozon belül kell majd pár távtartó az eszköz PCB-t helyben tartani.
Ha műanyag fröccsöntő szerszámot kell készíttetni, simán 1 millióba kerül csak a szerszám. Reménykedem benne, kicsi szériás gyártáshoz elérhető valami költség-kíméletesebb lehetőség, azért kukucskálok a 3D nyomtatás felé.
Edit:
A tervező eszközök nem tudom, mennyire drágák / licence-kötelesek-e? Ha nem követel az alkalmazható gyakorlat pilóta vizsgát, bepötyöghetem valami tervező eszközbe a 3D tervet én is. Csak éppen fogalmam sincs, milyen szoftverek léteznek ilyesmire?
កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។
coco2
válasz Reggie0 #36377 üzenetére
Az a problémám a gumi tömítéssel, hogy szorító erő kell mellé, amit normál esetben csavaros rögzítés ad - ami most nem lesz.
Egyenlőre amin gondolkodom, hogy ha két doboz fél elég magas pereme elég szorosan és elég hosszan csúszik egybe, akkor a folyadéknak relatíve sok energia kell fedezni a felületi feszültséget, hogy szétterülhessen a belső peremek felszínén, és behatolhasson a dobozba. Elég sok mozgási energia nélkül olyat nem tud megtenni. Erős vízsugárnak lenne annyi energiája, de lerakódó nedvességnek jellemzően nincs. Ha van egy kicsi szerencsém, és elég aprólékos doboz készíthető szorosan záró peremekkel, talán elég is lesz a környezeti nedvesség ellen védekezni. (Ujjak csuriban.)
#19103744
válasz Reggie0 #36530 üzenetére
Jó, nyilván nem 1db tárgy lemodellezéséért veszi az user. Ez csak egy példa volt, látszólag egyszerű, de tele van mérhetetlen felülettel. Ha ilyesmi vagy bonyolultabb geometriába fut az ember akkor el lehet vele mojolni. Az idő viszont pénz, mint tudjuk. Persze kinek miből van sok. Nekem egyikből se, de türelemből még kevesebb Te se egy kocka nyomtatásáért vetted a nyomtatód. ...gondolom. Ha ettől egy kicsit bővebben kifejtenéd a tapasztalatod, örülnénk neki
#19103744
válasz Reggie0 #36537 üzenetére
Ennyi elég lesz köszi. Maradt 600 akárhány €-m
Úgy érzem eljött az idő egy gyantás gép beruházására Tanácsokat, figyelmeztetéseket szívesen fogadok akár PŰ-ben is. Annyit tudok róla, h. bele kell önteni valamilyen (jellemzően mérgező) folyadékot, van leaser-es meg infrás és van rajta power/start gomb. Bár ez nem biztos. De talán Az konkrétan érdekelne, h. alkatrészek gyártására jó e az ilyen gép. Úgy értem mennyire masszív a végtermék. Terhelés kopás stb.
#19103744
válasz Reggie0 #36654 üzenetére
Ez az indukciós hotend szerintem egy nagy parasztvakítás. Réz fűtőblokkot használok és a tökéletestől egy kicsivel jobbat nyomtatok. Az asztaloknál nem az a baj, h. 24V-os, bár vitathatatlan, h. a legnagyobb teljesítményt az asztal veszi fel, ha az közvetlenül a hálózatról megy akkor egy kisebb teljesítményű egyúttal csendesebb táp is megfelel a többi eszköznek inkább az a baj, h. nem jól van behálózva. A prusa már rájött erre és támogatja a moduláris fűtést, vagyis blokkokra van osztva az asztal és annyit fűt amennyire szükség van.
#19103744
válasz Reggie0 #36673 üzenetére
Nem állítom az ellenkezőjét. Viszont azt is tudnod kell, h. az indukciós fűtéshez kell majd amper nem kevés. Ezzel az erővel egy nagyobb teljesítményű fűtőbetéttel is el lehet érni ugyan azt. Szóval nem biztos, h. energiatakarékos lesz. Gondolom van otthon rozsdamentes edényetek. Gondolom abban is megfő az étel. Vannak teljesítménybeli különbségek ezzel nem vitatkozom, viszont máig nem értem a motivációt, pontosabban nem érzem indokoltnak.
Saccco
válasz Reggie0 #36720 üzenetére
Nem mellesleg javítja a rétegek összetartását is, legalábbis a rendes CHT. Ez a betétes kicsit olyan he.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
laskr99
válasz Reggie0 #37380 üzenetére
Nekem működik, zsírozni, takarítani kell, és megy Rá lehet hagyni a 15+ órás nyomtatást és nem kell attól rettegni,hogy jaj valami elbaszódik rajta
Egyedül volt 1 hibás csapágyam és 1 hibás ventim 1 év alatt. Csapágyakat a rúddal küldtek újat, a venti helyett is, mert csapágyas lett.
rokapet
válasz Reggie0 #37408 üzenetére
Még anno ifjúkorában a printer-em hajlamos volt clog-olni amiatt, hogy az extruder túlságosan deformálta a filamentet retract közben, ami azután emiatt szépen megszorult a PTFE-csőben. Emiatt teljesen ki lett lazítva az extruder szorítócsavarja, mert alapból a feszítőrugó is éppen elég erős volt. Ez javított a dolgokon, de a problémát végül a gyári alaplap SKR Mini-re cserélése, vagy a hozzá fordított új Marlin oldotta meg teljesen.
Így van a printer a mai napig, extruder kilazítva, és mindeddig teljesen jól is működött így (a jó tekercsekkel), ellenben úgy fest, a szorosabban tekercselt filamenttel így már nem boldogul...
Kieg: Lehetne szorítani kicsit az extruder-emen, mert a minap is volt egy clog a sűrű retract miatt, de az inkább heat creep volt. A hotend gyári, a ventikkel együtt.
rokapet
tothferenc
válasz Reggie0 #37539 üzenetére
Igen, arra gondoltam. Anno nem voltam korultekinto, es a simat vettem, most meg jo lenne motoraramot allitani ugy, hogy nem bontom meg a gepet. plane, hogy a heten megy fel az orbiter 2.0. Tenyleg, mekkora aram ajanlott hozza?
i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
kzkz
válasz Reggie0 #37540 üzenetére
Azt nem én terveztem, csak az alsó részt. Itt van az infó hozzá: [link]
Szerintem ez a mod megéri, teljesen eltűntek a Z hibák, ami előtte volt.
Egy 80 fogú nyomtatott kerekem van, ha esetleg kell valakinek. Én találtam fémből az alin, és inkább azt tettem be. Van egy sima rúd is, amit rendeltem, de szerintem görbe, helyette a meglévő Z menetes szárat használtam fel.
Ja még annyi, hogy a modell elég passzentos, meg kellett késsel faragnom több helyen is, hogy beférjen a csapágy és a tengely. Ha te is átalakítod, akkor légyszi jelezz, hogy nálad is ilyen volt-e.
Tikakukac
válasz Reggie0 #37603 üzenetére
Fej nem tudom mitől akadna el
Szíjat darálni, well, lehet, de akkor annyira suta az ember, mikor beállítja, hogy arra szavak sincsenek.
Tálcába nehezen vered bele, pont ezaz, ami Prusnál nem nagyon lesz, mert úgyis szintezéssel kezd.
Clog, sosem sikerült még eldugítanom.
Túlfűtésre meg megint nehéz menni, gyári progi, gyári profil, elég butabiztosA fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Wiz Khalifa
válasz Reggie0 #37673 üzenetére
Angliában ugyan ez. Mechanikailag legyen a kocsi jó (futómű, lámpák színhelyes világítása, gumik. Azon kívül akár mit módosíthatsz a kocsin. Na de nem offolom a topikot, a lényeg hogy nekem nem ez kell.
Köszi mindenkinek a tippeket, segítségeket.
Smoke some weed nigga!
kzkz
válasz Reggie0 #37728 üzenetére
Ja, ez meg a hozzávalók kit, ha nem akarod egyenként összevadászni az alkatrészeket: [link]
Valószínű így drágább, de állítólag ez MINŐSÉGI kit, már ha lehet ilyet kijelenteni bármi alis cuccra
A rudat oda tudom adni, meg a nyomtatott kereket is, még nem dobtam ki
Szikravadász
mumtaz
válasz Reggie0 #37759 üzenetére
Köszönöm. Lehet, hogy végül majd ez lesz.
Tegnap megint firmware-eztem, de nem az alap SKR Mini konfigot módosítottam, hanem összevetettem a különbségeket a 4.2.2 konfiggal. Mindkettő az alap, amit Mriscoc hozott létre. Így pár apróságot még módosítottam rajta. Azóta belekezdtem 3 Benchy nyomtatásába és egész éjjel dolgozott egy tárolódobozon. Tehát most hibátlanul dolgozik, ha nincs rádugva USB kábel. Korábban ugye ez sem ment és lefagyott akkor is, ha nem volt rádugva kábel.-=- ASUS TUF B450-PRO GAMING - AMD Ryzen 7 1700X - G.Skill Aegis 2x8 GB DDR4@3200MHz - Sapphire RX 5700XT Nitro+ 8GB - ASUS ROG Strix Flare HU - REVOLTEC FightMouse ELITE - RIOTORO ENIGMA G2 850W Gold - Cooler Master MasterCase MC500Mt -=-
Bende1996
friss újonc
válasz Reggie0 #37803 üzenetére
Köszi a tippeket.
A kontakt hibát és a gravitációt kizárnám mert teljes erejéből tolja lefelé a darabot(amit tud,azt el is töri). Szerintem inkább a Gcode-ban lehet a hiba mert ezt csak a Cura-val csinálja. Sem a Prusa slicer-el sem a simplify3D-vel...
Igazából nem vagyok egy szaki ebben...Tudnál tippet adni ,hogy mit keressek a Gcodban? -
laskr99
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Fotók, videók mobillal
- Milyen légkondit a lakásba?
- ASUS routerek
- Napelem
