Ott van a gyári antenna. Nem az antenna a probléma egyébként, hanem szoftveres sztori:
Ha a router vagy switch IGMP szűrést (IGMP snooping) használ, ami megszűri, hogy a multicast csomagokat mely eszközök kapják meg. A gyári szeletelő szoftver egy SSDP multicast üzenetet küld, amit a nyomtatónak kellene fogadnia, de mivel a nyomtató nem tagja a multicast csoportnak, a hálózat nem továbbítja felé az üzenetet. Ahhoz, hogy csatlakozzon a multicast csoporthoz, a nyomtatónak IGMP jelentést (IGMP report) kellene küldenie, de az alap gyári firmware ezt nem teszi meg, így nem is kapja meg az üzenetet.
kokokka #51195 üzenetére
Az a baj ha olyan gond van vele, amihez csak a gyártó tud alkatrészt küldeni. Pl nekem új kábelt és alaplapot küldenek, ezeket simán nem tudod megvenni tőlük, csak ha írsz nekik külön supporton. Ha sürgősen kell, akkor meg vagy lőve, mert amire megérkezik hozzád a gyártótól az alkatrész, az legalább 2 hét.
Chimpy #51188 üzenetére
A színcserén egy kis szoftveres mókolással lehet most is javítani, nekem közel 1 percet sikerült spórolni, ami rengeteget számít.
Az első generációs modelleknél sajnos gyakori a 10409-es hiba. Először nálam is ritkán jött, aztán egyre gyakrabban végül írtam a supportnak néhány levélváltás után küldték a cserealkatrészt. Tudnak a problémáról egyébként, ezért elég gyorsan reagálnak.
Napoleon12 #50984 üzenetére
Az új Ender 5 Max jónak tűnik. Az 400x400x400-as méretű.
Árban viszont 300K körül van, szóval több, mint duplája annak, amit rászánnál. Ennél olcsóbban csak kisebb gépeket fogsz kapni vagy olyat, amivel fixen szívni fogsz.
MrAlex #50447 üzenetére
A Klipperes mókolás azért kellett, mert a multi material rendszerükben az automata filament csere elég lassúra és konzervatívra volt beállítva, plusz egy csomó felesleges anyagot tolt ki. Ezeken a beállításokon változtattam rendszer szinten. Gyorsabb filament kihúzás és betöltés, felesleges várakozási idők megszüntetése, a purge és poop mennyiség optimalizálása. Ezeket a beállításokat alapból a gépen nem lehet állítani.
Amit elértem ezzel, hogy a gyári 2 perc helyett 1 perc a filament csere ideje és kevesebb a filament pazarlás.
JulianSinulf #50446 üzenetére
Megpróbálom elmagyarázni.
Ismerem az Orcat, sőt az összes népszerű szeletelőt. Vannak már hozzá hivatalos Orca profilok is.
A probléma az, hogy csak a saját slicerével lehet LAN-on keresztül nyomtatást küldeni rá. Illetve be vagy zárva azok közé a beállítások közé, amit a saját slicer tud.
Erre van már megoldás külföldi fórumokról, amit én meg is csináltam a saját gépemen.
Így részben elérhető váltak a rendszer beállításai, lehet hozzá kapcsolódni SSH-n keresztül, elérhető a Fluidd vagy Mainsail webes felület és lehet közvetlenül nyomtatást küldeni a gépre LAN-on keresztül bármilyen szeletelővel.
A legtöbb új gépben egy alaplap van és arra van integrálva minden, de ennek nincs jelentősége.
JulianSinulf #50444 üzenetére
Így van ahogy írod. Kirakod és működik. De csak saját slicerrel saját rendszerrel.
Nekem az nem elég, Orcaval akartam használni plusz a nyomtató konfigját is át akartam variálni, mert 2 perc volt egy automata filament csere. Ezt egy kis optimalizálással levittem 1 percre és a poop is jóval kevesebb így.
Anycubic Kobra S1 tulajoknak érdekes lehet egy cikk vagy blogbejegyzés arról, hogy hogy lehet megoldani a Klipperes működést a nyomtatón?
A Bambu megjelenése óta nagyon felgyorsult a piac, folyamatosan dolgoznak új gépeken és szórják ki őket. Az hogy egy gép mennyire eladható inkább a gép konkrét típusától függ. Egy Ender 3-at valószínűleg nehezebben adsz el most, mint egy K1-et, pedig mindkettő Creality. Szerintem ez kb mindegyik márkára igaz.
katyilkadr #50073 üzenetére
A különbség abban rejlik, hogy a grid rétegen belül keresztez a rectilinear viszont a következő rétegnél
tepenzed #49804 üzenetére
Ez csak akkor veszélyes, ha valami extra fűtés is van a dobozban. Egyébként logikus, hogy önmagában az asztal hőmérséklete, ami az A1 mini esetén csak 80 fok, az nem fog tudni tartós 40 fok feletti hőmérsékletet elérni a belső térben. Az A1 már izgalmasabb, hiszen ott 100 fokig fűthető az asztal és az képes simán 40 fok fölé fűteni a belső teret. Saját tapasztalat.
Bubukain #49423 üzenetére
Milyen géppel nyomtatsz? Simán lehet hogy a nozzle nem tud annyi filamentet kitolni, mint amennyire ekkora sebességnél szükség van. Ilyen sebességekhez érdemes High Flow nozzle-t használni, de ha az nincs, akkor az is segíthet ha kicsit feljebb tolod a fej hőmérsékletét.
JulianSinulf #49042 üzenetére
A PrusaSlicer 2.9 már támogatja a különböző méretű nozzle kezelést. Részletesebben itt írnak róla: link
ParadoxH #48635 üzenetére
A fentebb írt szervíz és garanciális dolgokkal egyet értek, az így működik. Annyi kiegészítéssel, hogy vannak jó hazai szervízek akik munkadíjért cserében kicserélik az alkatrészt.
A Qidi Plus 4 abszolút ajánlatot kategória, részben igaz a tűzveszélyes rész is, de csak a 110V-os hálózatok estén, az európai modelleket ez a hiba nem érinti.
Hozzám jövő héten érkezik egy ilyen gép. De előtte volt más Qidi gépem is azokkal sem volt gondom.
Azt azért érdemes mérlegelni nyomtató vásárlás esetén, hogy milyen anyagokat szeretnél majd nyomtatni vele.
Nekem ez az ajánlott listám nyomtatási terület szerint csökkenő sorrendben:
Prusa XL
Sovol SV08
Qidi X-Max 3
Qidi Plus 4
Bambu Lab X1C
Bambu Lab P1P/P1S
Bambu Lab A1
Qidi Q1 Pro
Prusa Core One (Előrendelhető)
Prusa MK4S
Bambu Lab A1 Mini -
donat_sz #48517 üzenetére
Nem, az ABS kőolajból készül, egyáltalán nem élelmiszer biztos. Az ABS-t lehet acetongőzben lágyítani, simább és fényesebb lesz, de gondolom egy ilyen kezelésen átesett termékből te sem ennél vagy innál. Bizonyos PETG vagy PLA anyagok lehetnek élelmiszerbiztosak, de a rétegek közé tapadó koszt kb lehetetlen kiszedni belőlük. Az egyetlen járható út amit találtam eddig, hogy élelmiszerbiztos epoxy-val vonod be a tárgyat.
Az SV08-on nem Mainline Klipper van, hanem a Sovol által mókolt verzió. Emiatt nem tudod frissíteni, csak akkor, ha átflasheled Mainline Klipperre. Itt találsz róla leírást: https://github.com/Rappetor/Sovol-SV08-Mainline
Abban az esetben, ha áttérsz erre a verzióra utána Sovol által kiadott frissítéseket már nem tudod telepíteni.
Nekem minden szuper vele, a bed mesh nem teljesen tökéletes, de szerintem szoftveresen orvosolható lenne, ha a makrókat javítanák, én még nem foglalkoztam ezzel, de valószínűleg írok majd sajátot. Alapvetően jó, amivel én is megjártam az a kicsúszó hotend fúvóka, ami a korai modelleknél csak ragasztva volt, az újaknál már csavarozva is van. Így már nem csúszik ki és nem karcolja végig az asztalt
BullHurley #47675 üzenetére
Onshape. Ingyenes és online.
Nekem most annyi nagy méretű PLA-s projektem van, hogy nem tudtam bedobozolni, mert folyamatosan megy a gép.
Jelenleg 127 óránál járok. Első setup után gyakorlatilag nem volt dolgom a géppel, csak nyomtatok vele megállás nélkül.
Tényleg nagyon hangos, az első próba után kicseréltem a gyári alaplap ventilátort. Ettől függetlenül amikor 100%-on pörög a dupla tárgyhűtő, akkor van hangja.
Szépen teszi a dolgát, a nyomtatás minősége és sebessége kiváló, de komolyabb teszteket nem tudtam még csinálni vele.
Az SV08-hoz szeretnék plexit vágatni. Bekértem több ajánlatot is, de elég horror összegeket küldtek. Tudtok olyan budapesti céget aki jó áron kínál ilyen szolgáltatást?
poli27 #46489 üzenetére
Igazából csak kicsit ki kéne kupálni azt a gépet és jó lenne.
Kell rá egy adaptive mesh, hogy ne az egész aszalt járja végig.De a bed mesh szerintem minden nyomtatás előtt alap.A filament cserénél az unload makrót át kell írni picit, hogy hosszabban tolja ki és ha hideg a fej akkor fűtse is fel, hogy ne manuálisan kelljen.
Nyomtatni kell a tetejére egy Risert és a lánc nem fog beleérni.
Azt, hogy a méret különbséget mi okozza az jó kérdés. Tegyél fel rá két kalibrációs kockát az egyiket arra a felére ahol jók voltak a méretek a másikat pedig a rossz oldalra és utána mérd le őket, hogy hol van eltérés. A kapott eredményekből már el lehet indulni. Az is lehet, hogy csak az X és Y szíjak nem egyformán vannak megfeszítve.
poli27 #46314 üzenetére
Te is írtad, hogy majdnem 2x annyiba kerül a Bambu. Vehettél volna Bambut is
Octoprint felesleges. Fluidd helyett inkább Mainsail, de ha már a Fluidd fent van az is jó lesz.
Itt megtalálsz mindent az Orca beállításához: https://guilouz.github.io/Creality-Helper-Script-Wiki/slicers/orcaslicer/
Ezek a gyári gyorsulási értékek:
[printer]
kinematics: corexy
max_velocity: 600
max_accel: 20000
max_accel_to_decel: 20000
max_z_velocity: 10
square_corner_velocity: 5.0
max_z_accel: 300
square_corner_max_velocity: 200.0
Valószínűleg a slicerben ezek vissza vannak véve, azért érezheted lassabbnak. -
szabieable #45997 üzenetére
De nem éri meg 750-ért a Sovol. Leírtam már korábban hogy a paneleket olcsóbb még itthon is kivágatni hozzá, a kijelzőt szintén sokkal olcsóbban be lehet szerezni. Ebből a Sovolból csak az alapváltozat éri meg a pénzét. Az 600$. Early Bird ára 460 volt, azt ne mondd hogy annyiért nem érte meg
szabieable #45990 üzenetére
A carbon filter a legkevesebb, de szerintem rövid időn belül lesz rá user mod. A thermal driftre ott lesz az Y tengely mögött a z switch, amivel a z-offsetet állítja. Ahogy láttam több videóban ez még nem működik, de amire az első gépet leszállítják tuti megoldják. Nyilván a sebesség marketing duma, nem is számítok 40K-ra és 700mm/s-re, jó ha a felét tudni fogja mindkét értéknek.
A toolheadre már most láttam community modokat, mire megjelenik a gép azt sem tartom kizártnak, hogy Stealthburnert lehessen rá mókolni, amibe aztán olyan hotendet teszel amilyet csak szeretnél.
Összességében gyárilag sem rossz gép szerintem, arról nem beszélve, hogy majdnem fele annyiba kerül, mint az általad említett Formbot Voron 2.4 kit. Akinek olcsón kell egy nagy nyomtatótérrel rendelkező gép, annak jó választás lehet.
szabieable #45986 üzenetére
Egy Voron messze nem ennyi, főleg ha mondjuk egy LDO kit-et veszel. Az SV08 460$ volt a paneleket itthon kivágatom rá olcsóbban, mivel open source ezért adott hozzá minden. Szóval max 560$-ból megvan a gép és még mindig egy olyan gépről beszélünk, ami 350x350-es
syler123 #45976 üzenetére
Én is rendeltem egyet kíváncsiságból. Ha a hardveres dolgokat megoldják a szállításig akkor nagy gond nem lehet, szoftveres update-et bármikor fel tudnak dobni githubra. A videókat és a teszteket elnézve egyébként nem vészesesek a hibák, néhány óra ráfordítással megoldható mindegyik.
haxiboy #45580 üzenetére
Nekem van most egy K1 gépem, kipróbálni vettem, de igazából bevállt, úgyhogy egyelőre nem adom el. Azóta megjelent a K1C amiben a K1 gyerek betegségeit javították. Plusz érv a K1 széria mellett hogy a gyári menüben van root opció, bekapcsolod és már hozzá is férsz teljeskörűen a rendszerhez, utána pedig tényleg azt raksz rá amit csak szeretnél.
SaPeter #45577 üzenetére
Elég sok plusz funkciót bele lehet pakolni egy olyan klipperes gépbe amit nem korlátozott a gyártó a saját cuccával.
Csak néhány példa amiket én szinte mindegyik klipperes gépemen használok:
Egyedi makrók: Olyan parancsok, amelyek mögött lehet egy egyszerű művelet vagy egy nagyon bonyolult művelet sorozat is. Ezeket a makrókat egyszer kell elkészítened és utána tudsz rájuk hivatkozni akár G-code-ban is, illetve a felületről is tudod indítani őket.
Adaptív Mesh: Csak azon a területen csinálja a bed mesh rutint amit a nyomtatott tárgy lefed.
TMC Autotune: Automatikusa megadott paraméterek alapján hangolja össze a motorokat és a motorvezérlőket.
Exclude Object: Több tárgy egyidejű nyomtatása esetén nyomtatás közben ki tudod választani, hogy egy vagy akár több tárgyat is kihagyjon a nyomtatásból.
Mr.Csizmás #44602 üzenetére
TinkerCAD? Onshape?
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Eladó MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) 16/512 99% akku Makulátlan állapotban!
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- Eladó garanciás,új állapotu projektorom kihasználatlanság miatt!
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 - 2,5 év gari
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- 0% THM részletfizetés, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
