imibogyo
Nekem pont a nyomtató utolsó munkája egy dísz volt, a vevő még pont látta az elkészültét. Igaz nem lett a legszebb, mert az átadásig készen kellett lennie (szegény ott állt mellettem amíg elkészült ( ), 250%-os beállított sebesség mellett ment a nyomtatás (50 mm/s volt az alap beállítás a szeletelőben)), de azért elfogadható lett a végeredmény (~12 centis a modell)...
Mr.Csizmás
van openrailway szabvány, de az kb. kertivasút, rc modell és akkus alapon. sla-ból többen dolgoznak modellezős fb csoportokban, illetve egy úr van aki hertz filából csinál frankó kertivasúti magyar járműveket. (3d, vagy vasútmodelles fb csoportokban bentvan szintén)
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
peugeotmate
Srácok, most először szívtam több órát a letapadással (Ender 3 v2). Az lett a megoldás, hogy az üveglapot ha felosztom kb 4 egyelőre részre, akkor azokon máshogy tapad le az anyag. Ezelőtt kb semmi gondom nem volt a tapadással, csak ha nagyon elbaltáztam a szintezést egyszer-kétszer.
Csatoltan küldök képeket, hogy milyen hibákat produkált a nyomtató amikor tökéletesen az asztal közepére állítottam a modelleket, és ott indult a nyomtatás: [kép1] [kép2]
Itt az látszik, hogy a sík lapok egyik részén szinte tökéletes a kitöltés, a másik részén viszont egyre nagyobb a távolság az egymás mellé kitolt anyag között.
Amit próbáltam a szeletelő pozícionálásán túl: Prusa/Cura slicer vegyesen (ugyanaz a jelenség), nyomtatási sebesség csökkentése 40 mm/s-re, 200-210 C közti nyomtatási hőmérséklet/50-65 C közti asztalhőmérséklet, infill 40-60 % között, Clin ablaktisztítóval megszámlálatlan takarítás, megszámlálatlan szintezés (érzésre középen egyébként csökken a távolság a fej és asztal közt egy leheletnyit, nem tudom beképzelem-e csak)Mit gondoltok, lehet másfél hónap után görbe lett az Ender üvege annyira, hogy nem tapad le most az anyag (a jelenség ismeretében)? Fussak tükröt vágni a helyére?
meg
Saccco
Thingiverse.com Ursa bear - inkább tech demo
Thingiverse.com Myrccar - közben fizetős lett
3dsets.com Rancher, Model 7█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
Egy Rancher-t és egy Buggy-t már építettem. Az új szíjas hajtás valószínűleg nem is olyan hangos, mint az alap fogaskerekes.
Saccco
Ilyen összeszedett nincs. Vannak még más projektek, mint pl.: MyRCCar.
szabieable
Saccco
A Rancher-t. Ott a sok fogaskerék nem annyira jó. A szíjas belsővel viszont már nem lehet rossz.
WunderKinder
A Landybe simán berakható a bamboo szíjas gearbox-a. A nyitott difik nem passzolnak, 9 mm-rel keskenyebb a nyomtáv. De azokból már megcsináltam a szélesebbeket, most nyomtatom őket. Ha stimmel minden és megengedik, kirakom a thingiverse-re.
Bár azt ígérték kijön majd a Landy-hez is a cucc, de nekem gyanús hogy max fizetős upgrade lesz.
daninet
Adalékmentes zsírokkal szabad kezelni. Híg gépolaj vagy csapágyzsír. Grafitos, lítiumos, ptfe adalékos zsírokkal nem szabad.
Lehúzod a kocsit, rányomod a cuccot és igazából ennyi. Az MGN sín kocsijából nem hullik ki a csapágy lehúzhatod róla. Ugyanúgy álljon mikor visszateszed ahogy levetted[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Saccco
Mert a 0,4-es nózi egy furat méret, nem jelenti azt, hogy csak azt a vastagságot lehet vele húzni. Általában egy kicsit több, itt meg kérheted is (nem csak itt más slicer is tudja) hogy legyen több.
+20% lazán megy, de ismerek olyat, akinek az infill 0,6-on megy a 0,4-es nózin.Ui.: néhány Voron PIF profilban a külső perimeter 0,38mm-rel megy.
Ui2.: anno a Simplify3D 0,48-cal számolta az alap line width-et.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
azbest
prusáék a slicerben más fizikai modellt használnak, mint mások, talán ahhoz van köze. Meg persze picit nyernek a sebességge, ha szélesesebb. Mert nem csak az anyag lesz több, hanem a távolság is az útvonalak között. Talán úgy gondolják, hogy szebb lesz, ha picit szélesebb, mint a lyukméret.
daninet
egyébként nekem pl van egy 6mm alumínium a pei alatt, a 800W-os fűtés az időtartam ~20%-ban megy. Ott az a 2 kilós tömb, alulról szigetelve van (akár lehetne az élét is körben), csak pöcögteti a fűtés, hogy szinten tartsa. Még mókolok a nyomtatón de ha teljesen üzemképes lesz csinálok majd egy mérést egy benchy mennyi áramot fogyaszt. Persze ez csak olyan konstrukcióban működik ahol nem megy az asztal előre-hátra.
snowman
OK, ilyen Azure-ral még nem volt dolgom. Azért gondoltam, hogy kevés, mert az eddigi összes PETG-m a 240-250 körüli hőfokot szerette, továbbá a fotón úgy tűnt, mintha nem tapadna rendesen a réteg.
De most jobban megnézve az első réteg nem elég lapos, továbbá nem jó a modell annál a két lyuknál, ahogy a kolléga is észrevette. -
daninet
dettó. Ezen a videón is azt nyomtatok. Nulla szálazás, semmi pöttyözés. Szebben megy nekem mint némelyik PLA. Fiberlogy-t veszek sokat mert a refill olcsóbb, de az baromira vizesedik, folyton szárítani kell
daninet
texturált PEI-nél ez nem akkorda gond, de más sima felületeknél nem szabad visszahűteni a tárgyasztalt mert simán leesik a tárgy róla. 80 fok jó a PETG-nek végig, érdemes ellenőrizni hőmérővel a felületet mert PEI-nél ott van egy alu lap, mágnes, utána PEI, az a 80 fok valszeg inkább 70-72 a felületen.
Mindenhova: onnan veszem a PETG-t ahonnan legolcsóbb. De nem minden márka jó, némelyik rondán nyomtat hiába akkor vetted ki. Tudom, hogy neked nem jött be az Azure, van még 50 másik féle, lehet belőlük tesztmennyiséget is rendelni hogy kipróbáld egy benchyvel.
pchris
Nagyon is eltér tőle. Nem coreXY, mint az ender6. Mondjuk nem értem, hogy egy gyártó miért osztja meg az erőforrásait ennyire egy szegmensen belül is. De ez legyen az ő bajuk. Voront meg építsen az aki valóban sokat és igen jó minőségben akár nyomtatni. És van rá fölösleges ideje és pénze is. Én megelégszem ezekkel a low end gépekkel is. Több bennük a kihívás és az asszony sem ráncolja a homlokát a költségek miatt. Egyébként most éppen egy Flashforge Creator Pro 2-t reszelgetek. Gombokért vettem, mert a srác rövidre zárta az asztal fűtés vezetékeit, és a MOSFET megkattant a lapon. Volt itthon más típusból Flashforge hibás alaplapom, és szerencsére a gyártó ugyanazt a MOSFET-et használja kb minden gépében. Ventilátorokat kell még cseréni, meg 4 drivert silentre. Aztán, ha tetszik megtartom, ha nem jön be eladom kis haszonnal. De van itthon még néhány low end nyomtató. Ezek itt mindig jönnek, mennek. Kb nem is kell itthonra állandó gép, mindig van pár, ami éppen javítás után várja, hogy megvegye valaki. Amit még én magamnak nyomtatók, arra egy ender3 is bőven megfelel.
pchris
Pontosan. Ha sokat kell nyomtatni mindenképpen kell a voron. Egyszer kell sok pénzt, energiát, időt beletenni, aztán nem kell stresszelni mit ront el, hátra lehet dőlni. Viszont mint tudjuk kis pénz kis foci... Akinek csak néha kell pár dolog arra ott vannak az olcsó kínai nyomtatók. Ha megtanulja beállítani az ember azokkal is vállaható minőségben lehet nyomtatni. Én mindegyiket magára mertem eddig hagyni pár tesztnyomat után akár egész éjszakára is. Persze nem mindenkinek áll össze a fejében, hogy hogyan is kellene akár csak szintezni. Pont ma adtam el egy Voxelab nyomtatót egy srácnak, akinek ott figyelt az asztalán egy Geeektech A30 is. Akitől vette kiszintezte neki, majd otthagyta. Nyomtatott egy ideig, majd emberünk később képtelen volt újraszintezni. Gondolom a dual z hajtás kiesett a szinkronból és annyira ferde már az aszal, hogy szintezéssel már nem lehet utána menni. Mert ha jól láttam, nincs a két orsó összekötve. Kb mint az én sermoon d1-em. Gondoltam nem állok neki beállítani neki, nem éreztem sajátomnak a feladatot, meg hát el akartam adni az enyémet ugye... Az egyszerűbb egy z-orsós. Hátha az menni fog neki! Persze nem alszok nyugodtan majd, bár a gép hibátlan, de láttam a usert mellette.
daninet
a hőelvonás egyre kisebb ahogy átmelegszik a fém. Olyan hatékony mintha az egészet fűtenéd persze nem lesz, de az sem lesz, hogy jéghideg alut fűtöd végig.
Nekem 2 centi szigetelés van most rajta és rengeteget segített egyébként. Sokkal gyorsabban melegszik, sokkal kevesebbet kattog a reléMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy amit általában szigetelésként eladnak 3d nyomtatókhoz az 5-8mm szürke polifoam hőtükörrel kasírozott valami és az nagyon kevés egy 500-1000W fűtéshez. Vízvezetékes boltban vettem 20mm öntapadós lapokat amit nagy csövek szigetelésére használnak és így van kb 30-40 perc után valami átszűrődő meleg az alján
Saccco
A Jeep-et és a Buggy-t. De ennek nem tudok ellenállni. Lehet megint akciózok, mert azért sok az 50 dodó!
Tomika75
Neked mi a tapasztalatod a Sunlu TPU-val?
Én most nyomtattam két hőtornyot
A zöld Sunlu, a fehér Spectrum. Ahogy megfigyeltem az alacsonyabb hőmérsékletet szeretik.
Mindkettő 95A keménységű ezért annyira nem túl puhák. Azon gondolkodtam lehet ki kellene próbálnom a Ninjatek-et, ott láttam jóval puhábbakat is. Valahogy fogásra nem olyan gumi szerűek és úgy veszem észre nyomtatáskor jobban megkeményedik a filament mint nyers formában.Esetleg próbálta valaki az Azure TPU-t? -
axlfsi
Azért, attól még ha nem látni nagy páralecsapódásokat és csöpögő belsőt, még lehetett az anyagban annyi pára, ami ezt idézi elő.
A tuti az lenne, ha páratartalmat is mérne a szárító. Ha mér, mit mutat? (ha nem mér, akkor egy elemest bedobnék a szárítás idejére).˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
JulianSinulf
A nedvességet gyűjtheti a szabad levegőn. Ha tényleg az a gondja, hogy túl száraz.
Én az Anycubic fehér PLA-val jártam így, amit a nyomtatóhoz kaptam. Sokáig állt a zacskójában, ami elvileg légmentes és van benne nedvszívó tasak is. Sosem bontottam ki, míg a nyomtató vásárlása után 1 évvel ezzel akartam bemérni egy dd léptetését.
Már nem hajlott.
Mivel csak 10 méterről van szó, így nem foglalkoztam vele.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
