Tikakukac
válasz Reggie0 #22525 üzenetére
Ahham. Én anno bedobtam a nyomtató mellé és úgy hozattam. A fém extruder meg az üveglap, rugó és passzolom még micsoda volt így 10k az alapáron felül. Vastagon megérte. Az üveg olyan 5k lehetett talán.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
bitmad
Itt is van, 6700 Ft: Creality Tempered Glass for heated bed - 23,5cm x 23,5cm
Tikakukac
válasz Reggie0 #22538 üzenetére
Ez a kb. 350 az amiben én már szerintem elférek az pont megvan több opcióval is.
Ender5 Plus terítéken lenne, de ne csináljuk már, hogy konkrétan egy 50k-s nyomtató szinten van rajta kb. minden. Néztem egy "Pro" változatot, ahol a srác mindent kicserélt, amit kb. instant kéne, hát 300k lenne úgy az a nyomtató. És még mindig ott tartunk, hogy V-sloton gurigál. 'nyád.
Ami eszembe jutott: Ender 3-at átépíteni. De kb. minden cserés lenne, nem vagyok előrébb vele.
Joshi
válasz Reggie0 #22681 üzenetére
Rosszul fogalmaztam, természetesen a motor adja a hangot de azért mert gyenge alkatrészek vezérlik. Nem tudom szakszerűen leírni mert nem vagyok jártas elektromosságban. Itt írják a probléma forrását. Most hirtelen csak ezt találtam.
Nem akarok a végtelenségig erről diskurálni, a lényeg hogy egy jó minőségű motor vezérlőtől hangtalan lesz a motor.Valami ilyesmit kell nézni.
azbest
válasz Reggie0 #22696 üzenetére
A polulu drivereknél mégis módosította a működést a smoother okozta feszültségesés, ezért csinálták. A trinamicnál pedig megzavarja a visszacsatolást, amit figyel a vezérlő, hogy optimalizálja a teljesítményt és a fogyasztást. [link]
Vagy nem tudom mire gondolsz
Tikakukac
válasz Reggie0 #22738 üzenetére
20*20*20mm-es kocka most már olyan pontos lassan, hogy tényleg a századokat faragom. Nem a lépés a gond. Ekkora méretben legalábbis.
Linear Advance OFF.
DD PLA fekete amit most vettem, friss bontás. De a fehér 3Dee is pont ugyanilyet nyomtatott mm pontosan.
Asztal meg a gyári üveg az Enderhez.
Doboz nélkül is megnéztem, nem számít kb. semmit, századokat ugrik csak ha odabent 40 fok van vagy 25 ha leveszem a felső asztalt..
Tikakukac
válasz Reggie0 #22740 üzenetére
Az lesz a következő. Tegnapi szétszedés óta nem, de előtte megcsináltam. Akkor is az volt, hogy 100mm-t lépett a tengely, király, cserébe úgy elment a kalibráló kocka, mint a szemét. Szerintem jöhet egy másik szeletelő is lassan.
Tikakukac
válasz Reggie0 #22747 üzenetére
Már megvagyok vele, már tolja a drága mindenhova az áldást.
Lécelek el úgyis, csak amiatt akarom megtudni mi a para, mert adok le rendelést, nem fogok nyomtatni egy hónapig most tuti. Utána úgyis drótozom össze a gépet.
Tikakukac
válasz Reggie0 #22750 üzenetére
A rétegeknek semmi bajuk. Eddig sem voltak. Egy gond van és az az, hogy most tűpontosan az összes motor annyit lép, amennyit kell nekik és ennek ellenére nagyon nem stimmelnek a kinyomtatott tárgyak. Grátisz pont annyit tévednek mind a két irányba
Tikakukac
válasz Reggie0 #22752 üzenetére
Tape az asztalra, tű fel a nózira, megpontozod, utána beadsz neki 100mm-t, lelépi. Leméred tolómérővel, ha annyi, pipa, ha nem, javítás és korrekció.
Most egészen biztosan század pontosságokról beszélek, a gép annyit megy, amennyi elő van írva. Ez holt biztos.Mikor pedig beadsz neki valamit nyomtatni, na onnan jön a buli. Most 2 érték között vagyok. Most a 150mm nem annyi, de a 20mm sem annyi. Egyszerűen mikor nyomtatok ezek az értékek elmásznak. A kérdés, hogy mitől bír elmászni. Olyan már minden feszítés, csavarozás, hogy abból a gépész tanszéken tudnék előadást tartani.
Tikakukac
válasz Reggie0 #22754 üzenetére
Az a gond, hogy tényleg végigmértem mindent, tűpontosak a feszültségek is, eltököltem vele egy órát legalább.
Egyértelműen látszik, hogy minél nagyobb a tárgy, annál nagyobbat téved. Ez igaz minden irányra. De mindezt arányosan teszi. Nincs kiugrás, mellényomás, semmi ilyesmi. Na ebbe törik bele a bicskám, mert az, hogy minden irányban kakukk legyen a motor meg a szíj vagy bármi egyéb
Tikakukac
válasz Reggie0 #22756 üzenetére
Ender 3.
Minden érték ami állítva is van nem képes ilyet befolyásolni. Igazándiból azt sem tudom létezik-e ilyen dolog. Bármi ami eszembe jut az olyan, ami a minőséget is rontaná. De a PI4 ház amit nyomtatok elég durván rácsos és bonyolult és semmi gondja.
Ha visszatértem vidéki pihiből akkor bootloader és új Z rod aztán meglátjuk.
tothferenc
válasz Reggie0 #22834 üzenetére
Ezt alairom. en azt mondom, tulhuteni nem lehet, megsutni igen, igy en mindig bordazok 😂 pl az en esetemben az ellenallasa 4mOhm. Ha 20A megy at a mosfeten, akkor 20A*20A*0.004=2,5 Watt. A kornyezeti valtozoja 62fok/watt.
Csak hobbi muszeresz vagyok, de annyit tudok, nem szivesen fogdosnam borda nelkul, amikor ez a mosfet arama felfuti a bed-et. Es inkabb venti vagy borda vezesse el a hot, mint az alaplap. Hosszu tavon biztos megkoszoni. Es atfolyo aram negyzetevel aranyos a hotermeles. 2x nagyobb aram nem kegyelmez, 4x nagyobb hotermeles lesz az eredmenye.i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
válasz Reggie0 #22887 üzenetére
Titan tfd. 5000 rpm, 5.2 CFM. De most, hogy megneztem, kicsit mintha lassabban menne, pedig 100%-ra van allitva a nyomtaton -is-. Holnap szetkapom, leellenorzom direkt 12 volttal, osszehasonlitom a tartalekkal, ha gaz van vele, megy bele a tartalek. Mondjuk vicces, hogy ket honapot ha ment, es megdoglott 😂 oke, nem egy noctua, de akkor is.
tothferenc
válasz Reggie0 #22903 üzenetére
Az elso nyomtatas utan meg vagyok elegedve vele. A szintezesre meg jobban erzekeny, mint a PLA, az elso retegek utan leallitottam, es ujra szinteztem, mert ugy tunt, kicsit belenyomja az ultrabase-be az anyagot. Azt hittem szalazni fog, de abszolute nem veszes. Egy venti adaptert nyomtattam amivel koncentralni tudom a legaramlast, (a szembe levo resz volt az alja) a karikazott resz kupos felulet, nem hasznaltam alatamasztast, ott kicsit megcsiszoltam, mert rucsis lett. Ettol fuggetlenul rosszabbra szamitottam. Kihules utan minimalis mozditasra lepattant az ultrabase-rol, nem ugy, mint a PLA. 🙂
tothferenc
válasz Reggie0 #22930 üzenetére
Ennek utana nezek, koszi.
Szuper, at is allitom (ez anyagtol fuggetlen ertek, mehet petg,pla-hoz is?).Viszont a a support tavoltagat a Z/X/Y-hoz kepest mennyire erdemes allitani Cura-ban?! Hogy azert tartson is, de a leheto legkonnyebben eltavolithato legyen?!i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
válasz Reggie0 #22932 üzenetére
Ertem. XY iranyban en is ennyit allitottam kb. A Z-vel voltam meglove, pont ahogy Te is irtad, vagy megereszkedett es kicsit szalas lett, vagy ugy kellett vagdosnos rola. 😀
Felirtam a "megfogadni valo tanacsok" koze 😀
Atlatszo PETG-d kiprobaltad mar?[ Szerkesztve ]
Saccco
válasz Reggie0 #22969 üzenetére
ASA esetén a részecskék veszélyesebbek. Egy biztos nyitott nyomtatóval egy légtérben senki se legyen, ha ABS vagy ASA megy rajta. Meg úgy általában is inkább kifelé szellőzzön.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
flashpointer
válasz Reggie0 #23048 üzenetére
sajat konstrukcio, a tervezesi szempont az volthogy az egyedi alkatreszeket csak furni kelljen, ezert latni mindenhol aluprofilt. Majd a kozeljovoben feltoltom a grabcadre. Igazabol msotmar mashogy csinalnam
@(#23052) kulu22
a befoglalo merete 500x500x500 , ugyhogy attol meg hogy ott van, mellette barhol : )@(#23043) DisRespect
Saccco
válasz Reggie0 #23097 üzenetére
Azért az Openscad eléggé réteg dolog. Kicsit olyan, mint a Linux vs Windows, Terminal vs Point'n'click.
Saccco
Saccco
válasz Reggie0 #23178 üzenetére
Tervezés alatt áll egy olyan megoldás, nem tudom hogyan állnak vele.
tothferenc:
Én csak építem.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Tikakukac
válasz Reggie0 #23205 üzenetére
Az a baj, hogy elnézve nekem hogyan égett már szét az XT "klón" csatim, teljesen biztos, hogy az Ender tápjai nem elit ligásak. Erre mondják, hogy bátraké a szerencse, füstig tudod hajtani úgyis
Tikakukac
válasz Reggie0 #23208 üzenetére
1. Igen, van rajta. Szinte mindegyiken van. Szabadon állítható is. Egészen füstig meg lángokig. Az ipari táp és az Enderek, legalábbis azokig, amikben nem Mean Well van alapból táp fronton igencsak az alsó részt kapirgálták, mondom ezt tulajként is.
A csatim azért égett szét, mert klón, pocsék minőségű. A tápnak pont, hogy sok köze van hozzá, az is ilyen szellemben lett beszerezve és beépítve, nem véletlen, hogy annyira cserélték alapból
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- Robotporszívók
- Kés topik
