blountex
Janek:
Izisz 16 teethet ajánlott, így ilyet vettem.
Egyébként ezt fogak alapján érdemes megszámolni vagy átmérő alapján? Csak mert mire végére értem sose jött ki a 16 fog, pedig leírás alapján annyi. Átmérő alapján mind a kettő 9,5mm a fogak közti távolságot mértem.
Nincs olajjal megkenve, olyan száraz mint a homok. Műszerolaj gondolom jó lesz rá. Akkor remélem ez már egy kiinduló pontnak jó lesz.Izisz:
Én vettem egy 8x DryLin® Igus RJ4JP-01-08 LM8UU csapágyat. Nagyon remélem nem ez a gond. Most hogy említve lett az olaj eszembe is jutott hogy mikor szétszedtem a golyós csapágyat az szinte mindegyik zsíros volt, míg az Igus egyáltalán nem.
Mondjuk ez egy jó kis munka volt kicserélni, főleg hogy csak egy fajta zéger fogóm van, másik fajta nincs.[ Szerkesztve ]
blountex
Pont akartam is rákérdezni, hogy ha már Neked is van akkor kented-e vagy sem.
Nagyon remélem hogy szorulás van. Az X tengelyen lévő motornál először csak leszereltem a fogaskereket, majd lazára hagyva a szíjat kezdtem huzigálni és akkor ott egész jól érezhető volt az akadás. Egy bizonyos ideig ment, majd akadt és mindig ugyan ott. Majd bejelöltem a motor tengelyén hol húzzam meg a pulleyt visszaraktam és feszítettem a szíjon, de ilyenkor már nem érezni ha akad... viszont feltűnt ahogy húzom a motortól ellentétes irányban úgy nem volt gond a szíjjal, de amint a motorfelé kezdtem húzni a szíjat ott az alsó része olyan mintha beakadva indulna el, és ez csak az első pici tekeréskor történt. Mégegyszer meghúztam mind a két felén a szíjat és most már a motor felőli oldal is szinte simának tűnik. Tesztelni azonban még sajnos nem volt időm rá, majd holnap, remélem tényleg csak ez volt a gond.
Az Y része szerintem rendben van, gyakorlatilag a bedet ha meghúzom félkézzel elmozdul az egész plexi állvány Valamennyire próbáltam azt is jól beállítani a pulleyt is állítgattam úgy kb. síkba legyen.Itt 32pnél a bal oldalon van az a fehér kerek amibe megy az x motor bele. Na ott régebbi vázakon nincs teljesen kitöltve, hanem úgy háromnegyedig mint itt is, így pl a fogaskereket könnyű állítani, de az enyém teljesen ki van töltve és rohadt szopás hogy minden egyes szarnál lekell csavarozni az egészet meg vissza, tiszta élmény....
blountex
válasz blountex #4622 üzenetére
Volt időm ma futni pár teszt kört. Szerencsére úgy néz ki a szorulásos hiba többnyire megoldódott. Látványosan jobb a különbség, de még teljesmértékben nem az igazi. Egy kicsi eltérést még tapasztalok már ami a kört illeti, gondolom ha még egy picit jobban megtépem (csak már így is elég szorosnak tűnik) a szíjakat remélhetőleg ez is elmúlik.
A 20 centis kockát újból kinyomtattam és most nem nyomtatott félre a nyomtató. A méret most sem teljesen pontos. Valahol 20,4 tized mindegyik oldala. Ez mennyire nagy eltérés, belefér? Én még úgy gondolom igen, elvégre nem egy CNC gépről beszélünk.[ Szerkesztve ]
blountex
Érdeklődni szeretnék, hogy az Anet A8hoz milyen endstoppot ajánlotok? Lehet X Y Z is.
Néztem alin, de találtam sok félét de kb. mind 5-10$ között, gondoltam hogy ez csak ilyen 1-3 dolláros történet.
Köszi -
blountex
Segítséget kérnék:
Az Anet A8on gyári firmware van rajta, bekapcsoláskor ez fogad OMNI 3D printer
Szeretnék Marlin-t rátenni úgy hallottam ez a legjobb és remélem ad némi pluszt a gyárihoz képest akár nyomtatás téren, azaz megéri.
Én a következőket csináltam:
Arduino IDE
Marlin Firmware
Anet BoardArduinot feltettem, majd az Anet Board zipből ->Hardware -> Anet mappát bemásoltam az Arduino -> hardware mappába.
Megnyitottam a Marlin mappát és az example configurationon belül kikerestem az Anet A8 Configuration.h és Configuration.adv.h fájlt és a Marlin mappába bemásoltam ezt a 2db fájlt.
Ezután elindítottam a Marlint és a fönti menüsor között kiválasztottam az Tools -> Board -> Anet V1.0 kiválasztottam és rákattintottam a Verify-re.Nem tudom hogy itt mi számít jónak ha lefut a program, de úgy gondolom a piros betűs rész sose jó....
Valami ötlet erre? KösziAmikor a nyomtatót a géppel összekötöm COM3 porton és mikor az upload-ra megyek gondolom magát a nyomtatót is érdemes bekapcsolni.
Előszokott fordulni-e olyan hiba hogy a firmware frissítés nem jó és így használhatatlanná válik a board?
Hasonló esetekre gondolok mint Pc-nél a Bios[ Szerkesztve ]
blountex
Anet A8-on Igus Drylin csapágy felszerelése után nekem is előjött az a probléma, mint izisznek volt. Gyakorlatilag egy egyszerű kört nem tudtam vele rendesen nyomtatni, mert két oldalt teljesen eltért az ívtől és akármit állítottam be gondolok itt estep-re stb. semmi nem használt neki.
Golyós csapágy visszarakása után szinte meg is szünt a hiba, talán ha egy minimális javítás még ráfér, de összességében teljesen rendben van.
Valószínűleg megválnék az Igus Drylin-től, mert így ebben a formában nem tudom hasznát venni. Jókat hallottam róla stb, de úgy néz ki Anet A8on ez abszolút nem vált be.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz Devil Smile #4738 üzenetére
Lehet építeni is, de szerintem fölösleges lévén hogy 150$ körül hozzá lehet jutni az egyik legnépszerűbb nyomtatóhoz az Anet A8hoz hozzáteszem van EU raktár is, ami áfa és vám mentes.
Olyan mint a legó, neked kell felépítened a készen kapott alkatrészeket. Maga a software része is teljesen jó.
Érdemes pluszba alkatrészeket rendelni hozzá.
Én is még csak ismerkedek a nyomtatóval, már elég sok mindent tanultam, de van még hova fejlődni.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz compi.hu #4762 üzenetére
Nekem ilyen gondjaim nincsenek vele.
Olyan 1,5 évig tervezem használni aztán utána veszek egy Original Prusa i3 MK3 vagy ha lesz jobb elérhető áron akkor olyat.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz Devil Smile #4768 üzenetére
Én Anet A8at választanám most is, Saccco pedig a Tarantulát, mert ő abban jártas (így tőle tudsz majd segítséget kérni leginkább), míg a Prusa gépekhez nem sok köze van.
Ezt neked kell eldöntened melyiket választod.
Apropó: Ha Tarantulát választasz akkor ne a Cura programban slice-olj, mert nem szereti. Mindig kiemeli hogy ezzel van a probléma. Nem tudom hogy próbálta-e már, de én még mindig elégedett vagyok vele főleg a 3.0 verzióban sokat újítottak.
Anet A8nál ilyen gond nincs, az szereti a Cura-t.[ Szerkesztve ]
blountex
Kérnék ötleteket/javaslatokat mi a hiba, mit javítsak.
Már régebben is próbálkoztam vele, hasonló eredményt kaptam.
Kicsit nyújtottam a modellen minden irányban, főleg a magasság miatt.
20% infill
0,25 layer height
3 wall count - bár itt nem hiszem hogy számítana
30 print/speed
120 travel/speed (ez az eredeti érték)Extruder egy kicsit talán bedarálta a filamentet, de közel sem olyan mértékben mint amikor legutóbb próbálkoztam vele.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz mazso26 #4828 üzenetére
Az extruder rugó nem lehet túl feszes. Minimálisan lenyomtam az extruder becsavarozásakor, de semmiképp nem feszítettem meg. Egyéb nyomtatásoknál szépen megy, csak itt vagyok gondban....
Rectraction beállításokhoz nem nyúltam, a gyári van megadva értéknek.Alapvetően 0,4mm nozzli, nem tudom hogy emiatt hogy ilyen apró elemekből áll érdemes lenne-e 0,2mm nozzlira lecserélni bár a leírásban nem írják.
Layerke:
Devil Design PLA
Anet A8 - Marlin
205 fok nálam kb. mindegyik színnél úgy néz ki bevált.
és aránylag az elejét elég jól megcsinálta, de LCD kijelző szerint 50% környékén kezdődtek a gondok, és többszőri próbálkozásnál is hasonló eredményt produkáltam csak nem volt még ennyire sem szép.
Estep jól be van lőve.
Magát a hűtést automatikusan bekapcsolja egy bizonyos idő után (Cura-ba is be van pipálva a Cooling).[ Szerkesztve ]
blountex
válasz layerke #4832 üzenetére
Nem hinném hogy van dugulás a fuvókában hisz a többi modellt aránylag jól nyomtatja ki, legalábbis ilyen hibám nincs. Amúgy én tűvel szoktam megnézni....
A fan speed 100%on pörög, így van eredetileg beállítva.
Amit eddig nyomtatgattam az többé-kevésbé jól sikerült, de ennél mivel ilyen apró és sok részlet van benne, így nem igazán akar összejönni.
Egyébként nyomtatott már ki valaki Eiffel Tornyot?
Retractionnál esetleg mit lehet érdemes beállítani?
Szerencsére nem olyan sok filament kb. 12-15gnél kiderül a hiba... addig nagyon sose jutotttam tovább. de ha kisebbre veszem a modellt akkor még kevesebb.[ Szerkesztve ]
blountex
Még egy olyan kérdés, hogy support mennyire kell hozzá?
Egyes videokon látom hogy van, máshol nincs.
Itt is azt írják hogy nem kell... [link]
és ahogy látom ezt tényleg nem olyan egyszerű nyomtatni.[ Szerkesztve ]
blountex
Bizonyos tekintetben én is erre gyanakodtam, mert mint írtam más modelleknél ilyen problémám nincs, csak ennél mert nagyon sok és apró dolgokból áll...
Mennyire lenne érdemes visszavenni és melyikből? Tapasztalap alapján kérdezem, de kísérletezek majd vele egyébként is.
Gondolok itt a rectraction speed, distance, travel[ Szerkesztve ]
blountex
Van valakinek valami ötlete, hogy mitől lehet az, hogy több féle kisebb tárggyal is próbálkoztam már és egy ideig jó is, majd mindegyiknél egy bizonyos idő után megszakad a folyamat. Mintha nem jönne belőle filament.
Többszőr szétszedtem a fejet kitísztitottam, estep oké, ennek ellenére még is előfordul. Régebben volt már ilyen, de nem ugrik be rá a megoldás. -
blountex
Jó tudni, hogy csak egy visszabutított Marlin fér el az A8-on, de ennek ellenére én még is meg vagyok elégedve vele, hatszor több beállítás van mint az eredeti FW-n.
Érdeklődni szeretnék én is, hogy ki/mit ajánl és pontosan mi kell hozzá. A cél extruder/hotend modósítás, főként a retract miatt, mert darál és ezzel kísérletezek még de tökéletes nem lesz mivel a fogaskerék nem optimális és az anet száltovábbító fogaskereke nem a legoptimálisabb ezen a téren.
Titan extruder 12V 40W "A típus"
1M PTFE Tube Érdemes-e többet venni?
Végül kipróbálnék egy Auto sensort is. Remélem nem olyan bonyolult beállítani, majd kérdezek ha nem menneEsetleg valaki hallott/ismeri a Bondtech extrudert, mi a vélemény róla?
Köszönöm a segítséget és az ötleteket.
blountex
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha menetet nyomtatók azt érdemesebb 0,2 nozzlival vagy elég neki a 0,4?
0,4-el próbáltam és bár működik, de célszerűbb lenne kisebbel próbálkozni? Pl mint fogaskerék esetén.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz blountex #5030 üzenetére
Na, akkor újra, mert lejárt auz időkeret.
Van itt ez a kép:
Travel alapján nincsenek az átmérő között átlók. Mikor végzek a nyomtatással van jó pár átlóm, ez miért van?Maga a kép az elkészült nyomtatásról:
A külseje enyhén fogalmazva elég ramaty, eredetileg nem kéne ennyire kiállnia a menetes résznél, de máshol is van probléma. Maga a menet az jó, rámegy. 1,5 fogak közti távolság, metrikus menetről van szó.
Egyedi tervezésű az alkatrész, de elég érdekesen nyomtatódott ki többszőri próbálkozás esetén is. Mindig egy kicsit állítgattam pl fal vastasgás stb. de nem igazán akart összejönni.Estep, szíj feszesség pipa, DD PLA
Kb. más kisebb volumenű tárgyaknál a szokásos beállításokkal elég jól nyomtat, itt valamiért hibázik.Még a belsejéről is készítettem egy képet, remélem valamennyire látszik is:
Köszi a segítséget
blountex
Jó is lenne, csak baromi drága...
Én innét szereztem be tizedannyiból és habár Reprap, de tökéletesen teszi a dolgát.
A másik amit keresel annak a neve: 100K Ohm NTC 3950 Thermistors
Valamint nem árt hozzá Kapton tape is beszerezni.[ Szerkesztve ]
blountex
Szuper. legalább lett egy jó kis laptopod. Nekem Dell Latitude E6430 van, de teljesen rendben van, főleg a sok műanyag szar után....
Gyerekek: Most először hagyott cserben a Cura sliceolás terén, ezt is megéltem
Szerencsére az S3D kijavította a hibát.
Alapvetően első pár próbálkozásom jó is lett, de aztán a travel meggondolta magát és egyenesen a modell egyik részénél belülre ugrott amit aztán sehogy nem tudtam kijavítani. Ennek eredménye az lett, hogy totál kihagyta azt a részt a nyomtató, holott ahogy az animációs videón épül fel a modell úgy ott rendesen megcsinálta.Kérdés:
Én Autodesk Inventort használok, de aki mást (Fusion360, Solidworks) az esetleg megtudná mondani hogy mikor az STL file-t megnyitod valamelyik slicerben, akkor át kell-e konvertálni inch-ről mm-re? Vagy csak az Autodesk ilyen elcseszett hogy hiába állítom be a profilt mm-re akkor is rákérdezz a slicer előtte vagy éppen totál kicsi fájlként nyitja meg az STL fájl és nem a rendesen megszerkesztett méretben.[ Szerkesztve ]
blountex
Ez a felsorolás tényleg nem rossz, de mint kezdőként gép ismerkedés terén szerintem elegendő az A8/Tarantula. Rengeteg plusz dolog van hozzá köszönhetően a népszerűségüknek, és ha még se tetszik a nyomtatás nem bukik sokat az ember vele, igaz ezek teljesen hobby gépek, csodát nem kell várni tőlük.
Persze van aki egyből beleugrik a lecsóba és kihagyja a legó részét plusz utólag kell sok minden mást megtanulnia az vesz egy 100k-s gépet, valahol itt kezdődik az egész, de ettől csak feljebb. -
blountex
CoreXY féle építésnél merre vagy hogyan kéne elindulni?
Kit ha van is belőle akkor gagyi kínai.
Oké hogy kb. kezdőként már tudom kb, mi hogy épül fel, legalábbis Prusa féle gépek, de azlrt nulláról még ezzel a tudással nem mernék belevágni az építkezésbe.... -
blountex
Értem, szóval az alapján vagy ahhoz megközelítőleg lehet elindulni. [link]
Azonban én még mindig azt mondom, hogy egy KIT biztosabb. Az tesztelve van és tuti működik, nem beszélve az egyéb plusz extrákról is pl MK3-nál.
Aztán utána még mindig lehet az egyedi építéssel próbálkozni.... -
blountex
válasz compi.hu #5211 üzenetére
Én írtam "gagyinak", valaki írta itt hogy ugyan jó-jó, de a kínaiak nem tudnak rendes CoreXY-t építeni....
Építeni viszont egy jó darabig nem fogok még sokat kell tanulnom ahhoz...
Azonban van néhány dolog ami nem hagy nyugodni, és feltenném ide:
A large bedek közül melyik éri meg a legjobban?
Ez ami fordított mechanikával működik, és számos egyéb nyomtatási hibát alapból kiküszöből, vagy egy TEVO Tornado ? CR-10et nem írok ide, mert azért a Tornadonak van pár plusz pontjaGondolom azzal nem vagyok egyedül hogy a Original Prusa i3 MK3 kit-re nem csak nekem csorog a nyálam, szép is, csak kb. akkora a bedje mint az A8-nak, így egy nagyobb dolog gyártására már nem alkalmas.
No és akkor vissza kanyarodok ahhoz a dologhoz remek egy Tevo Tornado is, de gyakorlatilag ebben az árkategóriában ami jellemzi a nyomtatókat: fémváz, titan extruder, szilikon fűtőlap és az extrák kb. itt ki is fújtak, szemben egy MK3-al amit rogyásig tömtek cserébe kicsi a bed
Hiányzik az olyan alap funkció belőlük (vagy legalábbis én ezt még elvárnám tőlük 120e körülért) mint a power panic, filament sensor.... elvileg házilag úgy tudom valamennyire megoldhatóak ha nem tévedek.Lehet hogy rosszul közelítem meg a dolgokat, csak amolyan tájékozódás szinten érdeklődnék....
Ki hogy látja, mi a véleménye stb.[ Szerkesztve ]
blountex
Akkor minőségi szempontjából győzött a Tevo/CR-10 ami a nagy BED-et illeti.
Egyébiránt építeni kell egyszer majd
Az az Anet board, az nagyon szemet szúrt nekem is....A power panic-t esetleg egy UPS-el lehet orvosolni, de annyira sűrűn nem szokott lenni tartós áramkimaradás. Pillanatnyi előszokott olykor fordulni.
Nekem még a magnetic bed is tetszik, csak jobb mint az üveg
Nyílván a nagyobb részét meglehet venni mint a Noctua is, nagy piros pont nekik elég korrekt léghűtő. -
blountex
válasz compi.hu #5224 üzenetére
Ha már ennyire elemeire szétszedtétek és megvitattátok a TronXY X5S nyomtatót, mellesleg én se tartom annyira jónak, akkor itt egy minőségibb. [link]
Maga a Board megint valami szutyok szar, nem is igazán találtam az 1.3-at csak MKS base v1.5öt
Jelenleg ez a 2db amit találtam, de biztos vagyok benne, hogy mivel még új ez a dolog, előbb-utóbb a gyártók is ráharapnak erre a témára, és nem csak az lesz, hogy építsünk. Lehet talán tényleg az a legjobb, de azért még se olyan egyszerű mint egy Pc-t összerakni.Normális videot nem igen találtam róla, de elég brutál az assembly ideje. Itt a video végén elég gázos a modell főleg mert ventillátoral akarja a hűtést megoldani, miért nem tett rá valami fan duct-ot.... [link]
blountex
Csak úgy érdekességképp teszteltem a power panic jelenséget. Mikor kihűl az asztal nagyon könnyű leszedni az adott anyagot az üvegről, de még ekkor is érződik, hogy tapad hozzá minimálisan leginkább a raft réteg.
Ekkor ismét felfűtöttem, és utána szintén alig lehetett levakarni az üvegről. Bár már nem volt olyan tartós mint elsőre, de még mindig bőven elegendő nyomtatás folytatására akár egy hosszabb szünet után, szóval talán még se kenheti hajára a user ezt a featuret. -
blountex
Legalábbis nálam ez így PLA esetén bevált és a brim/raft ami itt számított, mert máskülönben nem tapad meg az anyag az üvegen, de ezt beszéltük is (valószínűleg az első réteg az ami nem elég jó). Sajnos más anyagom nincs, de remélem PETGvel is hasonló lenne az eredmény.
Lehet egy kicsit anyag pocsékolás a raft/brim, de én szeretem használni, biztonságérzetet ad -
blountex
válasz Devil Smile #5244 üzenetére
Az az EndStop működött egyáltalán?
Nálam pont ebből volt 1-2x probléma, hogy X tengelynél hiába hallottam hogy kapcsolt az Endstop de a motor ment tovább. Gyorsan áramtalanítottam, megjavítottam az Endstopot és utána tökéletesen tette a dolgát. Nem volt törés, semmi hasonló.darealkilla
Ajánlott kategória az Anet A8/Tevo, de ebbe a kategóriában lényegében szerintem mindegyik jó.[ Szerkesztve ]
blountex
Olyan nincs hogy az nem megy át. Nekem még akkor is átment, mikor dugulás volt csak jóval nehezebben.
Kicsit nehéz az fogaskerék után rögtön a teflon csőbe betalálni, de ha az meg van, akkor simán viszi.
Ellenőrizd, hogy jól van-e összeszerelve a nozzle, heater block, teflon cső.
Érdemes a filamentet kicsit ferdén levágni, mint a kolbászt. Első körben PLA-val próbálkozz 200 foknál.
Ám ha jól rémlik kapsz is ajándékba pár grammot, azzal simán mennie kéne.[ Szerkesztve ]
blountex
Érdeklődnék, hogy melyik anyag lehet a megfelelő amit bele lehet verni a betonba ?
Nylon, PET-G, esetleg PC? PC lévén a zárt környezet hiányában nehézkes lenne a nyomtatás.[ Szerkesztve ]
blountex
Ha ilyen lenne lehet én is kitépném a hajamat, de szerintem abszolút nem vészes.
Egyedül talán a ventik amik zavaróak lehetnek, de még az se vészes. Gondolkoztam Noctua-n, de csak 12V-ban érhető el. Találtam 24V is kb. 11e körül de annyit nekem nem ér mikor a 12V 4-5e között mozog. Mondjuk az asztaliban egy Noctua venti dübörög, jól teszi a dolgát az volt ilyen 21 körül.Amikor a nozzli fűtés megy felfelé, akkor a control boxba igen csak beindulnak a ventik, na apám az tényleg elég zavaró, de azon kívül ami hangot ad ki egyáltalán nem hangos, és maga a nyomtató sem.
blountex
Mondtam én hogy jó ez a Cura Én élből ezzel kezdtem, és ennek a legmodernebb a kezelőfelülete, nem mellesleg 1-2 hónaponta egy rakat újítás jön hozzá.
Viszont, van amit az S3D jobban képez le, itt gondolok arra, hogy szebben rakja le a rétegeket.
Rögtön itt egy példa: [link]
Nekem itt a Cura elrendezése nem tetszett szemben az S3Dvel, de találkoztam olyannal is ahol konkrétan lyukat hagyott több helyen (hiába állítottam infillt stb) a modellnél, míg az S3D azt is befoltozta. S3D-nek még talán a custom support előnye mellett az is szólhat hogy élből kijavít olyan hibákat, amiket esetleges más slicer nem.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz tothmaxy182 #6225 üzenetére
Kb. mindenhol szinte ezt látom YT körökben is, nem is értem miért olyan népszerű Azt hiszem van még egy másik is, de most nem jut az eszembe.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
- DELL Latitude 14 Rugged 5414 6. gen. I5 laptop (4X2400 Mhz, 8 GB DDR4, 256 GB M.2 SSD, WIN10)
