Den
Szia
Örülök ennek a topicnak, mert régóta szemezek a 3d nyomtatással, és most érte el azt az árszintet, hogy a gyakorlatban is belevágjak. Elsősorban funkcionális alkatrészeket szeretnék nyomtatni, nem díszeket, meg figurákat. Sok kérdésem van, de elsőnek a megfelelő nyomtató kiválasztásában kérnék segítséget. A lényeg, hogy ne nekem kelljen összerakni, és viszonylag egyszerűen használható legyen. Egyelőre ezt néztem ki, itthon is megkapható összerakva, és belefér a keretbe.
www.simson4t.hu
Den
Köszi a választ, akkor ez lesz.
Következő kérdés, itt olvastam 8-6 ezer forint/kg alapanyagárat, ahol néztem ott viszont 10k. Nem mintha ez drága lenne, de ha van olcsóbb akkor miért ne?
Az azonos típusú alapanyagok közt van minőségi különbség? Tehát két különböző eredetű abs tekercs között lehet eltérés?www.simson4t.hu
Den
Köszi a választ. A te linkeden azt írják, hogy az abs nem uv álló, a másikon, ahol a nyomtatót néztem ott meg azt írják, hogy uv álló. Ez most elírás lehet valahol, vagy egyik ilyen, másik olyan, és esetleg pont emiatt van az árkülönbség. Ha autó lökhárítót is készítenek abs-ből, kell hogy legyen uv álló verziója. Nekem ez nagyon fontos, mert motor, quad, bicikli alkatrészeket is akarok készíteni, és ott a nap nagyon gyorsan tönkreteszi azt a műanyagot ami nem bírja az uv sugárzást.
www.simson4t.hu
Den
Olszón megúsztad. Mikor legutóbb vettem hasonló gl szemeket, 5k volt egy pár.
Azon gondolkodtam, hogy egy cnc maróhoz kéne adaptert csinálni amivel az extrudert lehet rögzíteni a maró -orsóhoz, a gépágyra pedig egy fűthető asztalt rögzíteni. Az ilyen maróknak rendes masszí, öntvény gépágya van prizmás vezetékekkel, nem ilyen vékony rudacskákon nozognak a szánok, golyós-orsó mozgatja őket nem vékony fogazott szíjjak, századmiliméteres pontossággal pozícionálnak, vibráció mentesek... Sokkal pontosabb nyomtatást tenne lehetővé, mint ezek a könnyű, kis aluprofilos nyomtatók.
Én közben megrendeltem a nyomit, holnap lehet érte menni, kiváncsi vagyok mit lehet kihozni belőle.[ Szerkesztve ]
www.simson4t.hu
Den
Amiket linkeltél azok nagyon messze vannak azoktól a cnc maróktól amire én gondoltam. Ugyanolyan filigrán kis szekezetek mint a többi olcsó 3d nyomtató, pl az is amit én rendeletem. Vékony kis körvezetékeken mozognak, a pirx-nél sima trapéz menetes orsó mozgatja a z tengelyt, a készülék váz rétegelt lemez. Én ilyesmi gépekről beszéltem : http://syil.hu/?lang=hu&mnu=syil_x4_plus
Ennek rendes öntvény gépágya van prizmás vezetékkel, golyósorsóval stb... Ezek sokkal precizebb pozícionálást tudnak, viszont mivel fém megmunkáláshoz tervezték lassabb előtolásra és àtpozícionálásra képes mint egy átlag 3d nyomtató, ezért sokkal lassabb lenne a nyomtatás. Nem néztem még meg az sg fórumos konverziót, de agyaltam számolgattam, és valószínüleg a megfelelő sebességet a fém megmunkálás beáldozásával lehetne elérni, csak a mechanikát megtartva, gyorsabb mozgatást lehetővé tévő motorokkal, stb... Persze nem biztos hogy megéri, nem tudom ez a szál-leolvasztós technika tud-e olyan pontosságot, amihez szükség van ilyen merevségre, és pontosságra, lehet hogy ezek a könnyű kis vázak, a körvezetékekkel pont elegendőek. Hétfőn elhozom a nyomtatóm, és nekiállok kísérletezni, tanulni. Aztán meglátjuk[ Szerkesztve ]
www.simson4t.hu
Den
Két napja megvan a nyomtató, de tapasztalatokról még nem tudok beszámolni, mert nem volt időm kipróbálni.
www.simson4t.hu
Den
Jutott végre időm foglalkozni a nyomtatóval. Sikeresen installáltam mindent, végig csináltam a kalibrációt, holnap még hézagmérővel pontosan belövöm a fej-asztal távolságot. Beállítgattam a repetier-t is (0.84-es verzió), de mikor a slicer konfigurációjához értem elakadtam. Rákattintok a config gombra és nem történik semmi, nem jön fel az az ablak, aminek a leírás szerint kéne. Mi lehet a gond? win7 van a gépen.
www.simson4t.hu
Den
Ezt a verziót ajánlják, bár írják hogy van újjabb, de ez az ami biztos működik. Itt (is) írják: http://www.k8200.eu/manual/printing/?c=002
Elméletileg fent van a slicer, a repetier-host telepítőjével ment fel, van is ilyen mappa a repetier mappájában, kb 34 megás, és van egy 576 kb-os slicer exe, és egy slicer console.exe, de ezeket manuálisan indítva sem történik semmi, csinál egy fél másodperces homokórázást, akár külön akár a repetier-ben a configra kattinva indítom, és semmi.
www.simson4t.hu
Den
na megoldottam a problémát, és nyomtattam is. jobb mint vártam.
www.simson4t.hu
Den
Nem tudom pontosan, de letöltöttem külön a slicert, és kicsomagolva láttam nem telepíti magát a rendszerbe, hanem a saját mappájában lévő cuccokkal fut. Úgyhogy a repetier mappájából kitöröltem a slicer mappát és betettem a letöltöttet, és onnan már ment. Még az ini fájllal szívtam egy kicsit, mert az asztalra mentettem, és hiába adtam meg az elérési utat, nem látta a program. Betettem azt is a repetier mappába, megadtam az elérést, és onnan már faszán ment.
www.simson4t.hu
Den
Viszont a korábbi eszmefuttatásom a merevségről és tömegról nem volt alaptalan. A fogazott szíj viszonylag ereős vibrációt kelt, és a szán tömege túl nagy a váz tömegéhez, ezért gyors mozgáskor "rángatja" a vázat, ami persze nem mozdítja el a nyomtatót de hallható és érezhető vibrációt kelt.
www.simson4t.hu
Den
Le van ülve a topic. Senki sem nyomtat? Nekem eddig egy 10mm-es távtartót volt időm nyomtatni, az volt az első próbanyomtatásom. Ma terveztem, egy szerszámot, szelephézag állításhoz, holnap kinyomtatom. Közben azon agyaltam, hogy ha rá akarnék állni valami sorozatgyártására, viszonylag egyszerűen lehetne növelni a hatékonyságot. Ahogy így fejben végigfuttattam, kevés olyan dolgot fogok nyomtatni ami kihasználja a 200x200-as asztalt, a legtöbb elfér 200x100mm-en. Tehát a jelenlegi fej mögé 100mm-re szerelhetnék egy másikat, ami ugyanazt a vezérlést kapná, a repetiert pedig úgy kalibrálnám mintha csak 100mm mély lenne az asztal, és így egy menetben két egyforma tárgyat lehetne készíteni.
www.simson4t.hu
Den
Ez a siklócsapágyas megoldás mindenképp jobbnak tűnik. Ma hogy másodszor is nyomtattam végre, úgy tűnt hogy a zaj egy része a görgős hüvelyektől jön. Nem emlékszem már a videóra pontosan, a te gépeden az asztal mozog vagy a fej mozgatásával pozícionál x, y tengelyen? Mert most így képen nagyon komplikáltnak tűnik az extrudert hordozó egység, és felfogatása. Az én nyomtatómon simán rá van csavarozva egy alu profilra, amit egy menetes orsó mozgat le-fel három körvezetéken. Primitívségig egyszerű, de célszerű megoldás, egyedül a sima trapéz menetes orsót érzem nem oda illőnek, ami szemre egy darab menetes szár amit méterre lehet venni a csavar boltban. Na meg a körvezetékeket tartó fröccsöntött műanyag konzolok sem tűnnek túl precíznek, de végülis a funkciójukat ellátják. A gyenge pontnak a szánszerkezet tűnik. Nem szilárdságra, hanem a tömege sok szerintem, ahhoz képest milyen gyors mozgást kell végeznie, rengeteg irányváltással. És csak két vékony fogazott szíj mozgatja, szerintem a szíj rugalmassága a szán tehetetlenségével rontja a minőséget. Több alulemezből álló szerkezet, plusz az egyik motor is a szánnal mozog, szemre az egész mozgó tömeg van vagy két kiló. Azon gondoloodom, hogy a távoli jövőben, ha már teljesen kiismertem a nyomtató korlátait, a szán alu lemezeit ki lehetne cserélni jóval könnyebb szénszálas elemekre, acél csavarból is van benne egy maréknyi, azokat is ki lehetne cserélni alu kötőelemekre.
www.simson4t.hu
Den
A tegnapi nyomtatványommal alapvetően elégedett vagyok, de van pár észrevételem, kérdésem. Az egyik fura dolog, hogy lett rajta két fekete csepp, olyan mintha égett műanyag lenne, de körömmel nagyjából le lehetett patintani. Mi lehet ez, nonnan jött? Lehet hogy csak az új extruderről olvadt le valami védőréteg, vagy szennyeződés?
A másik, hogy a felszín kicsit elnagyolt lett. Azzal lehet összefüggésben, hogy a tömör részeket méhsejt szerkezettel tölti ki, és csak "körberajzolja" a kontúrokat. A vízsintes sima felületek így megsülyednek ahol üreg van alattuk. Ha több tömör réteget húzna akkor jobb lenne? Illetve hogy lehet a dolgot tömörre nyomtatni? A szerszém hengeres fejét is ilyen sejtesre nyomtatta, de ott a kis átmérő és egy négyzetes bemélyedés miatt belül alig lett anyag. Ez így gyenge lesz. A függőleges részen ahol a rétegek látszanak elég bizonytalan a felület, kicsit olyan mintha kenné az anyagot, és mikor hogy türemkedik ki. Ezen lehet a rétegvastagság állításával javítani?www.simson4t.hu
Den
Én is a szoftverre gondoltam , ha jól értem az x-y-z mozgást át kell számolni 4 függőleges mozgásra, ami kiadja a megfelelő koordinátákat.
Teszek majd fel képeket, sőtt videót is, az összehasonlítás is jó ötlet, de asszem a gépnek szervizre lesz szüksége, mert észrevettem, hogy a műanyag cseppek az extruder tetejéről származnak, látszik hogy ott folyt ki az anyag és csorgott le az oldalán. Nem tűnik normális dolognak.
www.simson4t.hu
Den
Azt hiszem a legújabbat töltöttem le mikor a repetier telepítőjével feltett nem ment. Valahol olvastam, valami ellenőrző programról, ami átnézi vagy javítja, vagy optimalizálja a modellt, vagy ilyesmi.
Az eredeti modellről majd csinálok screenshotot holnap, ott szép szellősnek tűnt a szöveg, nem gondoltam hogy ennyire elkeni.
Összességében elégedett vagyok, elsőre jobb mint vártam, de azért remélem még tudok finomítani a minőségen.
Írok egy mélt a szervíznek, mert szerintem ez a műanyag folyás nem normális.
www.simson4t.hu
Den
Igen én, ptc creo elements/direct modelling express szoftverrel. Én még anno húsz éve 2d nézeti ábrázolást tanultam, nagyon arra rögzült az agyam, nehéz volt átállni a 3d-s tervezésre. Több programmal próbálkoztam, de végül ennél kötöttem ki úgy egy éve. Elég egyszerűnek tűnik a használata bár még csak a képessségei egy részét tudom használni. Jó tutorialok vannak hozzá videóval. És ingyenes.
www.simson4t.hu
Den
Den
Na, meggyógyították a nyomtatót, holnap nyomtatok. egyforma kockákat fogok különböző beállításokkal nyomtatni, hogy lássam mit lehet kihozni belőle. A ventilátornak mit kell hűteni? az extrudert, vagy a munkadarabot?
www.simson4t.hu
Den
Nálam a szoftver kapcsolgatja meg állítja a sebességét, de egy ilyen kis vacak lemez-konzolon van a venti, ami csálén ált, féltem hogy beleakad a munkadarabba úgyhogy megigazítottam, de nem voltam biztos hogy hogy kéne állnia. Akarok majd nyomtatni valami normális konzolt esetleg fúvókával. Oda kell nyomnia a levegőt ahol épp kijött az anyag a fejből, vagy általában kell hűtenie a munkadarabot?
www.simson4t.hu
Den
Közben rágom át magam az sg 3d topicon. Február környékétől indultam, de baromi sok infó van, három napja olvasom de még csak áprilisnál tartok
www.simson4t.hu
Den
Tegnap megvolt az első felválásom. Láttam, hogy használnak ezellen ragasztószalagot, hajlakkot, cukros vizet stb... Melyik a jó megoldás? Én az üveg homokszórásán gondolkodom. Van azzal tapasztalat? Jó megoldás?
www.simson4t.hu
Den
Köszi a tippet Milyen bandázs. Van itthon leukoplaszt, gondoltam rá egy pillanatra, de azt le nem lehetne szedni üvegtörés nélkül. Gondoltam hogy rajzolok az alkatrésznek egy szoknyát, hogy nagybb felületen tapadjon, de ezekszerint az újabb repetier már magától tudja. Végül nem kellett semmi trükk, mert két újabb szakadás után egyértelműen látszott hogy csak az alkatrész körvonala érintkezik az asztallal, a kitöltés pókhálós volt, úgyhogy újra beállítottuk a fejet, és utána már nem volt gond.
Kísérleteztem a rétegvastagsággal, a gyári 0,3mm-t átállítottam 0.2mm-re. Az eredmény elég vegyes. A vízszintes felületek egyértelműen szebbek, tömörebbek, de a függőleges részen hurkás, hézagos lett, kitüremkedett az anyag. Az lapanyag mennyiséget is kisebbre kellett volna venni? Vagy 0,5-ös extruderhez ez már egyszerűen túl kicsi rétegvastagság?
www.simson4t.hu
Den
Asztal fűtésről jut eszembe... Van ez a közelező hack, hogy tükröt/üveglapot kell tenni az asztalra, mert simább, karcállóbb, stb... De lemérte azt valaki, hogy mennyi így a tényleges asztalhőmérséklet? Mert egyszer ugye a nem teljesen sík hotbedre teszünk egy teljesen sík üveglapot, értelemszerűen nem teljes felületen érintkeznek, jó részen légréteg van köztük, ami jó hőszigetelő. Másrészt az üveg sem túl jó hővezető.
Holnap lemérem.
www.simson4t.hu
Den
Igen ezt láttam, innen jött a keukoplaszt ötlet . Csak féltem feltenni, mert iszonyatosan ragad (bőrt leszedi). Majd teszek mefixet, az könnyebben lejön, és 7-8 centi széles, de ugyanúgy szövet. De először megpróbálom én is 70 fokra feltolni az asztalt.
Nálam az iszonyat szép túlzás lenne, de most, hogy nem folyik az extruder, szépen nyomtat hozza amit vártam mikor megvettem . Ma nyomtattam egy alkatrészt az éleknek 1.5 mm-es rádiuszt adtam... hát az inkább sima 45 fokos letörésnek látszik, de 3mm-t már szépen kerekíti.
www.simson4t.hu
Den
válasz szalámissüti #141 üzenetére
Köszi a tippeket. A leválási problémáim az újrakalibrálás óta megszűntek, szépen kapaszkodik a munkadarab az asztalba, de ha előjön megint, a hajlakk lesz az első amit kipróbálok, mert a ragasztószalagok vastagsága miatt újra kéne kalibrálni a fej-asztal távolságot ahhoz meg lusta vagyok.
Ma kipróbáltam a 70 fokra felfűtött asztallal nyomtatást, és bele is ütköztem abba a problémába amit több helyen olvastam a nyomtatómmal kapcsolatban. Túl gyenge a hozzá adott táp. 50 fokig pár perc alatt felfűt, de onnan már kínkeservesen szed össze minden egys fokot. A 70 fok több mint 45 percig tartott! 65-ről 70-re 15 perc alatt ment fel 70 fok közelében a hőmérsékletet jelző görbe szinte egyenes volt, azt hittem sosem éri el. Ezzel így nem lesz abs nyomtatás, ha oda jutok kell majd egy erősebb táp.
Tegnap nyomtattam egy tükör tartó konzolt egy benzines biciklihez. Feltettük, és a teszt kedvéért letörtük, hogy lássuk mit bír. Meglepően erős volt pedig a gyári 25%-os kitöltéssel nyomtattam. Azért kicsit átterveztem, és 40%-os kitöltést használtam. Nagyon szép lett és masszív. Holnap majd lefényképezem.[ Szerkesztve ]
www.simson4t.hu
Den
válasz szalámissüti #143 üzenetére
Köszi a tippeket. Most egyelőre biztos nem burkolom le a nyomit, használom így legfeljebb veszek egy erősebb tápot, a vége úgyis az lesz, hogy ha kijátszottam magam ezzel, tervezek egy saját mechanikát a tapasztalatok alapján, és az eleve hőszigetelt házban lesz. Azért tölts fel képet a te megoldásodról, kíváncsi vagyok rá, gyűjtöm a tapasztalatokat.
Az abs elkerülhetetlen lesz, mert funkcionális elemeket akarok nyomtatni motorkerékpárokhoz, oda kell az abs szilárdsága, és nem utolsó sorban a rugalmassága a vibráció miatt. És a magyasabb olvadáspont sem fog ártani.www.simson4t.hu
Den
Most azt a notit használom a nyomtatáshoz, amin amúgy is dolgozom, de nem akarok mindig a nyomtató mellett ülni míg végez. Az első ötlet az volt hogy a régi notim amit nem használok már letakarítom és az lesz a "nyomtatós gép" ami mindig ott figyel a nyomi mellett, csak ez lesz a dolga.
De közben találtam olyan 3d print szervereket, amivel wifin távolról lehet menedzselni a nyomtatót, így nem kell oda rohangálni a géphez, munka közben tudom figyelni mit csinál. Ami mégszebb két olyat találtam, ami raspberry pi-on fut. Nekem meg van egy elfekvő, amit egy másik projekthez vettem, de kb háromszor volt bekapcsolva, mert nincs időm foglalkozni vele. Na most szuperül fel tudnám használni ée kevés helyet is foglal.
A két program: repetier-server, és octo print. Van-e ezekkel valakinek tapasztalata? Az octo print elsőre szimpibbnek tűnik, mert van egy octo pi nevű kész image amit csak rá kell írni egy sd kártyára, és rögtön kész, és benne van egy webcam alkalmazás is. Webes felületen bármilyen gépről lehet vezérelni és figyelni a nyomtatót.www.simson4t.hu
Den
Közben utánaolvastam, octoprint lesz az első amit kipróbálok
www.simson4t.hu
Den
Itt egy videó az octopi-ról: http://youtu.be/IBQ3OqpBQFM
És innen lehet letölteni: http://octoprint.org/download/hahaha, ez nagyon jó lesz. Rendelek egy piecam-et.
www.simson4t.hu
Den
válasz szalámissüti #148 üzenetére
Ez tényleg egyszerű. Ha apz alapanyag dobját áthelyezem máshová, egy nagyobb kartondobozt rá tudnék húzni. Kipróbálom az octopi-t és ha megy a távolról webcames figyelés, és nyomtattam burkolatot az elektronikának (most csupaszon van egy rakás vezetékkel) akkor lehet, hogy kipróbálom.
www.simson4t.hu
Den
ezt mintha 3d nyomtató építéshez találtál volna ki
[link]Kár, hogy nincsenek konkrét árak. A motorok olyanok, mint ami az én nyomtatómban is van, kérdés hogy a többi elem mennyivel dobja meg az árat.
www.simson4t.hu
Den
Tudom hogy ipari cucc, pont azért tetszik. Mostanában sok nyomtató-építős videót, bolgot, stb néztem, és gyakorlatilag mindenhol ugyanazoknak a megoldásoknak a különböző verzióit látom. Vagy a végtelenül egyszerű 8mm-es körvezetékes, különböző igényességű perselyekkel és rögzítésekkel, vagy aki kilép a körvezeték, kábelkötöző, műanyag mechanikák szentháromságból, az meg megpróbálja újra feltalálni a spanyol viaszt, mindenféle túlbonyolított, dögnehéz konstrukciókkal. De a fogazott szíj mindenhol alap..,
Ez meg itt van készen. Erős, kompakt, pontos, csendes, tartós, asszem még integrált végállás kapcsolókkal is lehet rendelni.
Próbáltam hasonlót kereseni ebay-en, de csak masszívabb, nagyobb motorral szerelt, komplikáltabb szerkezeteket találtam. Azok olyan 40k környékén voltak. A linkelt cucc egyszerűbb (tulajdonképpen egy nema17 léptetò motor, egy darab precíziós extrudált alumínium profil és egy precíziós orsó-anya kombó), szerintem olcsóbb mint amiket találtam, de legyen 40k.. Egy olyan delta nyomtatóhoz kell 3ilyen és kész a mechanika. Kell két masszív összekötőlemez, a három kar, és az extruder tartó. 120k és az aprólék. Én xy rendszerűben gondolkodom, ha egyszer oda jutok hogy építek egy másik mechanikát, akkor ezektől biztos kérek árajánlatot.[ Szerkesztve ]
www.simson4t.hu
Den
válasz SVLaller #154 üzenetére
Azt írja max sebesség 500mm/s. Az nekem elégnek tűnik. Irányváltáshoz valószínüleg nem kell több idő mint ugyanennek a motornak fogazott szíjjal, az orsónak viszonylag kicsi az átmérője, nem hiszem, hogy túl nagy lenne a tehetetlensége. Az orsónál inkább a "kotyogás" jelenthetne gondot irányváltásnál, de azt írják lehet kotyogás mentes orsóval rendelni.
www.simson4t.hu
Den
válasz szalámissüti #157 üzenetére
Jogos felvetés, a mostani nyomtatómon az asztal mozog x és y irányba is, ezért az y tengely egész vezeték-szán rendszerét, a hozzá tartozó motort és az egészet merevítő alu lemezt kell rángatni ide oda, ami nincs jó hatással a minőségre, erős vibrációt kelt stb... Épp ezért elszeparálnám a két tengelyt mint ahogy sok nyomtatón láttam, az egyik aktuátor az asztalt mozgatná egy irányban, a másik pedig az extruder rá merőlegesen. Mivel a cucc elméletileg radiálisan is fixen tarja a kocsit (nem billeg), ezért nincs szükség egy plusz megtámasztó vezetékre, az asztalt és az extrudert valami könnyű kis konzollal közvetlenül az aktuátor kocsijához lehetne csavarozni. Nagyon egyszerű, elegáns megoldás lenne, a kisebb tehetetlenség érdekében lehetne bovdenes extrudert alkalmazni.
www.simson4t.hu
Den
Tegnap volt egy kis ijedelmem. Elkezdett furcsa módon működni a nyomtató. Egyik nyomtatásnál y tengelyen kiment az asztal ütközésig, de nem állt le a motor hanem daráló hang kíséretében próbálta tovább tolni. Aztán elkezdett nyomtatni az asztal szélén. Leállítottam, de manuális vezérléssel csak félútig jött vissza mintha fele olyan mélynek hinné az asztalt. Kicsit szerencsétlenkedtem még vele, aztán nézegettem a netet, fordult-e már elő ilyen, kezdtem félni, hogy valami nehezen kideríthető szoftver, vagy elektronika hiba lesz (nem értek az ilyen szintű elektronikához). De szerencsére csak a végálláskapcsoló egyik vezetéke vált le, mert ahogy az asztal mozgott, hozzáért egy kábelkötözőhöz, és az mindig hajlított rajta egy kicsit, aztán egy idő után elfáradt. Visszaforrasztottuk ée most már tudja merre hány méter . Zavart hogy az alapanyag dobot csak egy 6-os menetesszárra kell akasztani, amin a leesés ellen van két nagy alátét, amit anyák tartanak a helyükön. A dob eleve nehezen forog a menetesszáron a nagy átmérő különbség miatt, inkább csúszik mint forog, ráadásul ahogy ide oda vándorol mindig felmászik egy anyára, amiről lebakkanva a frászt hozza rám ahogy ülök ott elmélyülve . Úgyhogy terveztem hozzá egy alkatrészt, amiből két darabra van szükség, be lehet két oldalról pattintani a dob közepébe, a közepén lévő furat pedig pont úgy illeszkedik a menetesszárra, hogy könnyedén elforog. Jó lett elégedett vagyok vele . Holnap lefényképezem.
www.simson4t.hu
Den
válasz szalámissüti #160 üzenetére
Hirtelen azt hittem tudom hol lehet ilyet venni, de rájöttem, hogy mégsem tudom . Viszont van fluoreszkáló szál, csak kétszer annyi mint a sima színesek. Ha kitaláltam már mire tudnám értelmesen használni veszek.
www.simson4t.hu
Den
válasz szalámissüti #163 üzenetére
Én még csak most ismerkedem a témával, de elsősorban alkatrészek, szerszámok, és a fejemben keletkező millió ötlet megvalósítására akarom használni. Dísztárgyak nem motiválnak, de ha valaki megkér rá megcsinálom, bár ez a nyomtató, ebben a konfigban nem nyomtat elég szépen ilyesmihez.
Eddig egy szelephézag állító szerszámot, egy benzines biciklihez tükörtartó konzolt, és egy elektromos biciklihez alkotott hall szenzor tesztelő dobozát nyomtattam, na meg a dob konzolt. Azzal vagyok a legelégedettebb, annyival jobb megoldás mint a gyári...
ilyen a tükör konzol
ez pedig a hall teszter. itt még csak be van paaszintva, ki lesz öntve belül gyantával
persze volt egy pár próbálkozás, meg kell tanulni műanyag alkatrészt tervezni, néhol alá, néhol túlbecsültem az anyag szilárdságát.
www.simson4t.hu
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- AKCIÓ - TELEFONTOKOK, EGYÉB AUTÓS KIEGÉSZÍTŐK, FÜLHALLGATÓK
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
