ParadoxH
Viszonylag alacsony áron szereztem pár hónapja egy modolt sima Ender 3 nyomtatót. Amit módosított rajta az előző tulaj: dupla orsó, mágneses asztal, bltouch. Jön hozzá hamarosan egy skr 3 v3 alaplap még.
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek érdemes erre a konfigra lineáris sineket rakni? És ha igen akkor milyet?Láttam itt-ott használt Hiwin-eket (300mm hosszút) nem vészes árban. Ezt szeretném feltenni valamelyik tengelyre.Valaki próbálkozott már ezzel, ezen a konfigon? Milyen lett a különbség?
Van olyan kínai kit ami valakinek bevált? Kérlek számoljon be kicsit részletesen akinek van erről tapasztalata.
Köszi a türelmet és a segítséget! -
ParadoxH
Két kérdésem lenne:
1.) Érdeklődnék, hogy a jelenlegi piaci helyzetben mely termék számít szerintetek ár/érték arányban a legjobb DD-nek egy upgrade-elt (SKR Mini 3, Dual Z, később creality wifi modulból klipper lesz) Ender 3-hoz?
Teljesen általános célra használom a nyomtatót (pla, petg-t nyomtattam eddig), de szeretek kísérletezni is.
2.) Ki milyen európai raktárat ismer ahonnan kissé olcsóbban be lehet pár nap alatt szerezni a filamenteket?
Köszi a választ előre is! -
ParadoxH
válasz Nereyn #40671 üzenetére
Köszi! Figyeltem erre elvileg. Lengyel raktárból rendeltem a kit-et. (Nem mintha nagy nehézség lenne nálam a melóba gyakorlatilag bármit legyártani fémből: 4 lézervágó, 2 maró, eszterga, hajlító, görgető és még mellette 4-5 ipari gép cnc-sítve ).
Ha most visszamennél a múltba, van olyan dolog amit a már felszerelt kit-el máshogy állítanál be a cura-ban mint ahogy kigenerálja ő az ender 3-ra, vagy korábbi konfigra?
Szóval a DD valami komolyabb beállítási követelményt támasz a bowdeneshez képest a szeletelésnél?
ParadoxH
Jaj, segítseket pls. Megérkezett a várva-várt Creality Sprite Pro Kit-es DD extruder cuccom. Felszereltem előírás szerint, majd a léptetőmotornál is megadtam a gcode-ot, de nem fűti a fuvókát
Kézi fűtés után mutatja a nozzle aktuális és cél szerinti hőmérsékletét, de ott marad 26 fokon, majd pár perc múlva kiírja a fenti képen levő hibaüzenetet.
A gép: moddolt Ender 3, SKR Mini V3 lappal. Betettem az eredeti Creality 4.2.2-es lapot, de ugyanez történik. Írtam emailt a geekbuying.com oldal ügyfélszolgálatának és várom a válaszukat.
(Valakinek volt már dolga a geekbuying.com ügyfélszolgálatával? Eu-s raktárból jött a csomag)
Van valami ötletetek, hogy garanciavesztés nélkül miket tudnék megnézni az eszközön, hogy mi nem oké? Próbáltam ki-behúzni a fűtési szenzor csatlakozóját, próbáltam azt, hogy kihúztam a szenzort az alaplapból (ebben az esetben 26-ról minusz 14 re esik az észlelt hőmérséklet - tehát a kábel elvileg jó), nincs több ötletem
ParadoxH
Lehet csak egy kis biztatás kellett neki. Lemértem az érzékelő ellenállását (105 kOhm volt), megmozgattam a csatlakozókat, erre elindult az éjjel és stabilan működik. Pedig a mérésen kívül ezt 2x megcsináltam előtte. A kis vezérlő (valójában kábelmenedzsmentszerű) lapkán sem látok semmi anomáliát. Egyelőre örülünk
ParadoxH
Szeretnék egy kis segítséget kérni: upgradeltem mostanában egy régi Ender 3-at - SKR mini E3 v3 lap, Creality Sprite Pro DD extruder.
Valamiért nem sikerül jól elkapnom az első rétegeknek a megfelelő beállításait A korábbi (értsd: gyári ender3) beállításokat megtartottam csak a retraction-t vettem vissza 0.8-ra, a retraction speed-et 40-re, és a nyomtatási sebességet 45-re. Illetve az e-step-et állítottam át 424.9-re.
Az anomáliák: az asztal szélén meghúzza az első vonalat oda vissza az Y tengelyen. Itt a nyomtatás szemmel láthatóan megfelelőnek tűnik. Ott kezdődik a probléma amikor a tárgy első rétegét vagy a szoknyát kezdi el ezt követően nyomtatni. A nyomtatás nem tapad le szépen, nem egyenletes és összecsomósodik nagyon csúnyán. Az asztal természetesen szintezve van. Mintha az áramlás az anyagnak sem lenne okés. Ha újraindítom a szélén megint szépen húzza a kezdeti csíkot és utána megint elrontja a tárgy első rétegét.
Fura módon a tárgyhűtő venti nem indul el. Ahogy bekötöttem a ventiket:
A cura-ból kigenerált kalibrációs kocka g-code-jának első sorai:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1976
;Filament used: 1.344m
;Layer height: 0.2
;MINX:96.5
;MINY:96.5
;MINZ:0.2
;MAXX:138.5
;MAXY:138.5
;MAXZ:20
;Generated with Cura_SteamEngine 5.3.0
M140 S65
M105
M190 S65
M104 S215
M105
M109 S215
M82 ;absolute extrusion mode
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
G92 E0
G92 E0
G1 F2400 E-0.8
;LAYER_COUNT:100
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X100.481 Y100.117 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F2400 E0
G1 F1200 X101.162 Y99.524 E0.03003
G1 X101.894 Y98.994 E0.06009Jól sejtem, hogy a tárgyhűtés az elsődleges probléma? Az upgrade "csomag" nálam egyszerre érkezett meg és mindent beszereltem egyből. Lehet csak fokozatosan kellett volna haladnom. Az SKR mini-vel nekem lenne még valami dolgom vagy csak a Sprite direct drive-ot kellene finomhangoljam?
ParadoxH
S.O.S. Van valaki aki tudna nekem pár beállításban segíteni a fenti problémámban online chat-en? (fb, whatsapp, discord). Természetesen nem ingyen kérem. Bosszantó, hogy ennyit ráköltöttem és ilyen lassan haladok a beállításokkal.
Amikről szó lenne:
- Az anyag felgyűrődés vagy rossz tapadás okának a kiderítése (nem tudom, hogy skr mini 3v3 vagy creality sprite beállítás a probléma forrása)
- Firmware ellenőrzése, h megfelelő-e
- Esetleges kalibrálási tanácsok
Mindegyiket meg tudnám lassan oldani ha lenne elegendő időm, sajnos csak ilyen napi 30 - 90 percet tudok foglalkozni a témával mostanában. -
ParadoxH
válasz Mr.Csizmás #40897 üzenetére
Aham. Köszi, nekifutok ma mégegyszer.
Van valakinek a semmire nem jó Creality wifi-s cuccal tapasztalata, hogy mondjuk egy málnához képest mennyire számít tűrhetőnek ha felteszek rá egy octoprintet? Mennyire jó irány ez? Vagy inkább engedjem el és kezdjem majd az alapoktól? -
ParadoxH
Feltöltöttem egy videót az első réteg hibás nyomtatásáról.
Mit szóltok? Ránézésre mi a gond? Sajnos nem tudok flow-t kalibrálni amíg nem tudok kinyomtatni egy Hollow Test Cube-ot
Jól láthatóan az tálca oldalán levő tesztcsík sokkal jobban sikerül. Aztán ahogy elkezdi a tárgyat nyomtatni, nagyon csúnya nyomtatást hoz le. Az asztal szintezve és tisztítva van. -
ParadoxH
És működik
A szintezéssel mint írtam nem volt gond. 0.1mm-es papír szintezést csináltam neki, és az asztalban nincs nagyon nagy eltérés.
Az e-step kalibrációval volt a gond. Nem hiszem el, hogy ennyire taknyosra sz*patott, pedig ezt vagy 2x is megcsináltam korábban. Lehet annak is köze volt, hogy most előtte csináltam egy tension calibration testet is előtte (azt olvastam itt, hogy a sprite-nál kicsit erősebb a rászorítás mint amilyen kellene legyen). Mindenesetre nagy volt az eltérés: 424.9 helyett 505-re kellett kalibrálni, ami egy elég durva eltérés.
Most a kalibrációs kocka 20.02-re jött ki
Köszi a tanácsokat mindenkinek[ Szerkesztve ]
ParadoxH
Most hogy sikerült beállítanom az ender 3-on a dd-ot és az skr mini-t, már a következő projekten töröm a fejem (olyan ez a 3D nyomtatás mint a drog )
Szerintetek milyen klippert érdemes jelenleg összetákolni a fenti konfigomhoz? Van egy creality wifi boxom (a nyomtatóval kaptam) amire tehetnék egy octoprint-et, de ahogy olvastam teljesítményben a kütyü gyengébb mint egy pi zero). Vannak valami lineáris sínjeim is, amiket később szintén beszerelek.
Ezt figyelembe véve a klipperhez milyen hw-t ajánlanátok most jelenleg? -
ParadoxH
válasz JulianSinulf #40928 üzenetére
Aham. Az hogy teljesítményben nem elégséges egy hw az a gyakorlatban hogy néz ki? Melyek azok a feladatok amiken észre fogom venni ha észreveszem, hogy nem működik jól?
Az igaz, hogy klipperrel jóval nagyobb gyorsaságot tudok elérni minőségromlás nélkül, ha jól be van állítva? (Valami 80-100 mm/sec et olvastam Endern 3-nál valahol) -
ParadoxH
válasz szabieable #40952 üzenetére
Köszi a tippet, utánanézek
ParadoxH
Egy űrhajóvá tuningolt ender3-ról váltok most Sovol Sv06+ ra. Elvileg a napokban érkezik.
Olvastam itt a tapasztalatokat, hogy a cura sima verziójával többen is szívtak. Mivel az utolsó ilyen visszakereshető hozzászólás már nyár körüli, gondoltam felhozom újra a témát.
Írjátok le kicsit részletesebben, hogy ki milyen szeletelőt használ hozzá és milyen tapasztalatai voltak? Ki az aki mindent kipróbált és mit ajánl? Esetleg egy config filet is szívesen elfogadnék ha valaki kisegít. Milyen ez az utólag megrendelhető klipper hozzá egy málnához képest?
Miket nyomtattatok még hozzá, mivel upgrade-eltétek?
Ja és valaki próbálta már at sv07+ t? Nagyon kevés különbséget látok a 07-hez képest a méreten kívül.
ParadoxH
Sziasztok Sovol SV06+ ok - segítsetek kérlek!
Pár napja megjött a Sovol SV06+ om. Nagyon szeretem ahogy dolgozik, elégedett vagyok vele. Egy problémám viszont van. Az asztal különböző felületein nem ugyanolyan az első réteg tapadása. Sovol Cura-t használok hozzá. Képek a nyomtatott modell aljáról:
Jól sejtem, hogy itt a Z1 és Z2 közötti sovol-ra jellemző szinteltérés a ludas?
Ahogy eljártam a szintezésnél:
1. Megcsináltam a gyári Z align-t
2. A Z null pontot szinteztem egy A4-es lappal, ezt követően megnyomtam a Save-t
3. Ezt követően pedig Auto levelinget adtam (gondolom itt nem kell save-et adni)A Sovol Cura beállításai:
Olvastam egy olyat, hogy a gyári dual z szintezés nem a legjobb. Láttam erre egy ilyen megoldást, mellékelt gcode-al:
https://www.youtube.com/watch?v=lxdEzXS6AMU
Jó irányba nézelődök?
Második probléma: nozzle-kat ki honnan vesz sv06+ hoz? Ha jól olvastam itt korábban, akkor a plus-ra külön típusú nozzle kell? Csak mert szeretném kipróbálni 0.6-al, 0.8-al és 1-el is.
Köszi előre is a türelmet és a segítséget!
ParadoxH
válasz daninet #43500 üzenetére
Igen, felfűtött beddel és nozzle-val. Asztal 60, dűzni 120 fokos szintezésnél (filament 195 fok towertest után, az asztal 60-65). A fenti program a yt on sajnos csak sima SV06 al működik mivel nincs pause gomb a touchscreen-en
Ezek a kinyomtatot alul bekalibrálásban segítő z oszlopok mennyire megbízhatóak? Továbbá azt nem értem, hogy ha van minimális eltérés a z tengelyek között, akkor az auto leveling ezt miért nem küszöböli ki?
(Akkor maradok a 0.6-os dűzninél)
ParadoxH
Nyomtattam egy first layer modellt, ilyen eredménnyel zárult:
ParadoxH
válasz r4zer0919 #43504 üzenetére
A gyakorlatban ez a többször átszintezés mit jelent? Többször csináljam meg a z alignt, a lappal szintezést vagy az auto leveling-et? Persze nézelődni fogok tovább és egyszer csak sikerül, csak jó lett volna tudni milyen irányba keresgéljek. A klipper ezen amúgy tud javítani valamit?
Az a durva, hogy a haver és én egyszerre rendeltünk sv06+-t. Mindketten gyakorlatilag egyeztetve, szinkronban csináltuk az összeszerelést és egyebet. A vicc, hogy neki is ugyanez a problémája van mint nekem az első réteggel. -
ParadoxH
válasz r4zer0919 #43509 üzenetére
Rendben.
Egy valamit nem értek: ha a z1 és z2 között van egy minimális eltérés (nagyon sok nem lehet), akkor azt az auto levelingnek nem kellene korrigálja? Ha jól értem az a gyakorlatban csinál egy mátrixot és minden koordinátát felülbírál az adott mátrix nyomtatási pontjában, nem?
Ha a helyemben lennétek milyen teszteket csinálnátok még sorra, hogy javuljon a first layer? Már csak azért is, hogy a soktényezős képletből lassan tudjam kizárni, hogy mi okozza nagyobb valószínűséggel a hibát?
A klipper felülbírál ezen belül bármit is? Megtörténhet hogy a sovol gyári klippere több ilyen hibát is kiküszöböl? -
ParadoxH
(nem tudom szerkeszteni a fentit, bocsi)
Van egy SKR E3 v3 mini alaplapom a korábbi endertől. Szerintetek megéri átteni ezt a sovol sv06+ alaplapjának a helyére? -
ParadoxH
Én egy lapot használtam a szintezéshez (0.1mm körüli céllal). Nekem azzal az oldallal van gondom amelyik nem ér össze. Ha pedig nem ér össze és közte rés van (javítsatok ki ha tévednék) az elvileg azért van mert a dűzni hegye nem nyomja kicsit meg (kvázi a levegőbe nyomja ki) a kiáramló filamentet, nem?
Amúgy kipróbáltam petg-vel is és szinte first layer porn kép lett belőle A pla szimplán csak ennyire érzékeny a firs layerre és a z kalibrációra vagy valószínűleg nedves?
Ezt leszámítva még mindig nem magyarázat arra, hogy a z1 felőli oldal miért lett tökéletes és csak a jobb oldalon levő z2 réteg rossz? -
ParadoxH
válasz Cobold07 #43526 üzenetére
Az komoly. Jól mért az első képen a két szenzor? Én ilyen körülmények között biztos nem tartanám a nyomtatómat. Ilyen hőmérsékleten már a kenőzsír is megkeményedhet, az alplap is simán bekondenzelhet ha ott hő termelődik és az ideális nyomtatás szempontjából sem tűnik logikusnak ilyen hidegben vagy változó környezetben nyomtatni.
Szerintem a nulladik lépés hogy legalább vidd be valahova szobahőmérsékletre a gépet, aztán jöhet a diagnosztizálás. -
ParadoxH
válasz Brain75 #43600 üzenetére
Én igen - van készleten 20 gurigám
A sunlu gyártja, csak átcímkézi. Ár/érték arányban elég jó filamentnek tartom (igaz, nagyon drágákat csak párszor használtam). Szerintem próbáld ki nyugodtan. Arra figyelj, hogy német raktárból rendeld ha lehet. Úgy gyorsabb és olcsóbb is. -
ParadoxH
A sovol3d oldalán bejelentkezve, az oldalt folytonosan újratöltve egy kis türelemmel bal oldalon a szerencsekeréken ("tudja hol szeret a cápa" kód nincs ) ki lehet pörgetni az sv06+ hoz a klipper+dűzni szett kombót 80 dollárért.
Figyelem! - ne tévesszen meg senkit, csak a végső checkout-nál működik a kupon!Nincs mit, majd meghívtok egy sörre!
Sőt nekem az sv06+ is kijött 139 dollárért, de elfelejtettem a kódot
ParadoxH
A fent említett Orca slicer-nél én nagyon elakadtam. Eljutottam odáig, hogy hozzáadtam az sv06+ -t.
Hülyén érzem magam, de egyszerűen nem találom, hogy hol tudom az ágy és a dűzni hőmérsékletét beállítani a szeletelés előtt (nincs klipperem). Advanced módokban sem találom. Miért van ez így eldugva a többi slicer-hez képest?
Miért akarja az általa kigenerált g-code ban csak 150 fokra melegíteni a dűznit?
ParadoxH
válasz frescho #43675 üzenetére
Igen, elvégre sokan filament gyártók alapján mentjük el a beállított profilokat. Amit viszont észrevettem, hogy ez vagy nincs a nyomtatóra optimalizálva még rendesen, azért ilyen szép vagy én néztem be valamit.
Ugyanazt a modellt a sovol cura 2x rövidebb idő alatt csinálja meg. Valakinek van egy sv06+ ra optimalizált configja? -
ParadoxH
Most olvasom, a Sovol fb oldalán, hogy a csapat összeolvadt a Comgrow csapattal. A nyomtató kínálatukban is megjelentek a Comgrow nyomtatók. Láthatóan a prémium ársávot célozzák meg. Valaki ismeri a márkát itt? Ki mire számít tőlük a közeljövőben? Vajon mikor jön az SV08 és milyen lesz? -
ParadoxH
Kb egy hónapja vagyok Sovol SV06 plus tulaj. Most vettem hozzá egy gyári sovol 5.0 klippert 80 dollárért. Eljutottam addig a szintig, hogy bekötöttem, feltettem a config file-t, szinteztem az asztalt és a szeletelőben átállítottam klipperre a profilt. Eddig tart a szájbarágós user manual. Itt viszont kicsit elakadtam, hogy hogyan tovább. Nem tudom mihhez kezdek a mellékelt gyorsulásmérővel, mi a dolgom a gyárilag elvileg configolt klipperrel, milyen teszteket csináljak, etc.
Gondolom wifire kellene csatlakozzak, a klipperrel, hogy elérhessem az asztali gépről. Próbáltam a klipperrel csatlakozni a helyi routerhez, de nem látja a dual bandből egyiket sem (érdekes, hogy a két szomszédét viszont igen). Milyen beállításokon kellene még végigmenjek? Általános, nulláról telepített klipper beállításokat találtam githubon, viszont konkrétan erről elég keveset. Van valakinek ilyen típusa és tudna adni egy részletesebb útbaigazítást?
A sovol cura-ban szeleteltem egy benchy-t és usb ről elindítottam. Elképesztően gyorsan nyomtatja. Szinte attól félek, hogy lebontja a házat -
ParadoxH
Közben sikerült az input shaper-t kalibrálni a gyorsulásmérővel. Félreértettem az egészet. Azt hittem, hogy a gyorsulásmérő rajta kell legyen állandóan a nyomtatón (újszülöttnek minden új ).
Az utókornak itt hagyom, hátha valakit érdekel - ez van az SV06 plus megvehető (kuponkóddal kb 80 dollár, ingyenes szállítással) gyári klipperének a belsejében:
ParadoxH
válasz MrAlex #44206 üzenetére
Van a menüben egy network menüpont, és elkezdi keresi a wifi jeleket. A 7m re, másik szobában levő prémium asus wifi jelét nem fogja, az utca másik oldalán levő szomszédokét viszont igen
Kiszedtem egy laptopból egy antennát, kábellel és beletettem a klipperbe. Ugyanez a helyzet:A mobilom wifi hotspotját sem látja. Lehetséges, hogy driver vagy hardware hiba? Hogy tudnám én ezt letesztelni?
ParadoxH
Jaj, segítsetek már. Két napja ki vagyok borulva
Téma volt, hogy hogy a zsír új klipperem a sovol sv06+ n nem látja a prémium dualband-es wifimet. Most elhoztam a cégtől egy routert és természetesen látja a wifijét. Mit kellene én állítsak a routeren, hogy a klipper is méltóztassan felismerni? (Elvileg az 5Ghz-t nem tudom kikapcsolni külön ahogy fent javasolták, csak elrejteni - de az nem segít). Eddig egy eszközzel se volt problémám, sok gép megfordult itt.Már két napja itt a klipperem és nem tudom elérni lan-ról
ParadoxH
Pfff. Már mindent módosítást kipróbáltam. Kár hogy nem volt itt a hátamnál Kovi - ezért a taknyosra szopatásért amit a _ és a , től kaptam járna neki a pornóoszkár
Köszi srácok a spéci karakter volt a ludas, jár a sör.
Amúgy valaki tud valami komplexebb tutorialt vagy videót ahol átveszik ezt az egész klipper témát. Elérem a webes felületet, működik a lan-on vagy wan-on vezérlés értem az alapját, de szeretném átlátni az elejétől a végéig ahogy kell. Ki mit ajánl? Sajnos napi pár órám van csak erre a hobbira, nincs időm bővebben keresni és clickbait live teszteket idén végignézni.
ParadoxH
Klipper gurukhoz fordulnék:
Láttam több helyen, hogy klipperesítésre sokan a korábbi, nem használt mobiltelefonjukat használják fel. Van aki itt a csoportban csinált már ilyet? Azon kívül, hogy körülményes feltelepíteni biztos van valami oka, hogy ez a módszer nem terjed el, mert minden háztartásban van pár mobil ami a port fogja. Nem elég stabil a mobil klippernek? Van erről valakinek tapasztalata? -
ParadoxH
Adott egy SV06 plus + klipper. Sovol Curat használok hozzá, sovol cura profillal. Már másodjára törik bele a bicskám egy batman-es dísz kinyomtatásába. A magasságot extra finomra állítottam a szép kinézet érdekében. Először fa supportot alkalmaztam, másodjára azt ami a képen látható. Én azt hiszem, hogy túlságosan rángat az asztal. Ezen később állítok az input shaper-el.
5015 ös ventit pont 3-4 nyomtatással korábban szereltem fel, 80% on használom.
Sebességek:
- print speed 300
- wall speed 240
- support speed 300
- travel speed 300
Egy videórészlet:
https://streamable.com/rus3cr
Mit javasoltok, miken állítsak még? Milyen supportbeállítás a legjobb ide szerintetek?
ParadoxH
Pont a próbálgatás részét szeretném elkerülni Arról van szó, hogy ilyen alacsony nyomtatási magasságnál rendszerint a 8-10 ik órában jön elő valami probléma ennél a modellnél ha hibás a support vagy nem jól van kalibrálva valami. Ezért gondoltam, hogy inkább megkérdem és biztosabbra menjek minthogy harmadjára kidobjak 70m filamentet a semmiért.
Van supportra is valami kalibrációs teszt? Ti mi alapján állapítjátok meg, hogy adott tárgyhoz melyik a legmegfelelőbb support típus? Ha a support nyomtatási sebességéből visszaveszek az vajon segít?
ParadoxH
válasz MrAlex #44589 üzenetére
Köszi Alex, megnézem.
#44591 Joshi - Jaj, na fiúk - értsétek már jól Nem az az alapállásom, hogy ne tudnék próbálkozni és kísérletezni más irányba. Csak már így is rengeteg mikroműanyagot hagyunk az utókorra és én legalább azt szeretném elkerülni amennyire el lehet. A tapasztalatokra és az ok-okozati tényezőkre voltam kiváncsi amit más már felhalmozott és esetleg megosztaná. Elvégre ez a létjogosultsága a fórumnak, nem? Bocsi ha félreérthetően fogalmaztam.
Igen, használok orcaslicert is. Ettől még szerettem volna megérteni, hogy abban a környezetben a support miért nem működött és mi az ami befolyásolja(azt leszámítva, hogy nem értek hozzá).[ Szerkesztve ]
ParadoxH
Köszi mindenkinek a javaslatokat!
ParadoxH
Valaki tud arra valami plugint vagy gyors trükköt, hogy orcaslicerben a tárgy hátuljára hogyan lehetne gyorsan létrehozni egy falra szerelhető tárgy esetén egy csavar fej rögzítő lyukat? (valami ahhoz nagyon hasonlót ami a negatív tárgy hozzáadása funkció)
Illusztráció:
ParadoxH
Tippre a módosítók (hú de hülyén hangzik lefordítva ) mezőben keresném először a hibát. Ott 30-50 es limitek vannak.Ű
up: Közben most látom, hogy figyelmetlen voltam a kérdéseddel kapcsolatban, hogy mire vonatkozik.
Egy hasonló hibát kaptam rákeresve.[ Szerkesztve ]
ParadoxH
válasz fabula #45377 üzenetére
+ #mindenki
Ha már a kereskedelmi témánál vagyunk: én pl. megpróbálkoztam azzal, hogy a nyomtató hobbimból valamilyen jellegű bevételt érjek el eddig kevesebb sikerrel. Próbáltam keresni a piaci réseket, figyelni a környezetemet, hogy aki árul ilyen dolgokat az hogy csinálja, mire lenne igény, ami profitábilis a fröccsöntött műanyaggal szemben. Persze nem licensz által védett dolgokat, hanem mondjuk egy falra szerelhető horizontális rollertartót, macskáknak vmi játék komplexumot, foci csapatok címereit (tudom, ez már szürkezóna kategória), tervezett füles tartót és asztali tartozékok rendező cuccait, stb. próbáltam eladni marketplace-en, lokálisan és a környéken. Nem igazán jutottam el sajnos odáig vagy azon túl, hogy az új nyomtatóm ára kijöjjön. Hozzáteszem, egy 5000 es méretű településen lakok, nem urbánus közegben.
Nektek mik a tapasztalatotok? Hol érdemes szerintetek tovább próbálkozni? Elvégre nem ördögtől való az, hogy a hobbimból, amibe időt, tanulást és pénzt fektettem az visszahozzon valamit amíg alszok, nem? Vannak erre olyan bérnyomtatási lehetőségek ahol ezt a profitábilissá lehetne tenni? Valami tipp?
ParadoxH
Gyerekek, láttátok a TV06 projektet? Gyakorlatilag a Sovol SV06 gépedet át tudod alakítani a core xy-ra a saját alkatrészeiből + elérhető stl-ekből.
Az egyik fejlesztő azt írja a fb. csoportban, hogy csak egy lineáris rúddal kell kitoldani (meg gondolom a plexivel) és ilyenre átbütykölhető az egész gép. Azt ígérték, hogy hamarosan jön az SV06 plushoz is a szabadon letölthető stl csomagb és rendszer.
Valaki próbálta már a csoportból?
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Filmvilág
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Kedvenc zene a mai napra
- Milyen monitort vegyek?
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Robot fűnyírók
- Bomba ár! Lenovo E31-80 - i5-6200U I 8GB I 256GB SSD I 13,3" I HDMI I Cam I Win10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L530 - i5-3GEN I 8GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I mDP I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T570 - i7-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 6th: i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Dell Latitude E6430, E5430, E6410 i5 - i7 - 14" laptopok - számla, garancia
