A leg1xübb, ha egy RF mondulátoros vevőt veszel. pl WayteQ HD-95RF A (tető) antenna belemegy a vevőbe. A vevőbő scart/HDMI csatlakozással megy a kép/hang az első tv-re. Ugyanennek a vevőnek az RF kimenete megy a 2.tv antennabemenetére.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
frovery
2 csatlakozó van a hátlapon. 1 HDMI és 1 Scart.
Jelenleg melyiket használod? Egyiket az egy-ik tv-re, a másikat a másik tv-re tudod kötni. Így mindkét tv-n ugyanazt tudod nézni.
Ahhoz, hogy külön nézd a két tv-n, ahhoz 2 set top box kell, vagy a vételre alkalmas tv.
Az antennáról jövő jelet ketté kell ehhez osztanod. -
Kernel
RF-modulátoros készüléket kell keresni (múltkor erről volt szó, rákerestem), ha koaxon szeretnéd elvinni a jelet. Ez nem olyan. Koax. kimenet van rajta, de az csak a bemenő antennajelet hurkolja tovább, másik boxra, vagy DVB-tuneres TV-re.
A SCART vagy HDMI kimenetre is lehetne egyébként 5 méteres kábelt csatlakoztatni, ami még biztosan működik, ha ez számít valamit. De egyszerűbb koaxon átvinni.
Ez a két kimenet egyébként használható lenne egyszerre is, csak beállítás szempontjából egy 16:9 és 4:3 TV-t nehéz összeegyeztetni, mert geometriailag vagy egyiken lesz jó kép, vagy a másikon.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
Legegyszerűbb egy RF-modulátoros boxot keríteni, szokott lenni a MMarktban stb. Másik TV-t csak rá kell hangolni UHF-sávon, utána működik. (Mivel ezeknél a box menüjében alapból engedélyezett a modulátor, hogy azonnal használható legyen.)
Nem mondom, hogy nem lehetne kísérletezni, külön vásárolható modulátorral stb., de aki kevésbé ért hozzá, annak problémái származhatnak belőle.
BTO
ott középen a fekete dobozba van erősitő?mert ha van akkor tápfeszt kell neki adni a gyári dugón keresztül a 12v-s tápjával.
ha ez megvan akkor ott a koax bekötésnél meg kéne mérni hogy ott van -e a 12V-t.mert ha nincs akkor elrepedt a kis panel a dugóban.semmi sem tökéletes
azbest
szerk: megelőztek
Kábelhiba?Lehet, hogy erősítő is van bennük? Az erősítő táplálás nélkül inkább blokkolja a vételt, mint javítja.
Ha erősítős, akkor
a) a box menüjében bekapcsolhatod a tápellátást, mert képes kiadni 5 voltot az antenna felé.
b) ha közelben van nagy teljesítményű adó, úgy szimmetrizálóra cserélhető a bele épített erősítő.Persze nem derült ki, hogy közel vagy messze, pincében vagy padláson, kis vagy nagy teljesítményű adót célozva próbálkoztál
azbest
Csak hogy biztosra menjünk:
Ugye az antenna in csatlakozóra kötötted a kábelt?
Biztosan az a kábel vezet a tévéhez? Társasházban lehet, hogy átmókolták a kábeltévések, vagy levágták.
A koax kábel mindkét vége jól van bekötve? Nem ér össze a belső ér a külső földeléssel? A külső földelés érintkezik a csatlakozó és az antenna megfelelő részével? Nem jó ha teljesen le van nyúzva vagy a fólia műanyag bevonatú része megszakítja.[link]
Esetleg maga a box is lehet hibás, ha 0 jelet jelez. Kézi hangolásnál megadható a frekvencia és úgy forgatva az antennát valami minimális jelet mindenképpen jeleznie kéne, ha összeköttetésben van az antennával. Frekvencia táblázat fül [link][ Szerkesztve ]
StSanya
Komolyabb antenna kell mindenképpen, ha arra áldozol, az erősítőt talán megúszod.
Javasolt antennák:
ELTI TRICA vagy itt
Ezekkel az antennákkal azonban pontosabban kell irányba állni.
Adók távolsága és a sugárzási teljesítményeik alapján, ha egy mód van rá, a Csávolyira állj, ha valami kitakarná, akkor a Kiskőrösire:
Csávolyi adótorony MUX "A" 45 666 MHz 77.6 kW
MUX "B" 25 506 MHz 83.2 kW
MUX "C" 28 530 MHz 60.3 kWKiskőrösi adótorony MUX "A" 45 666 MHz 49 kW
MUX "B" 25 506 MHz 50 kW
MUX "C" 28 530 MHz 43.7 kWÚzdi adótorony MUX "A" 52 722 MHz 28.8 kW
MUX "B" 37 602 MHz 25.1 kW
MUX "C" 47 682 MHz 33.1 kWKecskeméti adótorony MUX "A" 53 730 MHz 3.8 kW
MUX "B" 39 618 MHz 2.3 kW
MUX "C" 58 770 MHz 3.2 kWPécsi adótorony MUX "A" 52 722 MHz 61.7 kW
MUX "B" 37 602 MHz 18.2 kW
MUX "C" 47 682 MHz 64.6 kW"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
azbest
No, hát akkor ha jóban vagy velük meg lehet próbálni, hogy átviszed a boxod és bedugod az övék helyére.
Vaktában felesleges rögtön költekezni. Ha mindig 0 a jelszint a boxnál, akkor valami nagyon nem jó: mondjuk a box. 666Mhz-re állítva látnod kellene mindenképpen pár százaléknyi jelet szerintem.Nekem 50 km-re a szentesi toronytól számítógépes tunerrel, 12 centis botantennával, fémháló miatt árnyékolt falak közt is látom melyik frekvencián jön jel, csak túl kevés a vételhez. A padláson lévő szedett vetett, félig összetört, szakszerűtlenül bekötött ezeréves antenna is jó vételt produkál ugyanott vidéken, waytek 90cx boxszal. Ablakba tett ócska erősítős szobaantennával is szoktam onnan tévézni, de az már érzékenyebb a körülményekre. Városban több a zavaró jel, ott valamivel nehezebb jól belőni az adást. Szegeden a belvárosban 12 centis botantennával is ugyanolyan bizonytalanul jön, mint a kislepke és 3 ágú kőniggel. Igaz itt van tucatnyi wifi hálózat és a helyi tévé adója is valahol a közelben van.
Az a lepke valószínűleg elég kellene hogy legyen. Persze jobb fajta antennák is vannak, de hogy 5km távra lenne csak jó az elég elhamarkodott kijelentés. 5km távra még egy 12 centis botantenna is megteszi sokszor.
Ha jól látom apósodék antennája ráadásul vertikális polarizációra van fordítva és mégis elég jó a vételük a horizontális sugárzáshoz.[ Szerkesztve ]
azbest
Persze, a jelet akkor is mutatja. Sőt kereséskor ha nem csak fta-ra van állítva, akkor emlékeim szerint a kódoltakat is listázza, csak nincs hozzáférés szöveg és fekete képernyő fogad, ha oda váltol.
Ha a box jónak bizonyul, akkor otthon esetleg az egyik lepkét levíve egy rövidebb kábellel a boxra kötve is megpróbálhatod, így kizárhatod a hosszú kábel hibáját, mert szerintem valami minimális jelet kell hogy kapj úgy is vele.
azbest
Bocs hajlamos vagyok sokszor átszerkeszteni a hozzászólásomat, ahogy jönnek a gondolatok
Szóval állítsd be kézi hangolásnál 666MHzre (némítsd le a tévét mert sípol, legalábbis a 90cx) és úgy nézd, hogy mutat e bármi jelet. Az nem mérvadó, hogy bevillan-e az adás képe, mert ahhoz már valamilyen szinten jónak kell lennie a vételnek, kicsi az átmenet a nincs kép és van kép között.
Legközelebb amikor megyek vidékre, viszek magammal egy kislepkét (fele akkora mint a tied). Pont vezet egy koax az asztalom és az elavult analóg műholdvevőm tányérjának oszlopa közt, ahová fel tudom tenni. Csak most tudatosult bennem, hogy a szobaantennámtól 2 méterre van egy drótkerítés az útban az adótorony irányában. Csoda hogy megy vele valamennyire
azbest
Sőt, egy még egyszerűbb teszt is van: fogsz egy darab kábelt (mondjuk 1m), lecsupaszítod úgy 12 centisre az egyik végét - csak a középső vastag drót maradjon rajta, a szigetelést, fóliázást húzd le arról. Ne érjen össze a belső ér és a szigetelés. Ennek a másik végét szakszerűen kösd be. Azt nem mondom hogy lesz vele vétel, de jó eséllyel valami minimális jelet ki kéne jelezzen vele. No asszem ennyi ötletelésre tellett tőlem
szerk, vagy akár egy 12 centis egyenes drótdarabot bedugva az ant-in közepébe is megteszi.
darvinya
Mivel képcsöves tv-d van, ezért állítsd YUV-ről RGB-re.
(Menü-Rendszerbeállítások-TV rendszer-Videojel)
Ha még ekkor sem jó neked, akkor Menü-Rendszerbeállítások-Képernyőbeállítás finomíthatsz rajta kontraszt, fényerő, szaturáció, éleség.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Pro4 az a Tv2 csoporthoz tartozik, és a SuperTv2 miatt vették le.
RTL II egyértelműen a RTL csoporthoz.A Discovery-ért biztos nem nőne az előfizető szám, inkább a DiscoveryHD miatt már igen.
Mert a sima inkább ismétlő(régi műsorok) csatorna lett, a HD-n vannak az új adások.Más
Nekem nagy csalódás ez az M3, mert semmi régit oktatót nem ad.
Mint pl: a régebben a Film Múzeum-on volt.[ Szerkesztve ]
Kernel
Az sem mindegy, hogy "milyen készülékem", én például Synapsnál láttam ilyet, de csak annyi volt a gond, hogy a nyugdíjas hölgy nem tudta lefuttatni az adók automatikus újrahangolását. Az üzenetablakot pedig a szolgáltatásban történt változás hozza elő, több más típusnál is. Matrica követelménye is, minden jel szerint.
azbest
Igen, erről már többször beszélgettünk.
Dirk Gerkens, Az RTL Klub elnök-vezérigazgatója [link]
Pap Gitka, az RTL Klub kábelcsatorna-portfólióigazgatója: [link]
Egyikben egy újabb adóról is szó esik... már nem arról amit néznek, hanem arról amelyiket beszedik és utána nézhetik mire megy el. Ahogy én is nagy kerek szemekkel néztem a banki kivonatot, hogy hány száz forint ment az automata díjából az államnak.
wwenigma
Első körbe egy 50-60%-os smileycsökkentés kellene. Es hogy mi lenne ha kivennek a kinalatbol? Megszűnne a népbutítás... ezt nem engedhetik meg fenn (kenyere mar nem nagyon van a nepnek szoval csak a cirkusz marad, dikhámore nekacsójámánki) szoval nem engedik.
Armagedown
Kíváncsi vagyok mi történne a két nagy kereskedelmi csatornával ha ezek után mindenki kivenné a csomagjukból a fő és fiókcsatornáikat, vajon akkor is kérnének pénzt a csatornákért?
Csak ezzel lehetne észhez téríteni őket[ Szerkesztve ]
“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Watt25
Pedig tök egyszerű.
Azt mondod, a "szürke tévére" DVD-t kötve van a tévén szín.
1. Ha ugyanarra a csatlakozóra dugtad a DVD-t, amelyikre a Set-Top-Box-ot (a box-ot addig kihúzva a tévéből), akkor a box rossz.
2. Ha a tévé egy másik csatlakozóján van a DVD, mint a box, akkor a tévé csatlakozója rossz. (Vagy az a kábel, amellyel a box-ot és a tévét kötöd össze.)Ha nem használsz box-ot, akkor a tévé a rossz.
Arra azért kíváncsi lennék, hogy ha van két tévétek és az egyiken nincsen semmi gond, akkor miből gondoltad, hogy másnál is lenne probléma?
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Kernel
Gondolom, külön boxok vannak, menüjében meg kellene nézni a PAL/NTSC beállítást (PAL legyen, vagyis 576i, 50 Hz).
Mindamellett TV-nél létezik olyan színdekóderhiba is, hogy például két PAL forrás közül egyikkel színes, másikkal FF, ezt befolyásolhatja a videojel, illetve azon belül a színsegédvivő szintje.
fezsoo
válasz fezsoo #11427 üzenetére
Ma bekapcsolták a Világjáró és az Aktiv+ cspmagot.
A MindigTv Extra csomagnál mindenhol 90% - os jelem van. De ennél a két csatornánál csak 70-74%.
Tudok az antennán úgy állítani hogy mind a kettő jó legyen?
Most Csávoly felé áll a lepkém!Samsung Galaxy A70; Hp 8440p; HISENSE 58A7100f
azbest
válasz fezsoo #11438 üzenetére
Van vételi probléma? Ha hibamentes a kép és a hang, akkor nem feltételen kell bántani, a készülék által kijelzett érték csak tájékoztató jellegű. Esetleg nézd meg a táblázatban, hogy nálad alacsonyabb teljesítménnyel sugározzák-e az E muxot, mert azon vannak a kiegészítő csomagok.
Kernel
válasz fezsoo #11472 üzenetére
Csak azt próbálták tudatosítani, hogy 5 multiplex, 5 frekvencia, tehát nem kell azon csodálkozni, amikor egyik műsor rosszabbul jön, mint a másik, attól függően, hogy az melyik multiplexbe esik.
Lényegében ennek okát próbálták megértetni.
Utána következő lépés, hogy a manuális keresésénél beállsz valamelyik frekvenciára, majd az antennát addig cseszteted, míg eléred a maximális kijelzési szintet. Utána megnézed a másik multiplexet is, annál is variálsz. Jó esetben mindegyiknél egy irányba lesz a maximum, noha a terjedés sajátosságai miatt, főleg reflexiós vételnél még ez sem biztos. Ilyenkor meg kell keresni az optimumot.
Amikor az antenna ilyen módon jól be van állítva, utána már futtathatod az automatikus keresést is. Vagy letárolod manuálisan, külön-külön.
Összességében, szakmai szemmel nézve korrekt a tájékoztatás szerintem, legfeljebb a "jelbegyűjtés" kicsit fura szó, vagy legalábbis nem szoktunk így beszélni, de mindegy végeredményben.
Meg mintha kihagyták volna azt az opciót, hogy bizonyos helyeken esetleg semmivel nem jön be normálisan egy adott multiplex, mert vételi fehér foltnak minősül a terület.
azbest
válasz fezsoo #11474 üzenetére
Vannak sajnos olyan területek, ahol nincs E mux (amelyen a kiegészítő csatornák mennek). Tehát akár az is elképzelhető, hogy míg az A-B-C-D két irányból is jól jön, de az E csak egyikből, vagy nem elegendő szinten.
Például a szeged és szentes adók együttműködve, azonos frekvencián adják a muxokat, hogy egymást erősítsék. Viszont az E csak szegeden van, mert szentesen csak a nyáron lesz lehetőség a bekapcsolására, így aki szeged közelében lakva is inkább szentes felé fordította, annak csak úgy van esélye, ha szeged irányában próbálkozik. Sajnos nem egyszerű ez.
Szerintem kell még vagy 1-2 év mire olyan megbízhatóan lehet venni a digitális adást, amint anno az analógot. Majd ha mindenütt ki lesz építve a végleges állapot és az esetleges további finomhangolások megtörténnek, akkor számítok arra, hogy egyszer beállítjuk és akkor évekig is működik. Sajnos az eddigi évek során a tévézők egy fajta kísérleti nyúlnak is számíthattak, mert rengeteg alkalommal történtek teljesítmény, paraméterezésbeli, adó antenna beállításbeli, frekvencia csere ügyi módosítások. És még mindig nincs vége.
- TCL LCD és LED TV-k
- Hisense LCD és LED TV-k
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Milyen TV-t vegyek?
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, telejkörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED 18.0.1. Dual-Boot Cfw + 256GB MicroSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!!
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- IPhone 13 256GB gyári független
