szabonagyur
válasz azbest #11688 üzenetére
Igen ilyesmi felépítésre gondoltam én is teljes mértékig. A monitor tudja a HDCP-t (BenQ G922HDL), milyen tunert javasolnál a dologhoz? Ezt néztem ki mondjuk mivel ezen van jack lyuk is szóval nem kellene átalakítózni.SRT 8112 Illetve gondolom ha a scarton meg rákötöm a TV-t akkor vagy a monitort vagy a TV-t is tudnám használni, természetesen felváltva.
Maga az STB funkciót tekintve nekem elég hiszen nem akarok bele Extra előfizető kártyát, felvenni sem akarok, lejátszani sem nagyon.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz azbest #11692 üzenetére
Igen azért is néztem ezt a típust, hogy ne kelljen átalakítani. Na akkor pénteken vége a leltárnak a boltban, aztán megnézem van e nekik, meg kábelt is és majd megírom a tapasztalatot.
Amúgy a menü dologgal kapcsoaltban nem hiszem, hogy baj lesz a monitoron hiszen a legtöbb TV-n amin ahsználják a 640X480 sincs meg.
varmi2
válasz azbest #11719 üzenetére
Leginkább openelec alatt szeretném megcsinálni, ilyen media centert akarok csinálni. Minden egyben. Tv nézés, mkv film nézés. Ha így nem, akkor win alatt is jó, mondjuk kodit futtatva. Ilyen mobilos, meg streamelés nem kell. Hol találnék leírást?
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
darvinya
válasz azbest #11875 üzenetére
M2ts -nél nincs kulcsnélküli konténerezés(ez tapasztalat, mert ez kis mértékű tömörítést használ).
TS önmagában sem mond semmit, mert ha AVC/ISO van benne.
Akkor az már tömörített, és nem folyam AVC/mpeg.Abban igazad van, hogy én sem értem MX istenítés, mert rettentően erőforrás (ezt Z/SP/P/NeoV tesztelve) felemésztő.
Fagyásokat már meg sem vártam, mert hamar töröltem.Nekem BSplayer és Mobo jött be.
Utóbbi W95-ös kódolt felvételét is lejárszotta az első kódolás ugrásig( 10mp-1p változóval).Amit ajánlsz nem próbáltam, mert a fenti 2 mindent lefedett az eddigi file-oknál.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
macgywer
válasz azbest #12023 üzenetére
Nem akarok 2 kártyát használni 1szerre,csak költséghatékonyabb venni 1 set top boxot 1 éves csomaggal (16900ft),mint 1 pucér feltöltőkártyát 17500ft-ért(ingyenbe van 1 beltéri).Nekem amugyis szükségem van 1 set top-ra,mert nekem ez a Wayteq-95cx nem jött be,amit darvinya-val is tárgyaltunk 1 párszor 1 másik fórumon.Ezért kérdeztem a második kérdést,mert igy lesz 2 kártyám,hogy be lehet e aktiválni 1 lakcimre.
katt777
válasz azbest #12317 üzenetére
Rákerestem, tényleg nincsenek, csak 100 másik. Fogok jelet az alábbi sávokban: 530, 562, 610, 770 MHz-en, bár a közszolg még egy sávon szokott jönni, vsz. nem ua. irányban volt most az antenna.
RTL-es csomag a mentett csatornainfó szerint 698MHz-en kéne, jöjjön, osztrákok meg 650-en. Szóval az a kérdés, ezek hová lettek és miért.[ Szerkesztve ]
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
Watt25
válasz azbest #12339 üzenetére
Ha itt is lesz ilyen, akkor valsz benevezek rá,
Nekem nem tiszta a dolog. Eddig a T hozzáállása az volt, hogy irtott a hálózataiból minden olyan szolgáltatást, ami nem IPTV volt. Szerintem továbbra sem lesz meg a lehetősége annak, hogy azt mondd, hogy új előfizetőként te DVB-C-re fizetnél elő. Akik régi előfizetők, azok használhatják, de más nem.[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Lacielvtárs
válasz azbest #12726 üzenetére
Koszonom a kimerito valaszod, nagyra ertekelem. Latod erre a leszedeteste nem is gondoltam, de ennek is van realis alapja no majd meg probalkozom es meglatom mire jutok. En is gondolkodtam ilyen egyeni megoldasban, csak ennyire sajnos nem ertek hozza. Azert meg a napokban informalodom es ha nem zavarok az agymenesemmel akkor megosztom veletek is. De most elkoszonok. Joejt. Holnap folyt. Kov
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
Az erosito allitgatasara semmi nem valtozik... Viszont most hogy beszeltunk rola, most meg mukodik... Ki erti ezt de teny hogy a jelminoseg 5-7% kozott van. Eddig nulla volt. Agyalok ezen erosen. Kiprobalom amit a masik uriember is irt es lehet elso korben kidobok 5-7 ezret az ablakon de keresek valami kis kulteri antennat probakeppen, mert ha ez az antenna kinn van az ablak parkanyon, akkor ugy tunik mukodik... No majd latjuk. Probalkozok meg. De nektek meg egyszer koszonok egyenlore mindent
Nakivagyok
válasz azbest #12741 üzenetére
TV2/RTL Klubnak van hangja, ezért is furcsálltam. Nem az aac codeccel van baj.
Az újrahangolást megpróbálom mindjárt.Másik kérdés, ha már témánál vagyunk:
Mióta Windows 10-et használok, és elindítom a DVBViewer-t és először váltanék kódolt csatornára a DVBViewer indulása óta, és az Acamd megkísérli a csatlakozást az Oscam-hoz, akkor 10-ből 9-szer crashel (not responding) az Acamd plugin és vele együtt a DVBViewer is és csak a DVBViewer újraindításával tudok próbálkozni.
Ennek mi lehet az oka? A nincs hang problémával nincs összefüggésben, hangom csak 2 napja nincs, de ez a fagyás már 1 hónapja így megy. -
válasz azbest #12874 üzenetére
Csakhogy a 9.4.2.1-ben szerepel ez is: "Nem mondhatja fel az Előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. "
Márpedig a csatornaki/be pakolászás nem érinti a kapott kedvezményeket.
Az Eht. 132. § (2a) arról szól, hogy mikor jogosult egyoldalúan módosítani. a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását;.
Az, hogy kivesznek 3 csatornát, és beraknak helyette 3 csatornát, nem lényeges módosítás.
Mivel az ÁSZF-ben a "Műsorcsomagok összetétele" trükkösen van meghatározva, nem lehet belekötni a módosításba: "A vállalás időtartama ezt követően minden naptári hónap végén meghosszabbodik a következő hónap utolsó napjáig, kivéve, ha a Szolgáltató bármely, a kínálatban szereplő csatorna szerepeltetésére ettől eltérő időpontot vállal, és amelyről az Előfizetőket az ÁSZF módosításáról szóló értesítésben előzetesen tájékoztatja."
Mivel eleget tett az előzetes tájékoztatási kötelezettségének, itt sincs hiba.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Bozek
válasz azbest #12908 üzenetére
"ami miatt nem a hátralévő, hanem a felhasznált időre vonatkozólag kellene kötbért fizetni, ha valaki csak úgy felmondaná"
Hol kell a hátralévő időre kötbért fizetni? Aláírtál egy szerződést, ami után havonta kedvezmény jár. A felhasznált kedvezményt kell visszafizetni, nem azt, amit nem is kaptál meg.
darvinya
válasz azbest #13092 üzenetére
Közös képviselő a 11 ker., de ők UPC-t akartak.
Ezért lett felszerelve.De ez mind1, mert T-től sem kábel jönne, hanem sat.
Ez a bosszantóbb, ha már övék a kábel alagút.
Mivel T székházak itt vannak 100m-es körzetben, monopól helyzetben vannak.
A röhely az, hogy itt nincs 4G-jük.[ Szerkesztve ]
M_AND_Ms
Sohasem értettem, milyen jogon intézkedik a saját szakállára közös képviselő. A lakóközösség döntéseit köteles véghezvinni ill. az ügymenet vezetése még a dolga. Semmi joga szolgáltatókkal a ház nevében a ház teljességére nézve megállapodásokat kötni és nyilatkozatokat tenni. Az egyes tulajdonosak egyedileg szerződnek a szolgáltatóval és nem a közös képviselő.
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
Bozek
válasz azbest #13248 üzenetére
Az a durva, hogy más szolgáltatónál nincs is prepaid TV nézés. Persze aki a rendszer akarja kijátszani (Ha jó a vétel, nem kell semmi extra kábel/parabola, és a téli időszakban fizetni sem kell), annak ez a legjobb konstrukció. Télen kikapcsoltatja a villanyt, a gázt és a vizet is a nyaralóban?
Gercsi
válasz azbest #13286 üzenetére
Megy mind a kettő, csak a weboldaluk eléggé leterhelt. (Másik topicban is megosztotta már valaki és a SAT.hu is kirakta pár napja az oldalára) Egyébként igazad van a facebook-os verzió gyorsabban működik. Ha valakinek nem lehet a gombra "kattintani" akkor várni kell egy kicsit, mert túlterheltek. Facebook-os regisztráció előtt érdemes leellenőrizni facebook-on az alapértelmezett email-t nehogy rossz helyre küldjék a meghívót... :-)
Egy jó sakkozó mindig tudja, melyik bábut áldozza fel, és mikor.
darvinya
válasz azbest #13686 üzenetére
Persze ez is igaz, de mint írtam sajnos az is.
Minap pont a,szomszédnak új Tv-t vett, és azon nagyon kijött.
Nála tré volt a kép, nálam jó, aztán dekódert átvittem és máris jó volt.
Jelszint minden esetben ugyanakkora, csak az új fajta tv nem jól dekódolta.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
frovery
válasz azbest #13691 üzenetére
Eszem ágában sincsen megsértődni. Viszont feleslegesnek tartom, hogy egy teljesen más platformot hasonlít össze a Mindigtv-vel. Igazából ennek nincs is konkurenciája, főleg nem egy kábeles szolgáltatóval.
Én csak azt próbáltam érzékeltetni, hogy sehol sem rózsás a helyzet. UPC-t Digivel és Telekommal szabad összehasonlítani de azt is ugyanazon megjelenítővel, ugyanazon boxal. Sokan lehúznak elsőre egy szolgáltatót, mert ő csak azt látja.
Mint írtam már többször is, van napi szinten rálátásom több szolgáltatóra(munkám miatt) és egyik sem jobb. Nekem is van ed3-as kábeles szolgáltatásom otthon, nekik is szerelünk. Ott is vannak gyengébb, szarabb minőségű csatornák de akkor sem fikázom, mint ahogy a Mindiget sem. Van upc direkt előfizetésem is, azt sem fikázom, pedig ott is van pár gagyi csatorna.
Engem még senki nem látott és hallott, hogy fikáztam volna, pedig lenne mit, dehogy egyes emberektől mást sem hallani, az engem irritál.
Egy a lényeg. Sehol sincsen magyarországon kiegyensúlyozot, stabil és jó árasított szolgáltató.PEACE!!!
bendegruz
válasz azbest #13713 üzenetére
itt valami sántít,mert azt olvastam,hogy a sportklub nem szűnik meg csak átalakul
vagy ennek ellenére kiveszik?(nekem mondjuk nem fog hiányozni)persze,mindent meg lehet unni
viszont azért a vintage-n feltünően kevés a kínálat...
komolyan nincs több 50 klipnél,amit forgatnak naponta[ Szerkesztve ]
Asus Rog Strix Scar III
- Tőzsde és gazdaság
- Nők, nőügyek (18+)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Sorozatok
- Hardcore café
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
