doberman
andatti
válasz azbest #13870 üzenetére
Lehet, h h...e vagyok, de én itt sem találtam meg... Pedig itt a meglévő ügyfeleknek meghirdetett akciók vannak felsorolva...
andatti
válasz azbest #13872 üzenetére
Köszi, így már megtaláltam!
havi 300 Ft tényleg a plusz kártya...
kell még dekóder, (tőlük véve 8000 Ft/
ebben az esetben az aktiválás 1500 Ft-ba kerül.
Azaz 9500 Ft egyszeri költség után csak havi 300 Ft-ba kerül... Ha jól értettem.
Illetve, ha kapnék valahol 6000-ért, vagy olcsóbban kártyaolvasós modult, akkor érné meg máshol venni...
Hej, ha 300-ért lenne internetes elérés is... (mytv, horizonGo és társaihoz hasonlóan...) -
interstate76
válasz azbest #13882 üzenetére
Elmentettem a típust, ha egyszer szükségem lesz ilyesmire, kipróbálom - köszi a tippet!
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20S és P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
andatti
válasz azbest #13906 üzenetére
Így ne is várjak csodát... /E MUX-ot nem ad a kecskeméti torony.../
és mivel ez egy kicsi antenna a pulton, nem is alkalmas pl. a szentesi adó vételére...
új antennát pedig nem fogunk venni... -
andatti
válasz azbest #13908 üzenetére
Köszi az instrukciókat! Lehet, hogy mégis veszek egy olcsó antennát és megpróbálkozom vele. (először tetőre felszerelés nélkül...)
Még olyan kérdésem van, hogy a közeli jövőben (1-2 év) várható-e, hogy ahol nem adnak E mux-ot, esetleg elindítják majd? /Hiszen most Kecskeméthez legközelebb csak Szentesen adnak eléggé erősen, Kiskőrös messze van/ Jó lenne helyben megoldani, de nem tudom, hogy ezen a téren várható-e változás?
köszi. -
darvinya
andatti
Hát, ebből is folytatásos regény lesz/lett...
A kolléga azt mondta, hogy neki jó így, hogy kerül-fordul megszakad, nincs jel és nézhetetlenül kockásodik...
Ma voltam szakboltban, helyben... Amit lefotóztam antenna az "rendes" antenna, csak erősítő nélkül. Szerintük vennem kéne egy majdnem tök ugyan olyat, ami erősítős 7-ért... De annyiért már nagyot is lehet venni. (igaz az el se férne az asztalon). Annyit még mondtak, hogy 2 rugó lenne egy erősítő hozzá, de nekik nincs. Más (kis) antenna nincs.
Amiket te linkeltél, az nekem szimpatikus, igaz, az E MUX-ról le kell mondanom, mivel nem lenne tetőre rakva kéne vagy 15-20 m kábel, ami megint ~ 4 rugó plusz ktg. lenne... deTöbb lehetőséget látok:
1. Meg kéne próbálnom szerezni egy erősítőt a meglévő (lefotózott) antennához. De nekem homály, hogy milyen kéne hozzá (mekkora erősítő)és azt hova kell tenni, hogy kell beüzemelni... Egyáltalán lehet-e, mert a honi boltos szerint nem lehet, meg nekik amúgy sincs... Ti, vagytelefononemailben a fotó alapján a bolt tudna segíteni?2. Kicserélem egy általad linkelt típusra, amit futárral rendelek meg. Ahogy néztem ehhez van 15 és 24 dB-s erősítő is. + a tápfeladót is meg kéne vennem. A 76%-os jelerősség és minőség miatt szintén nem tudom, hogy mekkora erősítőt kéne vennem, bár ez teljesen más típus, mint amit most használnánk.... Költséghatékonyság miatt jobb lenne egyben rendelni, mert különben sokba kerül a posta ktg.
3. Vagy, ha van más javaslat, ötlet azt is szívesen veszem!
andatti
válasz azbest #13925 üzenetére
Picit félreérthettél...
Köszi a szöveges linkelést, nagyjából tisztában voltam/vagyok vele...
Az én helyi boltosom azt mondta, hogy a hagyományos tv-khez kell az erősítős antenna, míg a lapos tv-khez elég a normál, erősítő nélküli... (ezt én nem értem).
Kecskeméten nincs ismeretségem, hogy érdeklődjek, ahova meg konkrétan kéne az antenna az pedig ipartelep, így szintén nem tudok utána járni, hogy a "szomszédban mennyire jó a vétel" Ráadásul (infóim szerint) az is engedmény, hogy ott van az asztalon az antenna, nemrég kérdeztem, a tetőre nem engedné tenni a boss...
Szívem szerint ilyet tennék az asztalra, de ebbe mindenki beleakadna, aki elmegy a pult mellett... De talán erősítő nélkül sikerülne meglelni vele a hiányzó 25%-ot...
Ehelyett gondolkozom, hogy mit válasszak
Home ASP-8S
JET TURBO 50/90
Sencor SDA-600
Sencor SDA-630
mivel nekem azt is figyelembe kell vennem, hogy ne zavarja a mindennapi forgalmat. (kis helyet fog, nem akad bele senki, aki elmegy mellette és nem gagyi szobaantenna legyen, ami semmire se jó...)
Nem kihagyva azt a lehetőséget sem, hogy esetleg mégis kell(het) hozzá erősítő, bár jó lenne erősítő nélkül meglelni az emlegetett hiányzó 25%-ot. Bár az elhelyezés módja és mikéntje nagyon szűk lehetőséget ad...
Senkit nem fogok szidni, ha rossz vételt csinálok, de én nem tudom eldönteni, hogy spektrum, erősség/nyereség tekintetében melyik lenne a legjobb választás... (a vásárlás-beüzemelés úgy is az én döntésem...) De, ha lenne ezeken kívül valami erősebb, jobb konstrukció, akkor arra is nyitott vagyok...
Persze azzal némileg tisztában vagyok, hogy az A, B, C, D, E, MAX-ok mindegyike ugye más más sávon ad, így még ez után is előfordulhat, hogy lesz olyan MAX (az E-n kívül) amivel gondjaim lehetnek a gyenge vételi lehetőségek miatt... -
andatti
válasz azbest #13934 üzenetére
Ok! Igazad van.
Bár a 13932-es hsz-em az irányadó...
Amit utána írtam, 13933-es csak akkor jöhet szóba, ha a diri engedélyez valamilyen kültéri megoldást. Mert, ha nem, akkor (mivel most gyönge a vétel) másik antennát kell vennem, de ugyan oda vagyok kénytelen rakni, ahol a mostani van... Akkor erősítő nélküli nagyobb nyereségű, kis méretű antennát kell vennem.
Ha kapok engedélyt, akkor meg coax kábelt, állványt/tartót és úgy tudom kipróbálni a már meglévő antennát, így, ha még úgy sem lenne jó, akkor kell vennem másik antennát... De ott már (ha van lehetőség forgatni) lehet nagyobb méretű, normális antenna...
De legfőképp azért feccelek bele ennyi energiát, mert szeretném az E MUX-ot is (ki)használni, nézni... A helyi toronyra rá tudnám irányítani simán, a kiskőrösi, ill. szentesi adó, (ahol van E MUX sugárzás is) befogása már neccesebb, bár az lenne az optimális és igazi... Ha nem megy, akkor megelégednék azzal, hogy az E MUX-on kívüli adókat lehessen szakadás mentesen, 24/7 nézni, stabil minőségben...[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz azbest #13939 üzenetére
De ha itt ph-n írsz neki privátot, akkor arról kap email értesítést és lehet belép ide.
Ez érdekes, mert még ilyenről soha nem kaptam email-t.
Azaz most látom, hogy ezt külön kell beállítani.
De ha nála sincs beállítva, akkor halott ügy.De írok neki.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz azbest #13961 üzenetére
Lehet, de Ha valaki csak a paramount miatt választotta a családit, akkor lejjebb tud váltani., már ennyivel kevesebbet ér a családi.
Jobb lenne visszakapni SportTv családot, mert akár ki mondja, hogy ES drágán jó, nincs műsor rajta.
Ráadásul ez évben lecserélték a kommentátorokat, és róluk csak Ford Fairlane mondása jut eszembe „…sajtreszelőve…”[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz azbest #13981 üzenetére
Az eredeti tervek szerint még ennyi csatorna sem lenne, mert egyiket a mobiltévének szánták volna, de az érdeklődés hiányában megbukott szerencsére.
Még eszközből is hiány volt, nem csoda, hogy kudarc lett a vége.
Ezt csak a Nokia erőltette, és lám neki is vége.Átállnak T2-re, ott több és jobb minőség lesz.
De ha igaz a Tv2 csoport túlnyomó többsége, akkor tényleg felesleges T2, és maga MindigVajnaTv-nek.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
bendegruz
válasz azbest #14071 üzenetére
én imádom a régi zenéket, hisz azokon nőttem fel
de ezen a vintagén a sok beszélgetős műsor ismétlése baromi unalmas volt
aztán a sok live a noname vagy kevésbé ismert előadókkala klip-blokkokat meg unalomig ismételték...szinte semmi újítás
Asus Rog Strix Scar III
andatti
válasz azbest #14066 üzenetére
Azt lehet-e tudni, hogy a filmbox premium (ami megmarad) mellett a filmbox live pl. megmarad-e, illetve a(z) HBO mellett a(z) HBO GO pl. megmarad-e, azaz ezek az okostv-s, internetes plusz műsorfolyamok elérhetőek-e az adott "csomag" vásárlása esetén a mindigtv-s előfizetéssel?
/Most néztem a mindigtvextra weboldalra és ott nem találtam erről infót.../ -
albundy87
válasz azbest #14110 üzenetére
helló, köszi a választ.
antennát kizárnám mert 2 fajtával is kipróbáltam. kékes-re van irányítva ott pedig nincs karban tartás. legalábbis nem írja.
összegezve: a hiba akkor jelentkezik amint a modul belerakom a tv-be függetlenül attól hogy van benne kártya vagy sem. amit eddig nem írtam hogy egy synaps modulról van szó.
tehát felcsukom pl.: m1 hd, megy rendesen minden, bedobom a modult a tv be kockásodik, darabosodik, jelszint le esik, ha kihúzom vissza áll minden lehet nézni az adót.
és 2 tv-n tesztelve mindkettőnél ugyan az a hiba ugyan azon a csatornán. már az idegeimre megy most úgy lutrira nem akarok modult venni pedig nagyon gyanakszom rá. -
Bozek
válasz azbest #14124 üzenetére
Első körben szükség is van a HD-ra, azért szerintem Rióból nem SD-ben jön majd az olimpiai adás. Hogy utána az ismeretterjesztő csatornán mit adnak, már más kérdés. Amúgy a Duna World is lehetne HD, a Tarr-nál úgy jön, de szükség ott tényleg nincs rá. Anno kellett volna (kézilabda meccset ott ismételtek), de akkor még csak MindigTV-m volt, tehát hanyagoltam.
(#14123) parkr: + 88 Vayna-csatorna...
partwish
válasz azbest #14187 üzenetére
hosszú távú tervek....melyek 2020 szeptembere után lesznek aktuálisak.
ne haragudj, de több mint 4 évvel a licenc lejárta előtt az is lehet, hogy még csak nem publikus szcenáriók vannak. mindenkit óva intenék a hangulatkeltéstől, hogy pl. "a most használt eszközöket hamarosan ki kell dobni" és hasonlók. a technikai fórumokon a legtöbb user azonnal bevezetné a legkorszerűbb technológiát (pl. T2 h265), holott az átlagmagyarnak még a HD-minőségre sincs igazán igénye, a szeme nem is tudja megkülönböztetni az SD-t a HD-től. a szolgáltató meg üzleti terveket, megtérülést is számol, ahol nagyon nem mindegy, hogy például neki kellene megfinanszírozni egy vagy párszázezer dekóder cseréjét vagy sem.[ Szerkesztve ]
bendegruz
debianos
válasz azbest #14354 üzenetére
Mondjuk én továbbra is teljesen meg vagyok elégedve a MindigTV-vel. Ha esetleg valami nem tetszik, akkor egyszerűen lemondom és másnap már masik szolgáltatónál vagyok. Eddig viszont semmi problémám, 100%-osan megfelel számomra. Aki nagyon csatornaorientált, az ne irjon alá hűségnyilatkozatot. Ilyen egyszerű.
FOTÓZÁS: bit.ly/2ktz7qx | ANDROID: bit.ly/2kZiobp | SAMSUNG: bit.ly/2k2Hk3U
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
