Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
jeni
Szia.
Canon EOS 850D típushoz létezik-e gyári aksis markolat? -
jeni
most találtam,itthon a szekrény aljában.
anno pár évet ilyet vettem,de nem tudom ki javasolta
az is lehetséges,hogy pont itt lett véve.
mennyire használható?[ Szerkesztve ]
jeni
Hello,
Ez mennyire passzol a Canon EOS 850D géphez?
Kingston 256Gb (írási adatát nem ismerem)
A másik jelölt igaz fele akkora tárhelyű,elvileg nem is gyorsabb az előzőhőz képest.
Sandisk Extreme Plus 128Gb -
jeni
válasz Donki Hóte #41700 üzenetére
lemaradt a Pro szó
semmikép nem, szabad microSDHX adapterrel használni,mert nagyon felmelegszik benne a foglalatban a gépen belül?
elméletben igaz,hogy nem egy teljes kártya és abban mentett képek,videók tűnnének el meghibásodáskor.
igaz súlyra nem jelentene semmit legfeljebb nem gazdaságos a több darab megvétele. -
jeni
Üdv
Afotótáska topikot nem találtam.
A Canon EOS 850D géphez az alábbiakat néztem ki.
Nikon CF EU13 (ez most fél áron a villanyos boltban ) használtan 5000 Ft
vagy a dupla csatis új Nikon CF EU14 8000 Ft
Az utóbbi abban jobb,hogy kétcsati van elől. picivel nagyobb de nem sokkal.
1 váz (egybe szerelten férjen el benne) két obi,töltő aksi,ezeknél többet nem cipelnék.
Esetleg a Nikon Golla ?[ Szerkesztve ]
jeni
Üdv,
Van valakinek tapasztata a
Canon EF-S15-85mm IS USM 3.5-5.6 objektívvel?
Ha jól tudom a fenti jelölt az a Canon EF-S17-85mm IS USM 3.5-5.6 mérten az újabb kiadása.
Minőségileg azonos vagy jelentős eltérés van kettő között?
Olvasva régebbi írásokat, teszteket anno a 17-85mm IS USM nagyon jól sikerült darab lett. -
jeni
válasz Donki Hóte #41813 üzenetére
220v boltban
40 ropi
Meike MK580 vaku (Canon) (használt) -
jeni
ekkora összegű obikat melyeket kinéztél az olcsóbb EOS 850D vázhoz nem vennék drága obit.
szerintem nem passzolnak hozzá.
valami drágább jobb vázakhoz talán de inkább a Canon EOS R MILC vázakra néznék olyan jobb kategóriás obikat.
a cél érthető is,de nem célravezető.
korábban is írta a PuMbA:
a MILC kisebb picivel és sport rendezvényekre,táj és vadászati célokra célra vezetőbb is.
ez majdnem olyan mintha a Trabi vázba Merci motort tennék.
nekem is a 850D van meg én is azért ugrottam fejest bele mert tény és való majdnem fele annyiért oda adták most Karácsonykor a vázt.
csábító volt a vétele,de hosszabb távon a MILC lesz a nyerő.
így használtan hozzá egy 17-55mm IS obit és bolti zsír újat megy egy 1,8f 50mm vettem ja és egy szintén használt Canon 580 EX II vakút.
így elsőre 2470ezer Ft-nál többet nem költöttem mindháromra.
24-70 többet ér de jóval drágább kat.
én se vagyok benne biztos,hogy megmarad a végén a Canon.
mivel olyan nagyot nem ugrottam vele a Canon-nal a Pentax K7 és az Oly MK10 II szemben.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Chosen #41924 üzenetére
0,3mm lcd védő mehet rá,igaz határ eset
ilyet tettem rá -
jeni
Hello
Azoknál a fotómasináknál amelyekbe Canon LP-E17 aksit kell csakis a gyári tehető be.
Az után gyártóttakkal az a gond, vagy nem ismeri fel vagy nem tölti fel vagy a gépbe helyezve nem ad infót a feltöltődésről.
Több bolt árul más más márka névvel de 100% azonossággal,kompatiblitással hirdetik.Korábbi gépeimnél Pentax,Olympus ott nem voltak ilyen szigorítások,kivételek. Bármelyik után gyártott aksikkal mentek kifogástalanul. Így biztosabb a drágább gyári Canon LP-E17 megvétele még ha drágább is.
Ha már lett írva korábban erről akkor bocsi.
jeni
válasz Donki Hóte #42138 üzenetére
azért kíváncsi lennék arra,hogy vissza veszi-e?
ha volt ilyen megállapodásuk kettejük közt. -
jeni
válasz Donki Hóte #42140 üzenetére
használtan 300 e.Ft körül van
biztosan megtudják majd oldani a helyzetet, -
jeni
válasz Steve0514 #42177 üzenetére
Akár egy plusz százas is lehet még rá,de lehet akár 150ezer is.
POSTAI VÁMÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁS[ Szerkesztve ]
jeni
Hello
Ezek a cuccok nagyon is a hobby also ketegoriajaba tartozik
Hobbyból ezzel is lehet olyan kepeket kattintani ami neked is megfelelne. Profi szinten mar keves is lenne.
Hiszen azzal is szamonod kell,hogy ni cs ido arra,hogy ujra ugyanazt lojd el. Tudatosan jell tervezned mire van igeny es mit szeretnel loni? -
jeni
válasz matyi012345 #42227 üzenetére
itt azt írják,hogy minden egyéb Canon EOS géphez.
alul szerepel a leírásban:
jeni
jeni
válasz KTTech #42327 üzenetére
itt 47ezer Ft
ha tényleg ennyi akkor inkább vennék minőségi aksikat többet mint 1 db gyárit
itt használt 1 év garival 30ezer Ft
H jelölés nélkül ez mivel tud kevesebbet 20ezer Ft áron ?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Leki78 #42352 üzenetére
a gyártói oldalról rendeld meg.
jeni
Erre kíváncsi lennék.
Hivatalosan a Canon EOS 850D-re nincs Battery Grip.
Kár mert az egyel nagyobb típusra a 90D-re arra kijött a gyári markolat.
Ellenben itt a Canon EOS 800D/850D-re utángyártottként van ilyen.
jeni
A Pentax K7-ben ez szerepel a menüben,a markolatban 1 és a vázban is egy van melyett menüben lehet választani mi legyen az elsődleges? Lehet ebben az esetben a Canon-nál nincs ilyen technikai gond. Ott inkább az a kérdés-e ad-e infót arra nézve,hogy az egyik másik mikor merül le?
jeni
az adatok megsérültek,nekem is ilyen van a Pentax vagy az Oly gépemben.
esetleg olyan módszerrel mint a HDD mentésnél ,kinyerni a meglévő még hibátlan olvasható, felhasználható adatokat kimásolni egy hibátlanra.
a gyártó csak a müködésre vállal garanciát megadott időn belül,az adatok megtartására már nem.[ Szerkesztve ]
jeni
Formázni a saját fotógépben szokás, az adja meg a kiosztásokat,mappákat magának.
Lehet a nem megfelelő kivétel miatti sérüléstől. Fizikailag nem látni a sérülés. Semmi sem tart örökké. Nekem is voltak ilyen SD kártyáim amit nem tudott beolvasni utána.
Tegnap pl. egy 4Gb minőségi Corsair Flash Voyager csinálta ezt,hogy nem lehetett belépés. Csak mint egységet mulatott csak. -
jeni
válasz Timoboy #42377 üzenetére
mint Canon váz alapján jó hozzá. de,hogy az -e legjobb választás árban az passz.
jeni
A Canon EOS 850D elemtartóját hogyan lehet sérülés mentesen leszedni,kivenni?
Megjött a markolat de amíg ott az elemfedél addig nem lehet rátenni a markolatot.
u.i.:
A gép váz alját kellene ehhez szétszedni. Ez meg gari vesztő dolog.[ Szerkesztve ]
jeni
Az a része nem rúgós belül. Ha olyan lenne mint az óracsatnál akkor nem lenne gond.
A Canon márkaszervizben gondolom ez fizetősben megoldható,hogy ők roncsolás nélkül levegyék,kivegyék onnan?
Tudtommal az ennél nagyobb utsó tükrősgép a Canon EOS 90D és ahhoz létezik eredeti gyári plusz markolat.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz rednifegnar #42386 üzenetére
igen láttam azokat,csak hát kitudja ha netalán majdan szervizeltetni kell akkor.....a Canon szerviz mit szól majd?
feszegetni meg nem szeretném.
kár,hogy nem úgy oldották meg ennek a rögzítését mint a karóráknál a csat végében.
bemegyek a Blahán lévő Canon szervizbe és megkérem,hogy vegyék ki onnan. -
jeni
válasz rednifegnar #42388 üzenetére
nem tudtam róla,legalább a hely ismerős maradt,szembe van a Szemészeti klinika.
jeni
válasz WhiteAngel89 #42390 üzenetére
Amit kinéztél az nem kihajthatós tükrös LCD-s gép.
A mobil előnye,hogy kicsi ,könnyű és gyorsan tudsz lőni képeket vele.
Amúgy összességében a cserélhetős objektíves gépek jobbak ilyen téren de azt ügye cipelni is kell és méretes darabok, ÉS költséggel járnak a tartozékok megvétele.
Használtan még spórolhatsz az áron.
MILC
Olympus:
Alig használtan
jó áron van
Újabb IV verzió
Canon EOS M100
Canon EOS M5
Panasonic
GX80 váz
DSRL
Nikon
D5300 + két objektívvelJók a Sony gépek is.
Az újakat nem tettem ide,ott is vannak jó árazású, jó vételű gépek.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Warton #42516 üzenetére
EOS 5D mark III bruttó 64.900 Ft
vagy több -
jeni
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Milyen okostelefont vegyek?
- Háztartási gépek
- Battlefield 2042
- Motoros topic
