Vagy legalább az ajánlott egérpadok listáját nézd át!
Hirdetni tilos a fórumon, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2019. 02. 04.
Amennyiben egeret keresel: Milyen egeret válasszak?
frango13
Szeretném meglepni az új DB 3G-t egy nagy egérpaddal. Most egy Razer Goliathus Speed-em(közepes méret) van. Sokszor lecsúszok már róla, úgyhogy kéne egy nagyobb. Láttam, hogy van ez az újabb "Fragged" pad. Ahogy olvasom, ennek be van szegve a széle és más a mintája. Nincs más különbség? Felület teljesen ugyan az(jó lenne mert már nagyon megszoktam ennek a sebességét 3 év alatt)? Na meg a vastagsága? Razer oldalán 3mm-t írnak. Az összes boltban ahol néztem 4 vagy 4,3mm van írva...
frango13
válasz jaffa 2843 #3590 üzenetére
A Fraggednek ugyan olyan a felülete, meg vastagsága is akkora mint a simának? Boltokban 4,3 és 4mm írnak(a sima goliathus ilyen vastag, azt tudom mert az van nekem is). Razer oldalon 3mm van írva.
frango13
válasz jaffa 2843 #3597 üzenetére
Úüűűőá kösz Akkor rendelek is egyet. Zöld DB 3G-vel szipiszupijúl is fog kinézni ...
frango13
Nekem 3 éve van ilyen padom. Annyira koszolódik amennyire hagyod(én mikor elmegyek a géptől letakarom a padot meg az egeret,hogy addig se porosodjon). Én kb. 4 havonta bevágom a zuhanyzóba, rádobok egy kis folyékony szappant, jól átdörzsölöm és lecsapatom. Miután megszáradt, megy rá egy kis szilikon és jobb mint új korában. Komolyan, mosás után simán el lehet adni újnak...
flash-: kábelt leragasztod pl. cellukszal. A nagy tappancsos MX518 eléggé tud tapadni. Nem árt a padra egy kis szilikon.
frango13
Először én is ódzkodtam tőle. Semmi baja nem lesz(goliathust csak szilikonosan használom. újabb fajta MX518 meg DB 3G csúszkál rajta). Jól lefújod kb. 20 centiről és hagyod megszáradni(30perc kb.). Ha túl csúszós lett és nem tetszik, akkor meg lemosod.
Telda: Naga-t(gondolom mmo-ra)? Te tudod...
frango13
válasz L-e-f-i-e #3616 üzenetére
Hi!
Azt az utóbbit semmiképp sem! Én hülye régebben vettem egyet. Gondoltam kipróbálom, annyira rossz csak nem lehet. Hát de! Az! Nem volt szívem rátenni a játékra való egeremet. Most egy 500HUF-os samsung megy rajta a laptop mellett. Arra megteszi.
Steelseries Qck az jó pad. Bizonyított már eleget. Mininél azért nagyobbat vegyél...
CoolerMaster-t nem tudom milyen, de szerintem inkább maradjanak a jó házak és hűtők gyártásánál. Az megy nekik
Razer Goliathust is ajánlom. Vastag(4,3mm), strapabíró, könnyen mosható, szuper felület és még szép is. Főleg a Fragged.:)
frango13
Hi!
Van a Razer Goliathus Large-nál nagyobb (Ilyen 550-600x450-600-ig max.) jó minőségű gyors szövet pad(min. 3mm vastag)? Az extra large nem kell. Olyan kéne, amit nem kell nyakon önteni szilikonnal, hogy rendesen csússzon.:)
frango13
Hi!
Szeretnék benevezni egy Zowie G TF-X padra és az lenne a kérdésem, hogy mennyire kopik/lassul a pad az idő múlásával? Mennyire eszi az egér tappancsait? Mennyire lehet zavaró -szövet padok után- az egér csúszásának a hangja? Van olyan, aki hosszabb ideje használ ilyen padot?
frango13
Hi!
Végigkérdezgettem majd az összes Zowie G TF-X egérpadot árusító boltot, hogy milyen dobozzal árulják. Páran vették a fáradtságot és válaszoltak is, de egyedül a PCX írta, hogy ők ezzel a gyártói cikkszámmal kapják: 9H.N0YFB.A2E. Elvileg ez a lapos dobozos, nem feltekert változat. Na ma meg is jöttt a csomag és rohadtul a feltekertet küldték. Szóval erről ennyit...
frango13
válasz frango13 #10791 üzenetére
Na a GTF-X túl van 8 kb. 10 perc vasaláson. Vasalások között kb. 3óra lenyomatás + 2 éjjel(kb. 20óra). így már 90%-ban kisimult. A két végén van még kicsi hullám, de így már rendesen használható. Nem rossz pad ez. Kb. olyan gyors, mint a régi Goliathus szilikonozva, viszont sokkal jobban kontrollálható az egér rajta. Rántások is pontosak vele és a tracking aim is könnyebb. Tényleg totál szövet hatása van a felületnek. Jó kis pad ez, csak elég drága. 8-10K között már elég jó vétel lehetne. Egy Artisant még kipróbálnék...
frango13
válasz micafighter #10797 üzenetére
Egy pólót tettem rá és úgy vasalgattam olyan 85-90%-ra csavart a vasalóval.
Nem nagyon láttam itt írva, de ezt a padot TILOS! az ellenkező irányba felcsavarni és úgy próbálni kiegyenesíteni. Olyan, mintha a felület csak nagyon rá lenne feszítve a gumira és ha az ellenkező irányba van csavarva akkor nagyon gyűrődik. Szerintem úgy tönkre is lehet tenni.ribizly: Nekem nem sok választásom volt. Egy nagy és gyors szövet(szerű) pad kellett. A kemény padokat nem szeretem. Az új Goliathuson(Speed) képtelen voltam játszani. Nagyon tapad... A régi jobb volt. Az tény hogy túl drága.
frango13
válasz frango13 #10802 üzenetére
Játszogattam már kb. 1 hete a Zowie GTF-X padon(Csak gyors FPS). Kicsit kezdtem húzni a szám, mert az első próbálgatásokhoz képest lassult. Elővettem a régi padjaimat és kipróbálgattam, hogy tényleg olyan tapadós-e, mint gondolom. A Terra Editionos Goliathushoz képest sokkal gyorsabb. Az nagyon tapad. Viszont kb. olyan gyors, mint a Goliathus Alpha, amire egy flakon szilikon rá volt fújva. De nekem még az sem teljesen megfelelő. Az apró mozgások, korrigálások még mindig kicsit szaggatottak és úgy képtelen vagyok rendesen játszani. Sajnos most nincs itthon szilikon így fogtam a szilikonos padot és ráfektettem a GTF-X-re. Meghúzgáltam rajta párszor. Utána az egeret is mozgattam rajta kicsit. Olyan lett a GTF-X, mint az álom. Iszonyat gyors és mégis meg lehet könnyen fogni az egeret. így már ezerszer könnyebb célozni. Erre már azt tudom mondani, hogy nekem megérte ezt a pénzt.
Szóval, ha valakinek mindegy a pénz és egy nagyon gyors, szövet padot keres, akkor jó választás lehet a GTF-X. Szilikonnal meg brutálgyors. Annyi a lényeg, hogy kibontáskor még véletlen se csavarjuk fel ellentétesen, hogy úgy lapítsuk ki! Sokat kell vasalgatni, leszorítani. Rá kell szánni azt a kis időt, de amikor kisimul rendesen, akkor kárpótol a pad.(Igazából csak azért írtam ezt le, hogy esetleg, ha valaki később véleményt, tapasztalatot keres a padról, akkor legyen egy ilyen is.)
frango13
válasz kelna91 #10911 üzenetére
Ne a kezedre fújd hanem a padra! Amúgy nem tudom, nekem se az alkarom se a csuklóm nem ér a padhoz. Ha veszel szilikont, akkor illatszer menteset vegyél, különben ott fog "illatozni" amíg ki nem mosod! Én 2db Razer Goliathus Speedet használtam szilikonosan. így kb. annyira csúszik az a pad, mint egy Zowie GTF-X alapból. A szilikonos GTF-X meg brutál. Ráfujok egy kicsit a WMO-ra és arrébb mászik.
Még annyi, hogy arra készülj fel, hogy folyamatosan változni fog a pad gyorsasága, ahogy kopik a szilikon. Ha sokat játszik az ember pörgős fps-t, elég zavaró tud lenni.[ Szerkesztve ]
frango13
Én is Goliathus Speedről váltottam, mert túl lassú lett nekem egy idő után. Sokáig fújkáltam szilikonnal, hogy gyorsabb legyen, de azzal meg az a gond, hogy elég gyorsan kopik és folyamatosan lassul. Most Zowie GTF-X van, amit nem nagyon cserélnék le semmire. (Max egy Artisanra, de azok meg rohadt drágák.) Ez ilyen hibrid pad. A szövet és a műanyag között van gyorsaságban, de full szövet hatású. Annyi hátránya van, hogy az asztalhoz nem nagyon tapad. Nekem nem csúszkál, de egy simább lapon tuti elmászkál. Könnyű takarítani is. Kirázom a szemcséket belőle utána meg nedves mikroszálassal lágyan áttörölgetem és olyan, mint az új. (Mondjuk én nagyon vigyázok rá. Ha nem használom le van takarva az egerekkel együtt.):)
frango13
Van valami gyorsabb pad a GTF-X-nél, amin azért lehet kontrollálni is rendesen az egeret és nem kopik széjjel és lassul be 1-2 év alatt?
frango13
válasz gaben22 #11749 üzenetére
Szerintem az lesz hogy nagyon lágyan meghintem szilikonnal.
Igen egy kicsit tapadósabb lett.1,5 év után. Trackingnél zavaró. Közelre nem, de távolra igen. Megforditottam 180 fokban. Szóval az alja most a teteje és igy jó megint, de gondolom ez is bekopik előbb utóbb. Nagyon szeretem ezt a padot, de nem bánnám, ha lenne olcsóbb alternativa is...[ Szerkesztve ]
frango13
Én nagyon gondolkodom, hogy veszek most még 1-2 gtfx-et a jövőre gondolva. Alig lehet itthon kapni már és nem igazán látok alternativát. Ami van az vagy drágább vagy jobban kopik és lassul. Vagy mindkettő.
- OLED TV topic
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Elektromos autók - motorok
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
