p_adam
Nem pont a Gold az, amiből csak és kizárólag 600-as létezik? Vagy még abból is kétféle van (600-as biztos van)
Na mindegy, ugyancsak a korábbi fórum alapján nem is annyira a sokféle verzió, ami a lényeg.
Inkább a fő baj az és talán a kulcs a dologban (ha lehet a tagnak hinni), hogy csak a Ref II velúr párnája ami "jó" (jobb mint az I-eké) és már régóta nem érhető el (a gyár helyettesítésnek a HD250 párnáját ajánlja, de az teljesen más és hang szempontjából egyáltalán nem való rá, amin nem csodálkozok) a HD560-ét lehet valahogy farikcsálni, de nem lesz ugyanolyan.
Szóval ha ez érdekel engem (márpedig sajnos igen...), akkor kénytelen leszek a legjobb HD540II-t begyűjteni, ami valszeg nem lesz olcsó. Na de most már tényleg hírzárlat ezekben, egyébként se izgat senki mást - de az infók azért itt lesznek, ha majd valaki egyszer valahogy megtalálja őket -
p_adam
Mondjuk logikus, az egész 600->300 ohm-os váltás alatt (amiből az utóbbi biztos ritkább mert utána jött a II) gyártották külön "prémium" modellként, és gondolom sokan ráugrottak, hogy milyen különleges, ezért ahhoz képest elég sokat eladtak belőle, jó üzlet volt.
Mi lesz ebből ha kész lesz, antik kiállitás? Egy időben nekem is lehetett volna, persze ehhez képest eléggé semmi, amim volt, és remélem egyszer sikerül 3 alá mennem valahogy[ Szerkesztve ]
hennessys
Egy Orpheus mind fölött...
En már beérnem azzal is ha meghallgathatnám. Legalábbis elsőre, de egy komolyabb lottó ötös nelkul lehetetlen megvenni...
Egy fejes szerintem nagyon beszűkítené a zenehallgatást. Miután megvettem a HD800at arra készültem, hogy jó lesz mindenre. Ehelyett kellett még egy T1 és egy HE-6 hogy teljes legyen a boldogság (és üres a pénztárca).
p_adam
Ki tudja, hogy az-e (ez csak a szoba egy része)...mindenesetre engem megszivatott már párszor liciten vagy magasabb azonnali ajánlatott tett (nem meglepő módon neki van tartaléka) úgyhogy engem kétségkívül nem boldogít a jelenléte Sokan kockáztatnak a bankokkal, autókkal, amikor itt is bőven lenne mit elvinni
#56474624
vodkaboy22
Na ezzel napokat ba..ztam el...
Van egy csomó ötlet. Menj be rövid méteráruboltba és keress vékony anyagokat. Nagyon vékonyakat. Küldök fényképet ha gondolod amint visszajutok jan2án Bp-re.
Van ilyen fehér pamut vékony 1-1.5mm anyag az basszust és közepet emel. A nagyon vékony harisnya anyagok mellett a magasakat erősnek vélheted. (Minél vékonyabb szellősebb az anyag annál jobban átjut rajta a magas. Minél vastagabb szivacsosabb annál kevesebb magas jut át. )
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
.DLL
Én egy szakadt műbőr aktatáska szivacs bélését próbáltam egyszer. Nagyon szellősnek, átlátszónak tűnt, kb. 3mm volt, de rengeteg magasat lefogott, helyette a felső közép olyan visítós lett. Sajnos a nem megfelelő szivacs nagyon el tudja hangolni a fejest. :/ De ha gondolod tudok adni ebből egy darabot. Megoldás a színre: szivacs+fekete anyag (pl. nylon harisnya) (már ha hangban jó)
(P.H.)
szakibá...
Ha van vékony szivacsod, de nem fekete, akkor vond be fekete női harisnyából vágott darabokkal. Akusztikusan teljesen transzparens, jól néz ki, ha hozzáérne a fülhöz, nem kellemetlen. Én is ezt használom, de szivacs nélkül, minden típusban.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
vodkaboy22
Membrán betörése valós jelenség és van mérés is róla. Bár hozzá kell tenni, hogy van olyan fejhallgató ahol ez erősen jelentkezik van olyan fejhallgató ahol szinte észrevehetetlen.
De általánosságban elmondható hogy az érzéketlenebb fejhallgatóknak (az érzéketlenségük egyrészről a feszesebb membránból jön) jobban igénylik a "bejáratást".Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Ear001
Szép fejtegetés, kár, hogy
marhságvalóban okoskodás és a műszerek sem így gondolják. Idézek egy régesrégi Hifi Magazinból:"Szó ami szó, meglehetős izgalommal vártuk a Heybrookokat, és
amikor az első szállítmány (250 pár) megérkezett, rögtön
kölcsönkértünk a RAMOVILL-tól 3 párat, hogy ellenőrzésképpen ezeket is
megmérjük-meghallgassuk. Gyári számuk (041293-4, 041487-8, 041535-6)
durván kétszázzal, illetve ötvennel tér el egymástól, tehát a 250
páras küldemény elejéről, közepéről és végéről is kaptunk dobozokat.
Először is mind a három párról felvettük a két doboz közös
frekvencia-jelleggörbéjét. A görbék meglehetősen egyformák. Egy-egy
páron belül alig van eltérés, és a három pár is nagyon hasonló, habár
a harmadiknak a magastartománya valamivel jobban kiemelődik, mint a
másik kettőé. A széria maga tehát rendkívül homogén; ebben az
árkategóriában legalábbis szokatlanul az.
Kétségtelen viszont, hogy a jelenlegi példányok frekvenciaátvitele
nem annyira egyenletes, mint a tesztpéldányoké volt. Ez aligha a
véletlen műve; mi nem hisszük, hogy annakidején különleges, kiugróan
jó példányok kerültek volna a kezünkbe. Nyilvánvaló, hogy a gyár most
ilyenre készíti a HB1-et. Hogy miért, azt egyelőre nem tudjuk, de meg
fogjuk kérdezni a Heybrook cégtől. Magunk is kíváncsiak vagyunk rá,
mit fog mondani.
A 4-5. diagramon a 3. hangsugárzópár torzítását szemléltetjük. A
torzítás karaktere megváltozott, legalábbis a mély/középsugárzó
regiszterében. Valamivel nagyobb is, mint az eredeti példányokon, de
szó sincs arról, amit egyik Olvasónk ír a Hangszervizben, hogy a
"csillagos égig" szökne. Elsősorban a 100Hz alatti tartomány második
harmonikusai emelkedtek meg, főleg 96dB-n.
Idekívánkozik azonban egy kommentár. Ezeket a diagramokat kétszer
készítettük el. Első ízben akkor vettük fel őket, amikor a dobozokat a
kartonból kicsomagoltuk. A mélytartomány torzítása akkor még nagyobb
volt. A hangsugárzók ezután két hétig üzemben voltak, bár nem túl
gyakran és nem túl nagy hangerővel. Két hét után a mérést
megismételtük, s ennek az eredményét adjuk közre az 5. diagramon.
Meggondolandó, hogy a múltkori tesztpéldányokat 2 évi használat után
mértük... Ez a meggondolás azonban nyilván nem csak a Heybrookokra,
hanem bármiféle más hangsugárzó mélyhangszórójára is vonatkozik:
tudomásul kell vennünk, hogy a hangsugárzókat bizony "be kell
járatni". Ezt a tanulságot nekünk is meg kell szívlelnünk." -
Dorien
Wherever you go - go with all your heart.
vodkaboy22
Irigylésre méltó szabadidős tevékenység. Én lassan a másfél üvegbornál járok és a dac-ban a 20-dik újraforrasztott kötésnél...
Sajnos a 192-khz-es pattogás már biztos hogy maga a dac chip hibája... ha gondolod lekameráztam a skópot is ahogy kimértem. (trükk 200Hz-es square minimális kimenet mellett hogy alig hallható legyen megjelennek stabilan a hallható tüskék. és a dac chip lábáról leszedve már ott vannak... )
De legalább már nagyfrekis zaj más formátumban 24/96-ig biztos nincs és nem zajos. Hallgatható jó SPDIF-rőlHehe van a programozó aki kávéból kódot csinál és van a villamosmérnök aki kávéval kezdi aztán szeszre tér és abból csinál elektronikát
.DLL
Gondolom szórófejes festék is jó a projekthez, vagy az túl hamar szárad?
Na meg nem árthat egy sűrített levegő spray-t is beszerezni, és azzal átfújni a szivacsot, hogy belül biztosan ne tapadjanak össze "cellák".
Egyébként megkérdezhetem, hogy jobbára csak Sennheisereket gyűjtesz?
(P.H.)
#71562240
Kvázi nosztalgiából kérdezem, ikszmillió évvel ezelőtt egy BEAG FDS volt az első fejhallgatóm (hmmm, az a high-tech hungarikum szigetelőszalag...), és anno egész jóhangúnak számított, persze ahhoz képest, hogy a cucilista ipar terméke volt. Emlékeim szerint, hovatovább még lehetett is rajt zenét hallgatni. Aztán persze hamar lett nekem is "nyugati" fejhallgatóm, és a BEAG távozott, ám érdekelne, hogy a mai példányokkal összehasonlítva hova tudnád helyezni a "hangminőségét", - már ha egyáltalán valahova. Tudnád-e hasonlítani valami mai, ismert típushoz? Milyen ez a hang ma, mennyibe tudna kerülni manapság? No persze sokatmondó, hogy a szomszédnak adtad, de hátha árnyaltabban is tudsz róla mondani valamit, mai füllel.
És persze elismerés a gyűjteményedért, főleg a múzeumi darabokért.
.DLL
Össze ne szaladjanak a mágnesek, mert a membránnak annyi, ahogy ezt Tyll from Innerfidelity bemutatja.
(P.H.)
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Gyúrósok ide!
- Mobil flották
- Linux kezdőknek
- Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
- Konzolokra is megjelent a System Shock Remake
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
