bajtokarpi
Köszönöm szépen!
1060 alá nem szeretném adni. Egy GA-X58A-UD5 lap van a proci alatt, és egy ARCTIC COOLING Freezer 13 Pro hűtené. Annyi még a gikszer, hogy csak 2x 4gb-os Kingston 1333 Mhz-es modulok vannak a lapban, de a jövőhéten lesz még egy modul, és akkor tud menni a trichannel. Kíváncsi leszek.
Köszönöm
battletag: bossi#2666
mpierre
B@ssza meg reggel van és még nem keltem fel rendesen. Vdimm és vtt közt a 0,5V...
Ja az llc kihagytam, bár azt mindig kilőttem. Eszembe se jutott, hogy be is lehet kapcsolni. Fostam, hogy kinyírja a procit. Látszik, hogy a 20011-v3 már teljesen máshogy megy.
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
Na ugye. Mondjuk egy 0,1V-s tüsi a régi 920-am 4,2GHz körül - amihez tán 1,42xxV kellett - simán a bitmezőkre vágta volna. Nekem az maradt meg, hogy kikapcsolva jobb.
Szerk.: Lehet meg kéne néznem, hogy a pofátlanul alacsony vid-es X5650 mit menne a foxconn deszkában. A netezés siralomvölgyébe taszajtott x58 rendszerről beszélek.. ... Na jó..... azt a fiam nyüstöli a gépet és néha kap egy kis projekt cars-t is az arcába a minecrafton kívül.
mpierre
Jó kis gép ez, de sajnos a foxconn komolyan vette a Xeon speckót. És csak 1066 MHz ramot enged. Hiába tolom fel a szorzót 1600MHz-re, akkor is 1066-n megy. A ramfesz meg egy külön vicc, amikor készült a legutolsó bios-a, akkor még nem volt 1,25-1,35V-s ramok. Így 1,38V a minimum, ami adható. Ez nem gond, max szűkíthetném az időzítést, vagy a ram sebességét növelném..... Ha hagyná. Róka fogta csuka. Sz'al lehet, hogy semmire se megyek vele, alacsony vid ide, vagy oda.
A xeon X56xx sorozat szerintem nagyon jól sikerült véletlenül az intelnél. Elég simán hozzák a 4GHz+-t erőlködés nélkül. Vétek nem meghajtani őket. Az a 4GHz@1,27V elég szép eredmény. Lehet, hogy van még mit faragni. Ha tele van az összes ram slot, akkor valamelyik pll-t emelve még faragható a vcore. (Vissza kéne keresni a topikban.... )
mpierre
Na, ezt a mikrokódos dolgot megnézem. Hwinfóban, vagy aidában merre keressem?
mpierre
Nos mod bios-t eddig nem találtam....
Magamnak moddolni pedig elég nagy bátorságnak tűnik. Eddig csak az asus 1950pro-m biosát piszkáltam, meg a hd6950-nek adtam meg a lehetőséget az 1536 shader-re (ez csak ilyen pár klikkes automatizmus volt.)
Szerk.: Kösz. Este megsasolom.
mpierre
Aha. Na egyelőre ennyit sikerült kiderítenem:
Az x5650-nek 2 micro kódja van: 206C0 (Q3QN); 206C2 (SLBV3) Vagyis csoda, hogy a xeon megy a foxconn deszkában.
Na, akkor már csak be kell szereznem valami .bin fájlt, amiben megvan ez a 2 micro kód.
Egészen jó ez az mmtool. Még a giga biost akartam piszkálni anno, hogy abban benne van-e a xeon x5660 micro kódja, de aztán csak bele próbáltam és ment.
mpierre
Na és itt akadtam el. Nem fér bele a biosba a 8k-nyi cpu micro kód. Az pontosan a 13-s, ami nem fér már bele.
Hogyan tovább?
Szerk.: Talán off.
Esetleg töröljem a korai xeon 206c2-t?
mpierre
Akkor van 2 mod biosom. Kösz a segítséget. Talán a jövő héten lesz időm updatelni, most használja a fiam a gépet... Nincs szívem kidobni előle.
AXisBOLD
Ahham, 10%-ért nem váltok, VGA a procihoz lett belőve kb-ra, de egy kis CPU limitem így is lett, ezt akartam balanceba hozni.
(#41993) DigitXT: tuning nem lesz, lap se tudja illetve ezzel már nem bajlódok , következő kérdésem a 980X & 990X lett volna (nyilván itt már VGA-t is cserélni kellene), de ha egyelőre ezekkel se lenne akkora változás nem matekolok, marad minden így.
szerk.: wow i7-920@4.2 --> ez azért szép, grat.!btw ezt a több szálas kihasználás fejlődést már kb. 10 éve várjuk, vagy rosszul gondolom? Mondjuk lehet akkor 1-ről 2 illetve 2-ről 4 magra vonatkozott.
Aurea mediocritas
DigitXT
Nyehehe, hol volt még 2007-ben DX11? A DX10-et is csak kísérletileg rakták bele
a kódba, aztán kivették belőle egy patch formájában, mert képhibákat csinált...
Jó öreg DX9 alatt meg csudálatosan skálázódott minden 10 évvel ezelőtt... Röhej.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
Régen rossz, ha valaki a grafikus API-tól várja a megoldást, amikor nem tud
egy többmagos procit normálisan kihasználó többszálú kódot összehozni.Szerintem ez a 2007-es, azaz lassan 10 éves és kőkemény DX9-es játéknak
elég jól sikerült: egy csomó ember mászkált, élt a város, ehhez kellett a CPU
ereje, és nem picsogás volt, mint most, meg permanens jövővárás. Jó is volt.A többire majd később válaszolok. (Én nem húztam szénné a 990X-et. Hogy
ez lol, vagy sem neked, mindegy, mindenesetre nyilván okkal nem tettem...)
Bizonyára a te gépedben volt a procim és te tudod, mit evett és mit tudott.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
DigitXT
Gondolom az elkerülte a figyelmed, hogy a különböző procik VID-je eltérő...
Tehát nagyjából nulla következtetést tudsz arra vonatkozólag levonni a prociD
fogyasztásából, hogy az másnál hogy alakul. De az ilyesmi téged nem szokott
zavarni. Meg nyilván az is pont elkerülte a figyelmed (csak hogy kötekedhess),
hogy nagyon nem ott volt a vége a HSZ-emnek, ahol, és a gondolatment ugye
folytatódott. Szóval egy dolog a fogyasztás. A másik, hogy van-e kedved, időd
tökölni a tökéletes beállítás megtalálásával... végül, de nem utolsó sorban egy
alaphangon 3,43-on, de turbóval akár 3,73 GHz-en tekerő hatmagost "akkora"
nyereség lenne 4GHz-re tuningolni? Alkalmasint picike feszemelésssel, bukva
az energiagazdálkodást? Hát nem... Mégegyszer megkérdezem: nálad volt ez
a 990X, hogy lolozol itt nekem a gondolatmenetemre, vagy csak (a szokásos)
trollkodást láthatjuk? Utóbbi esetben én kérek elnézést, hogy válaszoltam rá...Taps, függöny!
DigitXT
"nem lehetett több gyárilag 130W-nál"
Aham, és megrángatva, meg feszt is tolva alá véletlenül sem evett többet.
És még te jössz nekem a szövegértéssel... Magához képest hasonlítom,
meg hogy megérte-e tuningolni, vagy sem! Erre jössz nekem a 920-szal?
Te nem érvelni akartál, hanem belekötni egy félbevágott gondolatmenetbe
aminek egyik része volt, hogy tuning mellett többet eszik a proci. Pont.
Nekem a 35 fok dT kicsikét magasnak tűnt. Főleg, hogy még ~3,5 fokkal
alá is mért a valóságnak. A gondolatkísérleteket meghagynám neked...Nem használtam tartósan tuningolva, mert... És leírtam, hogy miért nem,
aminek egy része, hogy sokat eszik, és próbáld meg ezt mondjuk léggel
lehűteni, ha már vízzel volt 35 fok a dT... A 920 is sokat eszik. Örülj neki!
Csak az mondjuk nem zavar, mert így legalább van benne kraft (alapon a
teljesítménye tudjuk, hogy harmatos). Ez is egy kompromisszum...Szerk: továbbra is azon erőlködsz, hogy TE a 920-at hasonlítod 990X-hez,
hogy kihozd, hülyeség volt azt mondani, hogy nem tuningoltam, mert...
Szerintem nincs ebben semmi ellentmondás, de bele akarsz magyarázni.
Erre mondom, hogy trollkodás, mert értelme csekély. Megjegyzem, hogy
4GHz-en, alacsonyabb fesszel is elég kemény volt a dT. Ez persze NEM
csak a fogyasztástól függ, lehet, hogy a kupak alatt is voltak gondok...
Viszont alapon meg teljesen vállalható volt és nem sokkal lassabb. Na ez
az ÉS itt a lényeg: a 920 alapon sokkal lassabb, azt nem úgy használom.Az is látszik a mellékelt képen, hogy rendesen függött az áramlástól, így
a CPU blokknak is elég kemény dolga volt, hogy úgy mondjam. Érdekes,
a 920-szal ennyire nem függött az áramlástól a dolog... Vajon miért?
Most megint lehet jönni azzal, hogy tuningoljam a szivattyúkat is, de hát
ez is egy kompromisszum: jobban pörgő szivattyú hangosabb... Megéri?[ Szerkesztve ]
DigitXT
Szalmabáb érvelésnek hívják azt az érveléstechnikai hibát, amit elkövetsz.
Én annyit mondtam, hogy a 990X-et nagyon nem volt kedvem tuningolni, mert
1) alapon is qrvajó proci volt (itt lehet "áthallás", hogy a 920 alapon harmatos!)
2) tuningolva az alaphoz képest sokat fogyasztott/melegedett: féltettem, hehe!
3) energiagazdálkodással/hűvösen is lásd első pont akkor meg minek húzzam
4) ha már húzom nem lófütty 4GHz-en próbálok ki, mert ~10%-ért nem éri meg
Milyen hátrányáról beszélsz? Picit drága volt. Más hátránya nem volt (nekem)!
Az összes többit TE keverted ide, meg hogy a TE 920-aid mennyit esznek...
Ha érdekel, akkor az enyém 1,3V-on viszi a 4200-at. És? (Hogy jön ez ide?)Amúgy a mai napig meglenne a 990X, ha nem arra a 100K-ra szavaztam volna
inkább (és költöm el másra): senkit nem akarok lebeszélni róla, nagyon jó cucc!
Mondjuk sok sikert a beszerzéséhez, mert ritka, mint a fehér holló. Hajrá!
De az antituning alaplap tulajdonosa helyében inkább vennék másik lapot, mint
100K fölött vadásszak beszerezhetetlen procira, ami tényleg jobban megy, mint
a 950-e (amiben bizonyosan ott lapul az a min. ~10% tuningpotenciál, ha kéne).Viszont engedj meg akkor nekem is egy gondolatkísérletet... Tegyük fel, hogy a
kolléga kedvenc játéka valóban CPU-limit miatt dadog, s mondjuk 30 fps-e van:
mekkora növekményre számíthat, ha 1:1-ben fps-re váltja az órajelnövelést?
Sajnos, 10%-ot feltételezve nagyon max. lesz 33 fps. Ami továbbra is dadogás:
jól látható, hogy ha, és amennyiben erről van szó, nem segit a pici tuning! De a
975EE sem, ha nem szándékozik feltuningolni, így alapórajelen karistolna vele.Mikor megoldás a 975: ha kihasználja, hogy EE és felcsapja vmi fasza órajelre!
Nadehogy az egész megéri-e a ráköltött összeget? Az már erősen véleményes.
Amibe belekötöttél HSZ, lényegében erről szól... Nem tartottam meg a 990X-et,
helyette a gépből kivehető, és másra elkölthető 100K különbséget választottam.https://hardverapro.hu/apro/ibike_mono_adventure_3000w_sok_extraval_elado/friss.html
mpierre
Még nem jutottam el a frissítésig. Meló van. De szólok, ha megtörténik, meg az eredményről is.
laragirl83
Nálam a szitu az h HT off említett beállításokkal stabil, prime, linx, stb szépen elszaladgál.
Linxnél ilyenkor 53-54GFlopsokat mér.
Ha HT on, és emelem feszeket is (vcore 1.250V, qpi 1.350V) akkor win bootol minden klafa, indítok egy linx-t, és ilyen 42GFlops körül mér... aztán pár perc után csontra fagy gép. Nem bsod, nem resti, egyszerűen csak kifagy.gigabyte x670 aorus elite ax * 7800x3d * corsair icue h170i elite lcd * 32gb g.skill tridentz 6000 * sapphire 7900xtx nitro+ vapor x * samsung evo 980 pro 1tb * fractal design meshify 2 xl tgd * gigabyte g32qc
AXisBOLD
Wifi kártya --» TP Link TL WR951N
Más - az adatlapomon felroroltakon kívüli - alkatrész nincs benne.
De próbáltam letiltott hálózattal és úgy is, hogy kivettem a kártyát. Ekkor már csak a CPU/BIOS-ra panaszkodott, de ugyan úgy hibázott.
szerk.: újabb érdekes tünet, a power led nem bekapcsolástól világít, hanem 10 sec késéssel villan fel...
Aurea mediocritas
AXisBOLD
Tápot holnap próbálok cserélni, hogy legalább azt kizárjam.
Proci foglalt lábakat csekkoltam, nincs kosz, elferdülés, stb. Minden csatlakozót letisztítottam alkohollal (proci, vga, memó), mindent kiporszívóztam speckó géphez való szettel még 1 hete, SSD sata kábelt is cserétem, alaplapi sata foglalatokat is cserélgettem.
Hát lapon gyári bordák vannak, X58 elég forró, de nem tudom mi a normális és mi van azon túl.
BIOS csere még nem volt, illetve nem tudtam elvégezni, gyárjó honlapján illetve manuáljában nekem nem egyértelmű a folyamat...
Aurea mediocritas
AXisBOLD
yess közben én is rájöttem
flash sikerült is, de nem ez volt a baj, sajnos minden a régi...
szerk.: emiatt a "no cmos data in nvram found" miatt nem kellene aggódnom?
Aurea mediocritas
mpierre
Mondjuk, akkor érdekes lehet a táp terhelése.........
mpierre
Nos, megvolt a ápdét. Eddig működik, csak még a memóriát nem tudtam belőni 1600MHz-re, mert kidobtak a gép elől.
AXisBOLD
okk
nos, 1 óra után nincs hiba a 28.7-el, de az első szálnál mintha megállt volna a folyamat, ez így rendben van?
nem ismerem a teszt folyamatot, de szeretném tudni, hogy ez így megfelelő-e
és ha a fentiek szerint minden rendben van, azzal a kis folttal a lábak között foglalkozzak még?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
igen, de itt nem az lesz
megállt az első teszt fázis alatt:az a bajom nekem is, hogy hiába minden teszt, így se tartom megbízható darabnak...
ha az akadásra gondolsz, nem jött elő 4 napja, de akkor se mikor még a 950 számolt, így a cpu-t még mindig nem tudom kizárni.
de hihetetlen, hogy egyszer napokig nem jelentkezik, aztán előjön és több újraindítás után is jelen van, olykor meg egy restart megoldja, szóval még mindig nem végeztem ezzel és totál random jön elő, semmi szabályosságot nem fedeztem fel benne.[ Szerkesztve ]
Aurea mediocritas
Ganz-[HUN]
Alap fesz. nem igen akarok emelni.
Szerk: mpierre: hmm... még fjucsörprúf is lenne ha ezt megvenném, mert tervezek 2 éven belül 2011-re áttérni
DE először 650-es tápot kell beszereznem
Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon
mpierre
A baram is ritkás és szépen abszolválja az x5650-t egy darab enermax cluster @ 500rpm ventivel. Még csak fel se pörög 800-ig.
Elnézve a zalman x70 bordáit szép turbulens légáramlás lenne a bordán belül. Mondjuk 1200+ fordulat felett irdatlan zajos lenne pont emiatt.
mpierre
Meglehet, de majd kipróbálom és elmondom. Azért a TRUE-t (na ahhoz kell a nagy statikus nyomású venti) nem a zalmanra fogom cserélni, az x70 jó lesz a gyerek mitx gépébe, bár ott csak 35W-tal kell megbirkóznia. Csak menjen lejjebb az ára, mert 16K kemény, ungárise, konvertibilis valutát nem adok érte.
mpierre
Ehh. Otthon nem veszem észre a, hogy az X5650 mellett "csak" 8 GB ram van....
Mondjuk nem is én használom.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Beszámítás! Intel Core i7 4771 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 14700K - 20mag/28szál - Új, tesztelt - Gari 2029.01.04. -ig - Eladó!
- Eladó! Gigabyte e x58 ud3r rev1.6 alaplap+i7 920+ x5675 cpuval (ajándék)
- LGA 1700 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Ryzen 5 5600G /// Bontatlan // ÁFÁS Számla + 2 Év Garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
