Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Inflációkövető díjkorrekció 2024
csernak75
válasz wwenigma #20634 üzenetére
Kérem hogy látogasson el 2 Borsod megyei településre: Sajómercse és Királd ezeken a településeken nemhogy 3G nincs hanem még a telefon is azt írja hogy "Csak segélyhívás". A kézi hálózatkeresés egyedül a t-mobile hálózatot talált! Se telenor se Voda!
Szerencsére arra a környékre ritkán járok!
Varszegig
válasz wwenigma #21179 üzenetére
"USIM . MicroSIM - csak nem a "µ" jelet hasznaljak hanem helyette az "U" bötűt. "
"Amugy a nagy is lehet USIM"
Most akkor melyik? Mert itt kicsit annyira ellen akartál nekem mondani, hogy végül már magaddal sem értesz egyet
Segítek: nem a mikro jel helyett van az U, semmi köze hozzá:
SIM cards (Subscriber Identity Module) are used to communicate on GSM networks. With the introduction of UMTS or 3G, it's highly recommended to use a USIM card to access UMTS network. Although it's possible to access it with a simple SIM card, the USIM have many advantages as compared to the SIM:
• A USIM is a tiny computer which is able to handle several mini applications, for instance a contactless e-purse for the subway, a local service portal giving you access to your phone bill, etc;
• A 3G (UMTS) handset equipped with a USIM card can be used to make video calls, assuming the calling area is covered by a 3G network;
• Regarding security, a new algorithm is integrated (it's derived from recent researches in cryptology). It allows to protect you from unauthorized access to your phone line, and therefore to be charged with fraudulent calls on your bill;
• Your calls and data exchanges are encrypted using keys computed by the USIM, and these keys are stronger than those provided by SIMs.
• The phonebook is much bigger on the USIM, allowing thousands of contacts (instead of a maximum of 255 in a SIM). Each USIM contact is also richer, for instance it can contain email addresses, a second or third phone number, etc;
• Contacts in the USIM are stored much more securely on the USIM as compared to using the phone memory.
Én kérek elnézést, hogy próbáltam segíteni, tudom ne trollkodjak
emre33
Aha, de van valami külső ismertetőjel ami alapján meg lehet különböztetni őket?
Pl: ha az enyém ugyan így néz ki, igaz jó 1 éve kaptam, akkor lehet USIM-es?
1220 nem hívhatom fel, céges flotta, szóba se állnak velem.
ASUS B650E-E, AMD Ryzen 9 7900, CORSAIR 64GB DDR5 6000MHz CL30 KIT CMK64GX5M2B6000Z30, ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 360
asdf_
válasz wwenigma #21252 üzenetére
Ha beadok egy hibás töltőt, ami _semmilyen_ telefont nem tölt, ahhoz minek is az én telefonom? Tölt? Nem. Hibás? Igen. Cserélni kell? Igen. Nem olyan ördöglakat ez, az 5V méréséhez nem kell a telefon. Nem hogy az enyém, de egyetlen sem. Egy jó aljzat, két kivezetés meg egy multiméter.
asdf_
válasz wwenigma #21254 üzenetére
És? Hol van az előírva, hogy tartozékot magával a fő termékkel lehet (sőt, kell) csak javításra leadni ha elromlik? Elromlott? Igen. A jótállásra kötelezett feladata kimentenie magát a javítás alól ha nem kíván jótállásban javítani (pl. annak bizonyításával, hogy hibátlan a termék vagy pedig én okoztam a hibát)? Igen. Akkor hol nem szarom le, hogy hogyan bizonyítja be, hogy hibátlan a termék? Semmi közöm hozzá, ő dolguk, oldják meg ahogy akarják, őket kötelezi a törvény erre. Remélem nem gondolod komolyan, hogy ha van egy hibás tv távirányító, ahhoz le kéne adni a tv-t is javításra. Vagy surround szettnél egy hangszóró hibás és az összeset
l.sebestyen
válasz wwenigma #21288 üzenetére
És ha visszadobom mi történik? 30 napig volt náluk és semmit nem csináltak, adjam vissza még 30 napra, és kapjak megint egy papírt miszerint minden rendben, és eltelt 60 nap, van egy 154000ft-os telefonom, ami 3 hónapos, abból kettőt szervízben volt, egyet, használtam, és szar.
Gondolkodtam, ezért hoztam inkább el, és megcsináltattam, pénzért máshol. -
axioma
Tok mind1, hogy az adott hasonlat jo-e. A javitasert az elso, torvenyileg jaro 1 evben az ott meghatarozott feltetelekkel a kereskedo felel, ami jelen esetben a szolgaltato. Ha ez nem tetszik, vagy nem tudja betartani, akkor nem kell az adott aruval kereskedni. Nezz szet a fogy.ved. temaban!
Masreszt ha en kereskedo vagyok, es az altalam felvett es latott hibajelenseg tapasztalhato mikor a keszulek visszajon, akkor nem b*szom oda az ugyfelnek, ezt is elinteztuk jelszoval, hanem visszakuldom ke're's es varakozas nelkul. Felteve, ha teljesiteni akarom a vallalt kotelezettsegeimet. Raadasul torekedni kell a 15 napon beluli javitasra (torekves igazolando!), plusz a javitas csak akkor alkalmazhato a tobbi jotallasi lehetoseg kozul, ha az az ugyfelnek okozott tul nagy kenyelmetlenseg nelkul megoldhato. Ha nem, cserelje vagy penz vissza, de ha az uf. fizetett a termekert ES a jotallasert (kotelezoen benne van), akkor arra jogosult ezert cserebe, hogy rendeltetesszeruen hasznalhassa.
Az, hogy a telenor magasrol tesz a hatalyos jogszabalyokra (ld. netes rendeles elallas...), attol hogy ezt a nem tudatos vasarlokkal megteheti, egyaltalan nincs igaza.
Nem csak a telenorra szarozunk, minden inkorrekt gyartora, kereskedore, szolgaltatora megvan ez, csak ide a topikcim miatt a telenorral kapcsolatosakat szurjuk le. A forumokban mindig csak a hiba jelenik meg, ha minden jol megy, miert koptatnank a billentyuzetet? Azt meg el kell ismerni, hogy amig nem vagyunk eleg tudatosak, addig sajna amelyik csak tud es megengedheti maganak, az kihasznalja az ugyfelek informaciohianyat, valamint adott esetben kiszolgaltatottsagat. (Nem veletlen, hogy az EU 1 evben akarja a mobilcegek husegidejeit maximalizalni, kepzelheted hogy milyen mertekben van belole problema, ha ilyen szintre emeltek.) -
axioma
válasz wwenigma #21296 üzenetére
Nincs idom mindenkit feljelentgetni, aki kart okoz nekem, nemhogy aki barkinek... Amugy az atlaghoz kepest eleg sok feljelentest irok, es a Telenor mar a Controlnal eljutott odaig, hogy ott all a levelezesunk, hogy hazugsagot valaszoltak, visszairtuk hogy olvasni tanuljanak mar meg, es nem jott valasz, ez a szerencsejuk hogy nem volt apropo amikor csakazertis nekialltam volna a mnhh-nak elkuldeni - tobbek kozott, meg fogyved - az ugyet. Buktunk rajta 6e-et, mert hazudtak konkretan. De ha nagyon feszegeted, megnezhetem, hogy meg mindig hazudnak-e, es akkor mehet a feljelentes... az hogy 8 honapja nem valaszolnak az onmagaban is feljelentesi ok lehetne ugyebar.
szaniszlokar
válasz wwenigma #21833 üzenetére
igen, úgy néz ki, hogy a 10 giga elég lesz. Az extrák közül az éjszakai 100 GB-ot és a korlátlan böngészést választottam.
Jó lenne a heavy díjcsomag, ahhoz andnak ingyen routert is, de nem akarok 6900 Ft-ot fizetni csak a netért.
Az 5000 Ft még belefér, de a 6900 Ft már sok.[ Szerkesztve ]
Minden ellenállás hasztalan.
harcosparej
válasz wwenigma #22021 üzenetére
Valljuk be, ezek a tarifák a "csacsogós" tehetős ügyfeleknek való. Én is szeretek beszélni, de 3-4ezer körüli számla mindig megállított. Ez a korlátlan ingyen hívás nekem 10e-ért még mindig drága. Korrekt percdíjak lennének pl 15ft/perc mp alapon már azt mondom reális, de nem 47/perc percalapon. Ezért tolódik mindenki a flották felé.
„Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek! Ennyi az egész.”
club1
válasz wwenigma #22131 üzenetére
Ja, csak nem kellene hülyén magára hagyni az ügyfelet akkor, amikor így már egyértelmű, hogy tőlük ment a reklám mms. Minimum illett volna a telefonra ráküldeni egy mms beállítást, ha már az ügyfélnek nem sikerül letöltenie a tartalmat. Ez így nem ügyfélkezelés, hanem lerázás.
TODI1111
válasz wwenigma #22236 üzenetére
Felhívtam az ügyfélszolgálatot és azt mondták, hogy nem aktiválhatom! Ha lejár az előfizú és meghosszabbítom akkor van rá lehetőség! Ki érti ezt? 4 előfizetésem van és lassan 12 éve vagyok náluk mégsincs lehetőségem egy szolgáltatást megrendelni! Ez aztán a partner program
