DavidLindhag
Hegyirabló
válasz koko52 #60063 üzenetére
Szia! Köszönöm!
Nagyon érdekes ez az egész, írom az eseményeket:
1. Gép hibázik G.Skill memóriáva, 3600
2. Gép összeomlik Crucial memóriával 3600
3. Fórumtárs írja: Memtest
4. Memtest 3600: 250 error
5. Fórumtárs írja: Memtest+2666
6. Memtest+2666: nincs hiba
7. Visszaállít 3600-ra
8. Újabb Memtest+3600: nincs hibaMit gondolsz?
Aquila non captat muscas.
Víz Elek
Benhill
válasz koko52 #60510 üzenetére
Azóta is próbálkozok sikertelenül.
Alap órajellel már sikerült működésre bírni úgy, hogy kikapcsoltam a biosban az Asrock timing optimization-t. Memtesten azonban igy is hibázik rögtön.
3600-on sehogy sem indul el, próbáltam ultra sok 21-24-24-48-as időzitést beállitani, de vissza állitja igy is alapra a bios.
Nem szoktam napokig állítgatni.
AMD-s gép is van, abban megpróbálom, ha ott se megy akkor passz.
Rick3D
válasz koko52 #60589 üzenetére
+Koko52 : Szerettem volna 32gb-t munka miatt. A másik oldala pedig a leendő tulajnak is 32gb volt az igénye.
Egyébiránt fogalmam sem volt, hogy 4x8 nem előnyös OC szempontjából. Ez valahol nem fordult meg a fejemben. Köszönöm szépen, ezzel is tanultam valami hasznosat & újat.(Szerencsére ez esetben nem oc rekord döntése a cél csak egy az adott körülményekhez képest szépen kihúzott stabil rendszer.)
Ebből kifolyólag még 2 dolog érdekelne.
1.: Hány %-os kb a teljesítménybeli romlás 2 vs 4 ram modul esetén?
2.: Mi az oka ennek?[ Szerkesztve ]
Interceptor
válasz koko52 #60649 üzenetére
Asus prime B660 Plus D4 a proci egy 12400F, ezekkel nem lehet gond. Gyanús, hogy a supportban pont ez a típusú nem szerepel, de persze az összes többi gskill aegis 3200-as CL16D ott van, ez nem. Nem néztem utána... mindegy akkor cserélve lesz.
Nem kell drága gép, csak játékra kell
Interceptor
A gépemet mindig én rakom össze. Megcseréltem a ramokat A1/B1-ből átraktam őket A2/B2-be így működik az XMP, most megy 3200mhz-en CL16-on. Most tesztelgetem egy kicsit. Majd még 1T-re be akarom állítani majd mert alapból 2T van.
blountex
válasz koko52 #60773 üzenetére
Mindenképpen csere lesz főleg Ryzen 8000re,csak érdeklődtem, hogy érdemes - e bele ölni még pénzt.
7000es szériát ki is hagyom.Egy vélemény az arukeresőről és a "rankről", de nem teljesen tiszta nekem:
"Fontos megemlítenem azt is, hogy nem mindegy hány MHz-es ramot veszel ryzen 5000 szériás processzorokhoz. A 3200mh már nem ideális hozzá. Illetve ha csak 2x8gb-ot veszel az még mindig single rank. Ha 4x8-t, az már dual rank. A 2x16gb is single rank, így nem ad neked jobb teljesítményt/Fps-t a single rankos rendszer. Ezért érdemes mind a 4 stickbe ramot rakni, hogy dual rank rendszered legyen. De vigyázat, ha 4x16ot teszel bele az quad rank, ami cinebenchben és játékokban is olyan teljesítményt ad mint a single rank. Tehát legjobb teljesítményhez 4db 8gbos 3600mhz vagy afeletti gyorsaságú ramot ajánlok. De a 3600mhzes a legjobb teljesítmény és ár érték arányú."Ő itt ugye azt írja a dual rank a legjobb ha mind 4 foglalatba teszel ramot, de a 4x16gb ram már quad ranknak számít, akkor hogy lesz belőle dual?
Emiatt kérdeztem rá a"rank" rendszerre, mert nekem is úgy tűnt semmi köze a channelhez és a rankról nem találtam infót összefoglalóban.
Csak érdekel ez a téma és tisztában szeretnék lenni vele hátha valaki járatos ebben.
Köszi a segítséget
blountex
válasz koko52 #60775 üzenetére
Hogy mit szeretnék?
Szerintem elég egyértelműen leírtam.
Információt szerettem volna, hogy érdemes e még bővíteni a meglévő gépet (ha igen mivel) vagy sem. Mivel elég érzékeny a ramra az első Ryzen, ezért úgy döntöttem nem bővítem tovább. Ryzen 8000nél lesz nálam váltás (főleg a drága ram és az kompatibilitási problémák miatt nem érdekel a Ryzen 7000, tanulva az Ryzen első szériából), immár mind a 4 slotba tennék kites ramot teszek, lehetőleg 4x16gb 6400mhz lenne a cél, addigra (2024 körül) normalizálódik az ár.
A rankos információ szerzés ügyben meg majd utána nézek máshol.[ Szerkesztve ]
amargo
válasz koko52 #60831 üzenetére
Használom és meglátjuk mi lesz vele. Köszönöm a segítséget!
Fura, hogy csak a memtest86 jelez rá hibát, még a gyári HP tesztelő sem.. több mint 24 órát futott.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
arabus
válasz koko52 #60835 üzenetére
2 modul sosem jobb viszont könnyebben kezeli a bios illetve a memóriavezérlő.
Amugy jobb a négy modul összeállitás jellemzően amd kivételével mert nagyon gyenge a memóriavezérlő IS.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
freelanced
Köszönöm a választ. Rémlett valami, hogy probléma volt a múltban vegyes ramokkal, de lehet, hogy csak az XMP profil beállítása nem ment. Viszont akkor ha jól értem lényegében kb. bármilyen modult bármivel össze lehet "keverni", csak vélhetően a leglassabb modul sebességén fog futni a többi is, de menni fog. A sebesség szerintem sem szempont túlzottan az adott felhasználásra.
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
válasz koko52 #61557 üzenetére
Igyekszem mindig feltételezni a jót, nem gondoltam volna, hogy ennyire "trógerek" az emberek
⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
- Projektor topic
- Kedvenc zene a mai napra
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
