Baryka007
#66944
Pont nem vártam tőled ezt a választ,de elmondom neked ezeknek az értékeknek az állitgatása semmit nem ér.
Nem hoz szinte semmit viszont a stabilitást szépen bukod is.
Viszonylag buta memóriák ezek az on die ecc-t használó memóriák és könnyen kezdenek hibázni.
Hidd el,ki sem tudod mérni hogy mikor milyen scenárióban dobja el magát.
Én szeméyszerint registered ecc memóriákat használok de még azokat is meg lehet fektetni igy.
Ami hoz az ha a cl értéket tudod levinni,az összes többi mókolás az nulla.
Azt remélem tudod hogy minden ddr5 memória képes cr1-re,de olyan buta bios és Me kombót csináltak a raptorhoz hogy nem igazán lehet beállitani.
Minden más procival simán megy.
Innentől kezdve a raptor az egy kihalt állatfaj.
Az Arrow lett volna egy igen jó proci ha hagyják Gelsingernek belerakni az adamantine cash-t,de mivel drágább lett volna az előállitás igy egy vacak lett belőle egy kiherélt szemét. -
MasterDeeJay
#65573
Nekem is vannak ilyen ecc modulok viszont az asus x299 lapban el sem indulnak.
Szerintem ha 4000-et mennek igy ezek a 3200-asok akkor ne erőltesd tovább.
Aida nem valami jó program amúgy sem.
Nekem semmit sem ir ki.
Cpu-z simán mindent.
MasterDeeJay
#65570
Kérdezhetek?
A kiirás hibás és nyolc modul van bent vagy csak hat?
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
Kellene hogy legyen.
Ha csak hat akkor jókora sebességet buksz. -
MasterDeeJay
#65566
x16-al nem találkoztam még,viszont az 1Rx4 és 2Rx8 között kinézetre sincs sok különbség és chip sincs több.
Nekem pl vegyesen is vannak bent nem veszek észre különbséget.
Csokishurka
#64630
Biost a q-flash gombbal frissits,innen letölt [link] kicsomagol,átnevez gigabyte.bin-re,pendrive fat32-re formázva rárak,bedug a bios feliratú usb portba,qflash gomb megnyom.
Esetleg tudja valaki hogy Kingston FURY Renegade Pro DDR5-6000 C32 milyen RCD-vel van szerelve,1,2 vagy 3. gen?
fudi2002
#64145
Persze ez igy igaz ahogy irod,de sok mindentől függ ez mindketten tudjuk nagy szórás lehet a memvezérlőben is és rengeteg beállitási buktató is lehet.
Még azt sem tudjuk a memória integritás bekapcsolt vagy kikapcsolt mert pl. az is tud érdekes dolgokat müvelni.
De alapvetően nem kéne ilyeneket odairniuk csak annyit hogy 5200 vagy 5600 az megy.
Persze kizárólag csak 2 modulos felállás esetén. -
Amazing789
#64008
Aprósólyom
#63816
Alacsony időzitésre nem jó a d-die.
Nem tudod levinni,arra csak samsung b-die. -
VCCSA nem spd menüben van,fő oc menüben keresd 1,15V doszt elég neki.
Egyébként nem nagyon vannak kőbe vésett szabályok és aki ilyet állit azt se hidd el.
Nagyon uj technika és csak próbálják megfejtegetni.
Rengeteg beállitási lehetőség és akár csatornánként is külön állitott értékekkel is mehet teljesen asszimetrikus beállitásokkal.
És persze van mikor az ember csak pislog hogy mi van?
Aprósólyom
#63613
Gigabyte aorus 3733 kit volt ilyen [link] .
Most is van mert vettem 4x16gb gyári ecc reg. djr modult,csak még nem raktam össze a gépet mert kelett egy alaplap és vettem egy 1,5 Kw tápot hozzá. -
<Lacy85>
#63310
A ryzen 2600-al nem fog menni 4 modul 3000mhz-en.
Nem birja a memoria vezérlője,szabadulj meg tőle mihamarább!
Adding annyit tudsz tenni hogy hagyod xmp-n csak a memorial frekit átirod 2666-ra.
Ha igy sem megy akkor mész még lentebb.
Venni kell legalább egy 5500-at helyette. -
xPraetoriaNx
#62683
Az uj modulokat tedd azokba a slotokba ahol a régiek vannak,és a régieket oda ahol az ujak tehát cseréld fel őket persze megfelelő körültekintéssel nehogy az összeset összekeverd.
Igy jó eséllyel alapból a cl18-at fogja betölteni auto xmp-n. -
Kiralybali
#62655
Ha 3000-es procitól nem régebbid van akkor nyugodtan beleteheted 13720-ért.
Picit gyorsabb is lesz mert igy dual rankod lesz.
Nekem 3900x-el simán ment 4 modul 3800mhz-en. -
MasterDeeJay
#62653
Az teljesen elég lesz.
Annyira Xeonnal ugyse tudod felhúzni bár ha 4600 körül menne az már jó.
Nem eszi úgy a memvezérlőt mint a samsung b-die úgyhogy szerintem egy kicsit a 4000 fölé tudsz lőni. -
MasterDeeJay
#62650
tibaimp
#62596
Jól irja fudi kolléga.
És amint irtam is nem igazán a sebesség hoz ddr5-ben.
A késleltetést kb 5600-5800mhz-nél 13gen b0 magos procival le lehet tenni N1-re ez már önmagábat többet dob mintha 8000mhz-en nyekteted a memóriát.
Reméljük a refreshel már az 1:1 osztás is összejön.
Amúgy single rank 7200 ws dual rank 5600.
MasterDeeJay
#62594
magyarmark
#62475
Még ha van kedved annyit megpróbálhatsz hogy a lapból kiveszed az elemet egy fél órára.
Hátha utána magáratalál.
Giga és ugye rendesebb lapokon van proci nélkül is bios frissités de hát a tieden még az sem. -
magyarmark
#62472
Sajna egyikre sem lehet biztosan kijelenteni hogy ez vagy az.
Volt ilyen szitum egy Asrock Taichin de utána helyre jött.
Kéne egy ismerőst találnod egy lappal és procival és ezt is azt is átcserélni.
Sajnos sok megdöglött amd prociról is hallani 3000-ben még ritka volt de 5000-7000 sok van.
És sanszosan lehet a foglalat alatt forrasztás is. -
magyarmark
#62447
A folyamatot amit ujra kell csinálni nem véletlenül irtam le.
Nem azért hogy az idődet raboljam vagy hobbi stb.
Ez kell hogy a hibát elháritsd.
Itt nem kell semmit megtépni,kattanni csak lazán mindennek funkcionálni. -
magyarmark
#62439
Ha új tápot is tettél akkor húzzgálj le minden csatit a lapról és jól átnézve dugdosd rá újra hogy minden a helyére kerül-e.
Szedd le a cpu hütöt és vedd ki a procit.
Majd szépen tedd vissza ügyelve hogy minden a helyére menjen.
Ezután a procihütőt csak lazán meghúzva tedd fel és fogasd fel.
Legtöbb esetben a hűtő túlhúzása okozza a gondot!
Ez nem memória probléma hanem nagy eséllyel rátépted a hűtőt a foglalatra és nem érintkezik minden láb megfelelően.
Tüskéshátú betegség. -
laszlodomoko
#60894
Egyes alkalmazásokban igen mig másoknál egyáltalán nem.
Mire kell 64gb?
Ha valami fontos lépd meg de ha csak azért hogy legyen bőven értelmetlen. -
laszlodomoko
#60892
Egyoldalas a memória vagy kétoldalas és egy/kettő vagy négy modul.
Az 5200 az oc val lesz lehetséges sokat kell vele kinlódni.
Aztán bios függő is illetve lap.
Van egy pár lap ahol a 6000-is elindúl. -
laszlodomoko
#60890
Z690 lapban nem fog menni 5200Mhz felett,de 4800 amit garantálnak.
Lehet hogy csak annyin fog menni. -
DravenMoral
#60869
Ennyi csacskabacskaságot összehordani??
Soha nem volt processzor fsb 2666 meg 3200.
Hősidőkben elmentek 400-ig az fsb-vel de akkoriban még a processzorokban nem volt órajelgenerátor.
Azóta mindkét gyártó fixálta egységesen 100 MHZ-re.
A számitósdi meg sületlenség.
pofijanika
#60451
Ez korántsem biztos hogy memória probléma lesz.
Rengeteg hibás proci van AMD-be.
Ha időn belül vagy akkor álj el a vásárlástól jobban jársz.
Ha már memória topik akkor már nem is ajánlottam volna 3200 cl16-ot. -
Walter_White
#59955
Nagyon nem mindegy hogy intel melyik gen.
10.-gen ig ugye kezeli 4400-ig a memóriákat.b-die a legjobb
11.-gen gear 1-ben 3800 körül és gear 2 5333 körül.hynix legjobb aztán micron és b-die.
12.-gen jelenlegi állás szerint ddr4 hynix,ddr5 hynix és samsung -
Ez kemény.
Még olvasni is rossz ezt a sok sületlenséget. -
zebra_hun
#59495
Semmiképp nincs félreértés,viszont amelyik memó megy akár 2100-on is az nem hibás.
Csak a bios,lap,proci stb.
A rossz memória az nem megy semennyin és az hogy két modul legyen egyszerre hibás az meg nem tudom hogy egyáltalán létezik-e.
Itt a hiba nem a memóriával volt. -
zebra_hun
#59345
Az a fesz épp az alsó határt feszegeti ezek tuning memóriák a Samsung bdie jóval nagyobb feszeket bir (2V).
Mostani kiteknek gyári 1.6V feszt is adnak persze ezek gondosan leválogatott chipek azért csak ennyi kell nekik amúgy kellene 1.8-1.9V-is.
Amit neked eladnak egy 3xxx mhz-es kitre azért nem a legjobb chipeket tartalmazza,evidens hogy nagyobb feszeket fog kérni mint egy gyári 4400-4600-4800 kit.
De ha jól megnézed ott is emelgetik szépen a feszeket a késleltetésen pedig folyamatosan emelgetnek.
Nyugodtan adhatsz neki feszt semmi nem fog történni.
Napi-ra nekem is csak 1.59-1.69 van adva de egy-egy tesztre szokott kapni 1.82-is.
z123456z
#59182
A memória nem ugyanaz persze igaz hogy 3600-as de bdie.
A tied amugy valószinüleg dual rank hynix mjr chipekkel van.
Tul sok nem hozható már ki belőlük.
1.45v ram fesz melett 17-19-19-39 vagy 17-17-17-36 3600-as beállitáson maradva.
1.45v fesszel lehet még 3800-on 21-21-21-41-el megpróbálni. -
AsakuraDave
#58917
Tudom-tudom,csak irónia volt hogy érezd a törődést!
Bár még mindig azt mondom hogy az egyik legjobb lap AMD-re és persze azóta kiadták a bios-t. -
AsakuraDave
#58915
Hja nekem 4x8 gb 3466-on de nem keverendő össze a 80ezres lap és a 30ezres.
Miért most +200ezer kidobása után mennyin mennek? -
***ANDRÁS***
#58910
Igen 2133-on megy.Most annyi van hogy vagy jó lesz igy neked 24gb dual channel vagy marad csak a régi 2x4 és vissza a 2 ujabb ahol vetted.
Még annyit kérdeznék hogy az ujak a próbánál a proci felől nézve első és harmadik slotban voltak?
Még egy próbát tehetsz ha nem ugy volt.
Ui:én személy szerint meghagynám igy a 24-et nagy különbséget nem vennél észre 2666-on sem nem ugrana fel a gép az erőtől,sokan boldogan használnak 2133-as sebességet.
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 4500 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FHD/IPS
