Rakom össze a DDR5-ös gépemet, és egy nagyon érdekes dolgot tapasztaltam, ahogy a RAM-okat betettem az alaplapba, ami egy Asus Rog Crosshair X870E Hero. Mégpedig hogy lötyögnek a modulok a foglalatban, a hangja is hallatszik. A DDR4-esnél nincs ilyen. A RAM-ok Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz KF560C30BBEAK2-64.
Mit gondoltok erről? Normális ez? Okozhat gondot?
Köszönöm!
Történt itt valami kis beakadás, vagy mi, amitől a memória órajel ezt produkálta, vagyis ugrált 200-4750MHz között.
Újraindítás után elmúlott, de azóta is látok tüskéket, például ha megnyitom a böngészőt. Sosem foglalkoztam ezzel, így nem tudom, ez normális jelenség, vagy járjak utána? Mármint a rövid ideig tartó tüskék.
Köszönöm szépen a kedves válaszokat!
koko52
#60063
Szia! Köszönöm!
Nagyon érdekes ez az egész, írom az eseményeket:
1. Gép hibázik G.Skill memóriáva, 3600
2. Gép összeomlik Crucial memóriával 3600
3. Fórumtárs írja: Memtest
4. Memtest 3600: 250 error
5. Fórumtárs írja: Memtest+2666
6. Memtest+2666: nincs hiba
7. Visszaállít 3600-ra
8. Újabb Memtest+3600: nincs hibaMit gondolsz?
Két hónapos Crucial RAM ezt csinálja. Már az elején is voltak gondok vele, ezért megkerestem a gyártót. Kaptam is RMS számot, de nem adtam postára, gondoltam jó lesz így. Hát nem lett. Viszont régen lejárt a postára adás határideje. Mit lehet tenni ilyenkor?
Plusz kérdés: Egy G.skill párral is volt gond, bár ott a Memtest hibátlanul lement. Viszont voltak indítási problémák Q-code szám- és színkód is memória hibát jelzett. Kétszer kifogtam rossz memóriát, vagy ez lehet alaplap hiba is?
Köszönöm szépen!
Új alaplap lett beépítve (Asus TUF X570 Gaming-Plus), a "régi" memóriák (2*8GB DDR4 G.SKILL Aegis 3000MHz F4-3000C16D-16GISB) megtartása mellett, Ryzen 5 2600.
Már a BIOS-ban azt láttam, hogy a RAM órajel csak 2133 volt. Beállítottam 2933-ra, de a desktop programok szerint csak 2133.
Mitől van ez?
Köszönöm!
Na sziasztok!
Elindítottam a RAM Esti Tesztelés 1. fázist.
Viszont én lehúztam a ventiket, CPU-t kivéve, ne legyen már helikopter teszt közben. Ettől nem fog elfüstölni a gép, ugye?
Ha notebookba akarok memóriát tenni, és nagyobb órajelűt teszek, mint ami most van benne, akkor is fog működni, csak a kisebb órajelen? Ugyanis 800MHz-est, ami most van benne, nem lehet kapni, csak 1333-1600MHz-est.
Köszönöm!
Mondom... meg is van:
Lap Gigabyte GA-H81M-D3H, a tápról annyit tudok, hogy 600W-os minőségi. proci i5. Megnéztem a támogató táblázatát ennek a lapnak, támogatja ugyan a Fury-t. de csak két foglalalt. Lehet, hogy pont a nem supported foglalatba rakta bele???
Szerk: Tehát három modul elszállt, szerencséje, hogy a Predatorok garanciásak. A megmaradt egy Fury most furi módon tökéletesen megy a lapban neki.
"Jogi képviselője" vagyok valakinek, aki kicsit lehet, hogy póruljárt. Bízom benne, hogy kapok is választ, és nem csak a kérdést teszem fel, mert ahogy nézem, mostanában több a kérdés itt, mint a válasz.
Szóval az illető vett aprón két 4GB Kingston Fury-t, betette a két darab 4GB/db Predátorja mellé. Két Predátor elszállt, a két Furyból az egyik szintén.
Mi történhetett?
Tápja jó, alaplapja jó. Típusnemazonosság miatt esetleg?
Hegyirabló
#46167
Nekem erre valaki valamit!
Adott a gépemben 8GB RAM, kétszer 4GB formában. Szeretném ezt felbővíteni 16GB-ra. A kérdésem az, hogy megéri-e vesződni az apróval, eladni a két 4GB-ost, vagy egyszerűen csak vegyek egy db 8GB-ost, és tegyem be melléjük. Ezzel elveszítem a Dual Chanell-t, de ezen a szinten van még jelentősége a Dual Chanellnek?
Szép estét!
Történt valami különös úgy kábé tegnap óta, ami miatt hirtelen egy ezrest emelkedett minden DDR3 4GB modul ára?
Milyen Windowsból futtatható programmal tudom tesztelni a(z esetleges) RAM hibákat?
M_o_g_y_i
#34814
Senkit nem akarnék megbántani, de nekem a Kingmax az Kín-Max. Folyton kékezett vele még az előző gépem, pedig ugyanolyan modulok voltak benne. Nálam a memória kizárólag a PQI vagy Corsair csak azokat meg már nem lehet kapni sehol, így marad a Kingstone.
S ezzel felelek kedves Qrunak is, PQI eltűnt a piacról, sajnos.
Kaboska, köszi, megnézem!
Mi történik akkor, ha a 800-as DDR2 RAM-jaim mellé magasabb órajelűt rakok? Azért kell ezt a hülye kérdést feltennem, mert egyszerűen nem lehet kapni nekem való 800-as 1GB-os memóriamodult, csak Kín-Maxot, az meg nem kell.
Kívánok jó éjt!
Tudja valaki mi a különbség a Kín-stone CL5 és CL6 jelű moduljai között? Egyáltalán mit jelent ez a kód?
Csoki!
Van most a gépemben 3GB rendszermemcsi, plusz ma vettem 1GB-os VGA kártyát. Ezt még tudja használni az XP 32 bit, vagy rakjak fel egy 64 bites rendszert?
Köszike!
Tiszteletteljes üdvözlet mindenkinek!
Az a helyzet, hogy szeretném kicsit bővíteni a RAM mennyiségét a gépemnek. Ám a gondom az, hogy a jelenleg gépben lévő PQI DDR2 800 ramot nem lehet kapni sehol. Tehát kénytelen leszek más márkát mellé tenni.
A kérdés az, jól fog működni más ram mellett a mostani? Nem lesz kommunikációs probléma, kompatibilitási gond, kék halál, stb? S vajon mit érdemes venni emellé a (tudomásom szerint egyébként nagyon jó) PQI ramok mellé?
Előre is köszi!
szacsee
#14622
És tényleg megy, duálban, eddig nagyon szépen, igaz, még csak fél órája jár. A lapom nem ette a Kingstont valamiért, ezért most bekerült 2x1GB és 2x512MB PQI. Remélem ezzel már nem lesz váratlan reset.
Azt mondták a nagykerben, hogy ezt dupla dual DDR-nek hívják. Ha ők modják, biztos.
Leírásnál látható alaplapomban van 3db 1GB Kingston, de sokszor újraindul a gép előjel nélkül, ezért garanciába kicseréltetem őket. Ha úgy teszem be, hogy 2db 1GB-os és 2db 512MB-os, akkor dualban fog menni?
H.
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- BestBuy topik
- Automata kávégépek
- Milyen videókártyát?
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FHD/IPS
Visszafordulok. Az miért jó, a tíz perc?
Csak nagyon kellett már a gép.
